krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Hvala - nemoj da zuris. Sve to za eksperiment - otpore na posebnu raster plocicu - ne bih stavljao na istu sa kondovima da ne moram da odlemljujem vec samo da zamenim citave raster plocice, kao module - ako je moguce i nije preveliko maltretiranje. Module / raster pcb sa otporima povezem zicom, nju lako otkacim / odsecem / ponovo zalemim. Tako nesto.
  2. Bice - sutra ovde u temi. Mislim da nije to vec da je neko pre mene obavio neke manje zahvate unutra - promena konda za visoki, otpori na atenuatoru i mid horna... njen plus jeste vezan na minus viskotonca - dakle efektivno isto kao na prvoj kutiji samo veza nije uzeta sa skretnice vec sa viskotonca ( minus veza na plus mid horne da bude u kontra-fazi )... meni sve ovo izgledaju kao serviserski zahvati ali s druge strane nisam se bavio otvaranjem kutija, uradio sam to kao klinac iz radoznalosti i sad. Elem nesto o cemu sam mislio : 1 - Atenuator izostaviti potpuno 2 - L pad napraviti sa otporima i probati do zadovoljavajuceg zvucnog / mernog utiska Ako radim opcije 1 i 2 - onda kupio bih najjeftiniju litz zicu i probao sa skretnicom van kutije - po zavrsetku stavio sve unutra oziceno sa VDH cs18. ili : 3 - Promeniti otpore na atenuatoru i .... pa ovde je dopunski problem - bez vadjenja kako da zalemim nove kablove ( zasad ne znam ). Potom probati prigusenje mid horne. Razmisljacu jos malo posto ima vremena. ------ 16uF "blokove" sam lose uradio - ne volim kad osljarim, to cu mozda da uradim sve ponovo. Znacu sutra detaljnije. Toliko do sutra, bice slike "prvog" atenuatora sa karboncima.
  3. To je jedna mogucnost.... nego merio sam otpore, moram da ponovim, mozda one karbon treba promeniti, ove druge tek treba da premerim.
  4. Spolja nema a iznutra moram da izbacim vunu i da vidim bolje.... tek sad gledam slike koje sam postavio malopre ( i da pogledam opet unutra ).
  5. Evo je Otpori unutra su menjani u drugoj kutiji - mora biti moguce skidanje.
  6. Cika Brko atenuator jos nije izvadjen - ima tvrdu plasticnu kapu, bez rupe za sraf. Probao sam da je svucem tako sto sam podvukao dva srafcigera i napravio polugu jednim na ivici kutije... taj srafciger se polomio a ja isekoh prst... potom sam hteo da ga olupam cekicem ali suzdrzah se. Kako je unutra montiran.... nisam siguran, mislim da nece izlaziti dok se ne skine kapica spolja. Dao sam sebi vremena dok ne pazarim sve sto treba, da nadjem nacin da ga izvadim i vratim bez lomljenja.
  7. Uzeo....zicane 5W Koflin - da, samo ne znam koliko, ostale otpore mogu da pazarim. Nego za -6dB ili bilo koje drugo umanjenje - da li pricamo sa postojecim atenuatorom ili bez njega ? Shema kaze da atenuator i otpor mox 22R ( na skretnici ) prave L pad ( ako sam razumeo ) ?
  8. Izgleda da sam pukom srecom odabrao da prvo otvorim zvucnik za koji sam mislio da je na merenju bio losiji... uglavnom skretnica i veze su izgleda manje radjene.... mada ne mogu tvrditi 100%, radio je profesionalac i samo se po razlikama u nekim materijalima vidi rad. Na samoj skretnici su svi kontakti-lemna mesta uradjeni profi, po tome se ne vidi sta je radjeno u fabrici a sta kasnije. Drugu kutiju - unutra, same kablove - pogledao sam i obelezio ovlas, unutra je ispuna koja mora da se menja, uzasno svrbe ruke od iole malo vise povrsnog kontakta.... sve to mora da se zameni da bi se nesto radilo na attenuatoru, ako bude moguce unutra. Kako je mid horna vezana za attenuator tek treba da vidim ( u drugoj kutiji ). Zamena otpora na attenuatoru je moguca, samo se svodi na prakticnost guranja dve ruke unutra sa lemilicom i tinolom a da pritom novi otpori nekako stoje - verovatno uvrtanjem izvoda i lemljenjem... ako ne moze da se izvadi sam att. P.S. Mislim da je pre mene neko sigurno vadio attenuator radi zamene otpora u drugoj kutiji - dakle moguce je samo jos da vidim kako.
