13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Vise razlicitih zica smotano (srolano) u kabal (spravu)
vladd je odgovorio/la SHAVIJA's temus u Hi-Fi audio
Tako da, s obzirom da je rec o audio frekvencijama, pa da dodamo zelju za jos nekoliko desetina KHz, kablovima za zvucnike, gde su naponi od nekoliko do nekoliko desetina V, struje znacajne u sistemu, od par do mozda i dvocifren broj ampera, suzavaju se neke osobine. Bitno je sto manje ometati signal, obratiti paznju nai minimalne smetnje, minimalne kapacitivnosti i induktivnosti i minimalan otpor. Posto u sistemu postoje znacajne induktivnosti(mislim na skretnicu i li samo zvucnik) i induktivnost kabla se tesko umnozava, induktivnost mozemo skrajnuti kao problem, obratiti paznju na kapacitivnost, koja se lakse uvecavam da ne pravi degeneraciju ili lose opterecenje pojacavacu, a sustiski je najvaznije da je kabal sto adekvatnijeg preseka i sto kraci. -
Pazi da ti neki ljubomorko ne sastavi sanduk pod 45 i sa furnirom, zbog neke salteruse
Ne treba pojednostavljivati slozen proces jednostavnim terminima. Naprosto nije "talas" posto se nista ne talasa vec vibrira, zalece i prenosi energiju, haoticno sudara, desavaju se velika rasejanja i postoji samo tok doticnih energetskih poremecaja, u elektricnom polju. Sve sto je definisano kao talas, ima neke svoje kvantifikacione osobine, kao prvo, talasnu duzinu, zatim nivo energije, amplitudu..itd Kreni od jednosmerne struje, pa ces odmah izgubiti bilo kakav talas u razmisljanju.. Uzgred, kod naizmenicne struje postoji i odredjeno talasno dvojstvo, elektricnih i magnetnih talasa, pa je simplifikovanje krajnje pogresna metoda. Ne moze se svesti na "sirokopojasne" termine. Nema talasa, posmatraj to kao igranje (energetske) suge medju elektronima..u zici..kao pojednostavljenje, mada el polje balisticki ubrzava svaki elektron..pa ni to pojednostavljenje ne valja.. Plazma je drugacija prica, ili tok elektrona, jona ili prosto partikala u jakom elaktricnom polju..znacajno vise lici na sve ostale tokove i tecenja.. I to sve daje jednu drugaciju dimenziju i ofc bakru, mikrooksidima, mikrodiodama i slicnim mastarijama, sa jedne, ali nam teznja ka ispunjenju tih mastarija ipak donosi benefit u vrlo kvalitetnim kablovima, zicama, pazljivo fabrikovanim i kvalitetno izolovanim. Cak i van granice smisla, ali je to vec druga zabava. -
Zavisi od struje -
Cisto da se podsetimo elementarnih stvari, kada se izvode matrakuke I nije talas, vec pomeraj, drift, da se ne brkaju termini i zida logika na osnovu reci. Da ne bi bilo poredjenja zice i vodovodne ceevi, sto je omiljeno poredjenje medj audiofilima. Propagacija struje kroz zicu je brzina doticnog pomeraja. -
Nije nemoguce, ali prvo moras da dokucis svemirsku tajnu, kojim brzinom elektron "ide" kroz kabal(metar(a) na dan )...tek nakon toga su otvorene staze Olimpa -
Kineska posla.. Uskoro ce replike finih gradjana da setaju gradovima, dok ce ostali da zive u podzemnim smestajima i da imaju pristup samo fabrikama..
Rf i servo(270 stepeni) kao i pot za RC modele. Prepakujes kutijce, i ne bi bila losa elasticna spojnica sa potom u uredjaju, da ne bi bilo silovanja osovine.
Pazljivo sa tim sshv2 ili koji god broj, tranzistori nisu odusevljeni sa radom na visokom naponu i relativno znacajnim strujama. Bipolarci imaju SOA, dok je kod fet-ova nesto drugacija problematika, obavezna je cvrsta i korektna regulacija(na stranu besmislenost sant regulatora na visokom naponu), a mislim da je Salas birao tranzistore samo po napon- struja brojkama, ne lomeci svoju audiofilsku glavu sa detaljima..ukratko, lepse bi legli neki 1000V tranzistori..da se izbegne logorska vatra.
