5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Nije tu Lowther MUST BE, da bas ti driveri moraju biti upotrebljeni. Postoji citava grupa savremenih jedinica iste porodice. Ne mora se ici na vintage stare jedinice. Koje se moraju naknadno reparirati. Tu su kljucne reci AL-NI-CO, papir. Ima na primer Sonido, Supravox, LCao, Fostex, i more drugih isto novih jedinica. <a ako je problem vesanje evo sa koznim vesanjem to je vecito replike legendarnog klasicnog Japanskog drivera, veoma pristupacni (cene za par) novi https://www.aliexpress.com/item/There-have-a-fever-6-5-inch-610S-full-frequency-magnetic-cobalt-magnetic-steel-Alnico-full/32729961163.html?spm=2114.10010108.1000014.8.aaQfiU&scm=1007.13338.70306.000000000000000&pvid=4b77818c-3300-4f78-bf7e-3f888c36a329&tpp=1 https://www.aliexpress.com/item/Aucharm-using-6-5-inches-full-leather-edge-cast-aluminum-frame-frequency-cobalt-magnet-full-frequency/32733430157.html?spm=2114.10010108.1000013.6.aaQfiU&scm=1007.13339.60109.0&pvid=ca8288c2-021f-4ff1-a9c9-413417bd2e57&tpp=1
To propada. Ja zamenio nekim nemackim, samo to prave i mogu reci da su bolje uradjeni nego originalni. tretirani su i otporniji na duvanski dim. Isto i centratori koji idu pakovanju. Ovo drugo za uvodnice voice cola nije sada problem poso postoje razni kalaji i paste bas za te spojeve. Recimo sada mi pade na pamet isto lose resenje mehanickog tipa kod Lowthera. One livene cetvrtaste prednje ploce na koje se srafe korpe su bukvalno 1.2 do 2mm od ivice korpe drivera. A mislim da su i ove druge okrugle iste takve. Tako da tu sigurno izazi vazduh. I jednostavno se mora primeniti neko meko zaptivanje. A oni ih uporno montiraju tvrdo. Nije mi jasno zbog cega to nije pusteno malo vise recimo barem po 5mm? U redu ako je to bilo tako zamisleno ranije pre 50 godina, ali zar nije niko iz proizvodnje te stvari primetio i korigovao? Izgleda da malo to rade po sistemu boli me K...
Ako mi nesto smeta kod Lowthera i sto nisam sposoban da ukapiram ni dan danas to je: 1. rupe za montazu izgleda buse rucno. Dobro OK ali izgleda da to neko tamo radi bez pasera? Pa su na svakom primerku razlicitog rastojanja. To me uzasno nervira... 2. U svim horn kabinetima je kabl provlacen celom duzinom horne. Tu ima preko 2.5m nekog bezveze kabla. Umesto da su jednostavno probusili rupe i skraili to na razumnu malo vecu dimenziju nego dubina kabineta?
tu jedino sto je pozitivno je robusna konstrukcija i mnogostruka ucvrscenja. Nije uopste dobar dizajn. Suvise su male povrsine usta tih u sustini transmisija. I ima previse savijanja pod velikim uglovima. Ti veliki uglovi savijanja unose velike poremecaje i zvog toga se i projektuju horne specificnijeg oblika koje blago savijaju zapreminu horne na primer Yamamura horne. Takodje se samo pravi haos sa uvodjenjem razlicitih duzina koje odgovaraju razlicitm Fo. Uopsrte ne bih preporucio takav kabinet. To samo smanjuje efikasnost drivera bas u delu gde je eff potrebno dobiti... Cak i najmanja lowther horna ima vecu povrsinu usta od svih tih nacrta koji cirkulisu desetinama godina... Moja preporuka je da se ne prave napamet kabineti za lowther. Narocito ne bez izmerenih TS parametara za konkretne modele. I bez neke podloge u vidu nekog predvidjanja kao ce se taj driver ponasati u tom kabinetu? Sve drugo je napamet, otprilike i rekla kazala... A ako je vec to slucaj, da se napamet pravi kabinet, onda bi po mom misljenju trebalo barem poslusati konkretno taj dizajn u bilo kojim uslovima - cisto da se stekne neko stvarno iskustvo. Uopste nije poenta samo praviti kabinete totalno proizvoljno? Jednostavno to moraju biti malo veci kabineti Ne mislim stvarno nista lose ovim postom, nego pokusava samo da dam neke po mom misljenju konstruktivne opaske. Upravo zbog toga sto su driveri tog tipa jako znacajni i imaju svoje mesto u reprodukciji zvuka kako pre 50 godina tako i danas. I tu je jedan od vodecih predstavnika pored mnogih drugih I Lowther. A ne kao bezoblicna masa totalno beznacajnih anemicnih jedinica, koje jednostavno sem parametara nemaju nista drugo da ponude. Ustvari imaju, nizu cenu, osrednjost, dosadu, plastiku, jeftine kineske korpe i magnete itd itd... TZV "bookshelf"
Srbija se saginjati neće
Ja bi uzivao sa bilo kojim od ta 4, ALI samo do datuma registracije motornog vozila. Plus potrosnja... Da ne spominjem sitne kvarove tipa far, plastika itd... . tu komplet letnjih i zmskih guma sa posebnim felnama kosta vise nego moj automobil?
