2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Dobro vece Imam trafo sa visestrukim sekundarima koje zelim da povezem serijski radi dobijanja duplo viseg napona. Sekundari su obelezeni od strane proizvodjaca ali pocetak i kraj tj. faze sekundara nisu obelezene pa se moraju odrediti radi ispravnog povezivanja. Drugi razlog za odredjivanje faze namotaja jesu faze primara - rad trafoa bi trebao biti efikasniji kad su faze poznate i pravilno vezane ( ispravite me ako gresim u ovom slucaju ), sem toga na trafou sa visestrukim primarima faze se moraju odrediti ako proizvodjac nije dao potreban info. U mom slucaju dajem sliku nominalnog stanja mog trafoa - kakvo je realno stanje utvrdicu i potom napisati. Prva slika - moj trafo - sek. 120V-0V na samom trafou nije obelezena faza, oba izvoda imaju izolaciju iste boje. Druga slika - utvrdjivanje faze primara i sekundara ( izvor Zen Mod ). P.S. Tema je za pocetnike
Ovde i na YT postoji predstavljanje originalnog AR gramofona, cikica voditelj prica i pokazuje sve i svasta - u zadnjih 5-8 min ide snimak sta se desava u zadnjoj brazdi, dok slusamo vidimo FR opseg i desavanje - vrlo korisno. Dakle moguce je naci i cuti / videti - nista zbog cega treba brinuti.
Znam za SSHV2 i 2sk170 i nemam nameru da ga trazim... ili ako su menjali sta su stavili umesto njega. Napisao sam da se vidi sta je nominalni komplet, taj reg su cini mi se do skoro prodavali na bigdiy-a kroz gb. Ko hoce verujem da moze za pocetak samo da stavi i obicno pristojno napajanje bez reg-a, msm tako kod mene radi Pointe, ne tvrdim da je vrhunski ali radi sasvim pristojno ( uz sve moje povremene zalbe ). Softone shemu imam, rekao si mi... samo dok nadjem zamenu za mosfet follower proci ce vremena. a tek ce da prodje dok naucim da napravim posteni ing. reg.
- 3408 novih odgovora
Pa moze ako je zadnja brazda ostecena - kod mene su samo jedna il' dve takve i to nisu fabricka ostecenja vec nesto nekako nastalo upotrebom ( van upotrebe ) .... ta zadnja brazda je vrlo retko pravi beskonacni loop ( imam takve ploce ), najcesce se igla vrati nazad i tako narednih xx-xxx min-hr-vremena-cela noc ( ili koliko je potrebno da se ode do gamofona ).... zasto pravi beskonacni loop nije standard stvarno ne znam - verovatno jer su tehnicari mislili da je dovoljno da zadnju spiralu vrate u samu sebe... mislim da je to ono sto se desava a to nije beskonacni loop koji moze da radi bez prekida 24/7. a i kad ti odleti igla na nalepnicu .... ne treba ti retipp, nije to bas tako osetljivo... a ako jeste e onda je vala takva zvucnica za djubre koji god proizvodjac bio u pitanju.
Gerberi za Salas Valve Itch + grejanje cevi, treba videti sta uraditi za HV stabilizaciju, SSHV2... neko je ovde na forumu pravio sebi ovakav stabilizator samo ne znam koju verziju i ko je radio. VIP Main Board Gerber.zip VIP Heater PCB Gerber.zip
1. ZM: 1 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2? 4. Leonardo: 1 5. djmilicic: 1 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 1 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 1 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 1 13. Krca:1 _________ ukupno : 18
Dobro vece Pronadjoh alternativnu shemu za 6N16 phono, iz komsiluka, autor Sstrsat ( shema u prilogu ). Posto imam delova probacu samo phono deo kako radi. Interesuje me sledece : Sstrsat krece sa daleko viseg napona, cca. 270VDC-230VDC da bi na cevima sa anodnim otporima 27K i 33K anodni napon bio cca. 80V - ja krecem i radim sa 170V-160V a sa 33K na anodi ( izmereno ) imam oko 78V napona i 65-67V.... mislim da mogu postici da obe triode imaju anodne napone oko 80V sa istim anodnim otpornicima 27K-33K ( uz moguce/verovatno losije filtriranje DC napona ). Ovo bi bilo samo za probu, zanima me ima li nekih zamerki - da li raditi uopste sa DC naponima koje imam ili ici na vezivanje sekundara 120VAC+120VAC ( oko 330VDC posle greca ) pa potom obarati napon do potrebnih 270VDC i dalje se drzati Sstrsatove sheme ? Hvala
OK - dolazim do centra za dan-dva plafon - imam neku obavezu pa kad zavrsim eto me ( izvini ne mogu ti reci tacno - javim se ). Miles Davisi me generalno zanimaju, videcemo.
Hancock - Headhunters Jel ostao ? Ako ima uzeo bih ja Charly Antolini ?
