Showing content with the highest reputation on 10/26/23 u svim oblastima
  1. Ajde ajde, zezajte me pa da završimo sa tim... Dijagnoza 1:1
    5 poena
  2. Ispalo baš kao što sam hteo Lufta fino za prste, svetlo baca taman lepo koliko treba...
  3. chakija
    Babelfish M25 by Zbora
    Dobar izbor! Ajmo idemo, radimo...ponovo radi forum!
  4. Vazda informacije, cim pipnes komp, telefon, ne daj boze TV ... gotovo, propast sveta. Naravno da ce se desiti bas za moga veka, jer vreme u kome zivi moje veliko JA sigurno je najvaznije od postanka sveta pa na "ovamo", a zalbu ulozili na vreme nismo. Vidim JA, nema mi druge, no gasi TV, popi koje pivo kao prevenciju od šoka, peskir oko vrata i paljba u svemir. A kako cu bez Vavilonske ribice .... pa nikako...
  5. msm da imas previse godina da se bavis bas toliko uzaludnom zabavom msm , Ge - i jedan zna da bude previse, u gitarskim effektima problem, znas i sam, stanje sa small signal Ge je stanje kao i sa Zastava 750 - super auto al ne mozes naci dobar ene, sa danasnjim izvorima signala, samo ceve da ostavis i kako rece stavis pot, imas integralac mono blokove
  6. Uostalom, da ne licitiramo više, evo sve lepo i taksativno nađo' na net-u : Eric Clapton's Guitars, Effects, Amps, Gear - Detailed History – Ground Guitar WWW.GROUNDGUITAR.COM Comprehensive list of electric, acoustic guitars, as well as amps, effects, and accessories used by Eric Clapton.
  7. citas li , kad vec odgovorim? lateralni nemaju sta da traze pored vertikalnih, ako je kriterijum sto je boldovano a jeste ne pravim ja kopije Goldmunda, jer je to, jbte, najbolje pojacalo na svetu
  8. stigli danas, Klein + Hummel 098. aktivni studio monitori (bejase). kupljeni preko relativno povoljno, jer je na njima bilo "endstufe defekt" (na oba). neko zapusio rupe iznutra, i stavio banana terminale. hocu reci, sad su pasivni. stanje - kutije 7/10, drajveri 9,5/10 i nemaju mrezice. to me naravno ne zanima. zanima me da ugradim neka pojacalca u njih, jer bi mi trebali aktivni zvucnici za neke moje razne probe. neka ideja - TDA, TPA ... recimo oko 25-30w, ne vise. evo slika, doduse sa interneta, mrzi me da slikam. bice tema, naravno.
  9. Bilo koji postupak bez UV zaštitnog sloja je kratkog daha. E zato je dobro što je plastika debela, može komotno svakih 6 meseci da se polira/šmirgla/lakira/otapa. Al’ hajde na vedrije teme, vid’ šta sam čipov’o neki dan
  10. Najbolje je kad je jedno i drugo
  11. Vaznije je biti srecan , nego biti u pravu.
  12. bnb
    Kao da si me "opisao".S tim što ja zveknem 4 piva. Imam Jamo S603 zvučnike koje sam dao sinu i koje sam slušao nekoliko godina u 9 kvadrata i mogu ti reći da su odlični kad se usviraju sa pojačalom.Napred. Nappred sa projektom.
  13. Zbora
    Nemam visokosetljive audifilske zvucnike , vec Jamo C97II doradjen po @NIXIE receptu, i ne nemaeravam skoru zamenu, jerbo volim ih sada. Spram toga po ZM smernicama odabir je pao na M25, On bi trebalo da ima wati, da se izbori i sa mojim serpama koje nisu bas za A klasu stvorene. Trenutno sam od delova nabivaio nisat. ali pocelo je, verujte na rec Stay tuned
  14. pregledah zutu knjigu "500 sema", ali nema tamo
  15. Sa one 2 slike koje si postovao u vr' glave ima 2-3 Gibson-a ( mutne su slike doduše, pa mi možda nešto promaklo ). Koje su one druge na slikama ? Gretsch ( 2-3 sigurno ). Gulid, a vrv je tu i neki Ibanez. Kako bilo da bilo, nekao je Fender Strat nešto što ide uz EC kao d.pe na nošu.
  16. Zen Mod
    JLH1969 hibrid
    zaboravi spice kad je signal cev na semi dobijes samo blaaaago informativne rezultate turi na sto i ozici na brzaka i znaces odmah i sve sto te interesuje
  17. msm, to govoreci generalno za ove moje ampove sa IRFP mos u izlazu ovo sto Chakija pravi a ne sme da objavi semu ni da deli dalje, toj Babelfish F8 tu mu Semisouth dole dodje kao neophodna komponenta moze i IRFP150 umesto njega , al onda je to ............ neophodno da bude informisani izbor
  18. Samo nek okrene posle kad sve završi naopako kutiju i sve u redu.
  19. Ljuba Grozni
    Ei Nis projekat
    Ovi drajveri su korisceni za hzk 6021 , imas je u katalogu za 1978 godinu ,bila je dvosistemska , uz dva ovala dz0530 , prodavala se u verzijama od 4 i 8 oma , tvoji drajveri su iz verzije od 8 oma , po dva drajvera od 16 oma paralelno .Kutija fizicki izgleda isto kao Zk 40 , samo duplirani drajveri i fizicki je dosta veca . Verzija od 4 oma je bila namenjena radu sa HA 4011 pojacalom i HT 4011 tunerom.Krasi je vrlo prijatan zvuk.Sa tim drajverima bih isao na dvosistemsku varijantu , podnostojeca , od 44 do 55 litara.Ako se resis na gradnju , javi , pa da podrobnije razmotrimo
  20. NTC je pre(na) prekidaču... Nema spavanja!
  21. Nabavljen par , ali pod oznakom ITT , unutra je identican kao i gornja Iskra jer je iz iste Slovenacke Iskra fabrike i izasao ali za export , unutra je nediran i jos uvek su sve lampe originalne 2xEL34 i jedna Ecc81 , interesantno je da je ceo predpojacavcki deo napravljen sa Germanijumskim signalnim tranzistorima , ima ih metalnih sa oznakom aC... ali ima i onih crnih staklenih sa oznakom OC.. , sledi kompletan refresh , ( molba ,kolegioni ako imate shemu od ovog Iskra EO-0952 pojacala bila bi mi od pomoci )
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
