2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Probam sutra nesto od ovoga... mozda mogu da kutiju brzo krenem da midbas ispadne na krevet ....
Stavio sam starog pacijenta na sto - 3a zvucnike - imam praktican upit, kako izvaditi upustene midbas 10" drajvere ? L profili pomocu kojih se drajveri drze zapravo nisu deo korpe ( ili su nekad bili ) - kako sam odvrtao srafove tako su se ti mali L prifili odvajali od korpi.... dakle nemam zasta da uhvatim i izvucem drajver posto je upusten u rupu. Da gurnem ruku i podignem iznutra - sprecava me velika pregrada izmedju midbasa 10" i srednje horne - pregrada se proteze 4/5 dubine, ostatak je uzan otvor, inace ispunjen nekom vunom, citav gornji prostor sa dve horne i BR otvorom je potpuno prazan. Sta raditi ?
Sve je u redu - hvala. Vidi imao sam vec imao sve delove sem trafoa kad si mi rekao da to ne radim. Ja sam ovo letos napravio sa "obicnim" delovima a sacuvao bolje za nesto drugo ( ili ako se ispostavi dobro - onda da radim na pcb ).... ovo ovako sam namerno radio radi neke edukacije. Sem tri gain stepena bilo je tu nekih stvari koje mi se intuitivno nisu svidjale ali realno nisam znao sta je to tacno niti sam mogao da izvedem pravilan proracun za rad cevi - za tako nesto na osnovnom nivou mi treba jos vremena. Probacu jos ponesto, zamena anodnih i katodnih otpora, anti-riaa... Zvucnica u kontra-fazi - setio sam se odmah nego nisam bio siguran da li to smem sa Shure V15/3, skoro sam naleteo na podatak da pojedine MM zvucnice imaju lokalno vezan izvod na GND metalnu plocicu i da njih cini mi se ne bi trebalo vezivati kontra - ne znam da li Shure spada u tu grupu, Elac koji imam svakako ima tako nesto a na Shure ne vidim ( ovo sve uzeti s rezervom, nisam ni ja jos to proverio ). Na kraju - da, verovao sam ljudima na bigdiya koji napravise taj preamp, kad su ga vec pravili a imaju neki od njih i druge dobre phono-e i niko ne rece nista - mada pre mene jedan momak je uradio spreadsheet za RIAA odziv i tu se vidi neko vrlo blago odstupanje u basu - samo bas tako deluje, kao vrlo blago. Rekao si da ne valja, nije bilo razloga da ti ne verujem ali u tom trenutku kad sam vec imao skoro sve smatrao sam da treba nesto da napravim - bas ovako gde cu sam izvesti sve veze, bez stampane pcb, pa rekoh moze onda i ovo, mozda i radi ok. Zadovoljstvo oko pravljenja svakako ostaje, bar aparat radi u smislu da nije bilo belog dima. ----- Trafoi imaju 2x 120V izvode, ako se veze drugacije ( mislim da moze ) to bi bilo 240V, ima ih dva komada pa mozda moze jos nesto da se uradi sa njima. Buffer... palo mi je na pamet, opet radi edukacije ali to bi onda trebao da bude samostalni proracun, da se krene od pocetka. ------- Hvala svima za pomoc P.S. Dalji rad na ovome.... jos par sitnih stvari, vec pomenutih probacu, onda verovatno prestajem. Posto cevi dobre imam - one ostaju za neku moju ideju, kad budem imao znanje za realizaciju.
ANTI RIAA cu napraviti. Imam phono sa pasivnom RIAA, zatim pasivno-aktivna ( mislim da je Macura takav ), koristio jos i druge, split RIAA i LR RIAA imao na produzenom slusanju - mislim da sve to najvise zavisi od inzinjera-projektanta + implementacija, pa TdP je dizajnirao 834p koji je jako popularan kao komerc proizvod i klon a to je aktivna RIAA u feedback-u.... sa cevima.
Zanimam se sa ovim najvise da saznam da li sam ja negde zeznuo stvar ili "nije do mene". Ako sam ja zeznuo pa uspem da ispravim - odlicno, ali ako sam izabrao pogresnu stvar da radim - ma nije ni to problem, bilo mi je zadovoljstvo dok sam pravio, samo bih zeleo nekako da saznam. Verovatno najlaksi nacin jeste napraviti pcb, gerbere imam ali to mi se ne radi kad vec imam skalameriju koja radi "do pola". Hvala za pomoc, probacu jos par stvari pa cuti sta se desava a napravicu i snimak fr opsega mada ne znam sta ce se tu videti.
