5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Nagomilalo se dosta postova u ovoj temi nepotrebno. Mozda da zamolim da se otvori nova tema "Acousticaly Damped Enclosure" a postovi prebace tamo?
Da ali jedino philips je dao neke kao mere. recimo ovaj tip sa audiokarme je dao nacrt sa 7 pregradaukljucujuci i poledjinu, a na fotografijama se vidi 10 ramova A nije dao ni dijametre. Uz to nije previo materijal sa strane ramova kao kod Hartlija na crtezu. ... Ni japanac nije dao nikakve mere sem dimenzija kabineta, a postavio u naopako obrnitim rasporedom nego sto je to kod Philipsa i Hartleya? Tako da je to ustvari potpuno neispitano.
Mozda moze, ali nije jasno koje je debljine a i mislim da je to staklena vuna... Posto je to poluotvoreni ili otvoreni kabinet, tu ce da izlaze cestice sigurno zvucnik ce prakticno da ih izduvava... staklena vuna ima kruta, kratka i lomljiva vlakna. Dok recimo poliesterska su duga postojana ne lome se i kada se usisaju dobro nece tu biti vise nikakvih promena? A azmafon je od prirodnih pamucnih i biljnih vlakana imaju i eko sertifikate, ugradjuju ih u automobile itd. Da je to kancerogeno ne bi bilo sanse da ih tu stavljaju? Da ima da se nadje ja bih postavio Carpet underlay dobro ga usisao iskrojio i zaheftao, ali nema... Posto nema sanse da za probu pravim ramove (i kabnet ima unutra vec letvice pa bi praviti ramove sa upustom sa letvivice bio haos) bitno mi je da se materijal moze saviti i zaheftati za stranice. A azmafon mi se cini kao pogodan za tako nesto.
Ako se koristi sa ramom kako je originalno i predvidjeno u Hartley-evom patentu, onda bi najbolje bilo koristiti poliesterski beli filc za jakne pa ako je potrebno i u vise slojeva. Jedan od ciljeva je postici bolje dampiranje i samih zidova kabineta. A to se postize kao sto se vidi i na crtezu iz patenta, kada se materijal previje preko rama pa pravi sendvic izmedu rama i zidova kutije.
Ne vredi nista ni lavanda ni bilo sta drugo od prirodnih stvari - kada moljci pojedu vunu onda prelaze na etikete od papira. Video sam svojim ocima. To je strasno... Tu mozda jedino pomaze neki industrijski preparat, ali to je 99% kancerogeno. I vuneni filc je skup za probe
Da, moze biti i U-frame, Pa i kompresoini cab. medjutim mislim da bi trebalo da bude poluotvoreni ili polu propusni. Posto nema bas konkretnih iskustava sem veoma povrsnih, moraju se napraviti probe...
Kod philipsa nisu kruzni vec pravougaoni, kod hartlija i kod ovih drugih boffle jesu kruzni. Taj materijal koji je koristio Hartli se vise ne proizvodi, Celotex je po philipsu i on se i dalje proizvodi ali on je krut i neporozan a ima i zamena, Sinteticki Carpet underlay je tesko naci - bilo ga je ranije. Prirodni vuneni filc ne dolazi u obzir - moljci... Staklene vune ne dolaze u obzir... Tako da ostaje azmafon kao eko materijal sa sertifikatom. . Mislim da je ovaj tip kabineta mnogo bolji od OB, ali uskoro cu postaviti to pa cu da izmerim sata se desava i da poslusam koliko stignem. Provericu isto sa Iskrama alniko modelom EZ1605.
Split iz teme o Novopridoslim skalamerijama , odavde negde : ZM Ja cu uskoro da napravim neki eksperiment sa Philipsovim Acousticaly damped enclosure sistemom ili Boffle kako su ga od skora krstili a ustvari to je Hartlijev patent iz 1935. Problem je sto nema vise tih materijala koji su se tada koristili a cu probati sa azmafonom. Nema konkretnih planova inactrata ali je koncept poprilicno jasan.
