stein
Poslednji trofej
stein je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
O stein
  • Rođendan 10/04/1965
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Maria Theresiopolis
  • Interesovanja:
    Finding time to waste... :)
  • Zemlja:
    Isle of Man
Skorašnji posetioci profila
116624 posetilaca
stein's Achievements
  1. Probao onomad ako ne sve, onda većinu. TDK, Maxell, Verbatim, XWave, srebrne, zlatne, crne, obostrano crne, danas i jedan Philips baš za audio cd (bili onomad značajno skuplji)... Ništa. Mislim da u ovom konkretnom slučaju to nema veze. Inače, kada god sam mogao nabaviti original, nisam se nećkao. Ali, ima sijaset albuma koje ni onda a ni danas ne mogu da nađem ili uopšte ili po nekoj prihvatljivoj ceni. Ono na čega me sve dostupne informacije navode je neka vrsta blokade u samom dvd plejeru... E, sad, da li hardverska ili softverska... Nije kraj sveta, imam još tri Pionira koji čitaju rezance, jedino što ovaj Sony naprosto svira toliko dobro da bih u trenutačnim okolnostima njega stavio da bude izvor... (Zanimljivo je da svi Pioniri muku muče sa starim originalima dok ih Sony naprosto odsvira bez ijednog čujnog glitch-a, zastajkivanja ili problema, i pride i bolje zvuči sveukupno...)
  2. Otkako je Google od pretraživača transformisan u oglasnu tablu, ništa korisno ne umem da nađem. Dotični iz naslova mi došao u posed, čita originale i tzv "bugare", čak i one sa kojima mi se klasični cd plejeri i čitač u kompu muče, odlično zvuči s obzirom na to koliko me skoro ništa nije koštao, ali ništa od narezanih cd-a. Samo konstatuje da nema ploče. No dics. E, sad, znam da je Sony zbog svima poznatih razloga imao ta ograničenja šta hoće ili neće da reprodukuje, i to nije sporno. Video tj. DVD sekcija me uopšte ne zanima, radije informacija o tome da li postoji neki način da se nareže CD-R tako da bude čitak u ovom plejeru. Ako ne, onda ništa. U suštini, ne znam šta to ima na bugarskom i original cd-u a nema kao informacija pa da plejer jedne čita savršeno a druge odbija da reprodukuje... Većina svega što sam narezao (burrrn) je muzika koju i pored najbolje volje nisam mogao nabaviti na bilo koji drugi način pa ako postoji neki način, izgore' od znatiželje, a ako ne, onda hbga.. Nije da nema na čemu da ih slušam... Više se svodi na to da bih radije da imam jedan čitač nego dva...
  3. Lako sada meni, Iskrina lemilica konačno ispustila dušu... Nešto kao greje, ali je vrh mrtav...
  4. Elem, čačnuo kontakte na konektoru, spojio i uključio... Promenio nekoliko CD naslova dok nisam bio siguran da je sama ploča besprekorno čista i čitka za plejer, spojio preko Arcama i dva dana vrtio ploče. Ništa. Radi bez problema. Ajd' sad budi pametan. Nije mi đavo dao mira, pa sam još i izmenjao DV-636D, PD-S703 i PD-S507... (sve pioniri maleni) i osim čak i za mene gluvog itekako čujne razlike u konačnom karakteru zvuka (teško mi da svarim da se toliko čuje razlika od transporta do transporta) ništa (sve preko istog optičkog kabla) znači... Ništa ne zeza. Naravno, ako sada i pokušam da prodam Arcam-a, garant će kod kupca da bude neki problem. 🤕
  5. Ma neeeee... Ja sam poludeo... Ove godine u junu slavimo prvu godišnjicu braka... Štono kažu, što bi meni bilo bolje Mada, realno, bolje mi je 😁
  6. Da li ste vi ljudi normalni? 🤭 U proteklih pet godina sam bio lenj da uključim nešto da svira, a sada ću odjednom da vadim čipove... Baš
  7. Nema šanse pre sutra... A sutra... Možda ni sutra, ali posle, svakako.
  8. Koliko sam do sada uspeo da izfiltriram, ili je problem do premalo struje u fabričkom ispravljaču, ili je problem do kvaliteta konekcije, ili kvaliteta lemova na releu. Navodno je u trećoj varijanti problem zbog komplijanse sa RoHs, potrebna veća temperatura pri lemljenju, ali sam za početak malo čačnuo konektor pa testiram... So far, so good, ali videćemo koliko drži vodu... Pretpostavka je majka svih zajebha... Edit: moj rDac nema wifi...
  9. I vas, pa sve i da više nikada ne uzmem lemilicu u ruke 🤣
  10. Van sebe od sreće... Samo da ne ureknem... Pupupu...
  11. Živ, naravno 😁 Trenutačno se rvem sa Arcam rDAC-om. Izgleda da je ako ne svaki, onda najveći broj prodatih primeraka imao jedan te isti problem. Ili dva sa istim simptomima. Ako ikada rešim da li je u pitanju napajanje (adapter) ili relej selektora, može biti da ga i zadržim.
  12. Five years later... Ne d'o mi đavo mira... Rekonfiguracija koznakoje iteracije na varijaciju modaliteta opcija... Povadio paučinu iz Bastarda, ispregledao imal' šta da izazove požar u stanu. Ništa. Sklonio Babela, nakačio zvučnike - uznapredovao sa Tannoy 603 II na Dynaudio Audience 42 i ispostavilo se da nije meni toliko sluh oštećen koliko sam mislio. Možda mi između ušiju oštećeno, ali uši još služe. Koliko-toliko. Arcam DAC sam prvo prodao pa vratio pare, kaže čovek, klikće i prekida. Još ne znam šta. Kad ga već imam, bilo bi lepo iskoristiti ga, ali periodično klikće. Za sada mogu samo preko optike da ga hranim s Pioneer PD-S507-ice, a vizelno nix problema. Jbga. Ako ništa drugo, bar mi se porodični život malo uravnotežio. Videćemo
  13. https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/reifen/ Odeš tu pa porediš za iste pare šta je najbolje. Ako su nove i odgovara ti cena, udri. Meni su nove tj kvalitetne gume samo ove godine najmanje tri puta spasile vitalne organe: glavu, dupe i džep... (neću da napišem koje jer nisu Uniroyal pa nije ni bitno koje su)
