Showing content with the highest reputation on 10/20/26 u svim oblastima
Miko, ako si ovo pisao ti a ne tvoj "Al terminator", Svaka Čast! Zvuči tako zrelo i toplo!6 poena
Nemoš ladno pojačalo da daje topo zvuk da ga yebesh4 poena
Da naglasim : da mi trebaju neka snazna pojacala za iskljucivo laboratorijsku super preciznu namenu verovatno bih izabrao neko klasicno tranzistorsko AB klase sa sto je manje mogucim THD+N , bez obzira imao li na ulazu jedan ili dva diff.para , D klasu ne bih bez obzira na jako mala deklarisana izoblicenja jer uvek na izlazu imaju pojavu rasipanja signala u domenu RF spektra , za kucnu upotrebu kod mene je na prvom mestu neko kvalitetno PP lampasko pojacalo , zatim eventualno sledi neko kvalitetno hibridno koje moze da radi 24/7.3 poena
Ne bih da gusim temu ali eto jos jednog komercijalnog primera solidno napravljenog hibrida AB klase , ipak po mom misljenju na prilozenim shemama ima par nelogicnih i nepotrebnih sitnih resenja . http://woodman1200.com/llano_design_trinity_100.html3 poena
Kaže narod: topao zvuk. Dobro. Topao. Tebra mili, ja gledam u osciloskop, gledam u analizator spektra, gledam u pojačalo, gledam u zvučnik. Gde je bre sva ta toplota? Gde je termometar za audiofiliju? Je l' meriš 42 stepena toplog basa na 80 Hz ili vokal dobije temperaturu jer je pevač zapevao na 3 kHz? Ili se toplota meri odokativno, uz klimanje glavom i pogled preko naočara? Topao zvuk, hladan zvuk, muzikalan zvuk, otvoren zvuk, vazduh oko vokala. Šećer ? Sve lepo zvuči dok ne pitaš dobro, a šta se tačno razlikuje? Tu obično nastane muk. Može da se izmeri izobličenje, šum, frekvencijski odziv. Možeš da vidiš šta pojačalo radi kad ga opteretiš i kad ga odvrneš. Ali koliko je topao zvuk ili sladak? Nema skale, nema jedinice, nemaš šta da upišeš u servisni manual. I onda kreće forum. Parni harmonici su muzika, neparni su nasilje, D klasa je hladna, povratna sprega ubija zvuk, simetrija ubija dušu. Dobro, da se ne pravim ja sad svetac. D klasu sam svojevremeno napušavao kao da mi je lično nešto skrivila. Danas imam D klasu. DAC sam gledao kao neku svemirsku tehnologiju, danas imam DAC. Slušalice da ne pominjem. A opampovi? Signetics mi je jedno vreme bio skoro religija. Znači, nisam ni ja došao čistih ruku da objašnjavam kako su svi drugi sekta. I ja sam. Čim pitaš gde to piše, dobiješ: ti to ne razumeš, moraš da slušaš. Pa slušam, bato. I onda dođemo do povratne sprege. Kažu, nekad su ljudi pravili pojačala bez nje i zato je zvuk bio bolji. Dobro. Povratna sprega nije crna magija. Sprava uzme deo onoga što je izbacila, vrati nazad i time ispravlja svoje greške. Kao kad voziš pa malo cimneš volan da ne završiš u kanalu. Koristi se u audio tehnici decenijama. Čak su i neke glave za rezanje ploča imale povratnu spregu. Znači, nije neki zli čika jednog jutra ustao i rekao ajde da ubijemo muziku. Naravno, možeš da napraviš krš pojačalo sa povratnom spregom. Možeš i bez nje. Može da bude dobro i jedno i drugo. Zavisi šta si napravio. Ali na forumu to vrlo brzo postane religija. Jedan voli lampe, drugi tranzistore, treći D klasu. Četvrti tvrdi da negativna povratna sprega ubija mikrodetalje, vazduh oko vokala i levu obrvu violiniste. Peti kupio pojačalo od tri plate pa sad mora da objasni svima zašto baš to. A realno, svi smo bar jednom bili taj peti. Čovek kupi nešto, lepo mu svira i super. Slušaj, uživaj. Ali ne, mora da dokaže da mu bolje svira baš zato što ima taj transformator, te tranzistore, tu šemu i onu žicu koju je neki baja na forumu proglasio za sveti gral. Pa dobro, šta se čuje? Šta se promenilo? Je l' jedno malo glasnije? Je l' drugo ima