ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Ne znaci ako je pass napravio da je OK? Uz svako poštovanje... Koja je funkcija drivera ako ispred njega stavljamo neku direktnu prepreku
  2. Sta bese to 2 x 18in po kanalu? Daj ako imas krivu i to farfild i bez skretnice bez obzira na kakvoću zvuka to je bilo ravno skoro do 3K i to sa driverima koji nisu eksplicitno za OB. Bez ikakvog pasivnog ili aktivnog Shelf-a. Napiši i koji su driveri bili u pitanju?
  3. Jeste. Ja slusao. A plesae napiši kolika je površina membrane za tvoj specifični driver, ako imaš taj podatak, ili okvirno izračunaj?
  4. Ne sme nista da stoji ispred membrane zvucnika naročcito ne tako blizu. Cak ni kada se driver koristi samo za niske do oko 100Hz. Slusao sam masu kabineta gde je ispred drivera neka prepreka daska zid itd, medju njima i originalni Klipsch horn gde je bas driver unutar kutije i ide do sredine spektra. Nema veze sa zivotom... Za izvodjenje muzike ajde kako tako može ali za kućne uslove po mom mišljenju ne.
  5. Nije potrebna velika ploča uopšte. Merio sam i ja a i drugi - relativno mali OB U-frame isao jako nisko dole do 30Hz. I to sa driverima koji nisu po parametrima target za OB tip kabineta. Vecia ploca je neophodna kada je u pitanju samo jedan driver i to manje povrsine. Ovde je stvar i povecanju povrsine drivera.
  6. Pa to je stari Telefunkenov koncept OB iz tridesetih sa 2 drovera isto OB... A sto se tiče pojacala, pa nisam siguran da je potrebno toliko Kg? Izgledaju ko lampek. Verujem da bi tu i Shindo Labs odlično radio iako je kao mrvica u odnosu na ova kad se jednom sklope niko ih vise ne raslopi...
  7. Neko je spomenuo ranije u temi i Karlson tip kabineta. I to je dobro rešenje. Ali 4 x takva kabineta postavljena kao u Karlsonovom manualu. I to sa 18in driverima. Gauss je imao takv kabinet za koji postoje nacrti. Google. Korišćen je neki Gauss stariji tip drivera koji se više ne proizvodi ali moguće je naći po patametrima sličan driver ili driver koji mozda i više odgovara za taj tip kabineta. Kada već postoji volja, prostor, a preterana ušteda na uštrb kvaliteata nije opcija, onda bi trebalo to iskoristiti i uraditi stvarno dobar sistem. A ne prezvakavati "proverene" hi-fi nacrte koji jednostavno ne rade. Da podsetim količina uloženog rada i truda je ista ili slična i za dobar i za loš koncept. Samo je razočarenje disproporcionalno... Nema toliko veze sa novcem.
  8. I jedan i drugi dizajn imaju neki vid horne na OB kabinetu, pa to deluje kjako veliko. Medjutim taj horn nastavak koji je i najveći nije neophodan... Na primer ovako nešto samo sa još 2 drivera.
  9. Evo još jednog primera sa 3 x big drivera
  10. evo jednog primera 4 x 15in po kanalu
  11. 4 x 15in ili 4 x 18in PO kanalu je koncept u Open bafle kabinetu. Prakticno bez kabineta. Na izduženoj ravnoj ploči. ILI plitkom U ili H frejmu. To uopšte ne zauzima mnogo prostora. front je samo malo širi od drivera. Razmatrano je u kontekstu manje snage za SE amplifikaciju. To je mnogo manje zapremine nego sto zauzimaju neki kabineti. A deluje mnogo elegantnije u prostoru. I formira neku vrstu zvučnog zida. Takvih primera ima i ništa nije novo izmišljeno... KOnkretno je predložen 2 x 4 x driver Eminence 15in Alpha. Zbog pogodnih parametara za ovaj dizajn, prihvatljive cene i na osnovu pozitivnih iskustava pri radu sa tim driverom. Jedino pri ovakvom koncipiranju niskog spektra se dobija neophodna efikasnost koja je potrebna kao podrška za centralni i visoki deo spektra. A to je svega +6db po kanalu ili oko +9db u stereo režimu rada. Samo da podsetim da su gubici oko -10db ili čak vise kod OB dizajna. Imao sam 4 x 12in po kanalu u Linkwitz Phoenix kabinetu. Nešto drugačiji ali i dalje OB kabinet. Slušao i merio mnogo puta i 1x 15in i 2 x 15in i 2 x 18in po kanalu u OB kabinetima...
