NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa da, zaboravio sam da u fabričkim uređajima uvek ima viška delova. Osim u skretnicama zvučnika, tu uvek nešto nedostaje.
  2. Vala ti si ga masakrirao. Nađe li kabal za diplay?
  3. Ode Topping u legendu. Da je reč o kakvom automobilu, po pozitivnim zakonskim propisima za ovakve stvari bi morala da se traži saglasnost proizvođača.
  4. Neće da može ako nisu koncentrični kao Tannoy, mora se paziti i na rastojanja driver-a.
  5. Maksimalno je 1.4VRMS što znači da mogu da ga priključim bezbedno direktno na snagaš i da nikad ne bude clipping-a, a ipak je ludački glasno. Ako me zezne jačina zvuka na PC neću ništa da spalim. Mislim, već sam to probao.
  6. Da tako je napravljeno, ali ne mora biti tako jer može se umesto otpornika za I/U konverziju staviti i nešto drugo. Ono što može biti problem u ovoj pasivnoj varijanti sa otpornicima je mali izlazni napon u SE verziji 1.4VRMS je plafon, a duplo toliko u BAL verziji. Kod Mike je bio tiši od Topping. Na bigdiy ima preko 700 strana o tome, a nekima se sviđa zvuk sa trafoom, nekima ne. Znači opet skroz subjektivno.
  7. Ima neke dve varijante za DDDAC1794, Sowter i Cinemag, sve preko 200eur. Pitanje je da li sam zaslužio tako dobar DAC.
  8. Moj DAC može da pokrene šta hoćeš, samo je pitanje dal se isplati uložiti još par stotina EUR, možda nakon drugog kruga Corone.
  9. Nije običan.
  10. To jes verovatno najbolje, ako DAC može da pokrene trafoić. Kao što znaš kod mene su tu kondenzatori, a biće i trafo možda jednog dana. Osećam da mi fali izlaznog napona.
  11. Slikaj, čisto da vidimo.
  12. Ko zna šta mu radi kad toliko troši.
  13. Šta li je unutra?
  14. Ja nabavio nešto od toga u Mouser a nešto od Guje, a stare zalihe iz komšijinog bivšeg TV servisa su potrošene. Ima originalnih da se kupe nije problem.
  15. Ovo ko ja da sam ga pravio, isti design.
  16. Znam da LM317/337 nisu nešto, ili su samo dugo tu pa su dosadili. Aikido buffer sa 6N6P je išao do 1,8MHz -3dB sa LM317 + VN tranzistor u napajanju, a OPA1612 do 1,3MHz sa LM317/337, svi regulatori su sigurno originalni. I to je izmereno sa opterećenjem na izlazu kapacitivno 360pF paralelno sa 20koma, da su loši regulatori to tako ne bi bilo sigurno. Znači da ti moderni 3pin regulatori i nisu tako loši, a jednostavniji su za primenu od diskretnih rešenja. Ako imaš vremena, onda možeš i da preteruješ sa napajanjem, ali onda treba da uporediš ovo protiv onoga i tako.
  17. Goša je u pravu, za 5VDC sekundar 9VDC, što je sigurno sigurno je. Za 6,3VDC (grejanje lampi) uvek uzimam sekundar 10VAC.
  18. A sad ozbiljno, vodiš računa o i potrebnim naponima i strujama nakon AC-DC konverzije i da ima dovoljno napona za rad stabilizatora pri najgorim uslovima, recimo 210VAC u mreži, i proveriš koliki su naponi i disipacije kad je 250VAC u mreži. Onda izmeš duplo veće struje na sekundaru i miran si, može i više po želji.
  19. Nešto stiglo, nešto nije, neki su vratili pare, a neki poslali paket ponovo. Jedino što ću morati opet da im platim ako dobijem duplo, ali nije bitno, sitne su stvari u pitanju. Sva sreća zvučnike sam dobio pre onog ludila, to bi me pogodilo. Dok ne budu opet sitne poštarine nema kupovine.
  20. Bolje kad je veći.
  21. NIXIE
    NAD 902
    Ja nemam sprežne kondenzatore na pretpojačalu sa OPA1612 niti na izlaznom pojačalu, ima ih samo DAC jer tu postoji DC offset. E tu kad bih ubacio trafoić bilo bi skroz bez C u varijanti sa tranzistorskim pretpojačalom. DC zaštita za zvučnike sa kašnjenjem pri uključenju i brzim isključenjem pri gašenju postoji na svim spravama koje pravim, bez toga ne kačim zvučnike. Ovo tvoje je lampaško pretpojačalo i sigurno ima izlazni kondenzator pa si miran. Svakako proveri DC offset na izlazu pretpojačala.
  22. NIXIE
    NAD 902
    Izmeri DC offset na izlazu pretpojačala, ako je mali (par mV) može da se kači na izlazno pojačalo bez bilo kakvih sprežnih kondenzatora. Ako se plašiš uvek se može dodati par kondenzatora na pojačalo ili pretpojačalo. Ako pojačalo nema DC zaštitu na izlazu, ono je uvek potencijalna opasnost za zvučnike. Zato treba proveriti pojačalo pre priključenja zvučnika da nema DC offset-a preko 100mV. Ako još nisi ugradio DC zaštitu u pojačalo, možda je vreme da to uradiš.
  23. NIXIE
    Tannoy alternativa
    Sva sreća toga nemamo. Imamo jednu malu biljku koja sporo raste, na terasi, tamo treba i da ostane.
