5307 -
42
Sve objavljeno od ZZZ
Potpuno osnovano - ne samo iz navedenih razloga vec i zbog prasine, svetlosti koja moze ostetiti membrane i smanjuje vek trajanja materijala generalno. Papir zuti i postaje krt, svilena osnova membrana visokotonaca takodje. Ali i zbog disperzionih osobina mrezica. (slicno onome kako se ponasa svetlost, a to je i on sto se cuje narocito u visokom delu spektra). Ranije su maske cak i duple bile obavezne. I malo teze su se skidale... Danas svi vole da gledaju Ne zanm samo sta tu ima da se vidi... Uvek su mi bile lepse one vintage sare. Drugo - dizajn i sama izada maske (a da nije onaj idijotski ram) je komplikovana i zahteva dodatne zahvate na samoj kutiji. Mozda zvuci cudno ali dobru masku je teze uraditi nego neke kabinete. To je po mom misljenju i presudni motiv zbog kojeg vecina savremenih kabineta nemaju maske. A dizajneri se opravdavaju time, kao to bi ionako ljudi skinuli... (Slicno pitanje postavljaju i iz EMT-a sto se tice vesanja kantelivera i savetuju masku ispod i oko kantelivera upravo zbog nepozeljnog uticaja svetlosti koje je eksperimentalno ustanovljeno - ali ne vredi vecina savremenih glava isto gola odozdo...)
Odlicno. Vazno je da su driveri novi. ALI poruci odmah jos po par, nije skupo koliko su kvalitetni, dok ima... Da bi mogao bez dsp-a i sa pasivnom skretnicom da dobijes taj rezultat. tu je preko 20db atenuacija horne ako ces pasivnu skretnicu. Pa resi problem efikasno kada ti se vec pruzila prilika, i idi u penziju...
Zocky Da li si isprobao da bajpasujes LED seriju dole u katodi? Ili mozda neka serija HiMh baterija kapaciteta oko 40 x Io triode da bude u trickle charge modu dok cev radi? Ovako imas manje pojacanje i local feed-back. Malo se kosi sa motivom CCSa u anodi koji tezi da pojaca do mju? A sa druge strane gain se smanjuje nebajpasovanim elementom za AC komponentu u katodi? U svakom slucaju ce pojacanje biti manje od mju koji je 6.5 za ovu cev tako da nece biti preveliko pojacanje prampa vec recimo taman
Ma u bi sigurno odlicno radio i Brunov Hypex 400 x 4 komada (4 x 400W) slusao i sklopio bas 4 mono bloka. Odlicno radili i sa 25W driverima i sa Magnaplanarima... I to samo blago topli Zen isprsvno razmislja. Ali kopija poznatog modela koji je uz to redak, skup i egzotican je osnovni motiv i tesko je odustati od tog polazista? Medjutoa mozda bi trebalo razmisljati u pravcu da taj visoki sa hornom bude osnova a da se doda ono sto nedostaje? na primer prvo da se vidi koja je efikasnost jedinice u horni a onda da se izaberu 2 15in po kanalu. Sa ciljem da se ne vrsi velika atenuacija HF jedinice? A da bi se dobio odziv kao na M2 ili priblizan, bitno je da opada ka visokim... Mislim da to nije moguce postici bez 2 15in po kanalu? A da se izbegne upotreba dsp-a. Naravno tu dolaze u obzir samo kvalitetnije jedinice na nivou tog HF, sigurno ne neke shit PA komponente... Olaksavajuca okolnost je to sto visoki neje alnico pa onda se ne mora ici i na bas alnico vec je izbor veci. JBL, TAD, Fostex, Altec GPA
da li je M2 predvidjen za biamping i/ili sa dsp-om? nesto sam citao ali se ne secam? Lepo izgleda taj novi sistem WH horne
svaka cast Zocky
