3755 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
1 minute ago, Koja said:
Možda bi u Mikinoj sobi mogao da prođe fullrange kada bi se zidovi sa strana baš umrtvili nekim absorberima za srednje i visoke... Ali odobrenje ukućana za velike ružne apsorbere je gotovo nemoguća misija
Ili taj Econowave, on zbog horne manje osvetljava zidove iznad 1kHz.
Ili da se otvori za nešto što ima kontrolisanu direktivnost kao Dutch&Dutch samo boli šlajpik od te varijante
1 hour ago, shonne said:
Za nase prostorije po stanovima, 8 incha bass je sasvim ok.
A nisu ni sve 8ice iste, a ni 15ke. Ovo iznad je valjda zbog malih zvučnika iz kojih se puno hoće. Češče sam čuo loš BR sa 6 ili 8 inča drajverom, od kog me glava bolela, neg lošu varijantu sa PA drajverima.
Slušao sam godinama 2x12inča po strani u sobi od 13m2. Nisam imao problem sa tutnjanjem jer i nije sviralo nešto ispod 50Hz.
Trenutno slušam Econowave sa drajverima kao što je Koja iznad stavio, samo floorstander varijanta. Radi i to valjano. Ko se navuče na hi eff i PA drajvere nema nazad. Tu lifelike dinamiku neće da čuje iz malih kutija.
Jakako. Ranije sam išao do 10000 kamenom, samo je ta oštrina relativno kratkog veka kod ovih koje imam. Na kraju sam se za kuhinju zadržao na 3000 s tim što i nemam nož koji rđa još uvek.
Svakako treba da nabavim veće kamenje širine bar 60mm i finoće do 8000 zbog noža za ručno rende i dleta. Ručni stolarski alat kad se naoštri kako treba to je pesma kako seče drvo. Dleta isprobana, sad me nešto uhvatio neizdrž da probam i rende neko.
- Beli_Ninja, mrcelavi and vladd je reagovao/la na ovo
- 3
Ja sa whetstone za kuhinjske varijante prešao na dijamantske oštrače. Finoće 400, 800, 1500 i 3000 plus dva stropa sa različitim pastama. Strop ručno a oštrači u spravici vođenje kamena pod konstantnim uglom. Za kujnu je 3000 puna kapa kad se skine žica a imam izraženu alergiju na tupa sečiva (noževe, dleta, rende...) do te mere da mi je jedan šefovski nož dobio kožnu futrolu i putuje sa nama jer su noževi u iznajmljenom smeštaju poseban stepen istupljenosti.
Inače nemam kuhinjski nož skuplji od 10e u kuhinji. Najvolim neki Nirosta chef knife od 8 cola (u dva primerka) koji je celih 6e i ne štedim ga ni malo.
Načuh dobre stvari za kineski brend XINZUO pa tu nešto merkam sad nekog šefovskog...
3 hours ago, ManicP said:
0dB na onom FFT je 150W. -40dB mu dođe 0,15W ako se ne varam, to je prekidačka frekvencija pa ne bi trebalo ni da se menja a i antena je malo kratka za 750kHz.
Imam muke s tim dB
E jesam stručnjak... ...0,015W je tačan odgovor
2 minutes ago, Miko said:
...Zvučnički kabl mu dođe kao žičana antena...Sad bi se smejao ali nije smešno....
Posmatraj ga kao dva bliska provodnika. Ista struja u različitim smerovima, pravilo desne ruke pa vidi rezultantno magnetno polje. U principu mala sikiracija, na tu foru se bifilarno motaju neinduktivni otpornici.
20 minutes ago, Miko said:
Pa nisam siguran. I 20W da ima u sobi na 700khz može da ima glavobolju, nesanicu, vertigo, problem sa krvnom slikom. I sve komšije na istom spratu.
Imam muke s tim dB
5 minutes ago, vladd said:
A horska proizvodnja cinjenice da D klasa dobro svira, lici vise na dokaz da su slusni kriticari ipak malo neobjektivno nagluvi u nekim od segmenata kompleksnog posla slusanja
Rade D class valjano, više puta radili AB test. Nisu bolja od AB klase ali za cenu koštanja ne mogu se žalim (do 100e smo isprobavali). Za neku multiampifikaciju do 1-2kHz bi ih upotrebio da ne trepnem, iznad toga ipak analogija. Ipak ja dolazim u godine gde me visoki sve manje sikiraju.
Uz ogradu, govorim o pojačalima koja jedan posao imaju. Nije traženo da "sviraju".
750kHz je frekvencija na kojoj radi taj amp. Ako se pik ne menja onda nemamo problem. Ako nije tako, onda... ...za basove
Canton plus C nije loš, pride kompresija. Ume da naleti za manje novce (ja svoj kupio i prodao za 60e, drugar ga troši sve u 16). Samo se otkači skretnica i vozi (rad napolju i maskica poželjna, pun je staklene vune).
Pravi to jedan baja već... https://orchardaudio.com/starkrimson-module i lepu je prašinu digao.
Nedavno je poklonio i turu pločica za ovo. Bar 3 para su u Srb, da ja znam. A DJNik ima i gotove module.
Evo i merenja, uz prstohvat soli, https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/starkrimson™-integrated-stereo-amplifier-launched.14542/
Valjalo bi ispraviti... ...mea culpa
1 hour ago, Beli_Ninja said:
Ostao sam dužan
Dosta je jaka, pomoćna ručica je bar 300mm dugačka i to sve govori o momentu bušilice
Ihaj, ta je oko 90Nm obrtnog momenta. Bez te dodatne ručke uvrće zglob kao ništa. Skidam kapu na hrabrosti čak i za prolazne rupe.
