vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ja sam pomislio da je monitor pacijent!! Onda si ga uradio kao komandos!!!!
  2. Vise je protivprirodni blud. 72 dinara u sred Nisa..
  3. http://www.picoelectronics.com/node/13252 Pa lock.
  4. vladd
    RCA LC1 kabineti
    Bice da je za nirvana prostor spremno..
  5. Izlazni low pass filter ima 0,47uF, ili 470nF kondenzator, a dodatnih 100nF je vec 20-25% uvecanja. Sto je "huge", ali relativno. I samo znaci da treba raditi aktivnu skretnicu Kapacitet kablova je u pikofaradima, po jedinici duzine, pa i za one najkapacitivnije bi trebalo nekoliko desetina metara da se dostigne 100nF..sto je za po kuci malo neobicno da se dogodi.. Problematican je rad u mostu, pa to sve treba uzeti kao odredjeno ogranicenje. Monoblok bi bio dovoljan, kao lako(jednostavno za diy) brzo i jeftino resenje Svakako je kompleksnije raditi 500W AB klase, sa blizu KW napajanja..da odgovori i na pad impedanse i na skok par desetina oma..puno napona i puno struje
  6. Ne treba tako lako i preterano generalizovati. Impedansa koju vidi pojacalo moze da se modeluje,i koriguje impedansa zvucnika na prihvatljiv nacin. Ono sto preporucujem je testiranje, a ne citanje podataka, posto su to cesto uvezani i limitirani podaci, daje se minimalna impedansa za koju se garantuju karakteristike pojacala. Sto ne mora da bude problem, ako se preduzmu dorade. U svakom slucaju je lako i brzo i prilicno jeftino a poprilicno dobro resenje za subwoofer, posto su ostala resenja dramaticno kabastija i skuplja. Na toj strani ionako pise da je pojacalo otporno na kapacitivno opterecenje, i da ce imati smanjen opseg frekvencije, sto je daleko iza zone sabwoofera..nebitno.. Nista od tih stvari nije plag end plej
  7. Nemaju pravo ni da naplacuju kamatu na kamatu, pa to radi prvenstveno poreska uprava, pa ostali. Ceracemo se, naravno, nego pravosudje funkcionise...fuj.. Au ala si divljao na putu
  8. Nece proci tako lako. Kada se uzme kartica ocitava se tablica. Sve je pod kamerama. Jos nisu sredili bazu podataka i komunikaciju, ali cim to odrade, trikovi nece pomoci. Osim sto ce da poraste prodaja kafe i sokova...
  9. Da, mnogo lako i dobro peva, bas prirodan talenat.
  10. Mora da skine membranu, a pitanje je sta je sa spajderom. A za 1500 din sumnjam da planiraju da se posvete nekoliko sati po zvucniku. Cisto naglas razmisljam.
  11. Sve sto valja, napravili drugi Pamet se ne sipa u traktor.
  12. Ja bih nesto promenio, kola-italija-francuska, alati, hifa i sportska oprema- americki, za kamere se slazem-japan, namestaj babin, a ako se nema para, skratiti zelje ili diy
  13. Da li si ti pitao sa kojim materijalima oni popravljaju zvucnike, ili je sistem prvo sa police. Nakon remonta nejasnim komponentama, ili nekim jeftinim kineskim supstitucijama, mislim da ti nicije iskustvo nije od koristi, odnosno, to nije taj zvucnik. U svakom slucaju bi se morali izmeriti parametri nakon remonta. Najlakse je proveriti rezonantnu frekvenciju, koja dosta govori o masi motora, i silu motora. To moze i bez mikrofona. Druga je prica sa originalnim setovima za reparaciju..mada je i tu potreba za proverom, razradjivanjem, dok sve ne legne kako treba.
  14. Italijanske cipele, sir Olivere, italijanske..
  15. vladd
    Magnum mc 250
  16. Da znas da je taj stav interesantno realan.
  17. Nema potrebe za nervozom, zabava je u pitanju. Oslonac u tri tacke je preporucljiviji sto se stabilnosti i vibracija tice, ako ne smeta tezina sprave osloncima.
  18. vladd
    RCA LC1 kabineti
    Ali bar ima neki izbor. Kvalitet je svojevremeno mogao da se bira u IBM kompany, ali oni nesto propadose. Sada je sve u trendu bofl tzv "zidarski" kvalitet. Kod Srafka se jos ponegde moze naci kvalitet srafa 8.8, ali recimo ne i za matice.
  19. vladd
    RCA LC1 kabineti
    Mislis preko puta zgrade opstine Vracar, pa radnja u suterenu..oni imaju cickerajke da se zagubis u razgledanju.
  20. Ove velike(lice mi na Vishay-Sprague) ne treba da menjas, ali ove sitne bi valjalo preslisati, u zoni pored tranzistora, povisena emperatura, bar da se pregledaju. Ti znas koliko si kuvao pojacalo. I u preampu, ove aksijalne bi trebalo menjati, e sad, lako je tudjim, novcanikom, po trnju mlatiti Zameniti bar za malo visi napon, i dobro bi bilo za 105C, kada vec ima..
  21. vladd
    RCA LC1 kabineti
    Izbaci se matica i ubaci mesingani ok cep, malo duzi crvic i eto NOS retro dugmence. Bar po izgledu, bakelit je drugo pod prstima.
  22. vladd
    RCA LC1 kabineti
    Ne sumnjas u neke probleme, ako takve zvucnike vezes u paralelu pa na nekog lampasa sa cmoljavim DF?
  23. Moze i to, ali ako ih menjas na godinu dve, inace se deformisu, zalepe i udrvene. Zavisi od tezine kojom se gnjavi oslonac.
  24. Mouse pad, sundjerasti naravno, je idealan i za oblikovanje i kao elasticna podloga. Svojevremeno je mogla da se nadje silikonska guma u debljinama 5 i vise mm, trake ili ploce.
  25. Ono sto posmatras je uticaj potenciometra na propusni opseg preampa, ali na taj potenciometar dolazi signal iz cega? Koliko potenciometar maltretira izvor signala? Ili da obratis paznju na Rgen, sto je Zoki napomenuo... Ne mozes imati finalni izbor "sto manji" potenciometar, vec taman kako i koliko treba Zato su kombinacije bez klasicnog potenciometra sa poprilicno prednosti, lako im se adaptira impedansa i anulira taj uticaj na signal. Uticaj promene impedanse prema izvoru signala. Sledi korektno pojacanje i baferovanje signala, zarad korektnijeg naslanjanja na sledeci stepen.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 884 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
