Showing content with the highest reputation on 01/09/25 u svim oblastima
  1. Doktor
    Emerald Phono Stage
    Unazad više godina gledam/čitam/pitam o phono pream-ima. Skrasio sam se sa ostalim komponentama u (trenutno) tri moja audio sistema, ali mi je phono preamp uvek bio neki izazov da napravim uz pomoć prijatelja. Preturio sam do sada topološki cevne ( Korato, Sindric, @ZZZ ), hibridne ( Kenjalo ), op amp ( Pro-Ject ). Prošlo je i došlo nekoliko SUT-ova ( Sowter, Ortofon ), pa onaj MC preamp Ortofon MCA-76. Ali nijedan nema snubere, torus sa slepim navojem, šild, Signetics..... Sticajem okolnosti, kada je @Mikorist pisao ovde, potom nabavio vintage op amp NE5332, sasvim slučajno ga pitah koji op amp ima u Cambridge Audio CD3. I tako dolazimo do Emerald-a. Hvala @Mikorist i @Zen Mod-u na svim dodatnim informacijama i odabiru šta bi se radilo. Emerald Phono Stage Dvostepeni dizajn sa op-ampovima, sa mogućnošću preklapanja pojačanja za MM/MC i podešavanja opterećenja zvučnice. Phono stejdž za zvučnice sa pokretnim magnetom (MM) ili pokretnim kalemom (MC) sa sledećim karakteristikama: Preklapanje između pojačanja od 40 dB i 60 dB. Preklapanje između ulaznog opterećenja od 47,5 kΩ i 100 Ω. Izuzetno precizna RIAA ekvalizacija. Dosledne performanse u oba režima pojačanja. Kod phono stejdža sa op-ampovima, svaka odluka u dizajnu povlači određene kompromise. Emerald primenjuje sve kroz VSPS (samo MM) i Phonoclone (samo MC) projekte, počevši potpuno iznova. Cilj je bio kreirati kolo koje radi sa svim vrstama phono zvučnica, bilo da su niskog ili visokog pojačanja, sa pokretnim magnetom ili pokretnim kalemom. Phono Stage Gain i osetljivost kertridža Izlazni nivo / dB -10 [ne podešavati] Nominalni izlaz / mV rms 316 CD lajn nivo Osetljivost kertridža / mV Potrebno pojačanje napona srednjeg pojasa / dB 10 30 prilagođene vrednosti 9 31 prilagođene vrednosti 8 32 7 33 6 34 5 36 MM 4 38 3 40 2 44 1 50 Konfigurcija S1 ili S2 (50 dB) 0.9 51 " 0.8 52 0.7 53 0.6 54 0.5 56 MC 0.4 58 0.3 60 0.2 64 0.1 70 Konfiguracija S3 (70 dB) 0.09 71 " 0.08 72 " 0.07 73 " 0.06 74 " 0.05 76 " 0.04 78 " 0.03 80 prilagođene vrednosti 0.02 84 prilagođene vrednosti Tradicionalno, većina phono stejdževa počinje sa pojačalom za ekvalizaciju od 40 dB za MM zvučnice i dodaje zaseban stepen pojačanja od 20 dB na ulazu, kako bi ukupno pojačanje dostiglo 60 dB potrebnih za MC zvučnice. Taj dodatni stepen pojačanja može biti i poseban aktivni element, poznat kao MC "head amplifier" ili pred-predpojačalo. Nije potrebno napominjati da se zvučne karakteristike i nivo šuma kola mogu drastično razlikovati sa i bez tog dodatnog ulaznog stepena. Emerald koristi drugačiju strategiju. To je dvostepeno pojačalo za ekvalizaciju koje radi na dve fiksne postavke pojačanja. Aktivno kolo je isto za MM i MC zvučnice, i performanse su dosledne. Na prvi pogled, Emerald bi mogao delovati kao kompromis koji žrtvuje performanse zarad praktičnosti. Emerald je izvanredno MM pojačalo, daleko