Za te potrebe koristim vremešnu Bosch GSR-12-1 (tačnije 2 kom, kad već naiđu po 10e na oglasima). Ona je 700 obrtaja max pa mogu vrlo fino da regulišem brzinu i podešava joj se momenat od 1-8Nm (bukvalno njom zavrćem i pipave šrafove, drajvere na kutiju da ne pretegnem...). Slepu rupu M3 urežem bez problema kad rupu zabušim burgijom 2,5mm iz ruke (što mu svakako dođe malo više koliko god imao mirnu ruku). Samo malo skinem šiljak na ureznici brusilicom, iz nekoliko puta se reže da se izvade opiljci, ne štedim alkohol i treba mirna ruka kada se menja smer da se odvije ureznica. Pipav posao ali može. Nisam još zalomio ureznicu M3 tom šrafilicom.
Pre toga 2 u životu, jednu ručno i jednu Einhell šrafilicom 18V (u hladnjaku od 9kg, izgoreo sam).
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
35 minutes ago, vladd said:
...nitna umeci sa navojem...
Zakivne matice? Toga bar ima u lokalu.
Been there, done that
Može da posluži staro PC napajanje ali bolje strujni izvor. 22-27mA po cm2 površine koji se eloksira je podatak koji sam bio našao.
elektrolit na bazi sumporne kiseline, akumulatorska kiselina, razblažena destilovanom vodom. Tu ide ono pravilo VUK! (voda u kiselinu nikako, samo obrnuto).
Pre eloksaže obavezno čišćenje oksida rastvorom NaOH (aka masna soda, aka Cevotok). Pa pranje u demi vodi, pa tek onda u elektrolit.
Pri eloksaži se oslobađa vodonik, zapaljiv gas. Treba dobro provetriti ili raditi napolju.
Bojenje je teško. Mora da se nađe boja sa dovoljno sitnim pigmentom da prodre u pore oksida. Uspeo sam da nađem samo dve koje su mi radile (videti sliku). Plava je neka prirodna za tekstil, zelena prehrambena iz Maksija. Utiče i tip aluminijuma na bojenje.
Sve u svemu, možda se nekad upustim ponovo no za sada Anta iz Niša radi poso. Eloksirao sam samo u prirodnu boju.
ispravka po zahtevu
ZM
- Aleks, Nesic and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 3
10 hours ago, dejanco32 said:
Da da ima dosta problema o kojima treba voditi računa, takodje se recimo žalio i da mu je pretežak da ga vozi bez motora pa je jurio da predje na slabiji ali lakši motor da bi mogao da vozi uz asistenciju.
Nevezano za njega letos na moru sam preimtio da ima dosta električnih monti bajkova sa kojima su ljudi oobilazili okolna brda i planine, pa ako ima neko takva iskustva da prokomentariše koje su prednosti i mane, bilo bi interesantno.
Mid drive mounty bajkovi uglavnom imaju motor sa reduktorom zbog velikog momenta i to je patnja bez baterije. Mora se pazi da se ne isprazni.
Bosch je to rešio na novijoj generaciji (Bosch Performance CX IV Gen sa velikim prednjim zupčanikom sa kojim imam najviše iskustva). 250W i 25km/h limit, ima 4 stepena asistencije. Vrlo retko uključujem preko drugog. U drugom stepenu sa menjačem u manjoj brzini bez problema ide uz uzbrdice 3% (npr Zeleni Venac Crnogorskom ulicom). Sa jednim punjenjem baterije 500Wh mogu da pređem 60-85km zavisno od asistencije, ruta je 9.5km u jednom pravcu sa +120m/-70m nadmorske visine u težoj varijanti.
Jedina mana je kad se ostane bez baterije jer su u pitanju teški bicikli (moj 24kg) sa većim otporom na pedalama i cena. Samo baterija nova je 500 europskih. Glavna prednost je vožnja na uzbrdici kao po ravnom ili kad je vetrovito. Osetno opada autonomija kada se vozi u vetar. Motor dozira momenat koliko treba (meri obrtaje točka, obrtaje pedala i momenat), lagano ga smanjuje ka max brzini i lagano gasi skroz nešto ispod 26km/h pa ko može brže nastavi. Ima sweet spot pred isključenje motora kada motor savladava samo sopstveni otpor i tada baterija najduže traje. Bukvalno no brainer, vozi se kao običan bicikl samo se lakše okreću pedale. Kad se ne vrte pedale motor se ugasi i to je to. Nema mogućnost vožnje na dugme.
Iskreno, najbolje potrošeni novci ikada. Prevozno sredstvo do posla, 1500km za 3 meseca, pesma. Sada će neki dan pauze dok ne okopni. Za ostale namene i dalje analogni bicikl
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 249 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Fane Sovereign 15...Lii Audio F-15.....halucinacije
in Zvučnici
Napisano · Izmenjeno od ManicP
Jest, horne su od tebe Delte sam doterao polovne od preko i to razrađene tako dobro da sam jednu membranu malo učvrstio epoksijem.
Nemam projekat ali kutija 70L (32x32x110cm) BR 10cm tjunovan na 50Hz koliko se sećam. Skretnica nako, nije loša, ima onaj BBC dip al kad su prosvirali da mi se svidelo nisam dalje ni razrađivao. Rez je 12bB/18dB na nekih 1200Hz.
