2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Tara Labs su pre jedno 20 godina platili ogromnu kaznu kad su provaljeni da stavljaju "Made in U.S.A." a zica dolazila iz neke fabrike s kontinenta prekoputa. Kakav je zakon po tom pitanju u EU stvarno ne znam...
Mozda su ukapirali da to samo audiofili kupuju sitno pa lepo pakuju ? Za djubre se slazem, strava koliko se nepotrebnog papira pakuje i baca sa proizvodima, svake vrste.
Mouser je poslao poruku - proizvodjac je nesto unapredio taj opa1611 ....u odnosu na Mouser number za narucivanje koji je validan ali ko zna kad formiran. Probao da otvorim stranu da vidim sta je to radjeno ali browser nesto zapeo. Elem sigurno je poboljsan unutra.
Ako radis u Eagle-u molim te ostavi opciju za Samwha elko footprint - kakve je Nixie koristio - ako je moguce ?
Kad pravite veliku PCB - pogledajte koju cenu ce dati JLC - nekad je to mnogo skuplje od vise malih zavisno kako seku panel na kome stampaju sve pcb i jos gomile razloga. Nego napravite pcb za JLS reg.
Mozda trafo drnda / zuji od viskog napona mreze - nismo vise na 220V vec na 230V +10%,-5% cini mi se... mada vidi sta pise na samom HK trafou - ja sam vidjao da takvi trafoi ponekad imaju napisano 220-240V - pa ako je takav primar onda valjda mreza nije problem...?
MOV je imao kod Juno-a odlican izbor Miles Davis-a, za ostalo ne znam. A sto se tice kvaliteta ja sam imao neka njihova izdanja ali nisam znao dok nisam kupio jos nekoliko - koliko znam MOV ne radi remastere i bilo mi je malo cudno kad sam dobio ploce ciji je snimak/press bolji od Sony Legacy / Universal ( sto isto radi MOV...? ). Uglavnom sve sto imam od MOV je u prvom redu kvalitetan snimak i vinyl press bolji od proseka. Za dodatnu preporuku je ako se negde nadje Sonny Rollins - Road Shows Vol. 3, 2LP set - izbor je radio sam Sonny sa soptvenih traka snimanih na koncertima za njegove potrebe. Taj info postoji samo u booklet-u originalnog cd-a za Vol. 1, ako se dobro secam mislim da na vinilu za Vol. 3 mozda nije ukljucen...kompletno.
Dunavko ima cini mi se 4N medical grade 33AWG zicu, nadji stari oglas, ima slika, ja sam sebi uzeo 2m za rucku - jos ceka da se iskoristi ( zica u teflonu )....mada ne znam zasto bi trebalo cistije al' to sam samo ja.
Nabavio sam nova MOV reizdanja Miles Davis - Miles in the sky i Filles de Kilimanjaro. Iznenadio sam se kvalitetom, za standardnu cenu dobije se bolji snimak, skoro kao oni sto su reklamirani da su sa analogne trake ( iz te serije albuma imam Pure Pleasure i Speakers Corner reizdanja + jedno francusko prvo izdanje ). Preporuka s moje strane.
Ako se dobro secam...sa Iskra 1:1 / 600R:600R moze da se uradi I/V konverzija ? Pa iza ili iz njih izlaz, pod uslovom da je current output za I/V niskoimpedansni ( ili treba prvo buffer pa trafo )...? Kakve mogucnosti imamo za upotrebu tih Iskra trafoa, za Pavouk AD1865 verziju ?
Nixie jos nisam doneo definitivnu odluku, mada naginjem ka 6n16 za converter.
Tema je za vise verzija DAC-a sto mozda stvara dodatnu konfuziju. Imamo Pavouk AD1865, Miro 1865, Miro PCM63. Svima je zajednicki JLS modul - ako tu ima da se radi nesto sto se ne vidi dobro u manualu - stavite fotke molim Vas.