  12. ZZZ
    Gramofonska tema
    Ahaaa Cini mi se da ima neka verzija sreder sa lopticom i magnetom dole na loptici?
  13. ZZZ
    Turbosound TSW124
    Imas dosta o takvim sistemima kod Linkwitz-a na sajtu, a pogledaj (google) Cardioid sistem. Pravio i slusao tip kabineta Linkwitz Phoenix i vrlo dobro radi.
  14. ZZZ
    Gramofonska tema
    Za tu sa lopticom za golf mi je drugar iz russlanda koji je imao rekao da je odlična. Jel to neka verzija sreder-a?
  15. Evo na primer Fostexova 12in kao centralni http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/w300a2.pdf
  16. može i 4 x 18in per Ch. Ali teze je naći jedinice sa odgovarajućim parametrima i što je možda važnije sa manjom pokretnom masom? Ima SAL jedan model 18in po parametrima ubio se za OB ali malo je veća pokretna masa. A recimo za tu poziciju u OB se Eminence Alpha 15in već pokazala kao jako dobra? (Šteta samo što su uradili onu idijotsku korpu od lima - medjutoa to je korigovano nizom cenom..) Tu je problem Centralni driver, meni onaj Seas Alnico iz exotic serije izgleda baš dobar Kad bi bila ista takva 12in još bolje... TAD je isto imao jedan odličan model Ali ga vise ne proizvode mislim da je TL-1102. tip top. Trebalo bi pogledati i šta ima fostex od 12in alnico drivera?
  17. tako mozes staviti šta hoćeš - čim se počnu uvoditi PA jedinice i aktiva, gotovo...
  18. Mislim, (skoro da tvrdim), da samo sa 1 x 15in po kanalu ne može da se dobije zadovoljavajući rezultat.
  19. SE od 15W najverovatnije sa 211 (VT4C), 845 ili 2 x 300B? Eventualno Neka verzija Babuške.
  20. Što se tiče OB kabineta za niske. Tu je jedino rešenje 4 x 15in Emin. Alpha po kanalu. Ili nekih drugih po TS parametrima odgovarajućih drivera za taj tip kabineta. I to je svega +6db vise od samo 1 x... Jako su veliki gubici. Naravno govorim o pasivnom sistemu. A ako se razmišlja u pravcu OB za niske onda je logičan i skoro jedini izbor za HF RAAL Dipole ribbon. Ostaje pitanje centralnog drivera i kabineta za njega...
  21. I to je pitanje. Samo jedna Alfa po kanalu je nedovoljna cak i za nize osetljiv ali dobar Visaton model. Drugi je tu problem, prema LF i CENT potrebno je izvršiti vecu atenuaciju HF. I to je jedan od osnovnih problema, koji se uopste ne detektuju. Tu jednostavno nikakvo rešenje nije prosti L-pad sa dva loša otpornika i kao to je super. Ta praksa i doprinosi da većina kabineta iako potpuno rzličitih zvuče slično.
  22. evo i nekih informacija http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=382 ima toga još: Sonido, Supravox, Fostex... Mislim da bi trebalo izbeći PA jedinice kao centralne i HF drivere, izuzev za OB verziju (Eminence isključivo zbog odgovarajućih TS parametara za taj tip kabineta).
  23. uopšte nije dobro da budu previše osetljive jedinice. Dobiće baš suprotan efekat. Prejake srednje i visoke. Koji se mogu raznim atenuacijama stišati ALI se drastično gubi kvalitet tona. Po mom mišljenju sasvim dovoljna je neka osetljivost od 93db do 95db. Nije mi jasno šta se dešava ali u kućnim uslovima, sve preko 95db jednostavno je jako teško slušati. bez obzira na to šta pogoni drivere i kakvim su kabinetima. Pričam prvenstveno za srednji i visoki spektar. Te visokoe osetljivosti zu za komponovanje sitema napolju, za izvodjačke delatnosti i veći auditorijum koji sa veće udaljenosti prima tu muziku. I napaja se aktivnim multi pojacalima sa ekvilizacijama itd... Za kućne uslove mislim da je i 15W puna kapa i više nego što je potrebno. Sasvim lepo tu rade i manje snage tipa 2A3 i srednje snage tipa 300B u SE režimu. Jako veliki problem su driveri za HF, i mislim da ce biti potrebno 2 jedinice po kanalu, da bi se izvrsile sto manje atenuacije visokih pa i centralnih.
  24. Hvala Vdzele
  25. ZZZ
    Nigels Speed Controller
    za sjajne lemove multicore ersin flux 60/40 po mogucstvu bez srebra...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
