5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Jesi to puštao sa youtuba kao test?
ZZZ je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Pahuljice kao šnenokle... -
Jedan engleski naucnik, ne secam mu se imena, jos pocetkom 20 veka (ili krajem 19 veka?) je rekao: Da ce se u buducnosti voditi ratovi naroda protiv banaka! -
Nisi utripovao, tu je jasna stvar.
Inace trenutno slusam radio Sputnjik
mali off. Svi savremeni chip konverteri imaju balansirane analogne izlaze. Tako da je ustvari audio signal neposredno iz DAC kola balansirani. Takav balansirani audio signal se dalje "prebacuje" dodatnim OP amp sklopom, na SE. I to je kod 99.9% uredjaja tako. Taj dodatni sklop BAL to SE, na taj nacin izveden, dalje utice na kvalitet zvuka...
Tih 100pF na ulazu potrebno je odlemiti. Zbog toga sto kablovi sa konektorima vec imaju sigurno peko 100pF + kapacitivnosti namotaja same glave + dinamicka kapacitivnost ulaznog dela koje ima vece pojacanje. Ima tu i previse kapacitivne komponente. Nema potrebe smanjivati opterecenje od 51K. Sa smanjivanjem otpora na ulazu povecava se opterecenje glave kao izvora. To nije jak izvor i sa smanjivanjem optretnog otpora ce se upravu izgubiti gornji visoki i dobiti dodatno efekat kompresije. Kao i to da ce deo struje prolaziti kroz manji Rload i vrsiti neku vrstu pojacane konverzije strujne komponente u naponsku... Ali nije problematicno i probati nasumice. Trebao bi samo povesti racuna da se pri probama ne ostete ti dupli JFET-ovi. Odmah tu kod ulaza u aluminijumskom kucistu su i imaju po 6 nogica... To su dobri JFET-ovi i tesko ih je naci.
Ma dobro je Barbara primetila i konstatovala pojavu. Samo nije izgleda to poslusala kako bi trebalo. Ima jedna cinjenica. to jest nekoliko njih - Svi ti novi DAC chipovi nisu driveri jednostavno. Zadatak im je da izvrse konverziju a ne da daju nisku impedansu za sledece sklopove. Izuzev nekih ESS modela (ES9008 ES9018) koji imaju unutrasnju otpornist izvora oko 200oma (198oma) ALI samo kada su u paralli... Tako da je prvo sto je potrebno neki solidan buffer i to balansirani. Nemaju dovoljno nisku impedansu da pogone interstage ransformator ili bilo koji drugi sklop. Jednostavno se ne smeju opterecivati bilo cime ni otpornoscu ni reaktivno. Capacitivno opterecenje odmah na izlazu DACa samo prividno i kratkotrajno neutralise pojavu, sve drugo se pokvari... Da stvar bude specificnije vecina ih ima +Va/2 offset. Posto je tipicno Va analogni deo napajanja DAC-a oko 5V to je taj off-set kako se najcesce naziva Vmid=+2.5V cca. Povoljno je to sto imaju cesto i preveliki napon P-P tako i da nema potrebe za dodatnim pojacavackim sklopovima. - Tu postoji vise centralnih F koje bi trebalo svaku ponaosob jako uskim BW potisnuti (jedan od nacina je davno predlozio Zanden...) To su grupe frekvencija n x Fs gde je Fs samplin rate, a n=1...5. Odmah se da uociti da to nisu iste grupe za baze 44.1KHz i 48KHz osnove. Tako da je ako se krene tim smerom potrebno predvideti ukljucenje RLC grpua u zavisnosti od Fs pesme koja ide... U nekom primitivnom obliku sam napravio nekoliko sekcija za 44.1KHz i izmerio i poslusao. Na merenjima se pokazuje kao i u Spice-u ringing na kvadratnom signalu. Pri slusanju se primeti poboljsanje. - Mozda najvazniji uzrok tipicnog zvucnog potpisa savremenih dac-ova je switching ili glitch. to je sum i sve ostalo sto nastaje kao posledica izuzetno velikog broja ukljucenja i iskljucenja "necega" (mos-fet malih sklopova koji se nalaze umnozeni do u beskraj unutar dacova...) To se mesa sa digitalnim sumom samog digitalnog signala koji ulazi u dac da bi bio konvertovan. Smanjuje se galvanskom ili nekim drugim vidom izolacije izmedju dac-a i prethodnih digitalnih sklopova - citaj racunara. Ali se mora jednostavno primeniti neki oblik filtera. Ovaj prizvuk se spusta i do 1KHz i ja ga ne podnosim. Neki vidim to nazivaju "rezolucija"? Posebno dolazi na kvadrat do izrazaja kod materijala snimljenog preko ADCa koji imaju isti "princip" onda je to na kvadrat. mrzi me vise da pisem...