  9. Na prvoj strani vidim neki peak na 100MHz... da nisu to oscilacije na koje se zalio momak koji je pravio pre mene ( jos je njegov layout mnogo blizi pcb a drugi mnogo uredniji mog ) ? Nije mi jasno kako je autor na pocetku teme dobio mereni odziv koji izgleda lepo.... mozda su na pcb neki efekti umanjeni ( nagadjam, sigurno zujanje koje imam - mada je ono izgleda dobrim delom do sekundara trafoa - to moram da uvijem zajedno + malo drugaciji vodjenje masa ).... ? Slusao sam jos malo uz poredjenje sa Macurom i Pointe-om... ako nesto vredi subjektivni utisak... deluje malo sirovije od Pointe-a ali i otvorenije.... msm primarno sama cev ima dobar potencijal. Ostatak utiska ( bar za mene ) je razlika izmedju profesionalca ( Pointe ) i nekog ko to nije tj. ne moze bas svako da napravi dobar phono iz prve.
  10. Onda ostavi mogućnost da zalemiš 470nF i 2x470nF Izvini moja greska - stavljeno su 2 x 220nF umesto jednog od 470nF originalnog - vidi se da je kupljen LCC u Silkenu. Plus Mid Horne koji ide na gnd ( posto je u kontra-fazi kako sam razumeo ) je drugacije spojen na drugoj skretnici - ide na minus visokotonca al' to ne menja stvar..... cini mi se al' mozda i gresim, ne znam sad napamet bez sheme kako je visoki spojen. Elem napravio sam mkc blokove, 2x 16 kom i 2 x3 kom, kasnije idem ina merenje - moj instrument za svaki kapacitet koji mogu da gurnem u rupe na telu instrumenta - pokazuje bar 30% nize.... ali mozda sam ja zeznuo stvar, nisam se dugo zadrzavao sa lemilicom ali radio sam skoro bez pauze po 8 - 16 kontakta pa se plasim da nije od toga pala vrednost.... videcemo. 470nF i neki zicani otpori su stigli, 6R8 MF2 za attenuator koji jos ne znam kako da skinem.... Za kablove - vidim da Korato na sajtu kaze da od 5.-og Nov. rade do 19h pa cekam tada da odem do njih. P.S. Slikacu attenuator, mozda neko vidi pa kaze sta raditi.
  11. Nisam ga jos rastavio samo sam skinuo K42 100N sa prvog Wima 100N prlozanog konda. Prvi sledeci ulazni stepen je Pointe amp, pot 50K ( mislim - ili je 100K ali sumnjam ). Hval ti puno, odoh da procitam i pogledam pdf-ove iz attach-a.
  12. Polystyren 1% za RIAA network... je bio odgovor kao optimalan izbor kondenzatora. Sada me interesuje slucaj gde mi Polystyren nije dostupan u zeljenoj vrednosti a pojavljuju se Silver Mica kondovi, vise sorti. Vidim da se na Ebay-u prodaju razni SSSR mica kondovi ali ne znam da li su svi zaista "silver mica" i kakav je kvalitet : 1 - KSO na primer ? dostupni su kao 2,5% vrlo povoljno, za 5$ dobija se 20 komada dok npr. CDE za 7$ mogu kupiti 2 komada doduse 1%... 2 - PET ili Metallized PET... generalno pitanje, da li ih upotrebljavati ? Vidim da ih neki ljudi koriste a neki ih ne vole, Bateman-ove analize kazu da je PP bolji izbor ( za odredjene vrednosti ), da li ih uzimati u obzir uopste, ako ne - zasto ne ?
  13. Ovaj Sony model je bio amp u kaficu sa terasom gde sam radio - kad sam prvi put video nisam verovao da samo on moze pogoniti sve zvucnike al' ipak sa njim progurasmo gomilu zurki sa jedno 30-50 ljudi... meni je to uvek bilo neverovatno da taj malac sve to radi bez problema.
  14. Probacu, imao dva PC psu crkavanja, serviser mi veceras rece da je spoljasnji uzrok, istopljeni osigurac i jos nesto, samo ne zna sta je tacan uzrok - napojni kabl, letva ili nesto trece... Uzeh novi napojni i da proverim sta mogu sto nije puno. Ostali aparati rade ali ipak plasim se da ne bude treci put nesto gore. Ne znam da li znaci ali imao sam staticki elektricitet na kucistu PC-ja par puta, kad upalim lemilicu a na istoj letvi se puni mob, slucajno kolenom dirnem PC i bude pec-pec....vise ne punim mob kad radim... ali bila je bar jos jedna situacija sa pec pec, bez jasnog uzroka.