Mislim da nece biti nikakvi h problema, naprotiv. Visoka max indukcija oko 1.5T. Moze se ici sa vecim gap-om. Ima veci prozor. Pa se visak moze iskoristiti za deblje telo dodatne izolacije i stitove, deblju zicu. Permeabinost nije navedena ali se moze eksperimentalno utvrditi za jedno pre podne. uz recimo 200 500 i 1000 namotaja pa menjati poznati procep. Onda po formuli (samo jedna daje normalne rezultate i poklapala mi se sa vrednostima koje je dao proizvodjac... Ako bude potrebno pisite pa da posaljem) doci do relativne pocetne permeabilnosti koja ce dati tacne rezultate za bilo koji procep i broj namotaja.
Nisam slusao ove nove verzije kabineta znam samo da im je vizuelni dizajn po porudzbini uradio moj poznanik vajar Vladimir Ivanović. Pokazivao mi je na racunaru secam se 3d modele itd... Mislim da je odlicno uradjeno imajuci u vidu slozen oblik kabinata.
To je nesto za visoke temperature? Vidim vise dijagrama u funkciji T. To za autotrafoe za preamp ides 2 bobine na jednom 0 jezgru?
idi na ovaj sajt i ubaci TS parametre iz PDFa tog zvucnika. Pa proveri sta se desava orijentaciono. http://www.micka.de/en/ evo oko 70-80 litara orijentaciono, bas refleks vodovodna cev (10.6cm) duzine 12cm. Ima 2 voice coila pa moze i redno i paralelno. Nije to los driver... Proveri sa jos nekim programom
postavi magnetni procep izmedju U i I elemenata jezgra. Neki karton, ili vise tanjih izolacionih papira. Ukupne debljine otprilike kao sto je deblina zice na fotografiji oko 1 do 2 mm.
koja su to jezgra?
Ponovo tutkališi nije dobro. 1. napravi tela za kalemove esu izolovana ali suvise su blizu jezgra. Moze i vise slojeva nekog izolacionog papita pozeljno je prespan ili neki drugi za tu namenu. Moze i deblji karton oko 1mm ako nista drugo pa ga impregnirati nekim lakom? To ti nije signalni uredjaj nego mrezni. 2. Nemas vazdusn procep. Postavi od izolacionog materijala neki vazdusni procep oko 1/400 u odnosu na duzinu magnetnih linija jezgra. 3. kada zavrsis mozes postaviti neki stit izmedju namotaja u sredinu prigusnice. ALI od ne-magnetnog materijala na primer bakarni lim 1mm i naravno ne sme imati kontakt sa jezgrom... 4. proveri faze namotaja - za filter moraju biti oba namotaj u fazi da bi se dobio zeljeni efekat inace ce biti suprotno...
