Showing content with the highest reputation on 04/12/23 u svim oblastima
  1. Aj da malo zašarenim pošto će rack boti gotov tek kad sve stigne, a ima i sa Alija što se čeka pa će potrajati. Ram su T-slot profili 20x20, stranice 6mm pleksiglas, od gore Noctua Redux 140mm, sa zadnje strane jedan PDU sa 4 šukoa, jedan sa 8 C13 i staviću i jedan patch panel za izlazne konekcije, da ne vise mrežni kablovi. Montaža kompjutera (2 x Lenovo Tiny) i switcha 3D print
    6 poena
  2. gluv_i_udaren
    [P] Muses02
    Sad će dasusere Naseci i meni dva komada, neće da se bace
  3. zerowaf
    ZM, random zanimacije
    A ne! To grije. Mora da je neko pojačalo! .................... Pokušao sam pronaći nešto što slići mom (zapravo našem obiteljskom) prvom granaforu. Universum ili Palladium (stvarno nisam siguran!) tko-zna-kako-se-zove-model sa jednim zvučnikom čiju si kutiju mogao sklopiti sa gramofonom i nositi ga kao kofer. Prijatelj je od svog susjeda "krao" Zeppeline, Doorse, Galaghera, AC/DC, Joplin... (da, susjed je slušao dobre stvari i ni ne zna da je trajno utjecao na dva desetogodišnjaka!), pa smo puštali na gramofonu i u real time snimali zvuk s tog jednog zvučnika na mono kazetofon, također marke Univerzum (u ovo jesam siguran) preko kazeta sa narodnjacima koje je on mažnjavao svom starom iz Škode. Nije se ni mislilo na ikakvu kvalitetu jer je jedino važno bilo imati tu muziku i odvrnuti da trešti do neprepoznatljivosti. Kad me stari godinama kasnije pitao hoću li video rekorder ili liniju nije bilo nimalo dvojbe. Naravno liniju! Kad me opet još malo kasnije pitao hoću li Tomos APN (zato što "to ima prave brzine, da se naučiš šaltati prije nego što ti dam auto da voziš") ili video rekorder jer su koštali podjednako opet nije bilo dvojbe. (Nismo bili bogati, ali stari je davao sve od sebe da ne budemo lošiji od druge djece). Prvi video rekorder sam imao tek kad sam imao već 22 godine i kad si ga mogao kupiti za nekoliko stotina maraka. Ionako sam najbolje filmove imao u svojoj mašti ili u knjigama, a muzika je još od onih krišom snimanih "longplejki" bio onaj oblak na kojem sam tada lebdio kroz život sa svakim tko se htio povesti. A ni danas nije bitno drugačije. Granafor je zakon, ali kao uspomena na prijateljstvo koje traje sad već 43 godine.
  4. @ikap60 je uplatio, samo ne znam kako funkcionise sada kada su skupljeni resursi za Aleksovu kcer. Svakako, ima filtera i mozete bilo kom detetu uplatiti iz iste ili slicne fondacije, i ceka vas filter. Ostalo je jos 2 komada.
  5. 2 poena
  6. Imam i ta, ista priča, par puta koristio… A ovih za UTP imam troje, dvoje ne mogu da nađem, nađem jedna pa ću napraviti kablova što mi treba. Napravim, spojim, ništa ne radi - nemam tester. Kreće kung fu po kući u 01:15. Stiskaj opet, meri unimerom, hebi grebi, po neki kabl proradi. E, rek’o, ne’š majci više. Oko 03:00 guglam koja su najbolja… Ujutro otišao u SB i kupio i tester za UTP kablove, kad je bal - nek se *ebe i princeza! Danas osmeh ne skidam, nakrivio kapu, krimpujem, testiram, svaki kabl radi na prvu!
  7. zerowaf
    E onda je to to! 😎😀
  8. LightMatic
    Pa i Tosca je imala pojačalo, integrisano, ako ne griješim....
  9. Doktor
    Neki "tehnicki" problemi vezni za rucak . . . tako da nastavio sa YT . . . Rucam. . . pa gledam Mando-a Ep. 07 S 03. Posle Mikanovog pisanja na viber-u i nisam neki optimista.
  10. Doktor
    Stigoh kuci s posla . . . kloaka tamo . . . ovde fino/gotivno . . . Da presecem . . . ide s YT remaster :
  11. Zen Mod
    jes, ja poznat kao lakouvredljiv
  12. Zen Mod
    ih kad se setim..... kadsambijomali, Tosca 20, kol'ko mi srece donela.... malopre na radiju, instr. jmjarre, bukvalno fizicko secanje na smesne basice sa zutobraon kalotom
  13. 1 poen
  14. Mikorist
    Serije koje gledate
    7/10 od mene za ovo. Za 10/10 mora mečku da rode i da igra tango.
  15. gluv_i_udaren
    [P] Muses02
    Ja sam se psihički pripremio na deskripcije sviranja
  16. Doktor
    Serije koje gledate
    . . . počela diskusija . . . https://www.reddit.com/r/StarWarsLeaks/comments/12jdd2j/the_mandalorian_chapter_23_discussion_thread_s3e7/
  17. Brijac
    [P] Muses02
    Muses03 je jednostruk i ni malo jeftin za probu 😅
  18. NIXIE
    [P] Muses02
    Ipak dvostruki, znači Mika uzeo za motherboard.
  19. grone
    diyAudio.rs Linux OS
    Izgleda da DAC-up USB port ima do Z390,X470 Malo tesko da se nadju nove ali ima dosta modela: Search Results - GIGABYTE Global WWW.GIGABYTE.COM
  20. micro
    Kad sam sebi montirao kamere kupio isto knipex , kad sam vec uzeo hikvision da me ne hebu kamere , necu ni kablovi
  21. NIXIE
    Ja imam ona za BNC konektore. Možda sam ih upotrebio 10-tak puta ne više. Al kad zatrebaju, tu su, ne moram da idem daleko zbog par konektora.
  22. gluv_i_udaren
    Poručeno u afektnom stanju u tri ujutro IMG_8682.MOV Ono kad te noću *ebu klešta…
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1572 Gosta (Pogledaj celu listu)