Ja sam napravio taj sklop. Nije me mrzelo da proverim u praksi posto je jednostavan i ima solidno uputstvo. Testirao i poslusao na WM8740. Mogu reci samo - da jako lose zvuci... btw ovo je originalni clanak sa tabelama i ostalim informacijama. saljem i drugi sa pasivnim filterom koji mi je pri ruci... DAC_Nitro_DAB_V10.pdf rf_trap.pdf
TDA7372 (Pogledaj PDF) jednostruko napajanje, nema C na izlazu... Mislim da je ing Altman pravio neke primerke sa tim i napajao preko akomulatora? i LT1210 kao i ti Philips-ovi chipovi sto je Zen predlozio, sa tim sto se oni jako tesko nalaze...
Imao sam tu glavu i sasvim normalno je radila na MM ulazu u cevnu riaaPP. MM nije imao nikakav C na ulazu samo otpor 47K. A kapacitivnost kablova je bila oko 50-70pF. Sve je radilo krajnje OK. Ako je glava dobra, onda ti nesto nije dobro tu na liniji glava, preamp i/ili u preampu. Nema tu nikakve misterije sa loadingom mozes menjati opterecenje do mile volje samo ces sa manjim dobijati kompresije itd. Nemoj ubacivati tekstove - please, ima toga i previse. Umesto toga prekontrolisi izmeri kapacitivnost kablova u rucici sa interkonekt kablovima BEZ prikljucene glave. Skines glavu prikjucis kablove i na kraju koji ulazi u MM izmeris kapacitivnost pinovi na + - muski chinc. Takodje proveri i koja je vrednost C na ulazu. Vidis da ti covek kaze da postoje i fabricke greske? To ti je polazna tacka. I to su elementi koji ce biti prisuti za bilo koju glavu...
To je koliko sam shvatio soba u PS audiu?
Ma mogu i ti kablovi. Eto te za interkonekt one druge za power i gotovo. U principu se mozda malo smanje vibracije kada se koriste tvrdi i meki materijali? Ali nije da mora. Posto ti tu sve radi samo to malo jos podesi i eventualno ako te ne mrzi otvori pazljivo kuciste motora ocisti i podmazi delove. Trebalo bi da je pozicija mtora fiksna tako da nema podesavanja, to je ono sto se tu vrti najvecom brzinom. ima puno ovih drugih delica i komplikovano je, a lako moze nesto i da se razdesi.
Predragm, ovo sto si primetio navodi na zakljucak da ipak nesto nije u redu sa MM ulazom. I to u delu od plocice do konektora. Posto je MC ulaz u najvecem broju slucajeva samo dodatni sklop ispred MC ulaza. Najbolje bi bilo da zvucnicu isprobas na nekom drugom MM preampu. Posto kazaes da na MC uoazu ima visokih naravno sa izoblicenjima zbog veceg ulaznog signala... Ili da isprobas neku drugu MM zvucnicu na postojecem ulazu. Ako dobijes isti efekat sa drugom MM glavom onda ti nesto nije u redu sa tim MM ulazom.