Ne mora nuzno ili- ili, ili stampa ili montazne letvice, jednostavno stampa za sitne i ladne komponente, a poseban nosac za lampe, snazne otpornike...utrosi se nesto vise srafica i lima, ali se posao podigne na visi nivo. Uzgred, ja sam spomenuo letvice misleci na "bus bar stiffener"-e, nalik na ove, ili neke rucne izrade, za posebne potrebe http://www.atlee.com/BusBars.asp
Uf, probaj sa Tuner 600 sprejom, on zna da skine patinu, pa ako ne uspe, i ne povratis spoj, onda rasturanje. Problem sa tim rascepljenim pozicionerima je, prvo sto su cesto za jednokratnu upotrebu, a drugo, sto ne moze da se proizvoljno navlaci, vec samo do zone elasticnosti kontakta. A to je zona 0,2-0,3mm, da ima pritisak, a da nije prignjecen klizac. Ja sam pravio biksnu za te potrebe, i mikrometrom navlacio platnu, i nisam bio presrecan, nekako je za nijansu bilo landaravije...
Tu si u pravu Sir Olivere, stampa je jedno olaksavajuce sredstvo, i vodovi i nosac, ali je postala smetliste za sve. Nista sto se greje preko 80C ne treba da stoji na stampi, ali to zahteva dodatne nosace, dodatni posao.. Pride se koriste najobicnije opcije, debljina bakra je najcesce 30 mikrona, bilo za signal bilo za jacu struju. Debljina vitroplasta takodje. Vecina diyera stice iskustvo sa komercijalnih proizvoda, sto je osrednjost u kvalitetu i tendencija na ustedama. A DIY je zabava, koja ne treba bas da ima na jednoj strani limite na sitnicama, a sa druge strane razbacivanje recimo sa butik komponentama. Ne vidim sta je problem napraviti nosac za lampu ili tri, i povezati zicama. Ili koristiti letvice za pojacanje struje kroz vodove, povecava se hladjenje. Sa stampom treba imati "open mind", kao i sa ostatkom koncepcije..
Sada sam ozbiljnije razumeo "signature"
163, "cam", on okretanjem sasolji mikroprekidac, posto je u vezi sa 158, kaisnikom. E sad moze pozicijom da definise polozaj klizaca, a moze prostim odbrojavanjem nekoliko impulsa, da javi racunaru krajnju poziciju. Pa ako je pomeren, moze da nedostaje jedan impuls, i krece vracanje mehanizma. Ne vidim sa seme kako tacno radi. Ali, to je zona gde si imao intervenciju, prekidac S001 je in a S002 out, i idu na IC301 system control a on gura cip za drajvovanje motora, IC103, BA6287F. Ako im je raspored ukljucenja i iskljucenja izvan tajminga ili pozicije, imaces setkanje vratanaca.. Probaj rucno da ga provozas pa vidi gde se pozicionira bregasta u odnosu na poziciju mehanizma klizaca, nosaca diska.
Sa filipsa na Maranca I to dok je Maranc bio pod Filipsom Gledaj neki koji se zahvalno servisira, mada si takve vec prodao, rec je o polovnjaku, ipak, ali Sony je opcija za razmatranje, pogotovo sto mnogi koriste sonijeve laserske sklopove za svoje sprave. Pa sad, volj ti da kupis spravu koja radi, i moze da se apgrejduje, ili da kupis ime, pa da osluskujes...
Ja ne bih povezivao dve antene paralelno. Pomeranje faze signala, pa sabiranje...bla bla..ne bih. Ali moze da se koristi jedna zica twin lead-a, druga neka visi..
Ako je vec korektno uvezan twin lid i pored poboljsanja ima suma, mozes da koristis i 1,5-2m obicnu zicu(preporuka je licnasta da se ne ostete prikljucci na tjuneru), koju razvuci malo uz prozor, vertikalno. Bitno je da nema znacajne mase metala oko antene, posto metal(a i bilo koja druga znacajna masa) sluzi kao antenski reflektor pa usmerava inace neusmerenu antenu u moguce pogresnom pravcu. Zica ide na asimetricni, 75 omski ulaz.. 300 omski ulazi, na tom tjuneru, ide na trafuljak, balun(sa balansnog na nebalansni vod), koji minimalno degradira signal, pa bi singl zica trebalo da ima za nijansu bolji prijem. I ne bi bilo lose da se uzemlji tjuner, bar za pojacalo... sklopovi tjunera se dosta oslanjaju na masu, od prijemne zavojnice, pa preko raznih filtera, ne prija mu plivajuce uzemljenje. Usmerena antena vec radi kao pojacavac.
