NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nije za UV štampač, a to je jeftino. Štampao sam predjne i zadnje ploče uređaja, bez greške. Možeš naći i tanak Al lim, od 0,5mm pa na njemu odštampati.
  2. Viđao sam takve samolepljive tapete, samo koliko je to trajno?
  3. Problem je samo zavrteti ga, kad se jednom zavrti može da ima i 100kg neće puno opterećivati motor ako ležaj ima mali otpor pri rotaciji. Zato treba obratiti pažnju na pokretanje, da bude laganica start i ubrzavanje.
  4. Raznorazni koje imam u posedu, a isprobao sam još nekoliko sa šiljkom, ležajevima i kombinacija šiljak + ležaj. One bele aluminijumske stavljam kao nogice na uređaje, imaju navoj M4 za fiksiranje. Unutra je jedan mali ležaj, treba paziti da se ne preopterete, nisu za teške zvučnike i takve stvari. Crno eloksirani aluminijumski su sa dva ležaja. Svi su bolji od običnih gumenih nogica.
  5. Koliko li je dodao visokih na pojačalu? Naporno zvuči. Evo ga i ovde isti taj "tester".
  6. Pogledaj samo crtež, ležaj - podloška - ležaj i sve povezuje upresovana bakarna cev. Termo bužiri su tu da se spreči da unutrašnji prstenovi dodiruju podlogu i uređaj, da ništa ne klizi ili da se ogrebe, malo dampiraju prstenove i daju konačan izgled. Zvučni efekti su slični kao kod šiljka i sličnih antirezonantnih oslonaca. Nismo probali još ispod gramofona.
  7. Ma jok, nacrtao sam lepo. Srednji ležaj služi samo kao distancer i prenosi silu preko srednjeg prstena i još jedne podloške na unutrašnji prsten donjeg ležaja. Spoljašnji prsten srednjeg ležaja ne dodiruje ništa. Umesto tog srednjeg ležaja sam mogao da ubacim još nekoliko podloški, ili komad cevi fi12/10 nego mi ovako lepše izgleda, Michelin baby. Inače sve radi isto kao onaj sa dva ležaja.
  8. Za kraj teme, varijanta sa tri ležaja. Na DAC imam visoke nogice, nisu dovoljno visoke bile one sa dva ležaja.
  9. Imaju iste te komponenete pa sam pomislio ....
  10. Znači sve iz Kelco, Wima i Low ESR elektroliti. Nadam se da OP nije iz Kelco.
  11. Ne preteruj. Trafo može biti put za nirvanu ili u propast, dobri su skupi.
  12. Kad sam ja bio kod tebe bio je stock D10, tek posle si menjao OP
  13. Ništa nije savršeno, ali što se tiče definicije zvuka, detalja, brzine, niskih izobličenja, OPA1612 sve ima i to za male pare. Plus podesiš pojačanje koliko ti treba. A kako nema skoro ništa od THD, nema ni tog prizvuka lampi.
  14. Fali mu malo fluidnosti u zvuku koju imaju lampe, inače je stvarno dobar OP. To se rešava (samo delimično) onim mosfet source follower-om na izlazu.
  15. Nemoj, te sam slušao, beživotan zvuk.
  16. Verovatno neće biti nikakvih problema.
  17. Ako se pojavi brum zbog ground loop onda IEC GND možeš da odspojiš od šasije. A možeš taj GND da povežeš na šasiju preko greca od 10A pa opet imaš zaštitu od previsokog napona dodira. Grec može da se premosti otpornikom 100oma paralelno sa 100nF. A može i samo sa NTC da se IEC ground. poveže na šasiju. Ja sam stavio davno IEC na Marantz CD 63 kako bi se igrao sa kablovima. Pošto u originalu šasija nije uzemljena, nisam je ni ja uzemljio, ostavio sam nepovezan IEC GND. Svaki kabal, čak i oni generic Kineski daju bolji zvuk od originalnog kablića za stonu lampu.
  18. Ima origigi. Mislim podnožja su original sigurno.
  19. Pa da. Recimo kod mene na zvučnicima bas je u fazi, a srednji, visoki i supetweeter u kontrafazi, mora tako biti zbog pasivne skretnice (12/12, 12/18 i 6db/okt). Ali su svi driveri sa symetric drive motorom (SD) pa se ne čuje razlika kad se obrće faza. DAC, pretpojačalo i pojačalo ne obrću fazu. To sa obrtanjem faze može malo da se čuje ako zvučnici nisu sa SD motorom. A primetio sam kod nekih RIAA pretpojačala da ima razlike u zvuku kad se obrne faza na glavi. E ovo poslednje mi nije najjasnije ali sam čuo u više navrata.
  20. Baš čudno, ako iz daca (obično ) izlazi balansirani signal mogli su da je izvedu kako treba? Da nije problem u plejeru?
  21. To se gasilo nije jedno četvrt veka najmanje.
  22. Nemoj, šalio sam se. Ja čak i ne pijem, vrlo vrlo retko.
  23. Neko napisa da je ovo posvećeno njegovom dileru.
  24. Ja kad cepim viski posle mogu da slušam šta hoćeš, može i taj Hitachi u gvozdenoj kutiji.
  25. Ovo je stariji model sa kevlararskom membranom. Idu lepo do nekih 16-17kHz i onda sledi jak brake mode membrane. Dosta su efikasni, veliki je magnet.
