NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    PCM2704 DAC
    Po meni ima, samo to je dosta skuplje.
  2. Može i sa 3kom. ako treba veća visina.
  3. Evo skice
  4. Sitno to mnogo.
  5. Mislio sam da kupuješ pojačalo. Realno, za normalno slušanje sa tim zvučnicima dovoljo je verovatno. Recimo udvostručenjem snage dobiješ 3db, to se jedva i čuje a košta puno inicijalno i kasnije kroz zamenu lampi. Za subjektivno udvostručenje glasnoće treba 10x veća snaga. Pojačalo je vrlo lepo, a ne sumnjam da je kvalitetno urađeno. Pojačala sa lampama A klase (pogotovu SE) brzo troše lampe jer su stalno opterećene punom snagom, i bez signala na ulazu. Isto je i za tranzistorska A klase, samo se tranzistori praktično ne troše. Kod AB klase je obrnuto, bez signala disipacija je mala.
  6. To je niska efikasnost. Za procenu koliko će to biti glasno u tvom sistemu, može poslužiti bilo koje pojačalo slične snage, 25-30W RMS po kanalu. Zadovoljiće za umereno glasno slušanje. Recimo Mika sa svojim Tanojima od 94dB 1W 1m i pojačalom slične snage ima prednost od skoro 10dB, a to je subjektivno duplo glasnije. I sad juri još 5-6dB da doda ako može.
  7. Ne rade sva lampaška pojačala u A klasi, ima ih puno i u AB klasi. I unutar A klase ima razlika, Single ended i push-pull recimo. Ako je raspoloživa snaga 24W RMS po kanalu onda je sve jedno kako je proizvedena, snaga je snaga, cevni vati su isti kao tranzistorski. To je kao da neko kaže da je 24 kg zlata teže od 24 kg gvožđa zato što je zlato skuplje. Za trafo nemam pojma. To su misteriozne naprave. Na niskim frekvencijama trafo mora biti dosta veći nego mrežni koji radi na 50Hz. Što se tiče položaja potenciometra za jačinu, to zavisi od željene glasnoće, izlaznog napona izvora zvuka, ulazne osetljivosti pojačala, udaljenosti od zvučnika, veličine sobe i efikasnosti zvučnika. Potenciometar reguliše izlazni napon a ne snagu, pa trenutna snaga zavisi od muzičkog sadržaja i obično jako promenljive impedanse zvučnika. Rezerva snage, ne verujem. Ako i postoji neka rezerva, izobličenja su tada poveća. Za takvo pojačalo potebni su efikasni zvučnici, preko 92dB 1W 1m. Ili da se sluša tiše.
  8. Krco vreme je za akciju, moraš to malo srediti. Za phono, možda iznutra zalepiti sunđerastu gumu na 50-60% površine. Ja sam kupovao kod Kineza onu sunđerastu rebrastu podlogu protiv klizanja u kadi. Samo oni su imali crne boje. Zalepiš Sintelanom. Kupio sam sad skoro kod Kineza neku providnu debelu dvostrano lepljivu traku. Cela je lepljiva i može biti isto dobra za damping. Čudna neka masa, kao želatin, doneću ti pa probaj.
  9. Hteo sam da kupim tablet, al sam kupio accu bušilicu. Album plejer ne nudi ništa (ali bukvalno) osim dobrog zvuka.
  10. Ovo prvo ima kod Kineza sa tri kuglice, baš onako lepo napravljeno. Pošto imam i te sa jednim lagerom, i probao sam neke sa dva, mogu reći da su bolji ovi sa dva lagera ali samo na red vezana. A probao sam i šiljak sa jednim lagerom, vrlo sličan rezultat.
  11. Nacrtaću lepo sutra. Vrlo je jednostavno, lager-podloška-lager i kroz sve se upresuje cevka. I na svaki lager nabace se po dva termo bužira u željenoj boji.
  12. Ja sam ti tu tanak, koristim HP mini računar sa 2TB HDD i svom muzikom na njemu, W10 LTSB osiromašenu (ali zato podnošljivu) verziju, Album player, Fidelizer free i Minority clean. Nisam vršio nikakve optimizacije W10 jer ako nešto zeznem nema mi spasa. Ne radim ništa preko mobilnog, malen mi ekran, nego koristim TV kao monitor, bežičnu tastaturu i miša. Za to bi trebalo imati neki tablet od 10". Kad (retko) gledam TV i slušam istovremeno muziku koristim DVD player kao transport. Sad kad nema tenisa i F1 nemam praktično šta ni da gledam na TV.
  13. Nema onaj USB kabal.
  14. Srednji prsten gornjeg preko čelične podloške debljine 2mm leži na srednjem prstenu donjeg a sve to spaja čvrsto utisnuta bakarna cev. Podlošku sam stavio kako bi sve uvek bilo iste visine, odnosno da ne proklizi slučajno spoj pod težinom uređaja. Na kraju kad sve stegnem M8 vijkom je jako čvrsto spojeno. Da imam obrađenu punu čeličnu osovinu i navučem na nju ležajeve na presi podloška ne bi ni trebala, samo mali naslon (venac visine 2mm) na osovini. Mogu da se stave između gornjeg i donjeg ležaja i dve -tri podloške, neka čaura ili ceo ležaj sa po jednom podloškom između ako treba veća visina. Taj srednji ležaj ne radi ništa u tom slučaju, samo služi kao distancer. Mogu da napravim trobojku za patriote.
  15. Krajnje jednostavno, stavi se pod uređaj 3kom. na ravnu površinu, mimo nogica i sve je u redu i prilično stabilno. Spoljašnji prstenovi se preko termobužira debljine 2x0,3mm oslanjaju na uređaj i podlogu. Oni aluminijumski su se klizali, pa sam morao da lepim eko kožu da mi se ne pomera uređaj kad ga uključujem i da ne ogulim plastifikaciju. Na DAC imam ušrafljene Al nogice sa jednim ležajem unutra. To će sad da se skida, vraćam gumene i poturam ove nove.
  16. Novi su mnogo skupi, da ostalo zanemarimo.
  17. NIXIE
    Lemilica
    Nema, to je tačno.
  18. NIXIE
    Lemilica
    Šta će ti toliko?
  19. To je sad tako za puno stvari, proradiće polako standardni jeftini shipping kao pre. Inače neće ništa prodati, jasno je valjda i njima.
  20. Tanoj je to.
  21. Znam neke koji su probali.
  22. Ima tih raznih šiljaka i podloški od Kineza, lepih, samo je pitanje koliko to radi posao? https://www.aliexpress.com/af/audio-feet.html?d=y&origin=n&SearchText=audio+feet&catId=0&initiative_id=SB_20200526003418
  23. Imam ja još malo kalofonijuma, ostalo možda 100g od kilo. Retko ga koristim doduše.
  24. Nema više nigde u okolini tih lagera, ni Kineskih, sve sam ja pokupovao.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 42 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
