Showing content with the highest reputation on 06/05/23 u svim oblastima
6 poena
6 poena
5 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
A štoćemu pločica bez čipova, da je urami?4 poena -
Cisto da napomenem, za slucaj da resis da bacis amp ili preamp, javi da se postavim kao zivi stit da ne padne beton, izdrzacu do 15g3 poena
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Mikume sreco moja otkud ti sad danasnja fiksacija na oversample filtere? a to da nista nema pravila - ima ......... isto kao sto postoji normalan model automobila da ga baba vozi do pijaca ........ a onda neko uzme isti takav i napravi hot-rod sad, ko kaze da auto mora da ima zvucnu izolaciju, taj je by the book, al bogumi onaj koji napravi hot-rod i izmedju ostalog izbaci zvucnu izolaciju, nije mogao da pobegne od fizike i dobrog mehanicarskog posla2 poena -
ljubitelji finih oštrica
mrcelavi i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
to cu tek kad naucim da citam dotad bajanje i Voodoo2 poena -
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Nikako. Sad tek čujem koji su kvalitet. I šta je Zen napravio. A bogami i zvučnike sam dobio od njega za penziju2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Kolale su priče da je brat imao pravo na jedan poziv kad su ga uhapsili i pogodite koga je pozvao.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
DDDAC je ozbiljna sprava, međutim preskupa sad. Prošao je više iteracija, moj model je neki sa samog početka, prvi sa SPDIF ulazom. Ovi novi imaju bolja napajanja i još koješta. Ima sigurno 7god od pravljenja prvog probnog komada.2 poena -
aha, ovo mu dodje 62-ga čakra do sad otvorena2 poena -
https://www.google.com/search?q=Engravin%2Bdjokovic WWW.GOOGLE.COM Ugravirajte Noleta2 poena -
grone i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Uloguj se preko Windoza, možda ima popust.2 poena -
Joj skroz sam zaboravio na Stojana2 poena -
Miko, najvecu glupost izvali sad, svi parametri iz datasheet ne vaze ovde? Ovo ne funkcionise da se nije gledao datasheet. Bacili su pasulj i gledali sta koji pin radi Nije miro izmislio toplu vodu sa NOS. Niti je izmislio napajanja svoja. Sve je to uredno pre njega istrazeno. A istrazeno je uz pomoc nauke i znanja elektronike, fala bogu i datasheetova koji dolaze uz svaki uredjajcic. Nigde u datasheet-u ne pise da ne smes koristiti dac cip bez OS, bez filtera. Dali su predlog koji je siva zona. Ali su dali i crno bela pravila. Crno na belo je, dac cipu treba +5v. Treba. Das mu +12v, pozdravi se. Serijski regulator kaze, ni slucajno low esr na output pin, izazvace zvonjavu, stavis low esr (foliju, keramiku), izazove. Nisu pravljeni ti cipovi u fabrici bez mozga, neko je ozbiljno, daleko ozbiljnije od nas ulazio u tematiku svega toga dok je pravio te cipove, i jos ozbiljnije radio datasheet da bi neko sa znanjem to mogao da iskoristi. @Zen Mod reci mi, evo da se malo baci svetla na tematiku magije, pravis li ti svoju bez da citas datasheet? Ja bogomi numem. Iskoristiti datasheet, ali zapravo iskoristiti sve informacije iz njega, je ono sto dozvoljava veliku slobodu u eksperimentisanju. Imas crno na belo, imas sive zone. Zna se u kojoj se od tih zona krive drine. Mislim, sve ovo je bespotrebno pricati, pogotovo u diy zajednici...1 poen
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Sve su ovo ozbiljne sprave koje sviraju red velicina isto Jer se rade iste stvari, prepisuju se iste greske. Dzaba ja pricao o folijskom kondu direkt na outputu serijskog, kada prepisuju svi zivi i koriste ga tako, a niko ne cita datasheet, samo udri 😁 Miro je vecinu svojih pcb-a prepisao, pocevsi od originalnog. Napajanje nije izmislio toplu vodu, prepisao samo. Najgore od svega, i kaze covek da moze da proosciluje regulator, ali kaze da u daljem lancu treba voditi racuna za low esr kond, ne gleda sta je stavio direkt na output. Tda dac je citao temu gde su sve prejebani majstori koji pricaju red velicina promenio sam sa 0.1uf, na 1uf i mnogo mi dinamicnije, stavio sam fkp debljine palca, procvetao, i tako, niko od njih ne zna ni sta msb znaci, ni sta menjaju tim kondenzatorima (smejem se, citam, gledam u pod, cutim.mp3). Nije da sam ekspert, daleko od toga, ali za razliku od tih lozana sam metodican. Najgore od svega, i vidis nekolicinu ljudi koji predoce greske, ali masa ih ugazi i tako u krug...1 poen -
Jbg, ako cemo tako, onda nisi trebao dalje od dddac1 poen
I, kako to svira, skoro pa isto Svi prepisali jedni od drugog.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
Mi iz zdanje klupe cekamo da prepisemo1 poen -
... benzinska stanica prema tamo i benzinska stanica prema ovamo ....1 poen
Oket idemo na realizaciju . Svakom po 1 PCB + 2 chipa1 poen
Pa Zmaj jedan i Zmaj dva1 poen -
Ja dok ne ugraviram znaja na prednju plocu , ne pocinjem nista novo.1 poen
Ma ćuti samo kad poštarina nije 561 poen -
Videli linux, rekli ovaj voli onaj fazon zasto jednostavno ako moze komplikovano, i tras 😂1 poen -
Ja zavrsavam pricu sa pcm63 i tda1541a. Imam tri komada tda cipa, jos jedan nabavih godinicu proizvodnje koju cuo nisam. Pcm su tu ako riknu kad budem djed 😅 Nije bas da mi treba 10 dacova 😁 Pojavice se neko na oglasima sigurno sa nos pcm cipovima, samo treba pratiti.1 poen -
Upravo sam se cuo sa jamesom, potvrdio mi, nema vise pcm63p cipova. Ostavio je 4 komada za sebe.0 poena
Ako uradim izlazni deo sa lampama, i direktno dovedem signale sa JLS u dak, neću ni da koristim Mirove pločice. Bolje bez njih, sve na raster board i napajanja uz sam čip, a lampe stavljam u nastavku. Biće poveće pločice ali i kutija je poveća. Tu će biti dve audio pločice, jedna sa dakom i napajanjima i verovatno direktno zabodenim JLS, a druga sa lampama i njihovim napajanjima. Treća i četvrta će sadržati Arduino, napajanja i NIXIE lampe. Trebaće mi jedno 3-4 trafoa za to sve.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