Ne vidim ja neku potrebu za toliko teskim mehanikama, osim naravno mocnog izgleda, ipak je to digitalna a ne analogna reprodukcija. Sudeci po audiofilskim zahvatima, CD ne bi bio moguc u autu.. zbog silnih vibracija... Mada, sa druge strane, audiofilija nije mirna bez nekoliko desetina kg..
Nekom muka, nekom radost, najlepse je kada su svi veseli..
A ta umetnicka nota je i najvaznija. Ona nekako integrise sve ostale zahvate..
Iskljucis logiku i citas.. Mene je privuklo da citam, kao i svaki put, teznja za poboljsanjem..ili produbljivanje analize problematike.. Medjutim, lik priziva nauku, a pritom ispaljuje neke povrsne izjave. Ajd sto pozivanjem nauke indirektno pljuje sve kolege(koji valjda koriste ekstra sens ili voodoo), ali je malo povrsno skapirao vremenski i frekventni domen, preciznije receno, to o cemu prica nije ono sto bi on zeleo, da bude i da mu resi problem.. Frekventni i vremenski domen se preplicu, povezani su, pa prema tome, svejedno. Nije razumeo da je u frekventnom domenu(a to nije konkretna frekvencija), signal vektor sa intenzitetom i nagibom, koji definise fazu..ali to vec ne bi bila popularna prica, vec smor oko Furijea, laplasa..i uopste matematike. Nema bolje, drugacije ili zaboravljeno, zanemareno, vec frekvantni domen jasnije pojasnjava situaciju signala. Pa se ispaljuju bombasticne izjave, a postojecim terminima je (pitam se po cijem obicaju) pridodaje sasvim drugacije znacenje, i to bih razumeo kao zamenu teza, ali se onda ne poziva na nauku i "iinformatiku"..kod njih je sve jasno i na svom mestu..
60.000-80.000 (hiljada, da ne bude zabune) sati neprekidnog rada na temperaturi 40C pri nominalnoj snazi je ocekivani vek IC laserske diode, cak je zilavija od LED. Red velicine je 8-9 godina neprekidnog rada 24h dnevno. S obzirom da se laseri u CD plejerima koriste 1/100 do 1/10 dela nazivne snage, rec je o mikrovatima(sto uvecava zivotni vek), doticni zivotni vek se moze samo skratiti losim napajanjem ili losom pobudom. Znaci tezim incidentom.... A pobuda je na ploci, napajanje takodje...i radio je drugi laser...ne vidim izvor incidenta... Tako da moj predlog DIY tretmana ostaje, nema sta tu da se vise "izgubi", sprava ne radi pa ne radi...a majstorima nije gust da ulaze u problematiku..kupi novo i ne boli glava...stari recept za mir u kuci.. Da ne otvaram neke druge sumnje...ne bi bilo fer, ali odnos je blago nekorektan, ispaljuje se pogresna dijagnoza, sto moze da bude posledica mrzovolje ili nedostatka vremena... A promena ruku i ostala silovanja uredjaja je posebna prica...
Moglo bi da se proba detaljnije ciscenje i sociva i gore i dole. Da li je laser otisao, treba izmeriti intenzitet fotodiodom(uporedno treba znati podatak ispravnog lasera), proveriti mehanizam fokusa, mozda je prosto zapala neka trunka... Ne crkava ni laser tako lako, cesto su problem plasticna socivanca, koja se vremenom zamute, rekristalisu, zatim zamuceni antirefleksioni sloj, sve to upropasti efekte fokusiranja i citanja podataka...ocistiti, pregledatilupom(dok je laser iskljucen, da ne prevari odsustvo svetla ili slabasna crvena refleksija) Retko se i flet kablic uzjoguni i naprsne, sve u svemu, sklop je slozen da bi se tretirao samo kao "laser", jeste jednostavnije zameniti sve, ali DIY... je preporuka.. Zako naglo prestajanje funkcionalnosti bih predpostavio ili upad neceg sto je sitno ali ometa rad, prekid kabla, ili neku nedoslednost sitnih elekricnih komponenti na modulu, sto utice na rad mikromehanizma, i na tajminge za servo, nego na degradaciju sociva ili prosto crkavanje diode lasera. Ako se cd ubaci, i motor ga zavrti, Laserska dioda radi...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 895 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