amin, ma nista samo mi pade na pamet onaj njihov model P-P sa 2A3 u izlazu interstage trafo obrtac faze itd itd Da ne spominjem onaj univerzalni WE samo sa 4 x 211 od toga 2 su ispravljacice iz triode u diodu a druge 2 P-P .. ha ha
Nista im ne vredi "Brook" i ostale firme, 20-30 godina pravili bolje P-P ampove pre njih... . Posle zlatne ere ne otprilike nego tacno ovako idu stvari: 1. Smanjivanje "gvozdja" u ampovima. Osnovni motiv. Izbacivanje input i interstage obrtaca faze. Izbacivanje prigusnica ili svodjenje na jednu. 2. Izbacivanje ispravljacica. Upotreba dioda. Takodje posredno smanjuje gvozdje zbog toga sto nije potreban dodatni napon za grejanje ispravljacice. A i diode nemaju pad napona kao tube rectifier pa je i broj namotaj u sekundaru manji. Na osnovu toga moze se smanjiti i dimenzija mreznog trafoa. (Drugo ispravljacice se jako greju i greju, pa moraju biti vani. To ogranicava dizajn.) 3. Upotreba kondenzatora vece vrednosti u uF, posto postaju jeftiniji, dostupniji i manjih dimenzija. Kako bi se, posto su vec izbacene prigusnice, napon bolje filtrirao. To je dovelo do dodatnog "umrtvljivanja" ampova. 4. Na osnovu 1. 2. i 3. Dimenzije uredjaja su manje a i masa uredjaja je manja pa su zgodniji za transport i prijem kod kupaca Ovo su osnovni motivi zbog kojih su konstrukcije takve kakve jesu A NE bolje karakteristike i zvucni rezultat
Ali zato kada je ubodes to je gazimestan...
Pa lepo su oni to iskopirali tu veliku WE212? Meni deluje vise nego dobro. Samo mnogo je velika i mozda previse snage za home uslove? To je po sistemu "srbija se saginjati nece" - kada je ubadas u podnozije...
Jel bi ti to sa sve amplifikacijiom ili samo zvucnike? eno dole replika one "debelić" cevi cini mi se we212...
A to je "manji" model, bio je i veci brat bucko... Slusao +
Elektromagnert ili permanent magnet? Ako je elektromagnet onda po iskljucenju protoka struje gubi magnetne osobine i recimo ako su suprotno polarisani pa se odbijaju kada struja protice, prestace da vrse tu funkciju? to znaci da ako su jedan iznad drugog a neka masa je opterecenje kada imaju oba struju kroz kalem onda ce recimo drzati tu masu ali kada se iskluci sve pada... za disk je dovoljno 2 permanent jaca magnetica obrnuto polarisani i postavljeni unutar bearinga? Od jacine magneta koji se odbijaju zavisi i koja je maximalma masa diska...
Gledao sam skoro pre neku nedelju taj tapetraski pamucni filc nema vlakna vec kako neke sitne krpice pamuka i to je nekako povezano... jednostavno ako nema pojedinacnih vlakana nema ni dampirajucu moc ili je ona jako mala. Tako da se moze stavljati ali ima malo efekta koji je potreban. Dok recimo krojacki filc vec ima vlakna. Azmafon takodje. i mnogo su pogodniji. ti carpet underlay, tapisoni kao i poliesteska vuna ili ficevi isto imaju vlakna i mnogo bolje dampiraju. Kod nas nema tih cvrscih i tvrdje presovanih materijala ali ima poliesterske vune. (Upravo sa tim koeficijentima viskoziteta rade i prograi za simulaciju. A ne sa prirodnom vunom koja ima veci koeficijent...) Vuna ne dolazi u obzir zbog moljaca prvenstveno a ne zbog toga sto je skuplja i teze se nalazi. Lavande i ostala kucna hemija protiv moljaca njima dodje kao dzoint posle obroka... O zeli da proba pa da ima licno iskustvo samo napred. Ljudi su ih nalazili cak i u kommpresionim kutijama i nisu mogli da veruju...
