NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Tanoj je to.
  2. Znam neke koji su probali.
  3. Ima tih raznih šiljaka i podloški od Kineza, lepih, samo je pitanje koliko to radi posao? https://www.aliexpress.com/af/audio-feet.html?d=y&origin=n&SearchText=audio+feet&catId=0&initiative_id=SB_20200526003418
  4. Imam ja još malo kalofonijuma, ostalo možda 100g od kilo. Retko ga koristim doduše.
  5. Nema više nigde u okolini tih lagera, ni Kineskih, sve sam ja pokupovao.
  6. Sve je to previše fancy za mene. I nije DIY.
  7. Pomaže sigurno, za lampe mora da se koristi neka izolacija od podloge, za ostalo manje više. Zato verovatno ne zvuče isto na dasci i kad se stave u kutiju. Ne znam šta je u tranzistorskim uređajima osetljivo na vibracije, osim kondenzatora? U svakom slučaju ako su neke tanke i lagane kutijice u pitanju, izolacione podloške pomažu, a valja i sve zajedno pritisnuti nečim. Kupovali su masovno one velike odbojnike za vrata u Lidlu, ne znam da li ih još ima?
  8. Probavao sam ja razne stvari godinama, od gumenih nogica, silikonskih podmetača, kockica od balza drveta, sunđera, šiljaka itd. Ovo sa ležajevima sam probao u dve varijante koje prave kod nas (10eur komad i 25eur komad) i čuo sam bitne razlike. Zbog toga sam napravio svoju ekstra jeftinu verziju bez mašinske obrade, materijal je reda veličine 2-6eur zavisno od toga da li su ležajevi najjeftiniji kineski ili neki bolji (može i FAG, SKF samo ne vidim svrhu). Ima puno posla oko seckanja, bušenja, utiskivanja, ali vremena imamo. Ko može nek napravi i proba, bitno je da budu dva ležaja i da se navuku dva sloja termo bužira kako bi se izolovali unutrašnji prstenovi, oni moraju biti slobodni bez dodira sa uređajem ili podlogom. Termobužir bez ikakvih slovnih oznaka ima u Kelco. Ja kupujem fi20mm i širim ga da bolje stegne ležaj, može i fi25mm. Evo gde imate veliki izbor ležajeva povoljno. Ja sam lokalno u prodavnici Codex 6200ZZ plaćao 90 din a ovde su 60din. Kineske sam plaćao 64din. http://www.loren.co.rs/elektro-potrošni-materijal/lezaj?page=6
  9. Može naravno, javiću ti se. Kakve su nogice na tvom pojačalu?
  10. Trabalo bi napraviti makar za probu. Za tvoje zvučnike odnosno one stalke potreban je deo sa mašinskom obradom da lepo legne na damper. Probaću uskoro kod sebe, tu može i bez obrade jer mi je donja ploča stalka skroz ravna. Lično mislim da su za zvučnike možda bolji šiljci i podloške vezani za zvučnik ili stalak. Bojim se da zvučnik nije dovoljno stabilan na ovim ležajevima, težište je visoko za razliku od pojačala recimo. Takođe Boenicke pod zvučnike stavlja neka mekana rešenja gde sve pliva, i to bi moglo jeftino da se improvizuje, možda se desi da valja. Inače, u odnosu na neke obične gumene nogice na uređajima ovo je čist dobitak u kvalitetu.
  11. Problem je bio u neviđenom gubljenju vremena tako da sam dosta dugo (93-07) batalio igranke sa zvučnicima. A i ostalim DIY zanimacijama sam se bavio samo sporadično.