superiornije od VSPS-a u svakom pogledu. Kao MC pojačalo, zvučno je dosledno Phonoclone-u — gotovo su identični osim zbog invertnog i neinvertnog režima rada op-ampova i razlika u filteru za visoke tonove — uz dodatnu svestranost rada kao MM fono stejdž kada je potrebno. Pojačalo Šema Emerald kola prikazana je ispod. Džamper JP1 ima dva prekidača. J1-1 povezuje R2 u ulazno opterećenje, smanjujući ulaznu impedansu sa 47,5 kΩ (R1) na 100 Ω. J1-2 povezuje R3 na inverzni ulaz, povećavajući pojačanje IC1. IC1 i IC2 su zamišljeni da budu Signetics NE5534N . Bilo koji drugi op-amp može se koristiti za MM konfiguraciju, ali su potrebni bipolarni op-ampovi sa niskim ofset naponom za MC konfiguraciju. R6 i C1 čine RIAA filter za visoke tonove, dok C2, R7, R8 i R9 pružaju ostatak RIAA frekvencijskog oblikovanja. Izlaz prolazi kroz otpornik za prigušenje R10 i izlazni spojni kondenzator C3 koji uklanja ofset napona. Phonoclone je sličan dvostepeni MC phono preamp, ali oba op-ampa rade u invertnom režimu, a kolo sa ulaznom impedansom od 0 Ω ne može se modifikovati za rad sa MM zvučnicama. Emerald pravi potrebne izmene u neinvertnom režimu rada i promenljivoj ulaznoj impedansi, ali to znači da pojačanje ne može biti manje od jedinice. Kao kod VSPS-a, visokofrekventni odziv prestaje da prati RIAA krivu kada mreža filtera više ne može da primeni potrebna slabljenja. Kod Emerald-a, ovaj problem je elegantno rešen jer, za razliku od jednog stepena kod VSPS-a, imamo dva stepena pojačanja, što pruža međustepenu tampon zonu u koju se pasivni filter za niske tonove može bezbedno ubaciti. Ovaj hibridni (aktivni/pasivni) pristup ekvalizaciji donosi niz prednosti u odnosu na potpuno pasivni pristup. Najvažnije je da omogućava oko 20 dB veće naponsko pojačanje sa istim aktivnim pojačavačkim elementima. Kao i uvek kod višestepenih phono preamp dizajna, postoji balans između šuma i naponske margine, ili čak između niskog šuma na niskim frekvencijama i niskog šuma na visokim frekvencijama. Kod Emerald-a je nađena sredina, praveći kompromis gde god je to bilo moguće. Implementacija pasivnog filtera za visoke tonove u međustepenu donekle utiče na šum visokih tonova, ali je ovo ograničeno na MM konfiguraciju i samo na najviše čujne frekvencije. Ovo se vraća kroz značajna poboljšanja u naponskoj margini signala i preciznosti RIAA ekvalizacije na visokim frekvencijama. Vrednosti otpornika nisu uobičajene, ali su standardne 1% vrednosti i dostupne su kod dobavljača poput Mousera. Prema simulaciji, RIAA odziv kola je precizan na 0,1 dB uz upotrebu komponenti sa tolerancijom od 1% ili boljom. Napajanje Toroidni transformator od 25 VA sa dva sekundarna namotaja od 12 VAC povezan je na dva mostna ispravljača kako bi generisao V++ i V-- napone koje napajaju PCB. Kondenzatori za filtriranje su na PCB, pored kola za regulaciju napona. S-reg je jednostavan šant regulator sa aktivnim izvorom struje. Autor ga naziva šant-izvor regulator. Svaka naponska grana