ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. mislim da cu zatvoriti ili poluzatvoriti nazad? Videću to kasnije, moram tu konsultovati i merenja
  2. Vodovodna cev unutrašnji promer oko 106mm. Za Fo=345Hz duzina L=250mm, hiperbolični izrez počinje oko 83mm. to tek moram da izračunam i napravim šablon... nije veliko. Naravno rezaću nekoliko oktava više. Predvideo sam da se taj front moze zameniti. Pa mogu doci i originalni WE lenses koje imam 4 kom, mogu da se naprave i bolji lenses od furnira a mogu i ove K-horne...
  3. ZZZ
    Nigels Speed Controller
    Perhan lampizator
  4. Moram da pitam Neskora kako je napravio taj deo koji pomera rucicu idlera.
  5. Pa jeste može i najlon, ali čime da ga pomera? Nije cilj stalno pomerati rukom posle svakog slušanja? Ima i sistem da se koristi položaj skroz na kraju kupe koja pokreće idler. tu idler ne dodiruje kupu. A da onda onaj deo koji pomera rucicu bude ujedno i prekidač (sa ugradjenim malim prekidačem ispod diskova?
  6. ma da to se vrti beskonačno i to sa 2 diska. Ne verujem da ću moći da snimim konkretno u radu to je unutra ispod diskova i u mraku je. Mislim moze da se osvetli i da se turi neka mini kamerica ali nemam to...
  7. Za odmicač bi najbolje bilo napraviti nešto sa malim motorčićem koji preko navoja tamo-vamo vuče nazubljeni deo koji primiče i odmiče ručicu idlera? A to recimo povezati sa senzorom kod ručice (ima kod EMTa taj sklop sa senzorom ručice ali košta ko pola ručke...) moze da se napravi. Gledao sam neka rešenja u tom smislu što su ljudi već radili ali mi je to sve bezveze.
  8. Pa nabavio sam ovu klasičnu EMT. Zbog primača headshellova. Imam samo EMT style. Lenco ima neki drugi standard primača. A i nervira me onaj Lencov headshell ručka je dobra i lepa ali headshell ružan...
  9. Da. pravim nove kutijice. Juče uradio 4 prednje ploce kad sklopim samo da zavrnem drivere... Mogu da dodju napred i originalni lens i pravljeni lenses a i Karlson coupler.
  10. ne uspevam da postavim da se vidi odmah film nego mora da se downl...
  11. diskovi na beringu IMG_0060-iPhone.mov
  12. 5 slojeva brezov sper 18mm. Pošto ide velikiki bering. Iostaje malo prostora dole da se eventualno ispod beringa podmetne neko drvo?
  13. Taj PTP bi trebalo uraditi drugačije. Da se mogu koristiti i originalni prekidač sa odmicačem idlera i stoperom diska i onanim delom koji reguliše brzinu.
  14. najmanja moguća baza 33 x 34 cm. Da ima mesta da se doda i rucica sa strane. Na posebnom nosaču. Slučajno proverih i vidim lift i rest od lenca pasuju dobro i za EMT rucku.
  15. Jeste PTP ali nemam pojma koja je verzija? J... bem li ga... Najvise mi smeta sto nema odmicača idlera, i što viri deo iza diska.
  16. ZZZ
    Meni je sasvim OK i mnogo mi pomaze, lepo savija nogice, ICs odlicno posle toga pasuju u podnozja, i sa ovim drugim spravicama, lako se vade kasnije. A nema ostecenja nogica. Ako se jednom iskrive nogice, sledeci put otpadaju...
  17. I zrezao jos nekih prednjih ploca ali zaboravio da fotkam...
  18. Izdvojio sam juce malo vremena da uradim nesto za sebe.
  19. ZZZ
    jeste, u istoj radnji ranije platio sam to govance duplo manje? ako me secanje ne vara...
  20. ZZZ
    evo ovo http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/raster-sablon-za-otpornike/index.php http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/ispravljac-nozica-za-ic/index.php pogledaj mozda ce ti trebati jos ovih sitnih pizdarija recimo za vadjenje IC itd... http://www.mikroprinc.com/proizvodi/alat-i-pribor/rucni-alat/alat-za-specijalne-namene/index.php
  21. ZZZ
    Ne znam ni ja kako se tacno zovu ni ta mustra ni ono drugo za IC? pokusacu da iskopam neki link.
  22. ZZZ
    Samo napred Ala si orobio mikroprinc? BTW taj drzac je neverovatno korisna stvar - od kada ga koristim sve je nekako lakse sa njim. Kad si vec kupio kvalitetne i skupe secice, nabavi i onu mustru za savijanje izvoda elemenata, kao i onu plasticnu modlu za savijanje nogica integralnih kola. integralna kola imaju malo razmaknute nogice i ne mogu odmah ici u podnozije ili u pcb a tim malim ručnim uredjajem se tacno dovedu na meru. To je reda par stotina dinara... (I nemoj savijati izvode. Neka stoje pravo na izlazu iz rupe u pcb. posle odseci.)
  23. ZZZ
    Lowther driveri
    Povecavanjem duzine ne dobija se mnogo. Cak u nekim slucajevima koji zavise od parmetara je losije nego sa manjim duzinama. Malo sam proveravao na osnovu ts parametara i ostalih podataka, najbolje se ponasa u duzini oko 220-225 cm. Nema potrebe vise, samo je losije. ALI je neki minimum 32 x 32 cm povrsina usta. Jednostavno sve manje ne daje ni priblizno dovoljan nivo bas podrucja? Takodje jako vazna dimenzija je i povrsina porta i to je oko 20cm u precniku. duzina svega 2cm, to je prakticno debljina materijala. I za Voigt i za TQWT. Vise je neki otvor nego port. Manje povrsine porta, koji se najcesce srecu, ne daju zadovoljavajuce rezultate. Ova veca povrsina usta se drasticno razlikuje od "racunskih" metoda koje svi uzimaju zdravo za gotovo, da su usta tqwt-a negde oko 2.75 x Sd. Zbog toga vecina tqwt-a i zvuci nekako tanko... Parametri koji najvise uticu na ponasanje u donjem delu spektra su na prvom mestu povrsina usta (čitaj širi i dublji kabinet) i precnik porta odmah kod usta. Tek onda duzina.
  24. Neko moje iskustvo je da jako lepo raspskava i pod vecim uglom. Nema direktivnosti. Slusao sam i pravio i taj tip horne ali za visoke. I to je jako dobro. Isto jako dobro rasprskava, umanjuje efekat prevelike osetljivosti kod kompresionih HF jedinica i nema "jett-a" i direktivnosti. Na merenjima impedanse se ponasa kao i tipicna horna? E sad ukusi su razliciti, sa tim što kod nas skoro da i nema kabineta ovog tipa. Ja znam samo za 3-4 komada. 2A3 bi mogao nesto reći na ovu temu pošto je ranije slao fotografije kabineta? Postoji i formula za izracunavanje oblika...
  25. Ima jos jedna lista za K15 gde je PHI AD5200 (to je isti ili slican driver onom iz K12 kabineta)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 202 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
