NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Evo ga injector USB A, možda ima i Type B da bude napajanje bliže DAC-u. https://www.mikrotik-store.eu/en/MikroTik-5V-USB-Injector Evo ga USB B sa sve napajanjem http://www.aqvox.de/usb-power_en.html Mislim da ti je sad jasno otpilike kao se to radi. Možeš i sam da napraviš USB kabal sa priključkom za eksterno napajanje, samo preskočiš žicu +5V iz PC, a ostaviš ostale tri i širm. A možeš i injektor da napraviš.
  2. Mora da se napravi jedan prelazni komad USB B ili USB A (muški i ženski priključak), gde se prekida napajanje +5V sa PC (-5V ostaje obavezno inače neće da ga prepozna PC) i tu se doda priključak za spoljašnje napajanje +5V plus i minus. Možda ima na ebay to da se kupi?
  3. Iz filmova, edukativnih, sa domaćicama kojima je dosadno dok ne dođe majstor banderaš da zameni osigurač.
  4. Termobužir u više slojeva na šrafove i veće plastične podloške, izolacija od neke žice na izvode i ne može da mrdne, ova podnožja ćeš teško naći.
  5. Ja se sećam kad si prvi put zabo narandžasti USB sa žicama 0,8mm na napajanju, odmah je propevao ko u Gestapo. DAC bez eksternog napajanja, koristan ko vibrator bez baterija.
  6. Ako je PRC USB kabal sa tanke žičice ... onda ne smeš ni da kineš pored njega.
  7. To nije ultimativni kabl, imam bolje, a nije VDH.
  8. @Doktor, mogu ja sad da promenim otpornike u skretnici da taj kabal zvuči super kod mene. Ali onda mi treba 450eur x2.
  9. Baterija ti drži napon ako ima neki pad kratkotrajni. Zavisi i od ispravljača za laptop, koliko brzo reaguje. Topping troši maksimalno koliko može da daje USB 2.0 pa ti je to malo kritično.
  10. Možeš uvek da se zezneš, ako nema probe prvo. Neki kablovi koje sam pravio zvuče loše u drugim sistemima. Verovatno postoji sistem gde će ovo da briljira, nemam pojma. LOWTHER mi se javlja.
  11. Zameni prekidač, stavi nov kvalitetniji, možda ovaj puno varniči. Na taj novi prekidač za osvetljenje dodaj paralelno kontaktu polipropilenski 10-22nF 275VAC X2 kondenzator (samo X2 nemoj neki drugi). Ili u razdelnik gde zabadaš laptop stavi paralelno nuli i fazi isto taj kondenzator, ili uzmi neki razvodnik koji ima filter RFI smetnji. Ako ne pomogne, turaj laptop i DAC na drugu fazu, preko žica prolaze smetnje od varnice kad pališ svetlo ili imaš veliki pad napona kad uključuješ svetlo. Proveri i da li USB kabal ima širm, ako nema traži širmovan, DAC se napaja iz laptopa. Prvo probaj ovo poslednje, pa onda pređi na ostalo. Možda nemaš bateriju u laptopu pa te zeza pad napona?
  12. Naviko na poslu.
  13. Za ovo primitivno što ja pravim, dosta je protoboard i point to point. Možda tako i bolje zvuči, kad ga ožičim posrebrenim žičicama? Za nešto komplikovanije i SMD mora PCB prava da se napravi, nama dileme oko toga.