drugačiji odziv? Je l' jedno bolje podnosi nezgodan zvučnik? Ili si pročitao da treba da čuješ nešto, pa si onda to i čuo? Sasvim moguće. Nije nikakva sramota. Ako ti se nešto više sviđa, meni je to skroz legitimno. Tvoje uši, tvoje pare, tvoje pojačalo. I moje. Samo nemoj od toga da meni ovo lepše zvuči praviš zakon fizike. Jer to se stalno radi. Čovek kaže: brate, ovo moje novo pojačalo otvara zvuk kao da je neko skinuo zavesu. Dobro, šta si promenio? Ma, ima neku foru sa povratnom spregom. Aha. A kako znaš da je baš do toga? Pa čuje se. Dobro, majstore. Čuje se da je drugačije. Ne čuje se automatski i zašto je drugačije. I tu kreće cirkus. Do dvadesete strane više niko nema pojma šta je prvobitno promenjeno. Jedan brani pojačalo, drugi princip rada, treći svoju kupovinu, četvrti čoveka koji je prvi napisao komentar. A muzika negde u podrumu. Na kraju dobiješ raspravu u kojoj svi veruju svojim ušima, a niko ne ume da kaže šta se zapravo promenilo. I obavezno neko ubaci: ko nije čuo, ne može da razume. Pa dobro, otvori temu Meni se sviđa. Tu smo svi mirni. Slušaj taj svoj topli bas do prekosutra, samo nemoj da ga prodaješ kao novu granu fizike. Između meni ovo zvuči bolje i ovo je tehnički bolje zato što ja čujem da je bolje ima jedno poveće parče prostora. Tu sam, jebiga, i ja umeo da zalutam.3 poena
Tražiš od pojačala sa malim THD i pretežno višim harmonicima u ukupnim izibličenjima da zvuči "toplo"? To je nemoguće. Treba ti A klasa ili lampe, single ended, dominantni parni harmonici u THD, mali damping faktor da ima interakciju sa rezonansom bas zvučnika. D Class je za aktivni SUB dobar izbor. Tu je najbitnija ta velika snaga. Pojačalo ne od 50W nego od 10W može da zvuči mnogo bolje od nekog sa svih 500W, veći deo ovog foruma je upoznat sa tim, barem ovo malo što je još tu. Ima dobrih i loših pojačala u svim mogućim principima rada. Ali D Class obzirom na trend kojim se razvija ne ide u smeru neke "topline" nego baš obrnuto koliko pratim to povremeno.3 poena
Duplo C jezgro i torusni transformatori za audio pojačalo
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Procitavsi tvoje dve teme - to je definitivno najbolje resenje.2 poena -
Ikaro i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Što reče jedan poznati član foruma nekad davno, samo EI trafo dobro zvuči, toruse izbegavajte, al tog nema odavno. Nikako da probam, sve kupujem neke male kutije, prolazi jedino torus sa magnetnim oklopom, suviše je blizu elektronike najčešće.2 poena -
Miko Masina = Mikonator! Sto se teme tice, ja od D klase bezim ko djavo od krsta! Ma ni za subwoofer to necu... Ja sam naso svoj otrov, Zen pojacalce + fullrange zvucnik i varijacije...1 poen
Može i INFO: ubaciš H2 u signal Postoje DIY realizacije gde se pre TPA3255 namerno ubacuje H2. Na diyAudio je čovek opisao fazni stepen koji ubacuje oko 0,02% H2 u signal pre TPA3255. Bukvalno je cilj bio dodavanje druge harmonike, nezavisno od samog Class D izlaza. Evo ti link https://www.diyaudio.com/community/threads/convert-your-class-d-into-abd-modulation.396664/page-3 Postoji i DIY projekat "tubey" https://www.diyaudio.com/community/threads/a-tubey-solid-state-soft-limiter.356785/? I to ti je to. Ja sam pre još pre guglao zašto trpaju Sumida zavojnice u D klasu. Postoji vrlo konkretan rad sa DTU i Harman/Becker istraživačima pod naslovom Modeling Distortion Effects in Class-D Amplifier Filter Inductors. Rad se baš bavi nelinearnošću izlaznih filter komponenti i njenim uticajem na audio performanse. https://orbit.dtu.dk/en/publications/modeling-distortion-effects-in-class-d-amplifier-filter-inductors/ zavojnica može da utiče na zvuk. Ali to nije isto što i: Sumida = topao zvuk. Ako jezgro počne da se ponaša nelinearno, dobijaš distorziju. Pitanje je samo kakvu, koliko i pri kom nivou signala.1 poen
