vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    dobre MM zvučnice
    Upravo tako, sistem, narocito mehanicki traba da je u harmoniji, da rucka i glava ne potenciraju jedna drugoj negativne osobine. Uljni damping je opasna igracka ako se ne uklopi u sistem. Savrsenost lezaja moze da izgubi smisao. Naravno, odmah iza sistema rucka glava, na mestu 1,5 je sistem za prihvatanje signala, elektricna usaglasenost generatora sa pojacavacem sigala.
  2. vladd
    Iron Pumpkin(s)
    Mozda umesto inputa nesto kao Zen selection, ili jos cvrsce, Zen choice.
  3. vladd
    Philips cd 204
    Taj 039 je bio za Revoksov servo, cini mi se, ali mi je secanje izbledelo, i davno se ne petljam sa tim, mislim da mora 061, eventualno proveriti da li pasuje 041.
  4. vladd
    Philips cd 204
    Nazire se.. Nije poenta u kvalitetu majstora, niti je poenta da ne treba da imas poverenje, ali moras da razumes da je kvar koscurina, koja zahteva od majstora da utrosi silno vreme, i preduzme gomilu razlicitih aktivnosti. Da remontuje i proveri mehaniku, da proveri signale i tajminge, napajanje je proverio, ali prosledjivanje napona moze da bude problem.. Treba nekoliko sati rada, ili u komadu ili na rate, sto majstori ne vole, i treba im veci period da sastave proces. Inace ne bi tebi kao laiku dao oznaku koju ne mozes ni da guglas, umesto MAB8044 serija 061...svaki majstor ima svoje zestoke kanale za nabavku delova, ima kolege koje moze da izcima za pozajmicu..ovako dobija na vremenu, razumi ga. Kolo je sigurno prestalo da radi, da li zbog nekorektnosti povratnih signala ili zbog crkavanja, nije bitno, bitno je da je potrebno vreme..i dosta rada..
  5. vladd
    Philips cd 204
    Taj servo jako tesko crkava, neka se proveri jos jednom. Proveriti signale da li su korektni oko serva.
  6. Otvoriti task manager i videti koji procesi dave racunar. Recimo, nova Opera Stable ima sama po sebi bugcinu da zvace po disku da opterecuje procesor. A mozda je sam win krenuo u neku sedule proveru i analizu fajli, sto moze ozbiljno da ga zaglavi.
  7. Tja, znaci da lazu, sto je takodje mnogo isplatljivije, nego da urade kako treba.
  8. Pa dobro, imaju svoj nacin optimizacije MSB, pri prolasku signala kroz nulu, sto je statisticki najcesca pojava u signalu, pa stoga i srazmerno bitna. Sa druge strane, suvoparna tehnika nema trzisnu prodju, lakse se prodaje mitologija.
  9. Upoznaj se, moze da koristi, ne skodi Ja ne bih da pisem tutorijal, posto ionako audiofili vise(preciznije slepo ) veruju inostrancima. Ima tekstova od renomiranih stranih imena i to na englskom. Ne moze bajpas kond da ubije zvuk ni pod razno, jedino ako nije probio prema masi. Smanji rednu otpornist i brze(teoretski) reaguje na tranzijente, mada su audio tranzijenti u sustini solidno spori. Ali ima "slepih miseva" koji sve cuju.
  10. Nista ne smeta ako je tanji dielektrik, samo da razjasnim, manji su i svi efekti dielektrika. Poenta debljine je u naponu, ali sto se tice memory efekta, bolje je sto manje mase dielektrika.
  11. Mooao si da pitas za kljuceve, da ne rnjas po spravi. Liskuncic ako treba moze da se busi i laserom. Mada je dzabe ako je po navedenim cenama. Za natpis nemam dobar savet, ja bih probao sa nekom smirglom preko 2000 da gricnem lak, a da ne ostetim pisanije, pa lak preko toga. Ili bih prosto prelio vodenim lakom preko svega, da bude sjajno. Moguca je i fletbed stampa, ali moze i najkomplikovanija varijanta, da se odradi priprema u fotosopu, i napravi nalepnica.
  12. Ne treba ni preterivati sa tim kapacitetom, ipak je na izlazu iz cipa, sa jedne strane, a sa druge, vec je bio dovoljan i onaj fabricki, sto se frekvencije tice. Dodao si bajpas, da ne bude problema sa brzinama( ) i uzivaj. Napajanje bi mogao da izdvojis za audio deo i za digitalni i kontrolni deo. Ili opcija kao sto rece Nixie, da se uradi posebno napajanje za izlaznu stepen. Mada mislim da je pomalo preterano, ali to se ionako radi iz gusta. Kada si vec stavio podnozja, i to dobra, moram da pohvalim, jako je dobro da se stave blok kondenzatori tik uz pinove napajanja cipa. Ne vise od 10nF
  13. Pa to je EKG za lampe
  14. Ne, nisu za odbacivanje, dapace, sjajne su. U stvari su konektori, e sad, nekada se stedelo i pravilo kompatibilnim, pa je jedna vrsta podnozja preuzela konektor. P.S. Uzgred, cudi me da niko nije pokrenuo neki kurve traser za lampione, a toliko je konstrukcija sastavljano. Prosto se osecam prozvan da to izguram..