  14. Juče sam imao par sati za malo detaljnije slušanje sa Van den Hul MC-Gold IC, ostaje onako kako sam već rekao. Kad se kabal priključi čuje se utišavanje zvuka u odnosu na druge kablove. Loudness efekat je zanimljiv, potisne srednje i zaobli visoke, time se pojavi više basa, a usput gurne pevače 1m unazad. Što bi se reklo zašećeri ga. To sam probao i na zvučnicima tokom razrade skretnice, smajim malo srednje i visoke, sve ode unazad ali beživotno zvuči. Sve je super čisto i definisano kod ovog VDH Gold, detalji, dubina zvučne slike, upeglano do bola samo fali života u muzici. Kabal ima dve parice i širm uzemljen samo sa jedne strane, označeno onim nalepnicama. Probao sam da ga okrenem i ovako i onako, razlika je jedva čujna ili samo tripujem (nije isključeno). Probano je u tri skroz različita sistema, kod kuma, kod komšije i kod mene, svuda je isti efekat. Meni lično više prija narandžasti kabal (i jedan i drugi, bakarni i posrebreni), jeftini žuti VDH D102 , ali i one Dunavkove žice uvrnute u paricu. Sve te žice zvuče dinamičnije i otvorenije od VDH Gold. Ovaj kabal je dušu dao za svetlije sisteme, recimo za FR ili OB zvučnike koji su svetliji i agresivniji, ali cena je bezobrazna pa na kvadrat. Jako dobar a jeftin VDH interkonekt (ko voli firmirane žice) je D 102 III 3T po ceni 20eur/m kod Koste. Vrlo neutralan i čist zvuk bez kerefeka, samo što je žut. Kod vlasnika čekamo da se stvore uslovi (trenutno nema mogućnosti za happening, a ide corona talas 2) pa da se prošetamo sa par kablova čisto da vidimo da li je svuda isto i utepamo po neko pivce kad veće nema ništa pametnije da se radi.
  15. Šta fali malo hlora, nije to ništa. Ferihlorid je nežniji prema organima za disanje i foto laku, ali je skup. I farba sve živo.
  16. Može, ja sam radio dvostranu štampu tako. Uzme se malo veći paus da može pločica da se ubaci između dva pausa. Poklope se lepo rupice i zalepe oba pausa na tri strane tako da pločica može da se ubaci između. Pločica se na par mesta mora fiksirati selotejpom kako se ne bi pomerala pri okretanju, ostave se prorezi u pausu gde nema vodova (po ćoškovim najbolje), a posle se ta mesta ručno očiste od laka. Rupice nisu metalizirane pa se leme nožice delova sa obe strane, gde nije moguće ostave se vije pored pa se prvo zalemi komad bakarne žice a onda element. To je obično problem samo kod stojećih kondenzatora i slično gde gornja štampa nije dostupna za lemljenje kada se ubaci elemet. Danas ne radim to jer oduzima suviše vremena. UV lampu sa postoljem i staklenim pritiskivačem sam prodao, a kadice za razvijanje i nagrizanje još čuvam negde u podrumu.
  17. Kad kupim duvaljku mogu da duvam i kod kuće. A u Grčku samo kad sve bude opet normalno, eventualno krajem avgusta početkom septembra. Država ko država, nek jedna od tri umešane donese neku odluku, pa preko noći nastane haos, boli njih uvo za turiste kako će da se vrate kući. A mi smo tamo samo stranci, plus ima još po neka država usput plus ovi naši moroni.
  18. Može čika brko, proban je na kratko, ne bih dao nikad toliko para za bilo šta pravljeno. Ima blagi loudness zvuk, visoki su odlični, basa ima ohoho, dubina sjajna, nešto mi fali u srednjim, kao da su tiši. Idem ovih dana na ozbiljnije slušanje. Mali sprema ispite ne mogu da odvrćem. Moguće je da sam ja podesio zvučnike prema ostatku sistema i kablićima, mislim uvek tako radim, pa sad sve drugo što stavim nije usklađeno.
  19. Znam, tu mi radi ortak u zgradi pored.
  20. Nesam znao, nikad tako ne uvrćem. Žao mi kabla.
  21. Mnogo si ti to upleo?
  22. Nije moje, ne bojte se, samo sam uzeo od ortaka na probu. https://avcorp.pl/product-eng-1666-Van-den-Hul-The-MC-Gold-Hybrid-RCA.html
  23. Jesi li makar uzeo te besplatne nalepnice?
  24. Dunavko, Visaton LTS50 ima kod nas da se kupi na KP, imaš za puno papirnih zvučnika. Premaz može i na svilene visokotonce, probato. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/tecnost-za-premaz-membrane-zvucnika-visaton/oglas/45592691?filter_id=662707711 Za papirna i platnena vešanja ide onaj lepak za mouse.
