NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ovo je dobar i jednostavan kalkulator za brzu proveru. Evo kolika kompresiona kutija treba za Q=0,95, ispade oko 30l. Ako napraviš manju, recimo od 15-20l imaćaš Q>1 i verovatno mora da se stavi bipolarni kondenzator (500-600uF) na red sa midbasom da ne tutnji (prava vrednost se utvrđuje ekesperimentom). Ili neki variovent da prividno poveća kutiju i smanji rezonantni pik. Ako staviš Q=0,8 dobiješ kutiju oko 100l, besmisleno za taj basić. https://www.lautsprechershop.de/tools/zy1_t_box_closed_en.htm
  2. Može samo biti A=8oma, B=8oma, A+B=4oma. A+B znači dva zvučnika u paraleli. Svako pojačalo može da radi na 4oma, sve dok ne pojačaš previše, onda može i da otkaže ako nema dovoljno struje, napajanja, hlađenja, izlaznih tranzistora itd.. Ako nisi siguran, ili je slabije pojačalo, traži zvučnike od 8oma.
  3. Cantron je u Bgd, a Heco je u Požarevcu. Ja bih probao da prvo poslušam taj Canton, dva basa, trosistemski, to je efikasnije i ima više basa, ako ti je to bitno. Tvoje pojačalo mora imati mogućnosti za rad na 4oma.
  4. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Kad još malo zapnu ovi kod brata Sija, neće više nikome da padne na pamet DAC da pravi. To je bio jedan trenutak u vremenu kad se to isplatilo, i taj trenutak polako prolazi. Pojačala i zvučnici, to će još dugo da se pravi, naročito bilo šta što ima lampe, ali ovo digitalno, sumnjam. A kako brzo napreduje Dclass sa digitalnim procesiranjem, možda i pojačala ispadnu iz DIY igre, eventualno da se kupe moduli pa se izbocka i uglavi u kutiju. Na kraju, ostaju samo zvučnici.
  5. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    To na slici je treći komad (nedovršen) i nema više. Za servis nije praktično, ali DAC će da zastari za 5-6god. sigurno, tako da ne očekujem kvarove u tom periodu.
  6. Otprilike, ne manje od 15l. Treba proveriti u nekom simulatoru prema TS parametrima. Može i mala kutija, dobije se visok Q faktor pa se stavi bipolarni elko na red sa midbasom da se to koriguje.
  7. Može u neku kompresionu kutiju. Pošto je Qts veći od 0.7, onda što veća to bolje. Može i neki DIY Variovent da se udene pozadi.
  8. Samo da dodam na kraju, nije iz PRC nego se prave u Maleziji. Velika razliika.
  9. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Još jedan u pogonu. Bio sam kod kuma za vikend, red je, nisam ga video mesecima. U međuvremenu on je završio svoj DAC. Moj preamp (ono ružno na gornjem poklopcu) zanemarite. Front plate by Leonardo.
  10. Srećko, taj novi trafo ima mnogo žica u razne boje.
  11. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/magnat-sonobull-120/oglas/95355547?filter_id=699007815 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/dali-104/oglas/95187886?filter_id=699007815 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/pilot-m2-drvene-z-k-100-150w-germany-8-inca-8-oma-pos/oglas/94999962?filter_id=699007815 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/magnat-monitor-d-/oglas/94950864?filter_id=699007815 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/magnat-vector-6/oglas/94901587?filter_id=699007815 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/heco-superior-cantata-550/oglas/94706575?filter_id=699007815 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/canton-audiofilske-podne-gromade-nestor-703/oglas/94404970?filter_id=699007815#photoBig
  12. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/energy-4-1e/oglas/79924776?filter_id=699007815
  13. Meni je krivo što ona jeftinija nije bila nova, nju bih kupio svakako, vibracija mi ne treba, imam za to sa betonom dve bušilice. Ali tako ispade, imali su samo jedan komad po sniženoj ceni.
  14. HB150 mislim 6 ili 7". HB200 je sa 8". Basa ekstra dubokog nema ni jedan od ta dva.
  15. To mi mnogo skupo, ne pokriva 100eur.
  16. Gujo, vratio si se.
  17. Ovo je samo za vernike.
  18. Ne smem da kažem. Izolacija vibracija, pročisti se zvuk, iskoče skriveni detalji, popravi se dubina zvučne slike. Najveći efekat je na lampaškom pretpojačalu.
  19. Cena sa stalcima je 230eur.
  20. Ima tih lepih kupovnih sa dvostrukim ležajevima, ali su skupi, ja imam neke sa jednostrukim. Evo je DIY sirotinjska varijanta sa dva ležaja. Jeste jeftino i efikasno ali ima posla i nije previše lepo. Ležajevi su 6200 ZZ ili 6200 2RS. Nosivost je preko 20kg za ove Slovenačke ležajeve, na znam koliko je za ove Kineske iz Woby House. Podloške su široke za M8, debljine 2mm, rupa se proširi na 10mm. Bakarna cev 10mm je od termosondi za bojler. Al šipka je bila previše u minusu, klizi lako kroz ležaj, otpala iz igre, ova bakarna je idealna. Cev mora biti približno na nuli ili malkice u plusu ili minusu tako da može da se utisne čvrsto i poveže unutrašnje prstenove ležaja. Sila se prenosi preko spoljašnjeg prstena na dva unutrašnja pa opet na spoljašnji. Termobužir u dva sloja sprečava da uređaj i podloga dodiruju unutrašnji prsten. Postavlja se po 3kom pod svaki uređaj, direktno na kutiju. Roze bužir sam imao, ako neko pita, kasnije ću staviti crni. Ostalo se vidi sa slika.
  21. Polovno je uvek mačka u džaku. Od novih zvučnika, šta preporučiti za te pare? Teško da mogu bilo čega da se setim. Od ovih polovnih a novijih (ima ih povremeno na KP) nisu loši Wharfedale Diamond 9.3, ako se nađe u dobrom stanju. Treba samo premostiti orpornik na visokotoncu i dodati malo dampinga u kutiju.
  22. NIXIE
    Lemilica
    Imaš komplet u istim bojama, bitno je da radi.
  23. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/heybrook-hb150-/oglas/86551056?filter_id=687366789
  24. Ostadoh bez duvaljke, i onako mi ne treba sad, biće kasnije.
  25. I nakon svega kupih Bosch GSB120Li, sa sve rezervnom baterijom, punjačem i koferčetom za 13.000din. Odmah isprobano naravno, ne znam kako sam do sada živeo bez ovoga? Prvo sam pogledao Womax u Woby House, cena je 7.300 sa rezervnom baterijom, nisam bio baš nešto impresioniran, Bosch slična takva je 9.800 (@patason predlog). Zatim odem u radnju Stridon group doo u Vojislava Ilića (ovlašten Bosch diler) da kupim model, GSR120Li za 9.800din. To je ista ovakva koju sam kupio samo bez vibracije (čekića) i sa malo slabijim baterijama od 1,5Ah. https://prodavnicaalata.rs/ Prodavac mi donese neku koja izgleda kao da je već korišćena, otvoren i prljav kofer spolja i iznutra, bez punjača, bez PVC kesica. Odustanem odmah i kupim ovu skuplju, neotvaran kofer (ima one nalepnice sa strane), sve u PVC kesicama i netaknuto, a baterije jače, 2.0Ah. Mislim da ta opcija sa čekićem može da buši rupe samo u cigli, beton ne bih probao, možda bude i korisno nekad. Nakon registracije na Bosch sajtu dobije se garancija 3god.
