Showing content with the highest reputation on 05/20/23 u svim oblastima
Naravno da je. Za mene je ezoterija vec to sto gramofonska igla moze suprotno odtitrati ono sto je istitrala membrana u mikrofonu, pa onda to uz nekakve vradzbine stigne do papirne membrane na zvucniku koji to istitra natrag u prostor. Mislim, ako u ovo ne sumnjam, onda je sve moguce i sa kabelima.3 poena
NIXIjeve meditacije o kablovima
gluv_i_udaren i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Ma ako je toliko onda ne treba shirm nego egzorcist!3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Mislim da je bolje (ako je ikako izvodljivo) izbegavati shirm. Ako nije, hebi ga, onda mora.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Phono i twisted pair bez shirm-a radi bez problema ako je aparat u metalnoj kutiji, bar kod mene. Bez kutije, na otvorenom, radi uz par uslova : Tuner sa zicom umesto antene ne sme biti u prostoriji. Do skoro sam imao povremene pojave pozadinskog shuma, kad gurnem uvo u veliku hornu - tripovao kojesta vezano za razloge - a onda sam odneo tuner sa zicom u dnevnu sobu, da majka moze slusati radio. Od tada nema vise nikakvih pozadinskih shumova. "Progledao sam" kako se kaze. Tuner i njegova zica, kako su to Japanci prodavali zajedno umesto prave antene - pravio je pichvajz za phono - nije to bilo glasno ali dovoljno da umisljam oscilacije cevi ili mosfet-a na phono izlazu. Drugi uslov je da signalno izicenje bude bar 30mm udaljeno od HV vodova.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Pa to, ne moze da se poredi. Prosto kada imamo dostupno tehnologiju, i jako pristojno cenovno (bukvy je cena manja nego te mil zicke), ne vidim zasto ne ici na tu varijantu ako ce nam uredjaj svirati odredjen zivotni period Za shield je lako, ima stroke, shield, nema ili ima slabo, bez shielda. Phono je vec druga prica, za to uvek ima strokice dovoljno i zna se.2 poena -
Biće do kraja sveta rasprava da li treba koaksijalni ili ne - sa šildom ili bez šilda.2 poena -
Probao sam nekih mil spec vs neotech monokristal u oversized teflonu i batalio mil spec. Nemam bukvalno ni jedan jedini kabl sa bilo kakvim širmom, šildom ili skrinom više u sistemu osim koaksijalnog 75 ohm digitalca. USB, phono, IC, zvučnički, naponski, sve je bez opleta i radi Nema nikakvog šuma2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ziva istina Secam se kao klinac da je cale imao prijatelja majstora koji je sve zivo znao da popravi. Ali je bio fazon da dodje prepodne, jer popodne je bio vec pijan... Drugi fazon, pre par godina, istina: Dodje on kuci kod caleta onako na jutarnju kafu + rakija, i kaze: " Ej secas se onog XX lika, sto mi je uvek govorio da prestanem da pijem, ubice me rakija? E pa, umro je..."2 poena -
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Pre par decenija tražismo neki dobar kabl, tad nije bilo izbora ko danas, nego daj šta daš. I kum nađe slučajno nekog lika koji je to prodavao, proba i kaže odlično je uzimaj. Ja uzmem dva bunta po 20m, jedan 22AWG i jedan 24AWG, nije imao više ovog debljeg. I trošio ja to polako svih ovih godina i na kraju potošio. Nešto malo je ostalo ovog tanjeg. Kod Mike je 22AWG što sam pazario na ebaj, nije isti proizvođač, ali isto mi zvuči ko onaj stari. Visokotemperaturni je zbog teflonske izolacije, a posrebren valjda zato što u avijonima i tenkovima ne sme da koridira ni pod razno. Ista je i ona Dunavkova žica ako posmatraš samo parice, malo je deblja, 20AWG. Sve je to isti bakar i izolacija. Kupio sam još na ebaj jedan bunt 6m, još tanjeg, 28AWG, dve parice i širm, boje narandžaste, samo mi ovaj 22AWG malo bolje zvuči.2 poena -
Sam Gandalf ih je kovao dok je segrtovao u Valinoru.1 poen
LightMatic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nemam tuner da potvrdim, ali imam 75cm kabla bez shielda od ručke do phono-a i 75cm od phono sekcije do preampa i 75cm od preampa do ampa. LOMC zvučnica. Kad odvrnem sa ručkom u vazduhu čuje se na zvučnicima šta pričam blizu zvučnice, ali šuma nemam. E sad, kad god sam probao bilo kakav IC sa shieldom, nikad to meni nije sviralo kao bez.1 poen -
https://www.youtube.com/watch?v=UB-h4dgpdLw1 poen
Nova godina, novi projekat - brainstorm
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Prosao slicnim putem, Visaton B200 ne preporucujem, osim ako se nadje bas jeftino. Za te pare moze neki bolji fullrange. I za OB mora veca soba. Ono sto imam sad je ok kao koncept: 10" jbl bas u 60L br kutiji, u kombinaciji sa Peerless TC9FD18-08 fullrangeom. Skretnica prvog reda na oko 400 hz. Planiram upgrade, bolji bass i bolji Fr. Ali kao koncept, super zvuci...1 poen -
Kod nas znam da je Vlada Ribeli koristio jedan za jedan album Smaka.1 poen
uvek moze da se napravi mrezasti poklopac za FR i tweet msm, moze da se inkorporira mreza preko celog boxa, ne moras da furniras nista1 poen
Ja koristim paricu iz CAT5. Neprejebiv odnos kvalitet/cena. Inace, nastojim da koristim sto manje preklopnika, kontakta. Svaki spoj je potencijalni problem. Dodje mi da zalemin sve, od DAC do zvucnika. Ali...1 poen -
Gledaj ovo jbt REDEL T7 | LEMO Connectors | Push-Pull, Circular Connectors | Cables WWW.LEMO.COM Waterprotected self-latching triaxial connectors for TV camera applications.1 poen
Dobio sam konačno odgovarajuće šift registre. Jedan Grk mi šalje Miro PCB za PCM1702 da eliminišem onaj adapter i njegov negativan upliv u zvuk. Biće zanimljivo uporediti ovo sa ostalima.1 poen -
Germany Excello DOMO ⅢW 8 -inch .. speaker Feild coil speaker 1 pcs ( extra power supply attaching ): Real Yahoo auction salling YAHOO.ALEADO.COM purchase: Germany Excello DOMO ⅢW 8 -inch .. speaker Feild coil speaker 1 pcs ( extra power supply attaching )1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Brijac za temu
Ono sto mora da se skapira da sve mil-std nije najbolje provodno, najbolje za signal, madjije i ostala cudesa koja se istim pripisuju (jbg marketing klasican kao snake oil), nego jednostavno mora da ispuni uslov u vecini slucajeva da izdrzava nehumane uslove. Sto obicno znaci i koriscenje materijala koji su inace i kancerogeni, ali moze da bude u slanoj vodi do sutra, moze da se haba na prelomu koliko im dusa iste itd.1 poen -
Nijedno merenje ne moze pokazati, kako ce se odredjeni kondenzator pokazati na delu. Verujte svojim usima!1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
