ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Pa eto, pogledacu danas.
  2. Selak je jako krt kada ispari rasvarac i nije za podloge koje se uvijaju. Mislim da bi ga vibracije brzo po susenju skroz izdrobile. Medjutim moze da se doda u rastvor i selak i kalafonijum, rastvarac im je isto akohol, ALI u manjem jednocifrenom procentu. I recimo u drugi sloj. Damar ako je pravilno nanesen ne bi trebalo mnogo da sija, a Selak ce dati i dodatni sjaj, sto mozda nece vizuelno odgovarati? ... U finalni rastvor se moze dodati i grafitni prah, sitnom smirglom osmirglana neka meksa olovka. Isto je OK ALI daje tamniji ton.
  3. Ja sam ga kupio u Golsfortijevoj ulici u prodavnici olovaka i slikarskog materijala. kada se ide od Kalenic pijace prema Vuku, saleve strane u nivou trotoara. Blize je Parku oko 40-50 metara od parka i raskrsnice. Ali ako ti je potrebno za one EI manje zvicnike pogledacu da li imam ja vec napravljen rastvor? Tu ti je potrebna jako mala kolicina...
  4. pazi da sa tim premoscavanjima ne ostetis interfejs...
  5. ok
  6. ja kupio danas azmafon oko 270din jedna tabla 10mm debljine, (dimenzije nisu bas 1 x 1m vec je jedna stranica malo manja, druga veca od 1m) pa cu da probam nesto ovih dana. Ako me secanje ne vara ne sece se bas lako, cupav je i mora biti bas ostar skalper ili cime se vec sece. Ali se zato lako hefta
  7. zaboravio da okacim... evo fotografija za damar u granulama koji se moze naci kod nas
  8. Ne samo u pogresnoj temi vec smo i u pogresnoj drzavi, pogresnom vremenu, pogresnom zivotu ha ha... Sve naopako...
  9. pravio sam neki interfejs sa tim novim Xmos chipom pre oko pola godine. Mislim da bolje radi od onih ranijih verzija sa nogicama sa strane? Ako je to ta ista verzija chipa koju sam isprobao? verovatno ih ima vise... Radi solidno i ima drivere za WIN. Za OSX nisu potrebni driveri. ALI jako se greje i trosi oko 150mA. Tako da mora da dodje hladnjak sa to pakovanje chipova odozgo.
  10. Eto sada sam vam otkrio recept - lack C37 od XXX bucks
  11. evo mog recepta za premaz: 1. damar u granulama Schmincke. Nije skup kod nas je ovo manje pakovane nesto manje od 1000din a ima ga skoro u svakoj zemlji. !!! Nema potrebe kupovati veliko pakovanje sasvim je dovoljna za xxx membrana i manje stakleno pakovanje. Naravno da ima i kvalitetnijih ali su skuplji i teze se nalaze. 2. rastvarac - alkohol, po mogucstvu neki kvalitetniji izopropil, ali ce i onaj iz apoteke dobro doci. 100 - 200 din 3. propolis - klasicni isto iz apoteke 10-15 kapi na oko 100ml rastvorenog damara. 300 din cca. 4. lanolin - onaj sto se maze na bradavice kada bebe dok sisaju izgrizu... Ovo je oko 1500din ali posto se jako mala kolicina koristi moze i bez lanolina. svega 1cm max 2cm iz tube na 100ml rastvorenog damara. za sve je zajednocki rastvarac alkohol. Cetkica srednje meka i bez velike kolicine rastvora. Cilj je naneti sto tanje slojeve. Rastvor ne sme probiti na poledjinu!!! Gustinu rastvora ne mogu da objasnim recimo 10ak ovih sminkeovih gromuljica damar smole na 100ml. Ovo je bazicna solucija za instrumente a meni je ok i za membrane.
  12. Nije za I2s vec samo za DSD.
  13. integralno kolo 74HC595 veliko (ne smd svi rade sa smd pakovanjima...). Slicno je kao i Sygnalist dac. Ima nekih izmena na ulazu i izlazu nije konacna shema. i za stereo balansiranu 32bit verziju je potrebno ovakvih 4 komada.
