Showing content with the highest reputation on 06/22/23 u svim oblastima
  1. Kafana ne sme da trpi ni zbog porodice, ni zbog posla, a bogami ni zbog hobija!
    8 poena
  2. genius
    The "Tributes" by Jeff Bagby
    Par dana rade , otvorili su se zvučno i mogu reći da im je balans izuzetan . Zamjenio sam mjesta kondovima tako da je px na basu a esa na visokima , kratkospojnici do zvučničkih terminala su od Andrejevog monokristala kao i žica na visoke u pamuku dok je na mid bas jantzen posrebrena awg 16. Ja prezadovoljan 👍🥂
  3. Zamalo da kupimo po staroj cijeni.
  4. vazno je da covek bude fleksibilan, da se lako "adaptira"
  5. E do q, sad ću da uzmem još jedan M80q
  6. Ko će vanzemaljcima da da patent na Warp drajv ? Dizajni letećih tanjira, materijali i tehnologija svega je njihova. A USA već zalepila svoju zastavu na leteći tanjir. Neće to da može. Ćeraćemo se još.
  7. Ja pišem 98% samo u ovoj temi, a preostalih 2% je rezervisano da povremeno odgovorim Srećku i da objavim neku glupu sliku ili video koji nikog ne zanima. I to su sve moje aktivnosti ovdi. Kafanu sam isto batalio.
  8. Po cemu? Po tome sto namerno sakate telefone kroz update, da bi ljudi kupovali nove? Ili to sto su pokrali dizajn za procesor univerzitetu, kojima su isplatili sicu u odsteti. I jos sijaset klosarskih poteza... Gamad. No, za odredjene poslove su njihove masine dobre i jbg, mora se davati novac toj masini.
  9. 1 poen
  10. Zen je kriv za sve...lepo sam hteo da vam posaljem preamp i olaksam muke. Jwdino @Aleks , zna sta ce da radi sa diy. Bio je i predlog sa OP u A klasu 😁 Sto bi se reklo, dogodine shunt 😛
  11. Jasno, proxmoxu ne treba GPU uopšte. Moj NAS je Ubuntu VM na ProxMoxu koji jedini ima pristup disku za deljenje i jednom USB portu, pa šta god uštekam u njega, samo NAS ga vidi. E sad, ako imaš dve grafičke i monitor sa KVM…
  12. Nema Gigabajt ploče na kojoj nisam uspeo da namestim MacOS...Samo je pitanje vremena. Neke rade kao fabrtički Mac a za neke treba više pačova. Pojma nema MacOS gde se nalazi.... A kroz Proxmox će da radi na bilo čemu.
  13. Kuja
    Ja koristim Mac zato što mi se sviđa OS. Koristio bih Linux da na njemu rade Photoshop i ostali programi koje su mi potrebni za posao. Apple hardver mi se sviđa zato što je nečujan, a ispostavilo se i pouzdan - ovo kucam na MacMini-ju iz 2012. koji za ovih skoro 11 godina radi kao da je juče kupljen i nijednom nije štucnuo. A da me pomalo nervira snobizam Apple korisnika, sa kojim se svakodnevno srećem vezano za posao, nervira me.
  14. Kuja
    Isto, ali nije isto! Intelova arhitektura jeste Intelova, zato pojedine PC ploče i rade bez problema (ne sve), i naravno da Apple nije sam pravio svaki čip na ploči (nije pravio nijedan), ...ali iz onoga što si napisao, neko bi mogao da pomisli da u svojim mašinama koriste konkretne modele Gigabyte i Asus matičnih ploča, koje su potpuno iste kao "off the shelf" modeli koje ti i ja možemo da kupimo u prodavnici, samo drugačije boje.
  15. kako ces menjati zice, prekosutra?
  16. Ovo je finalna verzija ovde kod mene. Za ovaj DAC i ovu kutiju. Idu nitne - ende.....
  17. ne moras da baferujes OPamp ako si primunjio SE biasing nista se ne menja po pitanju izlazne otpornosti jedina stvar o kojoj treba da vodis racuna je povecana disipacija OP, pre dodjes sa tim u problem nego sa preterivanjem u mA, msm da ne crkne izlazni tranzistor u positive rail, jer kroz njega tece ta dodata struja
  18. Očigledno
  19. Eto....svaka tema ode u majčinu.
  20. Ma nije ta kafana, no ova forumska. Tu pravu izbegavam po defaultu decenijama.
  21. Brijac
    Nema tu bezbednosti vanserijske, i linux je unix. A ako mislis da ne moze telefon da im se otkljuca, poseti bilo koji servis mobilnih telefona koji nije bas cumez od 2m². Sve im je u ekosistemu jer su pohlepna gamad, pa moras sve zivo njihovo da kupis da bi funkcionisao kako treba. I te kako kradu. Poznatiji termin u silikonskoj dolini za to je "brain raping". Klosarska stoka koja manipulise americkim patentnim sistemom. EVO ti jedan primer opasno velike kradje koju su izveli, koja im je donela milijarde, i naravno ne plate ni blizu te cifre u odsteti. Imas gomile videa, vesti, reddit tema o njihovoj kradji patenata i manipulacijom IP i patent sistema. "Znaci da su bas firma kad im je advokatski deo tako dobar". Sta? 🤣 Pa bas ti to govori da su gamad. Dobra firma je firma koja radnicima isplacuje u celom iznosu plate, daje dobro zdravstvo, ne eksploatise prekovremenim radom, i ako ga ima dobro ga plate, da 13 platu, nagradjuje dobar rad i tako... Ali kazem, imamo drugaciju percepciju sta je BAS FIRMA.
  22. Apple je tužio Samsung zbog istog izgleda i dobio ih. A i obrnuto Samsung Apple. Čak zbog dugmeta na istom mestu. Šta je sve pokrao Samsung i od koga je duga priča. Ali se sude sa Apple godinama i isplatili su im 539 miliona $ u kešu.Dokazani lopovi i jedni i drugi . Ko je sve pokrao patente od Samsunga je takođe druga priča.... Na kraju geldajući sudske procese i obostrana poravnjanja, dođeš do zaključka da Apple ne pravi ništa. Foxconn okuplja gotovo sve što Apple pravi (vjerujem da je Mac Pro jedini izuzetak). Većina delova se takođe nabavlja iz Kine. OLED ekrane pravi Samsung. Čak i za Apple monitore….Mnogo njihovih ne-OLED ekrana pravi LG. Većina RAM-a je Samsung. Dobar deo njihovog skladištenja čini Toshiba. Lista se nastavlja. Otprilike jedino što Apple proizvodi je softver. Hardver je dizajnirao Apple, ali ga ne proizvodi Apple. I onda kad Samsung nešto isto ili bolje izbaci dolazi do sukoba interesa šta je čiji patent. Jedni isti delovi cirkulišu kroz sve uređaje.
  23. Ali kamera je ludilo na S23 približava se polako profi aparatima...još par godina
  24. shonne
    Lepota dizajna
    Diy.. 8 x 32W/4878T00
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1548 Gosta (Pogledaj celu listu)