ima četiri tranzistora. Prva dva čine izvor struje. Kao što ime sugeriše, ovaj deo je podešen da generiše konstantnu izlaznu struju bez obzira na ulazni napon, čime pruža dobro odbijanje šuma (ripple rejection) kao i ugrađenu zaštitu od preopterećenja. Druga dva tranzistora čine šant, iako je možda logičnije razmišljati o ovom delu kao o pojačivaču napona sa referentnim padom napona na diodi kao ulazom i izlazom koji je povezan sa opterećenjem. Šant pokušava da održava izlazni napon konstantnim, dok izvor obezbeđuje konstantnu struju. Šant mora, prema tome, apsorbovati onoliko struje koliko je potrebno da napon na opterećenju ostane stabilan. Planirana je dual mono verzija sa dva torusna transformatora, svaki sa šildom (elektrostatičkim ekranom) i slepim navojem (screen winding) za dodatnu izolaciju i smanjenje šuma. Za precizno podešavanje snubera na sekundarnom namotaju svakog transformatora, koristiće se Kvazimodo metoda za merenje. Ova metoda omogućava tačno određivanje početnih vrednosti otpornika i kondenzatora snubera, što će doprineti optimizaciji performansi napajanja i smanjenju preostalog šuma. Za ovo je potreban neko ko ima Kvazimodo. Spisak delova za Mouser R1 47.5k 660-MF1/4DC4752F KOA Speer 2 660-MF1/4DC4752F|2 1% 0.25W metal film R2 100R 660-MF1/4DC1000F KOA Speer 2 660-MF1/4DC1000F|2 1% 0.25W metal film R3 68.1R 660-MF1/4DC68R1F KOA Speer 2 660-MF1/4DC68R1F|2 1% 0.25W metal film R4 1k 660-MF1/4DC1001F KOA Speer 2 660-MF1/4DC1001F|2 1% 0.25W metal film R5 1.5k 660-MF1/4DC1501F KOA Speer 2 660-MF1/4DC1501F|2 1% 0.25W metal film R6 2.26k 660-MF1/4DC2261F KOA Speer 2 660-MF1/4DC2261F|2 1% 0.25W metal film R7 866k 660-MF1/4DCT52R8663F KOA Speer 2 660-MF1/4DCT52R8663F|2 1% 0.25W metal film R8 2.49k 660-MF1/4DC2491F KOA Speer 2 660-MF1/4DC2491F|2 1% 0.25W metal film R9 93.1k 660-MF1/4DC9312F KOA Speer 2 660-MF1/4DC9312F|2 1% 0.25W metal film R10 47R 66-RC20GF470J TT Electronics 2 66-RC20GF470J|2 5% 0.25% carbon composition IBT R11 100k 660-MF1/4DC1003F KOA Speer 2 660-MF1/4DC1003F|2 1% 0.25W metal film R12,R13 10k 660-MF1/4DC1002F KOA Speer 4 660-MF1/4DC1002F|4 1% 0.25W metal film R14-17 22.1R 660-MF1/4DC22R1F KOA Speer 8 660-MF1/4DC22R1F|8 1% 0.25W metal film R18,R19 475R 660-MF1/4DC4750F KOA Speer 4 660-MF1/4DC4750F|4 1% 0.25W metal film R20,R21 10k 660-MF1/4DC1002F KOA Speer 4 660-MF1/4DC1002F|4 1% 0.25W metal film R22 1k trim 652-3296W-1-102LF Bourns 2 652-3296W-1-102LF|2 1% 0.5W ceramic trimmer, alt 72-T93YA-1K C1 33nF 505-FKP20.033/63/2.5 Wima FKP2 2 505-FKP20.033/63/2.5|2 polypropylene film/foil, 2.5% 5mm C2 3.3nF 505-FKP23300/63/2.5 Wima FKP 2 505-FKP23300/63/2.5|2 polypropylene film/foil, 2.5% 5mm C3 2.2uF 80-C4GAFUC4220AA0J Kemet 2 80-C4GAFUC4220AA0J|2 Any metallized polypropylene or audio grade coupling cap C4,C5 1000uF/25V 647-UKZ1E102MHM Nichicon KZ 4 647-UKZ1E102MHM|4 or Nichicon FW,KW,FG C6-9 100uF/25V 647-UKZ1E101MPM Nichicon KZ 8 647-UKZ1E101MPM|8 or Nichicon FW,KW,FG C10-13 0.1uF/100V 