Kada se kaze filc automatski to znaci jedno i jedino - nabijeno platno od prirodne vune. Za sve druge oblike tkanine koja lici na jedan i jedini filc koj je iskljucivo od vune, se navodi i materijal od kojeg je. Kao sto je recimo kasmir - iskljucivo ud vune Kamile i to je vrsta filca takodje, ali nemoguce je reci "kasmir od pamuka"
Mislim da nije nista potrebno? To je PA driver sigurno. Predvidjen za velike snage, velike vibracije i ekskurzije. U tom smislu su i centrator i vesanje sigurno kvalitetni? A u kucnim uslovima taj driver nije ni primirisao te uslove eksploatacije za koje je predvidjen. Pogoni se mnogo manjim snagama i skoro su konstantne temperatura i vlaznost posto je unutra stalno ne tumba se tamo amo kao u PA ozvucenjima?
Proveri na parcetu neke stare gume, nanesi malo puniji sloj obicnog glicerina iz apoteke (izdrzi tu neprijatnost kupovine...ha ha...) pa ostavi dan dva. Videces vec posle pola dana kao da se istanjio prethodno naneti sloj verovatno deo ispari a deo upije... Mislim da se moze po zavrsetku procesa skinuti visak vlaznim stapicima za usi ili neko blago vlaznom krpicom?
Skoro sam gledao u radnji bas to jedna bala je oko 40eu i ima oko 30-40kg. U radnji na veliko. Nije za ovu primenu nedovoljno je cvrst i tanak je a krupne su one krpice unutra. Savija se i ne stoji samostalno. Ali verovatno moze na unutrasnje zidove?Tu bi eventualno mogao onaj krojacki pamucni filc, koristila ga ekipa iz SAMa redovno u kabinetima. pitanje je da li se to proizvodi jos uvek.
Drugi primer koriscenja tih tanjih materijala je ARU Acoustical Resistance Unit. Koristio je Goodmans. I to je neka preteca Varioventa.
ako je filc od prirodne vune onda ima najvecu gustinu tzv koeficijent viskoziteta. Oprana i odmascena od lanolina prirodna vuna I jeste najbolji materijal za dampiranje i ostale regulacije. Zanimljivo je pogledati i kako pod mikroskopom izgleda vlakno vune i vlakno od poliestera... Na primer u australiji je koriste za neki sloj sendvic a u zidovima i tako postizu neku vrstu erkondisna. I vlaznost dobro regulise. Mislim to joj je i namena kod ovce? Ne? regulacija temperture i-ili vlaznosti posto se zivotinja ne znoji da bi na taj nacin regulisala konstantnu temperaturu? Isto se desava i unutar kabineta energija se u damping materijalu pretvara u termicku enegiju. I taj damping bi trebalo da stoji skoncentrisan u samom centru kutije. ne svuda okolo. Ono sto se stavlja na unutrasnje stranice kabineta nije damping drivera nego damping kabineta. A to je drugo pitanje. Hartli je u patentu predvideo i jedno i drugo.
A za premaze vesanja pored lepka za miseve mislim da se moze koristiti i razredjeni silikon. E sad sta je za silikon najbolji rastvarac? Nisam probao ali cuo sam da ga moze uz dugotrajno mesanje rastvoriti nitro-razredjivac. Dobije se tecni premaz i moze se naneti jako tanko... . IPAK za te stvari po mom misljenu bi bilo najbolje koristiti onaj Altecov premaz za vesanja. I posle 50 godina je kao da je juce premazan. A sta je to - nemam pojma... Drugo dosta toga zavisi ne samo od materijala vec i od oblika i geometrije samog vesanja. Pokusacu da nedjem i postavim dijagrame merenja razlicitih profila vesanja rusi uradili 60ih...
pa u osnovnoj ili srednjeoj skoli iz hemije se uci da za isvezavanje gume ide glicerin? deblji sloj glicerina i ostavi se 2-3 dana da penetrira sto vise u gumu. Glicerin zatvara pore i sitne pukotine u gumi. Secsm se majke mi
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