Da kazem dodatno - Sstrsat-ov phono + line/cf sviraju jako lepo sa minimalnim napajanjem - veoma cisto, u tom smislu bolje od 6S3P phono-a. Problem je svekupni gain, zericu manja stereo slika i definicija. Samo Line + CF, vec gotov, jednostavan a vrlo dobar - deluje mi kao gotovo resenje za DAC, za pocetak.
6S3P-EV u praksi ima ostvarivo pojacanje od 30x do 40x .... mada njenu blisku rodjaku 6S4P na bigdiy-a koristio je Grunf za izlaz sa PCM1702 konvertera. Sad koristi nesto drugo sa 6HM5/EC900 + ECC88 za izlaz. Ovako iz glave ipak mislim da je onaj Sstrsat-ov dizajn, line stepen sa submini 6N16 bolje resenje - manje je pojacanje, ne znam koliko puta ali drugacije receno 12-14dB...po mojoj proceni, kad se izbaci prethodni phono stepen. Videcemo, za DAC ostaje da nabavim trafo i kutiju + neke delove za JLS reg, uskoro cu poceti sa radom.
Cathode Follower sa 6S3P-EV cevima je zavrsen u posebnoj shasiji, bez selektora i volume kontrole - trebao mi je kao dodatak za phono. Proban je i radi pristojno samo mislim da ne doprinosi nista pozitivno phono preampu. Ne oduzima takodje, bar koliko ja cujem. Finalna procena kad prodju vrucine i aktiviram cevni amp. Razlog za rad u posebnoj kutiji je banalan - HV izvodi sa trafoa na phono preampu nemaju dovoljno struje za phono i CF zajedno. Slika je ovde samo kao neka vrsta dnevnika, da se vidi sta sam radio.
Evo uporedne slike : 1 uF / 630 Vdc Wima FKP4 1 uF / 250 Vdc Vishay MKP1840 1 uF / 630 Vdc Vishay MKP1839 Elem kad sam video ove FKP4 pazario sam u nadi da bi oni po kvalitetu mozda mogli parirati skupljim butik kondovima ( za koje nemam pojma kako rade ). Mana je sto su veliki i glomazni, tek treba da ih probam....
Stigli neki delovi kupljeni ranije. Wima FKP4, 1uF / 630Vdc. Kutija shibica je ustvari manja od kondova uzivo, sem sirine, opticka varka....10uF/250Vdc MKP4 je manji od ovoga. Napravicu kasnije jednu sliku sa drugim 1uF / 250-630Vdc kondicima da se vidi razlika. Ono iza je UF4007 dioda.
Ne menjam nista za trafo, bice kao Nixie-jev, nije tesko dodati bleeder na izlaz regulatora ako treba. Trafomatic ce raditi, vec sam dva puta kupovao prema Zen-ovom receptu i zadovoljan sam. Kutija ce biti Aluminium, mozda malo veca da se kasnije doda cevni izlaz. Vec sam popisao sve za grounding, imam one NTC otpore, 10R....ono drugo tipa grec mogu da dodam. Hvala
Hvala za podatke, mozda uradim neku malu izmenu kad proracunam, jedino sto bih smanjio je taj drugi sekundar za JLS izlaz, onako odokativno racunato sad na brzinu ( u odnosu na Nixie-jev trafo ).
Jedna stavka vezana za trafo : radio si sekundare za JLS 9V/1A4 i 9V/1A1 ( 9V1 / 1A ? ) ovaj drugi ti je za JLS izlaz, AK + Mute sklop - ja necu raditi AK pcb, eventualno mute sklop, dakle struja bi mozda mogla i da bude manja na ovom sekundaru ili da ostavim ipak sve isto kad narucujem ?
Evo ovako - slike napajanja za JLS i shema za to + "Pavouk dak" su u postovima : #1079 gornja strana #1219 donja strana #1279 Schema pregledao do strand 65, ne mogu vise veceras al' verovatno i ne treba.
Ako mozes molim te nacrtaj shemu za onaj trafo kakav ti koristis, mislim da sam skinuo ako si postovao ali nisam siguran a tema ima sada vise od 100 strana... + ako moze u istom postu sa shemom slike odozgo i odozdo...molim te. I dimenzije plocice.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 251 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