Bilo kako bilo legendarni Voigt je dao smernice za jedan neverovatno znacajan dizajn. Koji btw, zvuci odlicno. imam jednu ideju za FR jedinice u tqwt tipu horne. jednostavno je. Koriste se samo elementi iz istorije kabineta i zvucnika. a. Prava horna oko 2.4m duzine. Horna "naopako" okrenuta b. driver blize plafonu nego podu, iznad linije usiju. c. umesto porta Jordanov A.R.U dole kod usta horne. d. ispred drivera manji Karlson coupler koji neverovatno rasprskava. e. opciono, iza drivera na ledjima kabineta Helmhltz komora ili 2 za akusticki tretman eventualnih rezonantnih pikova. Na ovaj nacin se smanjuje direktivnost, nezgode sa dual conom, zvuk dolazi pod 2 ugla do slusaoca, pored toga sto dolazi sa strane dolazi i blago odozgo. Karlson horna rasrskava i "miksuje" kanale priorodnim putem i bez takozvanog jett-a. Nema direktivnosti. Porast kod FR jedinica ka visokim tonovima se koriguje uglom i polozajem karlson horne ispred drivera. A.R.U jedinica uvodi niske F u prostor, bez klasicnog dugackog bas refleks porta. Ujedno bolje "filtrira" sadrzaje iz centralnog spektra. Na poledjini kabineta u visini
ZZZ je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
fenomenalan je -
opa
Ne znaci ako si pronasao na internetu da je tacno. Nema zbrke tqwt je skracenica za princip a i Voigt horna i tqwt kabinet koriste slican princip sa kljucnim razlikama. 1. Samo jedan dizajn je Voigt horna i on je prav, driver se nalazi na 1/3 duzine a horna je otvorena i nema port. Ako ne zadovoljava ove uslove nije Voigt horna nego neki drugi dizajn... 2. TQWT dizajn ima port, driver nije na 1/3 duzine i ima kosu precku na sredini kurije koja "savija" transmisiju za 180stepeni. Ima vise varijacija. Folded Voigt je izmisljeni naziv i ustvari spada u tqwt kabinet.
RCA LC1 može na osnovu TS parametara. Zen ima te kabinete pa ako zeli moze reci nesto na tu temu? Ja se pripremam ponovo uraditi iste uz božiju pomoć offcourse... Nekako mi to najbolje do sada radi u prihvatljivim dimenzijama...
reci to isto poroti i sudiji i zaglavices na dozivotnoj...
Mislim da je bilo neko solidno cevno pojacalo tipa 300B ili 211 (davno bejaše - dnt remem.) Nije amplifikacija bilo je to i vise nego OK... Ima tu jos jedna stvar koju sam primetio bas na originalnim Lowther kabinetima - uzivo Kabineti imaju zastitnu mrezicu, i to duplu. Driver ne ide direktno u vugla. Vec prolazi prvo kroz neko belo tanje platno (pamuk, grublja svila?) a onda kroz onu cvrstu kariranu. Tako da tu ima dosta disperzije. Drugo, driveri u vecini Lowther kabineta nisu postavljeni u liniji slusanja vec pod nekim uglom. A ima i primeraa gde je driver pod 90 deg i sa pecurkom rasprskava u svim pravcima Ace model kabineta mislim da je WE to radio. Ili jedan drugi model Basset... Tako da nema direktne radijacije. Medjutim skoro sve izvedbe diyera su potpuno suprotne od toga - driver na nivou slusanja + bez platna ispred Naked. Cak ni mali cone nije tretiran... I sve ide direktno u glavu. The Ace.pdf
Zbog toga sam i rekao da je to bila neka od prvi iteracija. Ali stvarno nije moglo da se slusa - bukvalno me je bolelo nesto u ušima od centralnih frekvencija... Ne mislim nista loše o teresonicu, naprotiv. Ali moje je iskustvo jednostavno takvo. A recimo kod kuce sam tih dana imao isto Lowther Ali prvi alnico model u DeLux hornici i to je totalno drugacije radilo... I naravno iskustvo Voigt pajapa koji sam dosta slusao pre toga.
Ne mogu jasnije da napisem - evo ponovo. Voigt pipe je prav. I u originalu nema port na kraju usta. Otvoren je. Tqwt je savijen pod uglom od 180 sterpeni je unutrasnja precka. Ima port na kraju usta. Voigt pajp nije TQWT.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
