2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Imam Baku ali nesto mi stoji u kutiji, ne znam zasto. Ovu Ersu sam u pocetku drzao upaljenu po sat vremena, sad je gasim-palim po potrebi ili ako moram spustim temp kad imam pauzu duzu od par minuta. Gasna od 100W cim budem u mogucnosti, treba mi za debele zice punog preseka - u tome sam los cak i sa ovom sto imam - mada snalazio sam se letos, prvo kalajisem takav vod pa zalemim.
Hvala Ciko Brko, poseticu te. Verovao ti meni za ovih godinu dana sam shvatio da meni treba neka industrijska lemilica koja moze da stoji upaljena danima i pritom ne strada ni ona ni vrh - ova Ersa normalno lemi vrlo brzo i lako samo vrhovi nisu jeftini i tek sa proslim sam poceo malo shavatati kako da traju duze.
Fluksa nemam, nazalost, vec mi je Nixie to pominjao. Kako sam "zalemio", sad se ne secam sem da tinol uopste nije tekao normalno - imam utisak da sam kalajisan kraj zice nafilovao, pritisnuo i da se to onda prosto zalepilo za plocu skretnice.... i dal' je to kako treba ne znam, siguran sam samo da je lose uradjeno. Vrh je nov, 832 CDLF , 2,2mm sirina - morao sam podici temp izvan "minimum-optimum" zone ( tako je zovem - da duze traje vrh i da nema vodopad efekta kad krene tinol ). Ovo je 4.-ti i zbog ovog dizanja temp. brzo ce otici, vec se vidi.
Dobro vece Potreban mi savet - kako proveriti da li je zalemljen kond na skretnici zaista zalemljen kako treba a da ne spalim visokotonac ? Pitam posto sam stavio nov vrh, "zalemio" 470nF na sekciju za visokotonac, jedva i lose... i ne znam uopste da li je zalemljeno ili samo zalepljeno ? Ono sto sam jednom zalemio nema mogucnosti da uopste odlemim, problem koji nisam imao letos ( iako nisam nesto vest u odlemljivanju ). Dajem sliku skretnice i konda ( ako nesto znaci ) i mkc kondova koji bi trebali ici u paralelu - jedva sam polemio, zicu namerno nisam kalajisao jer sam video da na jednom kalajisanu zicu ne mogu da zalemim izvod kako treba... ovo mi se ranije nije desavalo.
Znam, to je ono sto imam i mozda iskoristim delove stare zice, ne izgleda ona tako lose.... ( 5-10cm uz drajvere ). Stanje je sledece - ovo sredjivanje pocinje da se ponasa kao rupa bez dna - mic po mic, ide kinta a sem toga vrlo me frustrira kad nesto krenem da radim i ne mogu da uradim ( da li zato sto ne znam, nemam alat, itd ). Majdin post sam procitao par puta - generalno kapiram ali trebace dani dok potpuno razumem i opet - realno neznanje uslovljava neki limit u probi. Ostaje da veceras/nocas polemim kondenzatore i da ponovo premerim duzine zica, mozda sam preterao - imam i neke kleme ako ustrebaju - svakako ima jos vremena da se opet razmotri situacija i sta ciniti. Mrsko mi je i da samo ofrlje sve vratim bez 2/3 posla predvidjenog a neuradjenog.
Cek prvo da polemim kondove - onda cu znati nesto vise, ovako pricamo napamet.... za skretnicu i zice i probu - moram da vidim kako se lemi sa novim vrhom.
Posto vidim da ste angazovani da izvestim : Juce sam nesto radio i kalkulisao.... Odluka koju sam doneo je da zalemim kondove ( kakogod ), 0,75mm2 zica i skretnica napolje da vidim kako to zvuci.... samo uzeo sam 20m zice i to nije dovoljno za dve kutije a da skretnica stoji napolje jer ima i atenuator, BR otvor je na vrhu... i tako to otpada zasad, ici ce skretnica unutra za probu. I to bi bilo otprilike kraj zasad. Atenuator ne mogu sam da izvadim, videcu kad dodje prijatelj mada polako pocinju da me nerviraju zvucnici i citavo to sredjivanje. Koflin ce stici tada i nameravam da zavrsim do kraja sledece nedelje. Kalkulacija jednostavna kaze sledece : da se kutije srede lepo, "do kraja", treba potrositi jos cca. 70 Eu na kojesta - VDH zice, nove atenuatore, buksne, alate i sta ti ja znam ( pistolj za termoplastiku i eventualno lemilicu nisam ni racunao ).... sad u ovom trenutku jednostavno necu da svalim te pare za ovo. Probacu prvo da vidim kako radi pa ako radi bolje od toga kako je radilo onda ima smisla dalje sredjivanje i ulaganje. P.S. Posto pre Utorka ne mogu nista da uradim sa atenuatorom i cekam koflin, mozda revidiram trenutni stav.
