krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. A ona slajfna 2SK145BL... sta s njima planiras ako nije tajna ?
  2. Neces biti miran dok ne stavis banderaski snop ...
  3. 448 Dinara metar... pa racunaj koliko te izadje Dunavkova zica ( 60 / m ) - meni licno uopste nema smisla da kupujem kod Kanib. Posaljes pp Dunavku / nadji oglas za 30m.
  4. Imas li neki link molim te ? Radio sam pretragu sinoc, samo sam nanjusio da nesto postoji ali ne i sta konkretno.
  5. Poslao sam podatke na SMS i PP - ubacite na spisak da se vidi
  6. 1. ZM: 2, poslao podatke na PP 2. Mikorist: 2 - poslao podatke na PP 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 2 - poslao podatke na PP 5. djmilicic: 2 - poslao podatke na PP 6. Nesic: 2 - poslao podatke na PP 7. gluv_i_udaren: 2 - poslao podatke na PP 8. shonne: 2kom - poslao podatke na PP 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 2 - poslao pp i sms 11. stefaca: 1 - poslao podatke na PP 12. Ubledeli: 2 13. Krca44: 1 - poslao podatke na SMS 15.12.2020. + PP 14. Kuja: 1+1=2 - poslao podatke na PP 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 poslao podatke na PP 17. Woland: 1+1+1= 3 poslao podatke na PP 18. dejanco32: 1, poslao podatke na PP 19. Deyan :1 20. zocky: 1 21. aaa zmaju!: 1 22. sp300b: 1 poslao SMS dana 09/12/2020 23. Aciko: 1 24. _MM_: 1 25. Vinko : 1 poslao podatke na PP 26. slack5: 1- poslao podatke na PP ukupno 40kom No.13. Krca aka Krca44 je takodje poslao podatke na SMS + PP, odgovoreno OK - dakle menjam gornji spisak za toliko. Shushumiga Inc. (tm)
  7. Da pocnemo da ti saljemo adrese ?
  8. Narandza bakarne zice su dobre za unutrasnje ozicenje ( gnd ), kupovao sam u Kelco solid core 0,5 do 1mm, nesto ne znam dal' je kalajisano ili je aluminijum... sa narandzom bar znam da je bakar.
  9. Zivine ispravljacice uzivo izgledaju zaista posebno, da mogu stavio bih ih na jedan stocic da svetle u polumraku sobe uz dve stone lampe, prvi put kad sam ih video ugradjene u napajanje ampa nisam mogao da skinem oke s njih jedno par minuta.
  10. Shuko utikac u zidu, proverio - ne cackam u 3 ujutru nego u pola 7 .... Zvacu eektricara pa neka on dalje radi sa shukom u zidu, inace mi treba za par drugih stvari. Hvala P.S. Celu Multip letvu sa svim PC korisnicima / PC, monitor, ruter, wi-fi antena, lampa - sam utakao jednostavno u drugi zidni shuko i glimerica ne svetli - na svim mestima proverio dvaput tamo-'vamo.
  11. Pa stari sam preventivno zamenio novim, pazario u Kanibalu IEC konektor.... probacu al' rekao bih da nema veze sa kablom.
  12. krca44
    Boenicke W5 SE
    Postoje tockici sa kuglagerima - em pomeranje lako em radi izolaciju od podloge.... u slucaju da ih ne prodas potrazi, bili su pominjani ovde na forumu pre jedno mesec dana.
  13. Letva je Multip, napojni kabl je kupljen pre 3 nedelje kad je menjano napajanje u racunaru. Provericu na drugom shuko utikacu... nesto je izazvalo crkavanje dva napajanja - starog i jedne zamene ( koja je mozda takodje bila koriscena ). Provericu pa mozda i pozovem elektricara ako je do zidne uticnice. Hvala
  14. Imam "situaciju" - peckanje na rca konektorima koji dovode zvuk sa racunara, spoljasnja caura ( onaj deo koji hvatamo prstima ) - mislio sam da to elektrostatika ali ne lezi vraze... Uzeo glimericu - konektori otkaceni - pipnuo spolja - svetli... na oba konektora. Na strani racunara - Minijack - pipnuo - svetli kuciste racunara sa zadnje strane - svetli ! ( ostale strane kutije ne ) Dakle imam neki napon koji ne bih trebao imati... Skoro je menjano napajanje na kompu, ne znam da li to ima neke veze i da li da nosim u servis ?