okrenuste u pametovanje i generalizaciju1 poen
Moram poručiti još onih mosfeta.1 poen
Ma da, kakva crna Kina. Kad ga pošalju DHL-om ima to da košta solidno, carina, PDV i špedicija, a kvalitet je uvak upitan i reklamacija praktično nemoguća. U Kini od tih velikih stvari smeš da kupiš kutiju za pojačalo i slično od te mahanike, to im valja, a trafo veliki, to ne bih nikome savetovao. Ako ne može Trafomatik, tu je i Trafko, kod njega se ne čeka puno.1 poen
Hahahaha, upravo si pripisao topao zvuk tekstu koji se sprda sa toplim zvukom. Krug se zatvorio. Sad još samo da izmerimo zrelost na osciloskopu. A ovo Al terminator je sjajno. Nije više pitanje da li tekst valja, nego da li ga je napisao Miko ili neka mašina koja se dobro pretvara da je Miko. A Miko nije uopšte više ovde.1 poen
Eno problema sa 1k2 trafoom iz Trafomatica u mojoj XA100 temi... jedan zujao jedan nije. Sale je usvojio reklamaciju, stigao trafo koji ne zuji. Čekalo se malo, tipa 20ak dana, ali kako je to sve bilo usred novogodišnjih praznika, razumem sve. Saradnja je protekla 100% ok. Jedino što se čeka malo, e sad jbg.1 poen
Da... brale sve na KP ko iz Francuske radnje1 poen
Moje misljenje je da takvi simetricni baferi bilo da koriste lateralne , vertikalne ili pak BJT tranzistore moraju da budu sto je moguce linearniji sa velikom propusnim bandom i naravno malim sumom i brumom kao i stabilnim DC izlazom, jer recimo ono sto daje specifican zvuk dvostepenom hibridnom pojacalu je ipak ulazno drajverska lampa koja goni te i takve power bafere , u takvoj kombinaciji lampa je master dok je simetricnog tipa linearni power bafer samo slave .1 poen
Te oble ivice meni znace da ti EI tipa razdvojni trafoi manje rasipaju magnetna polja sto je pozitivno , pogotovu recimo kod izlaznih trafoa za lampase .1 poen
Nixie podpisujem to sto si napisao ! btw , iz mog iskustva tranzistorci AB klase donekle mogu da budu prijatni usima ako imaju tranzistorski -Singleton- stepen na ulazu, nikako i diferencijalni par ili parove , jedan primer Singleton pojacala koje radi u cistoj A klasi je recimo JLH1969 , ali ima ih bezbroj slicnih AB klase uglavnom pravljenih 70-tih godina , sa druge strane postoji opcija hibridnih pojacala , dvostepenaca ili eventualno trostepenaca , jedan primer jednostavnog dvostepenca je hibrid AB klase napravljen od Aleksandra Bokareva sa jednom obicnom EL84 lampom kao naponskim pojacalom i ujedno kao drajverom para lateralnih mos fetova(K1058/J162) , ali ista EL84 je spremna da lako drajva i recimo 4 ili 5 para istih lateralnih tranzistora tako da bi izlazna snaga bila i neuporedivo veca uz zadrzavanje karakteristicnog zvuka pojacala koju daje ulazna EL84 lampa , evo i jednog primera 100W tranzistorskog A klase slejva ili bafera ali sa vertikalnim tipom mosfetova ...1 poen
Ultimate ne znam sta nameravas da napravis od audio pojacala i zasto moraju dupla C jezgra ili torusi ? , ali zato imas na K/P sajtu ponudu nekih mocnih i rekao bih kvalitetnih 1KVA odvojnih EI trafoa koja bi se lako dala premotati da budu recimo mrezni trafoi obzirom da je primar vec gotov namotan . ps, slazem se sa drugima oko majstor Djoleta Milicica ! https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/trafoi/odvojivi-trafo-220-220-1kva/oglas/1789769521 poen
seo u bunilu i temparaturi napisao reči i sunuo u SUNO1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 286 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.5k