Tako je. Velika kapacitivnost kabla ili C na ulazu u MM moze biti isto uzrok opadanja u visokim. Tako da bi to trebalo proveriti. Ja sam nekada imao tu glavu i ona ima bas dobre visoke. Tako da je najverovatnije to sto doktor kaze? zatim ovo oko kapacitivnosti... A ovo kod nas na oglasima "nikad popravljano", "korisceno 20 sati", sve su to lazi. KOja je verovatnoca da 99% oglasa ima te karakteristike - ljudi nevoerovatno lazu.
Pa pre nego prikljucis bilo sta pogledas specifikacije? http://www.vinylengine.com/library/denon/dl-160.shtml Specifications Generating method: moving coil Output voltage: 1.6mV L/R sensitivity: within 1dB L/R separation: more than 25dB Electrical impedance: 160 ohms Stylus tip: 0.07 x 0.14mm special elliptical solid diamond Stylus force: 1.6g (+-0.3g) Frequency range: 20Hz to 50kHz Weight: 4.8g Load resistance: more than 47kOhms . Izoblicava ti posto si prikljucio na MC ulaz koji je za oko 0.3mV! (Output voltage: 1.6mV) A i na tom ulazu je opterecenje oko 100-220 oma pa je zvucnica opterecena mnogo manjim R nego sto je navedeno u spec. (Load resistance: more than 47kOhms) Ta zvucnca ide na MM ulaz. Posto je nizeg izlaznog napona od standardne MM zvucnice zvuk ce biti nesto tisi, ali se da pojacati na potu za preamp...
Tangencijalna rucica je stvarno super ali to meni ne lici na gramofonsku rucicu i ne verujam da bih mogao na to da se naviknem? Posle odredjenih duzina izoblicenja i ostali paraetri se ne menjaju mnogo tako da te bas predugacke rucke i nemaju smisla. Po formulama dobijenim u praksi na osnovu proba i merenja. A narocito ne u slucaju kada je kao na fotografiji ta jako duga rucka povezana isto jako dugackom sipkom ponovo na plint? to je glupost na kvadrat. Moze - ali taj nosac bi onda trebalo da bude mnogostruko masivniji od plinta. stotine kilograma su u pitanju.
Sto je rucka duza manja su izoblicenja. Medjutim sama duzina rucke nije dovoljan preduslov isto tako vazan parametar je i off-set arm. To je onaj mali ugao gde je rucka pri vrhu blago savijena. Na osnovu prakticnih merenja izvedene su i formule koje su predstavljene u knizi radiotron design hand book. Vaze i za duze i za krace rucke... Drugo dimenzije ploce su po mom misljenju isto bitnew kao polazna tacka. Tu se namecu neke jedinice duzina: 2xr, ista duzima kao precnik ploce 12in i sqrt(2)x2xr recimo veca za koren iz 2... Sa odgovarajucim off-set uglovima. . Zavisi kakva je konstrukcija zamisljena ako se planira da rucka bude na bazi transporta onda manja, ako je odvojena od baze i transporta, na posebnom nosacu - onda duza
Ako nista drugo, veca rucka je zgodnija za manipulaciju vise je hand friendly i robusnija je pa je manja verovatnoca da se nesto osteti. i lepse izgleda. tipican afordable primer jelco 12in. Tipican NON-afordable dizajn Ortofon vintage
Nista preterano ne rasklapaj i ne popravljaj ono sto vec radi. Samo napravi nosac od drveta. Tvrdo - meko. Jasen kao tvrdo recimo, i sta nadjes od mekog domaceg. I ozici rucku dobro. I teraj. Bez komplikovanja.
I? Rade?
moze
Komplikovanije je izvesti AD nego DA. Zahteva vise prostora i nije bas za saku dolara. A nemoguce je u tako malim dimenzijama uraditi cak i solidnu AD konverziju. Zbog toga su i profi AD uredjaji za kapcerovanje skupli od istih DA uredjaja.
Ma sta klonirali pa oni ih i rave... Vucic najavio prvi mac made in serbia za 2056 godinu. Pogon u malim Klitoricima ce zaposljavati 25 ljudi i 3 robota bez pelena. Promoter ce biti najverovatnije Milo Dj. Ako do tada planeta zemlja bude postojala u ovom obliku kao do sada...
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