Poceo sam da resavam nedostatak basa na skalameriji.... uglavnom pada mi na pamet sledeca stvar, molim pogledajte sliku. Drugi deo RIAA filtera zaduzen za bas + ostali elementi : 100n serijski - 1M paralel - 316K serijski - 8n2 + 39K2 paralel ( dole na slici u okviru ). Kako sam ja uradio 1M i 316K : uvrteo izvode, zalio tinolom i spojio sa 100n. 1M - drugi kraj ide na GND - pitam se da li sam ovde pogresio - veza treba biti paralelna u odnosu na 100n i 316K serijski otpor. Pogledajte sliku kako je to uradjeno molim vas, ako sam ovde pogresio i taj 1M se ne ponasa kao paralelni otpor - to bi mozda moglo biti resenje ( mislim da sam uradio ok ali ipak da pitam ). P.S. Dodao sam jos jedan 100n paralelno sa prvim 100n prolaznim kondom, situacija je malo bolja.
Rezervisano za tebe ! Nemoj ujutru molim te.... popodne....ili bilo koje drugo vreme koje ti odgovara
Moze - kod mene je bas takav isti. Da rezervisem ?
Prodajem Trafomatic transformator - visak - nov ! Trafo 20 VA, 38V CT Primar 230V ( za domacu mrezu ) Sekundari 2 x 19V + CT ( 38 VCT ) Elektrostaticki i elektromagnetni oklop ( slepi navoj i elektromag zastita ). Primari motani naspram sekundara. Licnasti izvodi duzine 20cm za primare i sekundare. Namena hi-fi phono predpojacalo - moze i za nesto drugo tipa Line preamp - pravljen je s obzirom na namenu, nije za mesalicu betona i slicne naprave ! Odlican trafo, dolazi u kutiji, za slanje pakujem u dodatnu kutiju i punim zastitnim materijalom. Na slici su dva, jedan se prodaje ( da ne bude zabune ). Cijena "sitnica" - 1,500 Din ( placen 15Eu )
Koliko da znas ta OM5 glava je njihova bas najjeftinija glava, stavljala se koliko da gram ima neku zvucnicu sa kojom mozes da pustis ploce - ako interesovanje i druge mogucnosti dozvole menjaj.
- 3408 novih odgovora
Vala svaka ti cast - molim te koji je model ta Proskit stega za pcb ?
Post #85
Dobro vece Ne bih otvarao temu, mesto je bas ovde u zanimacijama pa eto ovde nastavljam. 6N16-V SSSR sub-minijatur cevi, dzabe na Ebay-u, fantasticne. Ove stavljene u skalameriju su neselektovane, neka druga klasa recimo - cak i tako smatram da su odlicne. Za audio aplikacije su imam utisak fenomenalne. Datasheet ispod slika. Skalamerija je 6N16-V Mini Phono sa bigdiy-a, split RIAA, ovo sam napravo radi edukacije ( sad kad je gotovo uradio bih 65% drugacije ). Nixie je dao par kriticnih saveta. https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/242855-mini-phono-preamp.html Izmereni naponi su : LV - 12,26 VDC HV levi kanal - 182,5 VDC ( mereno na terminal bloku - izlazu ) HV desni kanal - 182,5 VDC ( mereno na terminal bloku - izlazu ) DC napajanje na phono pcb, mereno na izlazima otpornika, gledano iz pravca PSU : 1. Otpornik L - 179 VDC / R - 179 VDC 2. otpornik L - 176 VDC / R - 176 VDC 3. otpornik L - 173,2 VDC / R - 173 VDC --- Cathode Follower - katoda L : 79 VDC / R ; 80,5 VDC ( anodni napon nisam izmerio, prilaz nezgodan, drugi put ) 3. stepen Anoda - L : 78 VDC / R : 76 VDC ( mereno na spoju anoda - anodni otpornik ) 2. stepen Anoda - L : 65,5 VDC / R : 67 VDC 1. stepen Anoda - L : 64 VDC / R : 63,5 VDC P.S. Ovaj deo moram analizirati, nisu mi jasni ovi naponi, mislim da bi trebali biti visi ali mozda gresim. ---- Katode prva tri stepena pojacanja su na oko 0,9 VDc, na katodnom sledilu je katoda na 79/80,5 VDC. Postoje jos neka merenja ali da ne davim.... Gain je oko 46 dB... ili mozda nesto vise ( procena na uvo u odnosu na Macura koji ima 40dB gain ). Zvucno iznad mojih ocekivanja, malo tanji u basu nego sto bi trebalo ( moja implementacija ? ili RIAA ? ). Zujanja ima mada ne smeta pri slusanju, jedan nivo sam slucajno smanjio skupivsi sekundare trafoa da ne vire van shasije, ostatak videcu sta je ( spajanja / vodjenje mase verovatno, nagadjam ). Kako je kad se uradi na stampanoj pcb ne znam - ako bi se