810-FG24X7R2A104KNT6 TDK Ceramic X7R 8 810-FG24X7R2A104KNT6|8 Ceramic bypass capacitors 8 pin sockets 575-193308 Mill-Max 4 575-193308|4 Q1,Q3,Q5,Q7 BD136 512-BD13616S Fairchild Hfe=100 8 512-BD13616S|8 TO-126 pnp transistor (alternate BD138,BD140) Q2,Q4,Q6,Q8 BD135 512-BD13516S Fairchild Hfe=100 8 512-BD13516S|8 TO-126 npn transistor (alternate BD137,BD139) JP1 0.1" pin header, 2 row 4 pos. 517-929665-09-02 3M series 929 2 517-929665-09-02|2 jumper shorting jumper, blue 517-952-10 3M series 929 4 517-952-10|4 Izvorna ideja i projekat je na RJM Audio - The Emerald Phono Stage PHONOCLONE.COM Gerber fajl za izradu PCB kod JLCPCB je u atačmentu. (Hvala @Zen Mod na pomoći oko provere PCB ) Gerbers Emerald.rar
    7 poena
  2. Doktor
    Emerald Phono Stage
    @krca44 Dao si mi odlican slagvort. Ova nasa prica datira nekoliko meseci, a prica o Signetics datira unazad vise od deceniju i po. Ukratko, tj. najkrace : Pre deceniju i po je bila jedna od "boljih" zabava na audio seansama da se "bodu", menjaju op amp-i i dozivljavaju razni oblici audio epilepsije kako je neki op amp bolji od izvornog u uredjaju. Prisustvovao sam na nekoliko takvih "zurki". Imao sam svoje misljenje. Kada se pojavio NOS DAC , uzeo sam delom kao novitet, deo kao investiranje u razvoj firme/autora NOS DAC-a. Epilog : u mojem sistemu se slusa Cambridge Audio CD 3 kao primarni izvor za CD-e. Otud je i krenula cela ova "grudva", koja se pretvorila u "lavinu" i sada se upalila Mashina.
    5 poena
  3. Doktor
    Hvala @Mikorist na Božinom poklonu. U toku dana otvaram novu temu gde ću detaljno izložiti o kojem se projektu radi. Stay tuned.
    5 poena
  4. @Doktor me je okačivši šemu za Emerald phono (hvala! ) inspirisao da i ja, na talasu entuzijazma vezanog za NE5332 i NE5334 čipove, okačim nešto slično. Reč je o phono sekciji Cyrus Two pojačala. Za razliku od mnogih MC/MM phono ulaza ugrađenih u integrisana pojačala, kod Cyrus-a postoje dve potpuno odvojene ulazne phono sekcije. Jedna je za MC zvučnice, druga za MM, njihovi izlazi se putem preklopnika biraju i povezuju na RIAA EQ kolo. MC i MM sekcije svaka za sebe koriste Signetics NE5534AN opamp-ove, dok se Signetics NE5532N nalaze u RIAA EQ kolu: (klik za veću sliku) Ako se koristi 500VA PSX eksterno napajanje za izlazni deo Cyrus-a, ugrađeni masivni Holden & Fisher toroidni trafo napaja samo phono preamp i nšta drugo. Zanimljivost Cyrus pojačala te generacije je i ta da nemaju preamp sekciju, već izlaz iz phono sekcije ide pravo na volume pot pa u izlazni pojačavački deo: (klik za veću sliku) Možda na papiru šema i nije nešto posebna, ali meni Cyrus ima neku magiju, "no nonsense" zvuk koji prenosi suštinu, sa izraženom muzikalnošču i PRAT-om. Slušam ga već više od 30 godina, prvo Cyrus One, zatim Cyrus Two + PSX, i nikada nisam želeo da promenim phono sekciju u sistemu. A vala ni pojačalo u celini. Tokom godina je dolazilo i odlazilo svašta, ali Cyrus je za moj ukus bio (i jeste) to, pa reko' da podelim.