Probao, ne ide....... nema veze, probacu da lemim sa donje strane, ono gore ( stare konodove, izvode, icecem i ciao ).
Jebote sta se desava vec drugi put napisem post i sutra ga nigde nema ? Daklem - probao sam da odlemim 470nF i nema shanse da pomerim-zagrejem tinol radi skidanja. Lemovi su 5-10mm sirine solidno zaliveni, probao sam i neki drugi - nista. Lemilica je Ersa 70W, vrh 2mm - da li da trazim siri-veci vrh ili da pazarim ovako nesto : http://www.proelectronic.rs/Alati/Lemilice/Stapne lemilice/14178-STAPNA LEMILICA 150W Da li nesto propustam u procesu razlemljavanja ? Probao sam sa pletenicom i probao kako neki kazu da ovlazim svezim tinolom - nista. Pritom kond sa druge strane prima vrelinu sa vrha i cini mi se da sam mozda cak malkice spalio deo ploce-podloge ( sem ako to nisu fleke starog fluksa ).
Zaboravih na ovo... kako li ce svirati sad boga pitaj, kad povezem....
OK - ovako je radilo - moram da zalemim kondenzatore sve i da onda probam, da cujem kako ce raditi, to mogu i sa starim zicama i atenuatorima ovakvim kakvi su. Prvo to, da cujem sta se desava sa viskotoncem, pa onda taj atenuator, i kasnije one buksne. Hvala !
Ma smo pokusavam da shvatim kako bih trebao da vezem otpornike na rasteru za istu funkciju, ako dotle dodje ( sinuce mi za par dana ).
Sada shemu - atenuator otpore - zar nisu oni u polozaju 4 - prvo serijski vezani pa potom paralelno na zvucnik ?
Pozadi je otvor - vertikalna elipsa - sirina 46mm, visina 75mm - ugrubo ( +5mm plafon ) - tek treba da potrazim sta tu moze da se smesti i koliko je moguce prosirenje... zadnja strana kutije je cca.18mm-20mm neke iverice ili slicnog materijala, nemam alat za obradu.... ako nadjem da nesto pasuje, sjajno - ako nema, onda bih neku plocu zalepio i izbusio rupe za buksne.
Atenutaor je mehanicka naprava na koju su vezani otpori - ako izbacim mehaniku ostaju otpori, sama mehanika ne radi nista za elektricne osobine. Ne bih nista drugo menjao na tom mestu, samo probao dodatno prigusenje mid horne - ako bude moguce. Nemam znanje za novu skretnicu i drasticne promene - mogu samo da "opravim" ono sto treba da se zameni usled starosti, spakujem nazad ( probam usput prigusenje ). Ukratko - novi kondovi, zice, ispuna, otpori koji cine atenuaciju i nove buksne pozadi ( sada je DIN konektor, to bih zamenio, stavio neku nosecu plocu, zavisno od dimenzija - fabricku ili nesto improvizovano da nosi buksne ).
Vladd hvala za predlog ali .... ---- kad razmislim... : Ono sto mi treba je "simulacija" attenuatora, tri paralelna otpora 6R8 i dodatni otpor za umanjenje mid horne jedno 2dB... ne znam vise sto se maltretiramo oko ovog postojeceg.... mislim sta on to radi sto ne mogu tri otpornika u paraleli - mene ne zanima podesavanje tokom reprodukcije nit' me interesuje preprodajna vrednost zvucnika i ocuvanost. Ako skinem postojeci - ok - ali ako ne skinem - napravicu na raster pcb 3 paralelna otpora i neka oni glume atenuator, ovo sad vec prelazi u to da ja maltretiram tebe i druge ljude ovde... nije mi do toga.
