Showing content with the highest reputation on 04/03/23 u svim oblastima
  1. Dok vi napredujete, ja sa velikim zaostatkom trpam još jedan prototipski vanvremenski dizajn, za probavanje svega i svačega. Za sad sam potrpao sve što imam gotovo, a u slobodni prostor moram strpati preostala napajanja i jedan malo drugačiji izlazni stepen. Predviđeno je da se u ovom isproba AD1865 (na sliki) PCM63, PCM1702, PCM56 i AD1856. Sve pločice su istih dimenzija, samo je PCM63 malo duža. Kutija nije Kineska, domaća je, sa buvljaka.
  2. i pivo im dodjes
  3. Uravo tako. Nikakva razlika se nije čula kada sam menjao RAM module različitih brzina. Razliku naravno nisam ni tražio, samo sam probao da li sam ih dobro ubo u matičnu.
  4. Imam dve-tri metalne kutije, mora prvo da prođe katarzu u plastičnoj.
  5. Dobićeš aplauz od mene prvi put kad vidim metalnu kutiju
  6. Doktor
    Filmovi koje volite
    Dokumentarni film o životnom putu Alberta Mejera (1936-2018) četvorostrukog dobitnika Oskara ( tehničke inovacije - Panavision filmske kamere ). https://www.imdb.com/title/tt2631296/ https://imago.org/news/albert-mayer-the-panavision-technician/ https://www.fcs.rs/filmovi/albertov-put/
  7. Da sam se rodio na Kriptonu pa da čujem razliku.
  8. 1 poen
  9. VukJov
    TQWT sa Fountek FR135EX
    Тај драјвер је типичан широкопојасни, импотентан у басу, крешти у високима, када би се озбиљно измерила дисторзија и у средњима би био никакав.. Пре неки дан је неки од уважених чланова форума имао запажања како су 5-6 цола мидбасићи огроман компромис, они бар бас и средину одсвирају поштено.. имају бар већи ход у басу, мање креште средину, то што широкопојасни даље добаце апсолутно ништа не значи јер им директивност пада са фреквенцијом исто као и било ком другом драјверу.. Скретница је много мањи компромис него слушање разгласа са железничке станице..
  10. Naravno, il šta već vole.
  11. Kada čovek recimo pogleda izjutra u krevetu na mobilnom, vremensku prognozu i ako na displayu stoji sunčano, obuzeće ga osećaj vedrine vrlo verovatno, a ako pak stoji oblačno i kišovito, velika šansa da će biti tmurnog raspoloženja. U obe varijante bez gledanja kroz prozor i fizičke percepcije čulima, samo na osnovu saznanja će predefinisati svoje raspoloženje. Zašto ne bi bilo isto i sa audio percepcijom. Odličan Mikanov edukativni link, takođe i Kujin, ali... Uobičajeni podaci za memoriju sadrže frekvencu i latenciju, iz priložene formule se izračuna prava, "true", koja je u stvri ona prakrična. Tačno je da snižavanje frekvrnce smanjuje latenciju, ali ne videh da se navode ti podaci, već sam jedna frekvenca i latencija, pa prakrično nije moguće tačno znati koja bi bila prava latencija na sporijoj magustrali. Neka preporuka je da se prvo pokušaju naći memorije koje odgovaraju brzini ploče, pa onda među njima birati sa što nižom latencijom, granica je novac. Neko slikovito poređenje bi bilo, prevoz broja jedinica Ferarijem i kamionom do nekog odredišta u odeđenom vremenskom intervalu, cilj je da bude što više prevezeno, mali broj iz više puta brzo ili više iz manje puta sporo. Pošto moji NUCovi podržavaju svega 2400, najbliže što sam našao je na 2666, među par, jedan Kingston ima nisku latenciju i nižu pravu, nego tamo neki na 3200, spada pod gejmerski RAM, skuplji je ok 15% u odnosu na inače naj jeftiniji mogući modul DDR 4 za laptop i mini PC. ( Momci, dođem Vam ćevape.)
  12. Eh, imam ispred digitalni selektor koji prima optiku sa tv, na coax stize signal sa usb 2.0 risivera, a cekam da mi stigne bluetooth sa QCC5125 koji ide na i2s. Cim stigne BT zavrsavam sve to i mecem u neku kutiju. Mozda i napravim neke fotke pa pretstavim moju verziju na forumu.
  13. Mikorist
    diyAudio.rs Linux OS
    Spisak šta je dodato u ovu zadnju verziju amd64-microcode \ intel-microcode \ bluetooth \ bluez \ bluez-firmware \ bluez-obexd \ broadcom-bt-firmware \ ntfs-3g \ fuse3 \ fuse2fs \ e2fslibs \ e2fsprogs \ xorriso \ firmware-amd-graphics \ firmware-atheros \ firmware-ivtv \ firmware-iwlwifi \ firmware-linux-free \ firmware-linux-nonfree \ firmware-misc-nonfree \ gpicview \ qpdfview \ wireless-regdb \ wireless-tools \ wpasupplicant \ openssh-client \ openssh-server \ openssh-sftp-server \ openssl \ xz-utils \ Microcode za AMD/Intel - Bluetooth firmware - Wi-Fi firmware i wpa supplicante - DCB standards
  14. Mikorist
    Mislim da je ovo najbolji Desktop Linux koji sam ikad napravio. Najuslužniji mojim potrebama. Niti preveliki niti preamli. Tehničar.
  15. Ko što sam kazao, jesam zaključio tako nešto, ali zbog istog tog "ako", smatram da moj zaključak nije merodavan i zato priupitah ovde. "Sit gladnom ne veruje", nema potrebe da se ljuti na nekog ko ne zna, a gladan je da sazna tek malo. Hvala na gore iznetom.
  16. deda_bole
    300B pojačalo
    Od tehničkih detalja, šema je praktično prekopirana JE LABS "Angela", s odstupanjem da sam se opredelio za fiksni bias. Nisam fotografisao, ali ako nekoga interesuje, za podešavanje biasa sam izabrao multi-turn potenciometre, ubacio ih u odgovarajuće držače, rupe na šasiji (rad našeg forumo- kolege 2A3) izbušio i navoje urezao, a sa preciznog otpornika od 1E skinuo signal i doveo na dve buksne ispod trafoa. Time se može podešavati bias bez godišnje članarine u teretani ( da li sam napomenuo da pojačalo ima masu od samo 30tak kg?). Generalno, kako sam već krenuo kao Gustav da menjam sve, stavio sam nova teflonska podnožja, sakrio sve zavrtnje koji ih drže, stavio nove portove za zvučnike kao i činčeve. Sada da se sve malo usvira, pa slede nove 300B lampe. db.
  17. deda_bole
    300B pojačalo
    Pozdravljam. Skoro pa dve godine su prošle od mog prvog posta na ovu temu. E pa, red je da se konačno pohvalim da je rad doveden kraju i da se Anđela juče prvi put oglasila. Evo nekoliko fotografija na temu ovog maratonskog procesa:
  18. Mikorist
    Serije koje gledate
    Ezra (moj oniljen lik posle Luka Skajvokera) kad se vrati nazad kao igrani lik biće tek zanimljivo. Upravlja sa svim živim bićima iz okoline. I ko zna šta još nakon tolikih godina. Mislim da čak odvojeno mogu da snime film
  19. Dzaba vam sve, bacate na dobos kad cujete tda1541a 🤪
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1572 Gosta (Pogledaj celu listu)