  5. Mikorist
    Emerald Phono Stage
    Ovo ko doktorska disertacija za gramofon
  6. Lemić
    GM70 / II (end of game)
    Ideja o novom ampu je na tihoj vatri, listam net ali skoro da nema ništa novo, sve datira od oko 2010. Moj ideal je dvestepeni pojačivač sa triodama, tako da sad sa tetrodom se to kosi, mada sve što sam našao za nju je više nego pohvalno. U međuvremenu se pa nešto i "uradilo", doduše ono što dolazi na sam kraj: Hladnjaci za cevi, namenski za 300B. Ovo je manje, hladi 6SN7. Pošto je rastegljivo, navučen jedan na GM70, a desna lampa gola. Posle jedno dva sata, očitana temperatura na samom vrhu cevi, bilo je 332C° Leva sa hladnjakom, ali sa otvorenim vrhom, očitava do nekih 227C°, znači stotinak stepeni hladnija. Mereno na sredini je razlika neznatna, a na dnu je ista , kao i na šasiji okolo. Ovoliko hlađenje nisam očekivao. Hladnjaci se ručno rade, u pitanju je aluminijum lim oko 0,40mm debljine, potom plastifikovan u rasteru da bi se dobila što veća površina, a i estetika, mada nisam siguuran da je plastika zgodna na hladnjaku inače. Možda bi bakarni ili mesingani lim bili lepši i činkovitiji. Sam hladnjak je elastičan i može se i širiti i sabiti, tako da se ponaša i kao prigušivač, svojvremeno je bio popularan Šuk Muk, kao ruska kapa, Unison je to radio, Talijani, vazda estete. Video sam na netu da sprežu gumicom preko hladnjaka. Kad napravim pomagalo, napraviću više varijanti pa igrarija. Lampa mora da se greje i predviđena je za to, da li valja da se toliko podlađuje, nemam pojma, jer sve mora imati neku optimalnu radnu temperaturu. Možda se može slušno nešto zaključiti, danas je tek drugi put mereno da bi se potvrdilo i da nije prvi put bilo greške.
  7. Kakav filter koristis za zvocanje zene, to je valjda onaj "ringing" koji se cuje iz kuhinje (?) dok slusas muziku, te unosi distorziju i sum u signal. To treba prvo eliminisati, pa ostalo. Zato se cesto muzika lepse cuje u radionici nego u dnevnoj sobi
  8. Malo je reći da sve utiče i da je sve važno kako nešto zvuči. Ali evo koji je po meni logički bitan redosled: 1. Podešavanja operativnog sistema za zvuk i njegova verzija (Update-i kernela), kao i odabrani player i njegova interna podešavanja. 2. Pozadinski procesi 3. Količina i generacija memorije, vrsta CPU, HDD/SSD-NVME, mrežno okruženje i kvaliet PC napajanja/kućišta. 4. Lokacija gde je PC priključen u zid, kao i karakteristike napojnog kabla i konektora. 5. Tek na kraju Izbor izlaznog USB konektora i kabla. 6. Izbor DAC-a, da nema digitlni filter, da ima DAC snuber na trafo-u i slepi navoj 7. Izbor formata i muzike za DAC. A zvuk samog DAC zavisi na koju je nogu ustao švajser kada je rešio da ga pravi. Da li drhti ruka švajseru dok lemi, koji je kvalitet kalaja, lemilice , kvalitet i izrada PCB , kvalitet svih delova, ožičenja.....merna oprema....žena da li žvoca. Od boljeg može gori da se napravi i od goreg bolji.