  15. Sipi shunt i Mu Follower - layout ManicP Stigao pre par dana, juce pustio u rad, trenutno na t-bed-u, bez vol ctrl. Radi lepo sa cevnim ampom, Pointe uvek radi bolje kad dobija signal niske impedanse. Dobice lepu kutiju, Grayhill switch i attenuator + relejnu pcb, samo cekam da vidim da li ce ici jos nesto zajedno s njim u kutiju.
  16. Hvala Skinuo sam ga i probacu radi reda, kad sam vec pitao, inace kupujem neki original, ovaj mi se smucio kad si mi rekao sta prave Kinezi....... jedan kanal je od pocetka bio 75% slabiji nego bejah toliko umoran da sam prilikom promene kablova potpuno zaobisao ceo preamp i pot, napisao kako rade kanali ok... kad sam video slog me strefi da pisem o nepovezanom aparatu - prevezem kablove opet i drugi kanal skoro da nije uopste radio. P.S. Hteo sam inicijalno da merim ali kad sam video ds rekoh ovde samo treba pazljivo ispratiti crtez.... orijentacija sa zadnje strane delovala mi je normalno jer nije nacrtana osovina...
  17. Izvini moja greska ( umor ) - fali mi i jedan kanal. Odlemicu sutra pa cu videti sta kaze na multimetru.
  18. Evo ga datasheet - ne fali nista, samo kazem kako sam vezao, slika koju sam gledao na str 2, imam horizontalni tip modela. Ako treba da nesto uradim multimetrom, uradicu ili napisati sta je jos potrebno. Terminal layout / circuit diagram - vezivao kao da gledam sa zadnje strane. 1 na gnd, 3 in, 2 out. Ne znam sta jos da napisem. P.S. Mogu da ga skinem i da merim i/ili menjam kako sam zalemio kontakte, probam... samo sam hteo prvo da pitam, ne znam sta bih trebao tacno da uradim. POTENTIOMETER - ALPS RK12L12.pdf
  19. Veceras sam ubacio preamp u sistem, bez kutije, sa potom vezanim u vazduhu. Pot je Alps RK12 log stereo, najjeftiniji - vezao sam ga - sto se tice kanala ok ali sam pot kao da uopste ne radi, niti smanjuje niti pojacava a muzika prolazi.... Sta sam mogao da zeznem ? Gledao sam datasheet i vezivao kao da gledam kontakte sa zadnje strane. 1 - oba na gnd zajedno 2 - Out 3 - In Na shemi iz ds 3 je gore, 2 sredina a 1 gleda dole. Da li da obrnem 2 - 3 ?
  20. Video sam neki A76 za otprilike tu svotu... jesu li to uobicajene cene za te tunere molim te ? P.S. Vinko izvini za off.
  21. Imam neki USA iz kasnih 70-ih i to je bolje... samo ne znam da li je duplo bolje jer to je neki okvir cena za ta izdanja, za manje para rizikujes da nije NM na Discogs-u. I tamo treba naci dobrog dilera, lazu stranci samo tako, cim vidim da je cena ispod proseka za trazeni naslov a pise NM.... ne verujem vise, makar imali 2-3,000 pozitivnih ocena. Sve one pohvale kako je na Discogs-u bajno i sjajno i kako tamo ljudi drze do ocena mozes da okacis macku o rep, samo nije tako gadno kao sto domaci KP ume da bude....
  22. Da
  23. Koja skola ? Samo sam trazio ds na google i tamo izlete da su 6J9 i 180F ekvivalenti... e sad nisam gledao dalje ds, moja greska, poverovah googletu Nego da ima nekog smisla - koje cevi bi mogle biti prvi stepen ?
  24. 6S3P su one triode sto sam skoro pazario - jedna trioda u balunu, pojacanje oko 50 itd. 6J9 je E180F pentoda... nego ima i neke tranzistore pored svake cevi... Zanmljivo...
  25. Obavio. Hvala
