NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Zar ne može da se priguši jednostavno otpornicima, L pad. Ja sam to radio dva puta i bilo je znatno bolje. U originalu srednji su "uznemirujući" kad se malo pojača. U ovom slučaju srednji i visoki će biti malo drugačiji od originala jer su menjane membrane.
  2. Može to verovatno malo da se "pojača", ali ono čega se ja bojim je hlađenje izlaznih tranzistora i trafo. Ako se negde štedi u komercijalnim uređajima, to su hladnjaci, trafo i veliki elektroliti. A štedi se i na izlaznim tranzistorima. Recimo da trafo izdrži, dobra je izolacija Japanska, nek se greje, ali tranzistori neće izdržati sigurno. Osim toga staro je to, ko zna u kakvom su stanju elektroliti u napajanju. Jedino rešenje je nabavka zvučnika od 8oma bez razmišljanja o 4 oma i gotovo.
  3. Ovo mi je nejasno, ako ostaje isti otpor, povećanjem snage ništa ne dobijaš. Ako misliš da im znatno povećavaš otpor, ne bih ja to radio. Treba biti oprezan, ako se tranzistori pregreju na malim hladnjacima, pada im SOA i tada su u problemu, otkaz je brz.
  4. NIXIE
    Lemilica
    Ja sam odavno zaboravi password, i ne samo ovdi, sva sreća negde je zabeležen u Win ili Google.
  5. Nije dobra ideja, aktivan SUB ima jako pojačalo i odgovarajuću aktivnu skretnicu. Mislim može i tako, ali da sam praviš basove i aktivnu skretnicu. Fabrički pasivni SUB-ovi imaju unutra skretnicu za bas i satelite koja u 95% slučajeva ne može da se uklopi dobro sa satelitima ako nije namenski napravljena za njih. I onda to staviš u svoju sobu, i ukapiraš da nešto ne valja, a podešavanja nema.
  6. Problem je što ne znaš ništa dok ne čuješ kod sebe. To je noćna mora pri kupovini. A ti želiš velike zvučnike, za malo para, a pojačala ti i nisu baš za 4oma, teška situacija. Možda treba razmisliti o nečem manjem a kvalitetnijem tipa Heybrook pa posle juriti neki aktivni SUB.
  7. Baš su ga osakatili. Možda su suviše mali hladnjaci pa su ga zato tako žestoko zaštitili? Onda datasheet nema veze sa životom.
  8. Pojačati ih ne možeš. Pošto su duplirani basovi dobilo se na efikasnosti i impedansa je na niskim frekvencijama 4 oma pa ide više snage iz pojačala, sve zajedno je sigurno oko +6dB u odnosu na jedan bas od 8 oma. Za dodavanje visokih postoji elegantno rešenje, stavi pozadi po jedan visokotonac na svaku kutiju, dobićeš i na prostornosti zvučne slike. Koje su impedanse beše srednji i visoki, 4 ili 8 oma?
  9. Mislio sam na HZK 4022B, kako su u opšte došli do tih oznaka?
  10. Sećam se tog čudnog plastičnog sivog grill-a, treća kutija sa desna na levo. Uvek me je zanimalo kako li to zvuči.
  11. Pravimo bre respiratore, maske a bogami i automobile (čim se radnici vrate sa prinudnog odmora). Kažu da nikad u istoriji nije bolje bilo, ukjučujući i negativni rast.
  12. Impedansa zvučnika nije konstantna po opsegu, recimo za nominalno 4 omske zvučnike kreće se od 2,5 do 20 oma na primer. To što pozadi piše 4-8 oma je samo za zbunjivanje kupaca, jer impedansa im verovatno nije u tom opsegu. U nedostatku merenja, smatraj da su 4oma, tako si sigurniji.
  13. Ima ih i danas puno, milslim da su čak i u većini, glasniji su na prvu loptu od 8 omskih pa zvuče "bolje". A ima i puno novih drivera samo u verziji 4oma. 16 oma je retkost, nema komercijalnih. A ko za inat, većina komercijalnih pojačala i nije za 4 oma, neka zavera možda da često crkava, pa da se menja oprema svaki čas?