  9. Sve se puni kad god se ugasi
  10. Za čitaoce foruma koji nisu upoznati sa ovim neobičnim pojmom, PRaT je akronim, skraćenica za tempo, ritam i tajming. U kontekstu zvučnih uređaja i akustike, PRaT se koristi da označi kako zvuk dolazi do izražaja kroz tempo i dinamiku, nagoveštavajući koliko dobro komponenta (U ovom slučaju je op-amp) reprodukuje muzičke detalje. U suštini, PRaT se može shvatiti kao indikator sklada i harmonije i trebalo bi da jasno čujete i razlikujete zvuk gitare, klavira, flaute, bubnjeva i drugih instrumenata a da ni jedan ne dominira niti potiskuje ostale. Perkusije, šejkeri, trube, violine, glasovi svi dolaze do izražaja sa prirodnim, toplim i dobro izbalansiranim karakterom od prvog tona.
  11. sve isto samo bez PSX 😄 imao One pa prodao pa uvidio da sam napravio faul upravo radi phono sekcije pa naletio Two i sad ceka zamjenu svih elektrolita a bogami i sređivanje prednje ploce i poklopca PS phono je stalno pod naponom ... mrezni prekidac daje struju samo izlazu ... tako da moza da posluzi kao RIAA 👍 sto je jedno vrijeme i bio
  12. Nikako. Zen je pre par godina naredio da se smanji default format slika. Da bude isto kao na velikom DIY forumu. Da bi što više stalo u jedan post. I da bi se postovi otvarali što brže. Mogu ja da editujem ručno post da se vidi.
  13. A ne, onda ce se umesa i komsija, bice jos gore P.s. izvinite za off, nisam odoleo
  14. Sa modernim baterijama može da se istera 100A u pikovima na 70-80V. Slušao takav amp, usr’o sam se kako sviri. I ima razlike u zvuku (dinamici) sa baterijama koje mogu da puste 50A i 100A u piku. Nema više potrebe za akumulatorima od traktora/kamiona…
  15. Doktor
    Emerald Phono Stage
    ^ Akumulator iz traktora John Deer je svojevremeno koristio Altmann kao napajanje za njegov DAC. Videli, slusali to . . . . The Altmann Attraction DAC WWW.MOTHER-OF-TONE.COM . . . drugim recima, pratimo/pratilo se sve.
  16. Doktor
    Emerald Phono Stage
    @Mikorist, Nije trebalo da ovo kazes : sada ce kum da "odleti" do NBgd i def. pogleda sta je zaista bilo u Philips CD880 kada ga je uzeo. Ubzo je krenula "moda" da se vade izvorni op amp-i i guraji ti, tada "moderniji". E pa, upravo , Prtz ( ovo je strogo IMO ), je doslo do raspada sistema na polju digitalije.
  17. Doca je ovo krenuo onako doktorski, nema šta Jedna mala sugestija sa moje strane bi se odnosila na napajanje uređaja - vredi probati baterije umesto trafo/grec/filter. Uređaj bi svakako imao dovoljno malu potrošnju da može da radi desetak sati na baterije, a samu logiku za punjenje danas je lako rešiti. Postoji XY USB C rešenja za punjenje baterija, a moderni punjači za telefone su više nego dovoljno moćni. Već neko vreme slušam izvore na baterije i ne planiram da se vraćam na trafoe.
  18. veselo drustvo iz '67...Traffic....
  19. Zen Mod
    Emerald Phono Stage
    napraviti prvo as is, pa ako zadovoljava ukus, onda magijati al kako ovo sokocalo ima koliko toliko korektan shunt reg, nece tu baterije puno doneti
  20. Dumus
    Emerald Phono Stage
    Mene ovde niko ne sluša Reći ću samo (još) jednom... "Solar-Powered High-End Audio"
  21. Doktor
    Emerald Phono Stage
    Odmah da se razumemo : phono u gram. bazi, ispod rucke kako kazes, sto se mene tice - pass. Znam sta rade i Linn, sada i Rega ali zaista , nema potrebe. Izvestavam ovde kako bude bilo noviteta i novih koraka u izgradnji.