  14. kada zavrsis sa vesanjem, ojacaj necim mali conus narocito krajeve one savijene delove. Moras podmetnuti neki papir ili vise papira izmedju 2 trubice i membrane da ti ne prska recimo rastvor damara ili kalafonijuma sta god. Kada se osusi postvi pincetom poliestersku vunu u prostor izmedju trubice i membrane malo moras i nagurati ali pazljivo. Pa onda poslusaj...
  15. Iskrini alniko modeli (sem ovih verzija EZ1605/6 sa DEW motorima) je ZP33 (10in 16oma) inace mi nedostaje samo taj model u 2 primerka sve ostale imam ima i drugih alnico modela PZN 14in veliki alniko magnet, 12in sa DEW alniko magnetom (ali to je ustvari wigo ili bauer nijer iskra...) i ZP15 ZP37 manji elipsoidni oko 5W alnico driveri i to je sve... Svi ostali su sa onim pasteta magnetima presvucenim crvenom ili crnom plastikom za koje sumnjam da su keramicki?
  16. ha ha to za WE po sistemu hajde mali pion da postanes dama samo jos 7 polja (ako te neko ne pojede)...
  17. danke dojcland
  18. Pa da, to bi trebalo da bude carpet underlay. Ali nisam skoro video taj tapison...
  19. Philipsi imaju najprecizniju izradu i odlicne magnete. Jeste da se deru ALI to su driveri za konzumiranje pod uglom i to vecim. I sto je mozda jos vaznije sa Platnom ispred. Cak sa 2 tipa platna, jedno za mehanicku zastitu drugo do blize driveru pamucno protiv prasine. Jedino tako se dobija skoro ravna karakteristika. Svi ti driveri su direktivni i jednostavno se ne daju slusati u osi. Nece moci ni iskra bas u osi i bez platna onako kako obicno ljudi i slusaju. Da da ima ih od slicnog materijala kao carpet underlay ali koliko se secam gumirani su sa jedna strane? Ma snaci cu se vec nesto za probu
  20. Jeste veoma dobar extended range stvarno. Philipsove jedinice ipak mere dosta vise cak i do 18KHz. Ali su takodje i dual cone, a mozda i pre-efikasne? Iskra je single cone. Ustvari mslim da je to neka grublja kopija 14in Siemens KL-405? ili manje vise isti driver pod drugim oznakama. A to sto je 14in kada se oduzme jako siroko vesanje je ustvari 12in jedinica... 6 Ruf.lsp.8, T14 6 Ruf lsp 8 T14 6 Ruf lsp.8. T 14) Klangfilm Kl. L405 KL 405 KL L 405) Smf.lsp.2a
  21. Ne moze da radi pun opseg, to je po mom misljenju centralni driver. Za oko 100-150Hz do 3.5-4.5KHz. Samo ce se bolje ponasati oko 100Hz. Koliko se secam. Doduse trebalo bi ponesto tu i premeriti. Uradicu to na ovim mojim komadima kad budem krenu to da pravim. Doduse nije isti model ali tu je... Medjutim to sto odsvira u tom opsegu meni deluje vrlo dobro?
  22. imaju neki jako tanak i sa lica i sa nalicija. verovatno neki premaz pri termickom presovanju membrane, da se lakse odlepi od kalupa?
  23. Vlad, tako nekako ali se moze fiksirati na fine alu mrezice kao nosace. to ce recimo i par slojeva poli vune u obliku tanegg platna drzati. Zbog toga je i zgodan carpet underlay onaj stari podmetac ispod tepiha. on je dovoljno cvrst da moze stajati.
  24. Hvala Super, jos ce se to razraditi malo u toku rada nije to takoreci ni radilo uopste... predlozio bih ti da iseces neki prsten od devljeg platna ili tanjeg filca i da sa oprostenjem nataknes na phase plug do kraja dole. Ti magnetni procepi su cisti a kod tebe tamo ima puno opiljaka... Nece nista da smeta i da ostane samo ce da dampira one F preko 4.5KHz-5KHz, a ne upada prasina i ostalo u gap.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
