NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Rekoh daću ti onaj orange posrebreni bakar +teflon za probu. On je jeftin a kapacitet oko 150pF/m kad se veže kao koaksijalni. I uzmeš one solidne metalne RCA u Kanibalu koji nisu preskupi. On je malo lošiji od D120MK3 a mnogo jeftiniji. I ne moraš dodavati nikakav kapacitet, imaš odmah 2 u 1.
  2. Kapacitet je mali, 44pF 90cm za običnu paricu sa sve RCA konektorima, nego problem je što nije širmovan. To može za Line level, ne može ni za phono MM a pogotovu neće da može za MC. Ako dodaš neki širm, kapacitet će dosta da poraste. Recimo VDH D120 MK3 dužine 80cm sa RCA konektorima ima 87pF vezan po njihovoj preporuci, jedna žica plus druga GND sa širmom uzemljenim na jednoj strani. Vezan kao koaksijalni (obe žice plus a širm GND) ima više, 128pF 70cm, ali tako mi bolje zvuči. Taj košta 20eur/m. Možda je ovo poslednje najbolja opcija zvučno, a da skineš malo kapaciteta sa ulaza u Macura phono ako treba.
  3. Miko, za USB, dve žice upredi Dunavkove za signal i dodaj jednu pored njih za minus napajanje. A taj iz Kanibala, mnogo je to skupo za nas obične audiofile.
  4. Još bolji rezultat (dinamika i detalji) se dobija sa dva kom. 4x2x0,8mm po svakom zvučniku. Jedan ceo kabal za plus, drugi za minus, spojeni plastičnim vezicama. Povežu se sve žice u jednom kablu ukjučujući i širm i dobije se 4,5mm2 žica. To je vrlo krut kabal, tako da nikako nije praktičan.
  5. Neće više nikad biti normalno.
  6. Ima i Opel kadet 900HP. I peglica.
  7. G2 nema nikakvu aerodinamiku, čudi me da nisu poleteli. Dodaju oni neke nazovi spojlere da ih malo pritisne o asfalt, ali taj oblik kockice, tu nema nade. Sa tim snagama i većim brzinama F1 i slično ima pritisak na tlo veći od težine, zato može da se vozi i na pravcu i u krivinama. G2 samo pravo, ne skreći nigde.
  8. A ima i gorih slučajeva.
  9. Vrlo besno, 900KS strpano u Golf 2.
  10. NIXIE
    Project Shurak
    Velika kutija, čak i kad bi išao furnir bilo bi posla samo tako. Ja sam ipak pre za furnir + voskiranje, nego za farbanje. U zbiru ima mnogo manje posla. Ili da prednja, donja i zadnja ploča budu ofarbane mat lakom koji skoro sve greške prašta, a dve bočne i gornja furnir. Mnogo je zahvalnije mat ili polusjajno nego klavir lak, sa ko zna koliko slojeva i šmirglanja. Mala nepažnja i eto ogrebotine.
  11. NIXIE
    Project Shurak
    Ti baš voliš Šuraka.
  12. NIXIE
    Project Shurak
    Smrt visokotoncima.
  13. NIXIE
    Project Shurak
    Oni sa metalnom membranom deluju OK, jedino ako ne voliš metalne mebrane. One male Visaton visokotonce (ako su čitavi) ja bih stavi pozadi. Na red 0,47uF i 10-20oma. Za probu, zanimljiv je efekat.
  14. NIXIE
    Project Shurak
    https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/vifa-d26-visokotonci/oglas/96868755?filter_id=663366117 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/vifa-d25ag-35-06/oglas/89901154?filter_id=663366117
  15. Pokušavam da pratim, deo termina mi je poznat.
  16. NIXIE
    VU meter externi
    Može neko kolo za VU metar tipa LM3915, UAA180 ili šta već ima da se nabavi od tih LED divera. Umesto LED se stave optokapleri sa tranzistorom i buffer-om pa se pale led trake, ili uzmeš optokaplere sa trijakom pa se pale LED sijalice na 220V. Tako nešto. Ne znam da li LED sijalice mogu baš tako brzo da se pale a da ne pregori elektronika unutar sijalice, ali led trake mogu sigurno ako obezbediš stabilan izvor 12VDC.
  17. Kako očigledno imam viška vremena, to sam i uradio. Digao sam srednje malo na skretnici i sad to opet zvuči kako treba. DIY zvučnici su zakon. Ovako podešeno vratio se život u muziku. Zvučna slika je sad malo plića, ali zato sve opet zvuči dinamično i živahno. Kabal je vrlo detaljan, instrumenti su odvojeni bolje nego sa ostalim kablovima koje imam, 3D slika bez greške, žičani instrumenti i činele su vrlo prirodni. Možda bih voleo trunku više oštrine na visokim, ali me mrzi sad opet da menjam otpornike jer sutra idem da vratim kabal. Od očiglednih mana ostaje samo cena i napomena da kabal više odgovara zvučno svetlijim sistemima. Mislim, nije ni mnogo bitno moje zaklučivanje, ko će to da kupuje.
  18. A40 je mnogo dobro svirao, koliko se sećam kad je moj drugar to davno napravio. Ali hladnjaci su bili spolja i dosta veći. Kondenzatori su jako stari a pločica za stezanje trafoa zarđala, sam trafo deluje da je mali. Kutija nije loša ali ta montaža hladnjaka, one rupe još zatvorene, ne radi se tako A klasa. Cela iznutrica deluje da je starija od 30god.
  19. Nabavi neke jeftinije pa probaj. Imaš definitivno preveliko pojačanje, a to podrazumeva i šum i brum koji čuješ. Ako je taj prekidač -20dB neki delitelj napona 1:10 ne čudi me što tako loše zvuči. Možda bi Line deo mogao da se preradi ili kao Cathode follower sa jediničnim pojačanjem ili da se preradi za ECC82 gde bi imao dosta manje pojačanje. Bez šeme je teško zaključivati šta je nabolje uraditi u ovom slučaju. Možda nove lampe nisu rešenje, nego prepravka.
  20. Te su baš skupe, koliko komada treba? https://www.tubedepot.com/products/jan-ge-12ax7wa A ovde su sve i NOS i nove produkcije, pa uporedi cene. https://www.tubedepot.com/t/tubes/preamp-tubes/12ax7-ecc83-7025-cv4004