  22. Sad će neko da se javi da kaže da širina trake na kaseti nije dovoljna za pun hi-fi opseg. Mora trakaš. Ali ni on ne valja jer su SIgnetics u njima. Mora da čupaš i vadiš i stavljaš nove moderne i brze kao smrt. Isto kao da pričamo o cipelama i udobnosti cipela..imam gomilu cipela ali najbolja mi je Brog cipela sa rupicama. Varijanta oksford cipela. To su moje cipele. Tačka. Zen nosi opanke njegove.
  23. Brijac
    Emerald Phono Stage
    Dodao bih da se slazem sa @gluv_i_udaren da baterije (a i ubacio bih i superkondenzatori) bi ovome napravilo zgoditak. Treba probati. .
  24. A sad da se uozbiljim: Ja sam odrastao na kasetama. U nekom momenru sam primetio da su mi stare kasete (sko izuzmemo sum) lepse zvucale od nekih novijih, koje su nasnimljene "sa CD-". Secam se da je caletov drugar imao "Teac" kasetni deck koji se bolje cuo od CD-a. Po nekoj logici, ja bih se pre vratio na kasete, ali nasnimljene sa analognog izvora. Ali, to je vec nemoguca misija.... Ipak, bilo mi u glavi...
  25. Sva ta mešanja se čuju samo kad utišaš, a onda više i nije bitno
  26. Dumus
    Jel si probao ovo da nađeš : Pearl coolers
  27. Mikorist
    Emerald Phono Stage
    Samo da nisu Litijum iz Srbije
  28. Dumus
    Emerald Phono Stage
    Onda definitivno da pređete na ovo : Solar-Powered High End Audio - The Sound of Free Energy -
  29. Pojačalo za slušalice https://www.diyaudio.rs/topic/10845-pass-diy-headphone-amp/#comment-456401 DAC je Pavouk - bezfilterni AD1865 https://www.diyaudio.rs/topic/10517-ad1865-ad1862-pcm63p-nos-usb-dac-blast-from-the-past/page/319/#comment-461106 PC je Dell OptiPlex Micro sa DIyAudio.rs Linuxom. Sa tačskrinom.
  30. Mikorist
    Emerald Phono Stage
    Skup hobi.... I ovome smo pisali na Viberu...Sve znamo unpred šta može....
  31. Mikorist
    Emerald Phono Stage
    Pričao si mi o toj epizodi i o Philips 880 CD-u. Problem je što taj CD ima TI-NE5532P koga nema na spisku Filips-SIgnetics. Evo gledaj manual On ima NE5532P Texas Instruments a ti NE5534N Signetics. Veze nema zvuk jedan sa drugim. A svaki drugi op-amp može i ne mor d bude bolji od Texas Instruments. I to su i tvoje uši samo potvrdile na ovim sensama i sama činjenica da i dalje slušaš jedan te isti Cambridge Audio CD3. Da čak i Audial ne svira tako i stoji na polici
  32. Granični prijelaz je prešao 37.11.2021. u 11 sati i 134 minute. Po Julogorijanskom kalendaru i srednjeoraškom vremenu. Po gregorijanskom kalendaru je to 17.12.2021 u 13 sati i 14 minuta srednjeeuropskog vremena. Sretan proljetni ekvinocij svima koji slave po Julogorijanskom kalendaru!
  33. Upravo bi hteo da izbegnem nabadanje, tj da znam koji je originalni format bio, i da nije manipulisano/konvertovano. Npr dosta nove muzike se izdaje u 24bit depth i vece od 44khz sample rate, a nesto je konvertovano sa vinila ko zna cime u isto to, tako da nemam pojma sta je original. Zbog toga uglavnom biram 16/44 u flacu, ali kad bi imao bazu sa originalnim izdanjima i formatima mogao bi da gadjam preciznije...
  34. Dumus
    A ako oćeš da upišeš studije iz hlađenja cevi : https://pearl-hifi.com/03_Prod_Serv/Coolers/Tube_Coolers_and_Equipment_Reliability.pdf
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