  15. Ali, neko ga je pocistio kao veprica i ubacio neku drugu koncepciju... Trebalo bi preslisati taj rad, cisto da se vidi gde je i sta je sada.. P.S. Pusti muzikante, kod njih su lampe na cedjenju..,
  16. Utikaci, treba samo muski, pa da se koriste. Odnosno.. vidim da je osavremenjeno....
  17. Djelozo u hamarslaku, samo slikaj!!
  18. Kako god... Mada sam siguran da veliki proizvodjaci znaju sta rade..
  19. vladd
    RCA LC1 kabineti
  20. Upravo. Ona je vec "esencijalno" konstantna, peglati jedan-dva oma sa zobelom je vise fazne stete nego koristi za impedansu. To ce skretnica da vidi pomeranjem nekoliko herca od potrebne zone rezanja.. RC je energetska komponenta, akumulira energiju..konjugovano kompleksna impedansa induktivnosti i otpornosti kalema zvucnika. Drugacije receno, veca se brljotina pravi nego sto bi eventualno bio benefit. Druga je prica ako se srednji isteze visoko, pa mu treba opeglati znacajan porast impedanse. Pa je kompromis na drugoj strani.. Pride, stavljaju se realne komponente za korekciju osobine zvucnika prikazanu na komercijalnom dijagramu, koji moze da odstupa u znacajnom procentu. Znaci, medjumerenje i provera efekta intervencije. Tongenerator, voltmetar, otpornik za razdelnik, merenje napona i racunanje proporcije..dobice se realni deo impedanse tog sklopa u frekventnom domenu, tackasto, ako se ima vremena, moze se ici herc po herc..pa hiljadu sklekova . Sto bi cika Brka rekao, internet racunicu uzeti sa rezervom, ili je bar, kao minimum, proveriti u realnosti i sa konkretnim komponentama.. I ne zaboraviti da oko zvucnika treba teziti za sto manje komponenti, i ne izsizavati detalje na pogresnom mestu. To sve sluzi da se izlinearizuje sistem, a ne da se nakace svi poznati i mogucii sklopovi.. Uvodjenje kompleksnih impedansi ne obecava linearne efekte po sistem ili obavezno linearno ponasanje sistema. Mislim, to su malo opstiji principi..sad, svako moze da tera po svom..
  21. A por que? Opet se ne obraca paznja na: U tom opsegu je 7-9 oma impedansa, po dijagramu, a moze i da se lako meri(generator signala, voltmetar i otpornik za razdelnik), sta bi to zobel radio? Bar malo elementarne logike ukljuciti, ne trpati sve u svasta. Bas na 700 Hz ima takodje 9-10 oma..i neka mu i raste impedansa preko te frekvencije..cak je do 1KHz sasvim dobar i pitom.
  22. U tom slucaju, postoji dva nacina da se detektuje originalnost. Mada sumnjam da je fake, nije izgoreo. Jedan nacin je da se kupi precizna vagica, za 10-ak $ kod kineza, moze da sluzi iza podesavanje gramofona, i da se meri tranzistor. Fake je par grama laksi, a podaci o tezinama se mogu naci na netu, ili zrtvovati jedan iz kolekcije otvaranjem.. Drugi nacin je da se odnese na ortopan snimanje(snimanje vilice), i snime tranzistori, gde ce im se videti pelet i da li imaju karijes.. Mogao bi i rentgen, ali nisam srecan da mi jako x zracenje seva po peletu..
  23. Nece to biti ni prvi ni poslednji projekat ubrljavanja komponenti internet surfovanjem, pogresnim razumevanjem pocesto korisnih cinjenica, ili sakupljanjem simpaticnih iskustava kombinovanja komponenti. Drugi put je tezi, istina efikasniji, ali tezi. Kod korekcije impedanse zvucne jedinice treba razumeti da je to korekcija koju vidi pojacalo, ili signal, kako je lakse, impedansa sklopa, konjigovana impedansa + impedansa zvucnika, a karakteristika impedanse same zvucnicke jedinice je nepromenjena. Pa obratiti paznju da li treba ili ne treba,ako je vec signal frekventno pridavljen, u frekvencijama gde korekcija impedanse pocinje da radi. Jel tesko poslusati Zenov savet, ili Zokijev? Ili mora nesto ekstra inostrano?
  24. Mislim da ovo treba da shvatis kao granicu normale koriscenja, pa da maksimalno raubijes spravu jedno 10-15 posto ispod nje, a ako ti treba nesto preko toga, nadji druge zvucnike, drugo pojacalo, sa dupliranim ispisanim snagama. Uglavnom se komponente ne masiraju na maksimumu izdrzljivosti, posto je to sto je napisano, uglavnom uokvireno nekim nepisanim uslovima, delovima hifi standarda ili ogranicenjima. Narocito ne maltretirati komercijalne komponente. One su malo intenzivnije "nahvaljene" na stikerima.
  25. Dronjavi cinc me izbacio iz pomisli na medicinu. U tom slucaju ne vazi ni onaj adapter, kupuj kaba l ikonektore da bude u komadu, bez adaptera.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 884 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