resio tanji bas ( cini mi se da obuhvata sve ispod 300Hz, da tu negde krece pad, kao da je fr opseg tiltovan u minus ) - ovo bi moglo biti relativno jeftino resenje za duze koriscenje sa cevima - uz bolju filtraciju napona ( i analizu anodnih otpora... ovo jos ne mogu da uradim trenutno ). Na ulazu nema kondenzatora, kapacitet ulaznog stepena je prema proracunu autora 21 pF, nesto sam probao na brzinu ali jos nisam dodavao kondove na ulaz. Takodje treba uzeti u obzir da je phase inverting tj. apsolutna faza je obrnuta na izlazu, jos nisam obrtao zvucnicke kablove ali dodatno nisam imao raspad zvucne slike. Muzicka prezentacija je vrlo cista i ekspresivna sa sirokom pozornicom, izuzetno kvalitetno na vokalima - ovo je bilo iznenadjenje za mene. Zadovoljan sam kako je sve izaslo na kraju, cilj je bio da radi, ostaje jos par mogucnosti za igranje - da se ispegla bas i preostalo zujanje i jos ponesto - pa da se ide dalje. Hvala 6N16B datasheet.pdf
Proradila skalamerija, izvod greca bio u prekidu. Prilikom prvog pregleda nisam video, odvojio se izvod iza lema. Merio veceras i posto mi je izgledalo ok, rekoh nema razloga da ne probam....i tako radi. Nesto vise za par dana kad se opravi pc.
Koja rucka - imas li slike da parimo oci ?
Nisam znao da ih ima, potrazicu - hvala Ziko.
https://www.imdb.com/title/tt0920489/?ref_=fn_al_tt_1 Ovo je moja majka gledala a ja mislio neka trt-mrt italijanska serija... pocnem i ja da gledam, sasvim ok, nije to u rangu najboljih serija ali je dobra.... ( bas volim da je gledam, kad je daju... ). Tokom godina je postala toliko popularna da agencije organizuju ture po sicilijanskim mestima gde je serija snimana.
E ova me je serija pozitivno iznedadila - kad pocinje druga sezona ?
Harbeth C7ES-3, Magnum MP150/MF125, Dayens i ostale fifi trice
krca44 je odgovorio/la crni.'s temus u Galerija sistema
Tiborove Ei EL84 su jako kvalitetne, uradio sam zamenu kod sebe i prvom prilikom pazario jos kvartet... i kupio bih jos ali sramota me da trazim, pitace me covek zasto gomilam tolike cevi.... Imam i oridji Tungsram, kupljene od Tibora, dok ih je imao, koristio neko vreme, sada su u steku. Zvuk bi trebalo najmanje da se razlikuje kod izlaznih cevi, bar su tako meni govorili - ono sto sam primetio je da Tungsram sviraju nesto mekse i lepse u ekstremima FR opsega od onih ruskih koje je Tibor koristio. -
Meni je stigla Jico Hyperelipsa - zadnja po ceni od 100$. Jico je izgleda prestao sa proizvodnjom HE tipa, sada imaju Elipse za 80$ ( bile 50$ ) i SAS za 250$ - trgovci na Ebay-u poludeli sa cenama za Hyperku - idu od 150 - 300$.... neverovatno, jedva nadjoh za 100$ ( stara oridji cena je bila oko 90$ ). P.S. Japan - UK putovanje d 45-50 dana.
A gledao si ipak Jacu veceras
Miko androida samo napaja vestacku matericu - nije stvarno trudna... Ali ok - podsetio me je Dok na pojavu politicke koreknosti - desava se u zadnje dve godine u stripovima, u meri kakva nikada ranije nije vidjena - narocito lgbt... a i ostalo. Imam utisak da bar pola objavljenih radova koristi pogodno vreme i da je to glavni razlog za objavljivanje.
Milicicu molim te, kod koga mogu da nadjem kvalitetna postolja, noval i B7 ? Da li znas ima li neko ona famozna ruska NOS sa posrebrenim kontaktima ?
Informativno - na kojim cenama pocinju da se kupuju aparati ( LCR metri, Unimeri ? ) koji precizno mere kapacitet, npr. 50pF ili 10nF... ? I koji su to aparati ? Za ono sto me interesuje ( recimo PP Film, PET, Polystyren ) vrlo je tesko naci tolerancije manje od 5% a pre ce biti 10%, pritom ja ne mogu da izmerim da li ima uopste razlike u odnosu na nominalnu vrednost ( znam da kod Elkoa ima i do -20%, video sam u mini lab-u na merenju kod momka koji mnogo aparata raznih ).
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 299 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
