Showing content with the highest reputation on 03/26/23 u svim oblastima
5 poena
Ama koji god. Samo da me ne prave budalom. Da se ugrade 3x više nego što košta u Beijing3 poena
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na grone za temu
2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Ja sam jednom prisustvovao....pre nekih trideset i vise godina..tad sam i prvi put cuo za to, jer je red bio ogroman. Zamolila me drugarica da idem sa njom, strah je bilo da ide sama...kompletan primitivni cirkus najnizeg nivoa...kao i uvek, " ne sisa coban ovce sto je ovcama vrucina"...2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
mene to salivanje strave nekako najvise fascinira2 poena -
Preporuka za unimer...
Valjda prvo ti treba da kažeš čime se baviš i predstaviš se na forumu. Ti si šahista "od juče" ovde. A inače šta ko "ne treba" da radi zaduženi su moderatori ovde.2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Zavisi ko si i šta si. Šta ti je tačna profesija. Pa da biraš Unimer(e). (a i ostale alate) Mesecima sam birao koji unimer za grupnu nabavku ovde. I izabrali smo UNI-T UT139C preko SB. Za većinu "švajsera" i "siromaha" sasvim odgovarajuća alatka, ako se koristi u obimu radova koji možemo videti na forumima. Ako radiš medicinske uređaje - jako pipave stvari i automatiku - avio mehaničar Fluke - I AM your father... Daš 500 evra za Unimer(e) i zdravo. (nije i doviđenja ) Odnosno kolsultuješ se (vidiš) sa kolegama iz te struke (servisera) koji ti alat tačno treba - to ne piše na internetu. To znanje se krade.2 poena -
da sam kojim slucajem platezne moci interesne grupe za ckupi dynaudio, garant ne bih kupio ni to ni nesto slicno nego neke svadbarske brate, seca vena GoTo ili slicno il bi odvezo kamper kod Ace i smarao njega jedno dve nedelje da mi napravi Eternity ovako, dobra meni i ova sirotinjska zabava, a dynaudio malci zeni u kufinju, i malo izvan kufinje msm, nije vredno price - ne unosim se ja puno u to1 poen
ZM, random zanimacije
mjok Heresy je dobar, ako ne umes bolje msm, jes krajnje zabavno ali ako vec ulazes truda u takav koncept, onda mu Heresy dodje negde dobac na po puta sad, da mozes da ih kupis original pojeftino (zivis u US pa naleti), ko ne bi, da se nadju al da ovde ides da ih sastavljas ....... puno truda a malecko1 poen -
Vix je reagovao/la na LightMatic za temu
Đe ih spomenu....., sreća pa sam suh k'o barut, neki dan mi odnekud izleti link za nekog talijana što prodaje Heresy, 3 sata sam blejo u oglas i pokušavao nekako telepatski da ih preselim kod sebe. Ne bih i ni koristio, samo bih ih gledao.1 poen -
Bezobrazan je @Superfi, napravio bolje kutije sa Skandinavcima, a o njima ni rec 🤗😁1 poen
opet generalizujes prouci Klipsch Horn kako sa mid quality driverima uz upliv genijalnosti dobijas izvanredan proizvod ....... dakle, samo je genijalnost bitna ..... onda je dovoljno i ono sto nije najskuplje i navodno najbolje ene, ja nedostatak genijalnosti nadoknadjujem niskim kriterijumima ..... cilj postignut1 poen -
aha, isti ja ene, samo kazem - ako ne valjaju srednji, tesko ce krajevi izvuku stvar dalje samo kazem - manji su problem visoki kod Dyn nego srednji a dalje - nema mnogo koristi od generalizacija1 poen -
Babelfish M25 R.2/SET amp
sta te briga za ostale ti ga imas, dobar ti1 poen -
don't feed the troll narocito kad je banovan1 poen
Ima li neko ovaj amp? Iskustva? Preamp, zvucnici...? Ja koristim XP Pass klon preamp, sto vise gaina tim bolje. Ne znam tacno do cega je ali meni je jasan napredak u odnosu na genericki M2. Zvucnici su Tannoy. IT trafoi Cinemag Hi nickel. Ostalo sve standardno by ZM (delovi i pcb).1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Svaki ima svoje mesto, pa i onaj najmanji1 poen -
Trebao je jedan primerak da se odradi sa sk580, ali desilo se to sto se desilo sa Zocky. Prihvatio sam da zalemim delove i pustim u rad taj primerak. Nasao vrene da pogledam ove hladnjake. Deluju bas impresivno 🤗 Moze da se i zagleda kako ima malo udubljenje, kalup. Pricali smo o tome. Neko moje vidjenje stvari kako ce da se radi kutija, kao sto je Igor radio svoju Beta, sa ramom. I da se stave bakarne sine gde su tranzistori. Mislim da je to dobro resenje.1 poen
Voltcraft tema je stvarno bespredmetna i ghost_dog, isto ZM1 poen
Pa što ne kažeš ODMAH da si sa Hi-Fi foruma. Nije moj ali je moja kuća druga.1 poen -
pa ne staju mi kompenzatori na stranicu ovde ene, sad osmisljavam novu skretnicu za JBL S3100, to jos nesmo radeli .........1 poen
Nesto radio oko ovih kutija. Isjekao rupe na prednjoj dasci, izmjerio odzive i nesto kalkulisao da li da fizicki pomaknem niskotonac jer medijapan da stavim dva. Poslije mjerenja odustao, idu duplo 2 kom mdf naprijed ali ostace u istoj ravnini. Snimak niskotonca , oni popravljani 18W8535_00 , sve u redu , prvo radili na 35 herca jedno 5-6 sati da prodrmaju membrane , ako su to prezivjeli onda su dobro popravljeni:) Takodje i snimci visokotonca d2905-930000 I onda snimanje u visini visokotnca na oko 45cm udaljenosti , 3 snimke , niskotonac, visokotonac i obadva spojena sve bez skretnica , zasarafljeni su samo na baffle Onda ti FRD fajlovi ucitani u virtuixcad i izracunat audio offset ili Z offset drajvera za proracun skretnice , kad napravimo sketnicu sve ponovo provjerimo da li su u fazi. Softver kaze da su 119us ili 41mm niskotonac kasni odnosno toliko je pomaknut izvor zvuka po Z osi.1 poen
Kimber 4VS
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Kimber 4VS
Može lock, uplaćeno 5000 za Sofiju, odoše Kimberi1 poen -
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