  15. Dobro vece Imam cudnu situaciju sa Multip strujnim letvama i glimericom - doticna radi normalno na svakoj letvi u kuci sem na Multip letvama gde ne pokazuje znake zivota - same letve tj. aparati prikljuceni na iste rade - da li je ovo normalno ponasanje ?
  16. Do L2 sam nacrtao i kraj... nisam promasio to sto videh. Ptvorio drugu kutiju kad ono....na atenuatoru tri crna otpora, pise 6R, nisam jos merio, ne znam sta je ovo izgleda fancy ala Dale i Holco sa tim ispisanim vrednostima, 5 procentni, veeovatno 1W. Vidimo se sutra ali verovatno bez att... A pazi ovo, druga skretnica pozadi za visoki ima 2x 470nF
  17. Nismo se razumeli - ne mislim da cele kutije ozicavam sa Dunavkovom zicom - pomenuo si kondenzatore i 2m zice, mozda si mislio na nesto drugo ... verovatno ? P.S. na skalameriji sam razvukao onoliko gnd zice ( Dunavkove ) da bih posle mogao da upotrebim za nesto drugo.
  18. Imam Dunavkovu zicu za ovo - trebalo bi da je ona dovoljna ?
  19. Nixie hvala Eto i ja racunao MKC 40 komada, Wima MKP-X2 ima 470n, raster 22,5mm. Da probam kad montiram sve pa onda ako radi zadovoljavajuce stavio bih VDH zice ( ili mozda odmah, videcu ) .... i nabavio prave stalke.
  20. Nixie je javio da su visokotonci ispravni
  21. Linkovi koje si dao su za tri tipa - vidi se po brojevima 946D60 - 11193 946D69 - 11226 946D65 - 11216 prvi brojevi su bitni - vidi na netu sta je koja, vrh i slicno - mozda postoji dodatni info na nekim stranim sajtovima, ovako napamet ne znam ali mozda postoji razlika u obliku vrha - konus/sfera i elipsa - probaj to da saznas.
  22. Poslacu ti ono sto imam kod sebe, mozda je ostalo.
  23. Odoh ja da nadjem measuring loudspeakers, trebao sam prvo to da uradim....ovako radim nesto sto ne znam kako se radi. Instrument je odavno na spisku za zamenu, bateriju cu promeniti ali nesto mislim da nije do nje. Primetio sam da postoji problem kad treba meriti vrlo niske vrednosti otpora a isto vazi i za kapacitet ispod 1uF.
  24. Prophete - vadjenje attenuatora - nisam probao ali naoko deluje problematicno - na prethodnim stranama je slika sa tri karbon otpornika - prema crtama sva tri su ista - 6R8. Vesanje je menjano na midabsu 10".... nema shanse da su ovako "nova" na zvucniku starom 40+ godina, to je neka oblikovana pena, mislim da bi se raspalo posle vise decenija. --------- Midbas - letos sam koristio Luxman i mogu odgovorno reci - bez obzira na merenja zvucnici su prvi put radili odlicno ( uz slabije visokotonce jel'te ), bez obzira na izmeren odziv - zasto je tako bilo - sklop okolnosti smatram, obicno Lux sam ne radi tako dobro kao pogon, Macura je radio bolje sa Lux-om nego sa Pointe-om sto nema smisla.... dakle ne znam sta reci sem da su uslovi bili takvi da sam muziku dozivljavao bolje nego ranije ( Lux je inace za refresh potpuni, obicno me svakog leta nervira i jedva cekam da dodje jesen i povratak na cevi ).... zasto ovo pisem, pa prvi put su radili tako da bas nije tanak i da horna ne preoterecuje sve ostalo... dakle kutije bolje rade sa tranzistorskim ampom nego sa cevnim. Dakle mislim da vidimo sta je sa visokima - ako su crkli... onda staviti kapu za razmisljanje, da li se isplati ici dalje - mozda ako se moze naci neki jeftin horn visoki ili neki drugi... i sve uklopiti bez velikih ulaganja. P.S. Iskra visokotonci elipse rade odlicno, efikasnost je nesto veca, imaju beam kad se pojaca malo vise, samo su 3W... ali mozda vredi pogledati i nakacati za probu....