  14. Ne sećam se kako zvuči, imao ga je moj drugar u srednjoj školi, i brzo batalio.
  15. Aha, to se odnosi na pojedinačne zvučnike, nisam shvatio odmah. Onda ako je tako deklarisano može da radi na paru zvučnika od 4oma, i nemaš ograničenje po tom pitanju. Samo da se zna da će puno više da se greje kad radi većom snagom ako su zvučnici 4oma. Njima je minimum impedanse i ispod 3oma po pravilu, a to ne trpe fabrička pojačala ekonomske klase.
  16. Nešto se ne sećam najbolje, ali taj uređaj je valjda imao neki loudness controll stalno uključen da bi zvučao prihvatljivo (možda grešim)? Ako praviš zvučnike oni treba da zvuče normalno sa normalnim pojačalom, taj njihov tunning prema risiveru je smešna rabota. Seci uši krpi pedu.
  17. Mrzi me da tražim u temi, koje pojačalo imaš za te zvučnike? Ili ga još nemaš?
  18. Nema šta da pokvariš, nego nabavi merni mikrofon pa prigušuj srednje i visoke dok ne dobiješ koliko-toliko balansiran zvuk. Već si dosta truda i novca uložio u sve ovo, greota da ostane nedovršeno.
  19. Recimo da su merili u gluvoj komori i da je tačno snimljeno. Zašto onda nisu spustili nivo srednjih i visokih za 6-7dB da dobiju linearan zvučnik? Osim toga, bas pada od 100Hz, to možeš dobiti sa 4-5inch driverom u 5l kutiji, ne treba ti tolika kutija. Vidi se na tom snimku da nije korigovan ni baffle step, a prevelika je i nelinearnost na visokim, da li zbog difrakcija na ivicama kutije ili je takav visokotonac. Kad bi se to sve nekako upeglalo, iznenadio bi se kako svira.
  20. Koliko vidim C2=10uF a C4=2.2uF tako može, ne može C2<C4 nikako. Ako je tako bilo zalemljeno to je fabrička greška koju treba ispraviti inače če zvučati vrlo čudno sve zajedno. A frekventna kriva bogu plakati, gde je tu bas?
  21. Nemoj samo gvožđe, to se teško nabavlja.
  22. Stavio manju kutiju nego što treba. Taj pritiskivač za tegle je mnogo mekan (ne pitaj odakle znam), stavi neku jaku čeličnu mrežicu.
  23. Sve jedno je praktično, ima starih Dynaudio sa varioventima napred, ali ja bih stavio ipak pozadi zbog lepote, sve zavisi koliko lepo to napraviš. Ako kutije idu do zida ili u neku policu, onda mora napred, isto kao bassreflex.
  24. Tako nešto smisli. Nije tako loše rešenje ni bipolarni elko, samo je skuplje dosta. Treba ti 8-12kom. (400-600uF po zvučniku). Za probu koristiš polarisani elko, po 2kom. back to back od 63V. https://www.mgelectronic.rs/bipolarni?specs=6137&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=20&viewmode=list&Mid=0 Wharfedale 505.2 je primer. Stavili su bas od 8 inch u kutiju od oko 15l, na red sa basom ide 470uF bipolarni elko. Bas im je sasvim dobar, samo visoki ne valjaju, loš visokotonac od 19mm i skretnica, velika je rupa na srednjim. Prepravljali su to sa Seas visokotoncem od 25mm, dobije se odličan mali zvučnik. https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/104960-wharfedale-speaker-improvements-2.html
  25. Slika izbliza, ovaj je budžen zamenom dampinga, nije original, prečnik je bio oko 11cm koliko se sećam. Napraviš sam neku improvizaciju, bilo je pravljenja ovde na forumu. Ne mora biti okrugao, može kvadratan i li pravougaoni, bitno je da može da se podešava količina dampinga i pritisak na isti. https://www.usaudiomart.com/details/649247013-dynaudio-variovent/images/1130089/
