NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ako nije uzemljeno napajanje sklopa, uzemlji ga preko 0,1mikrof na kutiju. Zameni vodove do pot. tako da širm bude GND.
  2. Odlična spravica. Da li može pot. da se veže drugačije tako da ne ide kontra od smera prebacivanja relea?
  3. Ma samo sam se šalio, tražio sam šeme onog buffer-a sa 6J1 i slučajno naleteo na ovaj "dizajn". Imaju i tranzistorsku verziju u istoj kutiji, kobajagi kopija KRELL KSA5. Ta šema ima gomilu tranzistora, pa je neko isto to uradio sa lampama.
  4. Kineski "KRELL" linijsko i pretpojačalo za slušalice sa 24kom. 6J1 lampi. Ludilo
  5. Za to ti treba ovo, zaboravi SALAS i AIKIDO
  6. NIXIE
    CD TRANSPORT DIY
    Pioneer DV300, 310, 320, 600, 610, svi su slični, ja koristim DV300 i DV610, samo Spdif izlaz za DAC. Napravi neku kutiju oko njega, kao Goldmund. Možeš i u originalnom stanju da ih koristiš, ima da se kupi na KP za 20-30 eur očuvanih. Inače u originalnom stanju na sopstvenim line izlazima DV300 svira naj bolje od svih navedenih modela. http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/Goldmund/goldmundizator.html
  7. Zaboravih poslednju sliku
  8. Da se vratimo na SEWA pojačalo. Juče i danas popodne probao sam da utvrdim uticaj ulaznog kapaciteta tog SEWA pojačala na moje pretpojačalo. Ovo možeš i sam da probaš sa BOZ, ne znam tačno koja mu je izlazna impedansa, ali sigurno nije velika kada je stavljao 5k pot. na izlaz. Moje pretpojačalo ima izlaznu impedansu oko 300 oma, pojačalo ulaznu 20koma. Kako imam duple izlaze (vezane paraleno) prvo sam dodao kondenzatore 2,2nF parelalno izlazima, što otprilike odgovara SEWA ulazu. Otpor 300oma sa 2,2n formira filter prvog reda na 241kHz (-3db). Sledeće je bilo da povećam izlaznu impedansu na 1k5. Na red sa kond. dodao sam otpornike 1k2 i dodao parče kabla sa dva cinch-a tako da sam digao izlaznu impedansu na ukupno 1k5 i sada sa 2,2n formiran je filter prvog reda na 48kHz (-3db). Možeš se poigrati ovim kalkulatorom http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRtool.php gde se vidi frekventni opseg i faza. Neću ništa da komentarišem, ako imaš vremena probaj sa BOZ i biće ti odmah jasno kako SEWA utiče na bilo koje pretpojačalo velike izlazne impedanse.
  9. Neko od forumaša sigurno zna kako da ga malo preradiš da ima jedinično pojačanje. Ako je grejanje 12,6V +-0,6V ne moraš ništa da menjaš, barem za probu.
  10. Ima i ova varijanta, pločica je skoro ista kao tvoja. http://audio-maker.com/PD844913-สินค้า-pre_amp_pcb_buffer_6j1_mk2.html A ovde ima diskusija http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/286349-6j1-tube-buffer-circuit-diagram.html
  11. Tu ima izgleda 7812 za grejanje, a nisam ga video na tvojoj pločici. Proveri koliki je napon grejanja lampi, da ne crkne baš odmah.
  12. Možda je nešto slično ovome: http://audio-maker.com/PD844910-สินค้า-pre_amp_pcb_buffer_6j1.html
  13. Napajanje jeste slično, verovatno kopija X10-D, a ono dalje možda ima pojačanje, možda nije buffer. Kod Kineza je uvek nejasna granica između buffer, preamp, nekad tranzistore zovu tube, to je taj čuveni novi svetski jezik Chinglish.
  14. Ja koliko znam, oni samo Fake i imaju.
  15. Ako budeš probavao ponovo, zameni barem one žute kondenzatore nečim boljim. Oni su najgori koji mogu biti, to sam se lično uverio. Naj lošiji delovi na tim kineskim pločicama su upravo kondenzatori. Čak sam viđao da neke prodaju sa "Used WIMA condensators ih good condition". E sad kod tebe je 6J1 kineska lampa, koja je pentoda, tako da je šema sigurno drugačija od X10-D što sam mislio prvo da je ovo samo kopija tog uređaja. Ako si dobio šemu uz bafer, možda možeš da je okačiš.
  16. To je kopija od Musical fidelity X10-D
  17. Nemoj da ga bacaš, može da se preradi u nešto bolje. Koje su lampe u njemu?
  18. Možda neka ovakva improvizacija http://lampizator.eu/UPGRADE/tubetester/tube tester.html
  19. U principu mislim da je sigurnije kupiti uparene i testirane, jer ipak je neko zabo u tester i probao, ako ne laže. Za netestirane nema nikakve garancije. Ipak je to stajalo negde 40+ godina. Kao što sam rekao, mene je jedan Rus zavrnuo, ali nikada više nisam imao takvih problema. Pre nego što je meni prodao, imao je 100% pozitivnu ocenu, al više je nema.
  20. Moja iskustva su 98% pozitivna. To je bio usamljen slučaj, a i vratio bi mi pare da sam ja hteo da mu vratim paket, jedino što bih platio poštarinu 5-6EUR. Kako bi inače nabavljali lampe i koješta drugo da nemamo ebay.
  21. Ja sam kupio pre par meseci na ebay tako od nekog Rusa iz čuvenog Čeljabinska 4kom. 6N23P. Kaže isto godište, ista fabrika, uparene sve četiri. Poslao mi dve Voshod, dve Reflektor, razna godišta otprilike 72-89. One su međusobno drugačije konstrukcije, Voshod ima otvorene anode, Reflektor ne. Probam, dve valjaju dve ne valjaju, šušte i mala im struja 50-70% u odnosu one druge dve. Žalio sam se, odmah mi je vratio pare za dva komada , nije hteo za sve četiri, jedino hoće pod uslovom da mu ih vratim. Nisam hteo da se mlatim za siću pa tako sada imam jednu Voshod a drugu Reflektor. Ostalo što sam uzimao, a uzimao sam svašta, nisam imao problema, uvek je bilo kako su reklamirali.
  22. Ma dobro, nisu te lampe skupe, koliko košta sve ostalo. Ja gledam i OTK znak kada kupujem. OTK Otbor tiehneecheskovo kachiestva - quality controll level - they used the stamp OTK followed by a number. The lower number the better. The zero is if I am not mistaken the best. Zero was strictly military; one - also military but not for nukes, and so on.
  23. Pa biću tada van majčice zemlje, neću sigurno pre septembra ništa da počinjem, imam mnogo obaveza ne postižem sve.
  24. Da, to je tačno tako po šemi koji je Vix postavio, ako ne koristim ispravljačicu mogu da probam sa trafoom koji imam, sirotinjska varijanta.
  25. Kako je krenolo neću nikada DAC da završim, stoji mi godinu dana u pastici.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