Jeste Takesi Teragaki neverovatno ima i zanimljive zvucnike https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.teragaki-labo.co.jp%2Ftofficial%2Fworks%2Fplayers.html&edit-text=
- 3408 novih odgovora
Lel filc od vune ili poliesterski filc?
odlicno uradjeno Jesi imao ranije iskustva sa poliesterom ili ti je ovo neko pocetno iskustvo?
Glajman koji je to materijal te sivkaste ploce koje si polepio unutra? I gde si nabavio? 4.jpg.a24248a56ee2c0ea3ef10cb6b1ac1832.jpg
Tacnije i TFK najverovatnije ima referencu u Neuman Z-25. Jako lepa i veoma reka velika rucica. Jedino mi se ne dopada primac na prvoj fotografiji polomljen stift na primacu hadshella. Isti je kao i kod manje neumannove rucke gde jos vise nekao protiv-prirodno dolazi do izrazaja, glomazan jeste ali je neverovatno funkcionalan, jednim potezom se promeni ceo headshell. Ima jedna savremena izvedba ove rucke isto je nemacjka firma u pitanju ali je nenormalno skupa. Ubava u PM pokusacu da se setim koja je...
Eeee de si InSides Ovo sto kaze Vladd za vesanje u zvucnici i ostale delice unutar zvucnice sve stoji, ALI to je upravo ono na cemu se ne da intervenisati i to je tako kako je proizvodjac uradio. Tu samo profesionalci sa iskustvom bas u tom domenu intervenisu, i popravljaju. Jednostavno mi tu nemamo sta da trazmo samo se moze trajno ostetiti zvucnica... ... Riaa preamp, medjutoa, mora biti sto tacniji prema riaa karakteristici (ili nekoj drugoj korekciji ima ih vise.) I to mu je osnovna funkcija. Na drugom mestu je pojacavacka funkcija, da pojaca i da uz boziju pomoc dopremi nekako signal do preampa... Riaa preamp nije zamisljen kao korektiv mehanickih i elekricnih parametara zvucnica vec samo kao korektor riaa karakteristike. I bas zbog toga je i potrebno krenuti sa solidnim riaa preampom koji je tacan. A potom menjati zvucnice UZ uvazavanje razlicitih podesavanja koja su neophodna. 1. riaa preamp. 2. podesena zvucnica, podesena rucka, proveren vrh, mase, uglovi itd... 3. ispravno ozicavanje od rucke do preampa i kablovi sto manje kapacitivnosti 4. Tek onda menjanje glava i slusanje. (Naravno za svaku glavu barem najosnovniji parametri ponovo podeseni.) O ovim stvarima unutar glava nema ni govora da se tu nesto petlja. Sve glave su skoro tipicne i imaju tipicna ponasanja. (Izuzev jako specificnih i nestandardnih gde se parametri jako razlikuju od vecine. Ali njih je malo). To su izvori jako malih signala, i napona i struja, reaktivni su izvori i L i C i R, to znaci sto manje raktivnih opterecenja, i gotovo. Sa smanjivanjem opterecenja i dodavanjem C kao rektive komonente samo se vestacki boji zvuk i gravitira ka efektu kompresora - limitera. Jednostavno se sve remeti i to ide odmah na preamp koji sa tako osakacenim ulaznim signalom operise dalje i pojacanog ga daje dalje u preamp koji jos vise to pojaca i gotovo...