Imam na placu oboreno drvo Bora - osusilo se stablo i poseceno je - rekao sam da mi se ostave komad za secenje daski - pitanje je da li se to isplati raditi da bi se kasnije dobile ukrasne dascice za oblogu gramofona ? Pitam jer nikad nisam radio tako nesto, ne znam da li bi neko prihvatio da od stabla sece daske a ako se isplati sacuvati makar komad stabla od cca. 50-60cm moram sto pre otici da ga ne odnesu za potpalu.
Da se mid horna utisa bez zamucenja treba naci neki drugi nacin... a to je trenutno van dometa. Prelemio sam par kontakta, zasad radi, treba mi par dana da utvrdim sta dalje.
Probao sam - radi ali nije to utisavanje nego prigusivanje - kao da zamulja kad se prigusi. Mid horna se relativno dobro uklapa sa visokim - sada ga ipak ima. Bas ... ovde je imam problem - zadnjih dana sam koristio BM koji ga imaju previse pa ne znam da li basa zaista ima manje nego sto je bilo ili mi se cini. Moram sve zice da potpuno prelemim i da proverim lemove na MKC kondovima za bas sekciju - cini mi se da desni ima malo vise basa od levog zvucnika + imam bar jedan problematican kontakt/lem.
Zavrsio sam pakovanje pre nekog vremena i upalio da cujem sta se desava. Generalno to su oni isti zvucnici samo se visokotonac ipak cuje nekako mnogo normalnije ( trebalo bi izmeriti kad bude moguce ). Ima jos nekih promena ali posto je kasno znacu vise sutra ( mid horna nekako radi cistije i kao da je bolje uklopljena sa visokim samo bas je nesto prelagan ). Narednih dana cu doneti odluku da li da se sve ponovo povadi ( moze lako ) jer one stare zice treba obavezno zameniti.
Vladd ni lud ne bih na sadasnjem nivou pokusao izradu tog cevnog ispravljaca+regulatora. Moze onaj Salas-ov SSHV ili nesto drugo. A taman da sad imam sve delove, ne bih ga pravio bez dodatnog iskustva sa ptp vezivanjem komponenti - previse toga moze da krene naopako - to je projekt za dve-tri godine unapred ( vrlo optimisticna procena da cu za to vreme steci minimum neophodnog iskustva iz prakse i teorije ).
Ima nameru Cika Brko - sta da radim kad sam pacijent za neobicno
Narandzasti ima visok kapacitet
A da ih montiras na zadjnu plocu ?
Kad lemim onaj kalem L2 koji si skinuo - one ushice treba li da ocistim ostake starog fluxa, dolijem tinol pa potom savijem na plocu skretnice i zalemim ?
Za par godina ( 2 ) : prvo ovo : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/273817-muscovite-mini-iii-6n23p-phono-stage.html Deo materijala mi se poklapa sa onim sto vec imam i sto cu sledece raditi ( Salas Valve Itch, stabilizacija moze ista za oba i ECC88 ). pa onda jos par godina (mozda) ovo sa cevnom stabilizacijom : https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/213769-muscovite-6s3p-tube-phonostage-10.html I mozda za jos ponesto, ne mogu trenutno da pazarim 5842/417, skupe su, za 20eu ne znam sta dobijam, to je za onaj Tocatta phono, prvi stepen. Ima jos jedan tip cevi koji bih nabavio za eksperiment al' otom-potom ( trenutno dzabe tipa 2,5 eu kom ). Mada ne znam dal' uopste ima smisla sve to raditi jer treba to ispratiti od pocetka do kraja, MC-trafo-pre,amp-kutije-soba.
Danas ce doci automekanik i zamolicu ga pogleda atenuator - mislim na kapicu. Ako od toga ne bude nista... uradicu probu sa starim ( videcu jos... ).
Evo ovako je ispalo na kraju, jos jedan red je kasnije zalemljen, danas cu drugu i da vidim sta cu sa zicama. Improvizacija - zeznuo sam sam od pocetka - trebalo je da negde nadjem ili kupim kod Astaco FR4 sa bakrom i da vezbam, pre bilo kakvog rada.
Zalemio sam drugu Wimu sa Baku na 370C.... msm nista mi sad nije jasno al' nema veze, kasnije cu da polemim ostalo i da okacim sliku ( reda radi ).
Sta da ti kazem, to kod mene ide samo silom, nista na finjaka i pametno-vesto..... najbolje da nadjem one aparate za oluke
Cisto informativno gledao sam Weller W61, magnastat - kazu temp se kontrolise tipom vrha ( 370 i 425 ) - da li ovo znaci da sa tipom za 370C nema galopiranja na vise temperature tj. 370C je maximum u radu ?
Da napravim tako nesto radi regulacije lemilice - sada bih mozda i mogao ali kad sam pocinjao nisam znao kako. Za Baku mi stvarno nije palo na na pamet da bih s njom mogao lemiti ( mislim na skretnicu ). Probacu veceras pa cu videti sta se desava kad se otpanji.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