Ovo je fenomenalno - priznajem nisam slusao Xono ali ovaj jesam, mozda ne dovoljno dugo ali bilo je impresivno cak i u mom skromnom sistemu - aparat kao da preuzme i organizuje muziku i diktira ampu i zvucnicima kako ce da reprodukuju : https://www.rstaudio.de/en-gb/paradise-r3-2/
- 3408 novih odgovora
Nisam ja navalio da ga skinem bez razloga - zalemiti nove otpornike na izvode starih je smatram moguce ali zalemiti novu zicu je moguce problematicno, ide se vec prema cosku kutije pa unutra - ne znam uopste da li mogu da gurnem obe ruke unutra za rad - zato bih skinuo - da uradim sta treba napolju i vratio unutra. Videcu jos par mogucnosti, za par dana mi dolazi prijatelj automehanicar koji je mnogo iskusniji od mene za generalne radove ovog tipa - ako bas ne moze da se skine a treba da postoji - stavice se neki drugi, zalemiti se otpori i ici ce u kutiju, meni ne treba napolju kad se jednom podesi.
Dijametar-precnik kape je 23mm i nesto sitno - kao se to prevodi na sledece i da li je ovo pogodno : https://prodavnicaalata.rs/sr/proizvod/puz-selna-za-inox-crevo-sgs-9-w2-20-32-fischer/6052
Jasno je to meni, Cika Brka predlozi rapciger, nego moram da vidim da li preko nekoga upste imam pristup takvim alatima. Provericu ponovo, nikakav problem.
Pa ja cu probati jos jednom... ali iskreno mnogo mi je lakse bez tog atenuatora... i lakse mi je da kupim neki na ebay-u , stari ruski, ili neki Lorlin obican ( ako moze ) - ukratko sve mi je lakse nego zaj....cija za ovim. Al' probacu jos, da ne bude da sam prelako odustao, to ne volim. Sledece je jednostavno - idem kasnije da vidim sta sam uradio sa mkc philipsima, nabavka koflina, zica, razlemljivanje skretnice i lem zica + kondova. Recimo da prodje 7-10 dana i onda se mora doneti odluka u vezi atenuatora, definitivna, sa ili bez njega radi nabavke otpronika, ako ga ne skinem nekim cudom. Kelco - narucivanje - nesto mi je bilo cudno zadnjih par puta i pogledam juce fakturu, pazi sta rade : Delovi - cena sa PDV-om + postarina... na ovu cifru se dodaje "obracunat i naplacen porez na dodatu vrednost" tj. jos jedan 20% PDV... i tako kad dodje postar cifra ispadne veca - zasto se ovo radi ne znam nit' mi je jasno, prakticno dva puta placam PDV, jednom na delove sto je normalno i drugi put na cenu delova i postarinu.... je.ote kakvi likovi.
U finalu - da - pre toga za probe nema potrebe. Svi su 250V, jedino sto nije jeste prvi RIAA stepen i njegovi kondovi u paraleli, oni su 63VDC. Trafo sekundari i zujanje - bili su uvijeni pojedinacno 120V-120V-12,6V ali i razdvojeni u vazduhu i bilo je zujanja - cim sam ih spojio vezicom sve zajedno zujanje se umanjilo za jedno 50%.... zato mislim da bih trebao da ih sve skupa uvijem u spiralu ili nesto slicno - nece otkloniti svo zujanje ali ocigledno da ima uticaja... bar u ovom mom slucaju. Rucka gramofona - Lenco - to mora da se odvoji od mase gramofona, planirano je nego nisam imao problem sa drugim phono preamp-ima. Mase cu na phono pcb cu probati drugacije, sad je to sve izvedeno redno ( elementi po redu od ulaza do izlaza i ka zvezdi pa na shasiju )... ovde mi nesto izmice, znam da treba da uradim nesto drugacije, mislim da ovako kako sam uradio imam mogucnost za ground loop ( nagadjam ).... Ostalo pobam. Da - to je resenje na koje bih isao ako ne mogu da skinem atenuator ( po svemu sudeci verovatno ne ). Merenje otom-potom, kad se bude moglo. Zice - oni linkovi ka Jovan Trade-u... licna ili solid ? Ne vidim sta je a izbegao bih solid. Hvala ti - ne znam da li ce biti potrebno - meni je cilj da sredim sve ili da se izbaci atenuator - smatram da mi ne ne treba kad se jednom namesti odgovarajuca vrednost to ce ostati - ni ovaj sad kakav je nisam koristio. Ako ipak zatreba javio bih se.
Evo slika - nazalost bolje od ovog nisam mogao - uslovi su manje-vise isti ali blic me je uzasno zezao : Sura jos, sad udaram limit.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