Nema potrebe ni za kavim komplikovanim sklopovima. Sto manja kapacitivnost kavlova od glave do ulaza u pramp i vece opterecenje vise od 47K 56K, 68K do 82K. Sto je manja C kablova to moze ici veci ulazni R. I bez ikakvih dodatnih kondenzatora ka masi na ulazu u preamp. I to je sve. . Drugo: odvojiti masu rucke od mase sasije gramofona to je obicno kod svih povezano. A ne bi trebalo proveriti lako instumentom ne bi trbalo a ima kratak spoj rucica-sasija. Ako ima kontakt napraviti neku tanku izolaciju za rucku. Sasija ide na napajnje motora i na shuko pin za taj power konektor. Masa rucice ja audio masa ili jos bolje omotac oko + i - signala za svaki kanal. i ide na masu pramapa... trece iz zvucnice tehnicki ide balansirani signal onaj - nije masa nego -. Od kontakta ispod rucice svaki + i - sa glave voditi posebnim koaksijalnim kablom, gde omotac ide na masu rucice a to sve vodi do mase i uzemljenja na preampu. ILI koristiti balansirani tanji kablic sa 2 zice unutra za + i - posebno, a omotac na masu rucke pa dalje na onaj konektor zauzemljenje na preampu. Tako su najmanje kapacitivnosti i moze se ici sa vecom vrednosti ulaznog R i na taj nacin izbeci opterecevinje zvucnice kao izvora koji nije jak i nije ga potrebno dodatno komprimovati i dampirati... Tesko se tu moze postici manje od 30pF a to je za oko 82K opterecenja
ZZZ je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
meni se svidja ovaj "vintage" Avro Canada CF-105 Arrow mogao je da leti iznad stratosfere i da postavlja satelite... Manufacturer Avro Canada First flight 25 March 1958 Status Cancelled (20 February 1959) Primary user Royal Canadian Air Force Produced 1957–1959 (design work began in 1953) Number built Five. (The sixth aircraft was 93% complete; others were in various states of completion.)[1][2] Unit cost C$3.5–5 million[3][4] -
polipropilen
jebote ima maggot brain na traci... cc..cc..cc odlican sicko
Da tako je, nije tacno
Inace neki kao naziv tog modela secam se bio je Deny. evo nasao sam jednu fotku kako izgledaju 16 komada TDA1543 povezanih na hladnjake. Jednostavno tu hladjenje morabiti jako dobro i prosti piggy back ne pomaze. Zaboravio sam jos da kazem da je to NON oversampling dac, nema OP ampove na izlazu.
E cao Janez, video sam PP. Jeste ja sam pravio taj komad. Ali nemam pojma zasto svi to zovu "Dimovski" dac. Pa stvarno je bezveze, i veoma glupo zvuci a nist ne govori. A lepo im dam sve specifikacije... Ne vredi, pa to ti je. ... Evo o cemu se radi. To je DAC sa 16 x TDA1543 Philips dac chipa u paraleli. Spdif input je sa Crystalovim receiverom CS8414. Ima i takozvani reckloking. Sve veze su hard wiring i nema PCB. Izmedju svakog TDA1543 postoje veliki hladnjaci koji su i posle 24h samo blago topli. Koliko se secam napravio sam 3 ili 4 takva komada. Pre jedno 10, 15 ili vise godina? Mislim da su svi i dalje u upotrebi. Jednostavno to se ne da pokvariti... ... Grozni se zbunio slusali smo jedan drugi dac sa WM8741 a ne ovaj posto se tada nismo ni poznvali Par poznanika je skoro na slusalo te modele i rekose da im se to jako dopalo. Medjutim moram da primetim da su svi muzicari ili sviraju neki instrument... Taj dac jednostavno zvuci jako zivo, a snimci koji su uzivo napravljeni jako lepo rade. Ja sam tada nabavio stotine tih dac chipova (posto u jedan komad ide 16 x) i aluminijumskih hladnjaka i to mi jos uvek stoji. Nekako me je mrzelo to dalje da sklapam samo sklopio par uredjaja. Preporucujem slusanje pre kupovine ako je moguce ipak su ukusi jako razliciti.
Bayer kupio Monsanto
Saljem korigovanu shemu i ostalo. Evo i par fotografija jednog gotovog modula kamerom sa laptopa nisu bas nesto...
evo i FFT i nekih drugih dodatnih merenja. Na FFT-u jednostavno nema nikakvih drugih harmonika sem prvog parnog. I to cak do mnogo vecih signala od nominalno mogucih sa izvora vinila. Naravno neparnih i ostalih harmonickih sadrzaja ce biti posto su materijali snimljeni PP ampovima i drugom opremom koja sdrzi i te harmonika. A upotreba MC trafoa ce dodati samo 3 harmonik blago.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