  12. Da, bude bolje, ali mislim da ovde nije stavljen filc kad su menjanje kalote i kalemovi?
  13. Upravo to, sećam se kako smo se onda mučili, ton generator i neki ko zna kakav electret mikrofon iz radio kluba pa meri i lupaj tačke na milimetarskom papiru. I improvizovano merenje impedanse pomoću otpornika na red sa driverom. I slušanje ton generatora. I ruski osciloskop do 1MHz. Pola od toga verovatno nije ni bilo tačno, nego menjaj kondenzatore , kalemove i otpornike dok ne ubodeš da na nešto liči. Sad jedan klik i posle par sek. gotovo. I obavezno prvo da se centrira Ei visokotonac, to nisu ni radili u fabriki.
  14. A zaboravio si polovniautomobili.com, tu se prodaju novi automobili sa 150.000-250.000 na satu. Plus su ful fulova. PS I polovne gume su ovde bolje od novih.
  15. Nisu to loše komponente unutra, samo vodi računa da je to staro preko 40god. i da je kompresiona kutija. Treba poslušati ako znaš čoveka.
  16. Kabal je dosta krut ne znam da li je dobra ideja. Malo je mekši od belog doduše, ista je konstrukcija i presek žica (2x26AWG) ali je tanja izolacija pa je i sam kabal tanji. Zvučno su skoro isti, minimalne su razlike.
  17. Da li Nole već pravi Teslinu mašinu sa dr. Nestorovich (my men)?
  18. VDH D102 III sam uzeo i uporedio sa belim i nandžastim posrebrenim, i bolji je malo. Doduše cena je 20eur/m pa ti vidi sad. Meni i ne treba puno toga, 3m sve ukupno za interkonekte, i po 1m u DAC i pojačalo da turim.
  19. Neću da idem sa kablovima nigde, nego me zanima da li ležajevi imaji efekta na lampaša kod Crnog. Pojačalo već ima šiljke i pološke, tako da me to sad jedino zanima. Kod lampaša sa običnim gumenim nogicama ima dosta efekta, probano na dva pretpojačala i jednom pojačalu. Možda su bolji ti šiljci, ne znam dok ne čujem izveštaj.
  20. Ovo je zamena za beli kabal. Sledeće što se proba će biti neki VDH IC. Ne znam da li Kosta radi, moram prošetati do Korato u subotu. https://www.ebay.com/itm/PTFE-Twisted-26AWG-Precision-Shielded-silver-plated-signal-cable-wire-3meter/222280078120?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  21. Belog kabla nemam više, imam neki sličan narandžasti sa ebay. Ni kod mene nije bilo preteranog boljitka ispod DAC-a, već imam na njemu neke izolatore s ležajevima. S tim što su crne otišle kod @crni. na probu, a sebi sam ostavo rozle.
  22. Originalni srednjotonac ima Fr=250Hz, mogao bi da se seče niže ali rezom drugog reda, a to pretpostavljam traži prepravku skretnice. Sa 2mH može da se uradi rez na 600-700Hz LR, ali treba isto 2mH imati i na srednjotoncu. Lično mislim da pored toliko uloženog rada i sredstava, korišćenje Ei skretnica je čist promašaj.
  23. Zamena basa je loš znak, zvučnici su možda zloupotrebljavani a možda su samo bili mehanički oštećeni pa je zamenio oba zvog vizuelnog efekta. Plus teško se nalaze ti basići, pregledao ebay, nema nigde. Zvučnici su 4oma što se baš i ne slaže sa pojačalima koja su na raspolaganju. Za 150 eur kad se kupe bilo koji stari zvučnici, sledi im zamena dotrajalih elektolita u skretnici za početak, ako je sve ostalo (vešanje, ,ferofluid) ispravno. Ako nije, eto dodatnih troškova, pa cena naraste barem još toliko.
  24. Da nije kao kod Wharfedale, izgleda kao phase plug a u stvari je šiljak plastični zalepljen za membranu? U principu je sve jedno, bitno je kako svira. Svakako ne treba očekivati da HB150 služi za žurke i da ima masan bas i da zakiva za trosed. To je napravljeno za ljubitelje koreknog zvuka koji ne slušaju glasno, ipak je to samo 7inch midbass.
