Showing content with the highest reputation on 03/16/23 u svim oblastima
davno ustanovismo sta je trebalo o postenju LINN marketinskog tima najgori primer fine engleske magle, tipa mooda za boobrege na stranu racionalna analiza sta su njihovi proizvodi ponaosob, ciljevi i postignuto od strane konstruktora ..... al njihov marketing tim, zajedno sa satrapima ....... msm tu su negde u rangu sa politicarima istina o FiFIju je sledeca: - za sobu i licne preference ( zanrovi muzike, navika SPL) biras zvucnike - za zvucnike biras amplifikaciju - izvori po volji ( preference) sve ostalo je sarena laza, ko se upeca - upecao se isti kriterijumi se primenjuju pri ozbiljnom profesionalnom postupku ozvucavanja bilo kog prostora ........ "prostor" je glavni faktor, ciljevi i svrha ozvucenja konkretnog prostora su sledeci faktor u lancu i sve se proracunava u akusticnom domenu, pa se prelazi na energetski domen (pojacala) ......... a onda ozbiljan profesionalac ne obavlja nikakva proracunavanja, nema potrebe ....... izvori se biraju ko knjige na metar - po ukusu korisnika6 poena
Bilo i kod mene nekad, sad više nije.3 poena
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Momci, da budete dobri i da slusate Mika-u sta vam prica 😁🤗2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Nemam gde to da radim. A nije to neki poso, ima ih dosta po ulicama. Malo se teže registruju.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zek za temu
Samo zato što ne možeš sam da napraviš sebi auto...2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na VukJov za temu
Када крене прича о лови и поређење хајфаја и аутомобила најбоље се искључити..2 poena -
Problem je za NUMA nodove (topologiju) iz gornjega pdf-a. To ne mogu ni da primenim u ovaj distro. Treba Vam 64GB ECC rama za to minimum I da...Ako bi napravio pravi audio server bez GUI - verovatno bi bio Centos - što će reći mora da molite ove iz SO da sve preprave da radi na YUM paketu. Ovo sve ostalo je krpljenje Problem je što NIKADA ovo neće moći da radi kako treba na consumer mašini. Treba Xeon proceor - ECC RAM - matična serverska ili Aourus pro od pola metra koja prima ECC RAM i Xeon....To ni ja nemam kući (trenutno).2 poena -
Vidim da će Srećko doktorat da napravi na temu optimizacije. Kupite lepo RHEL optimizovan za latenciju. Več je neko doktorirao na tome. Bolje reći više njih. Problem je što SO ne radi na RHEL. Problem je što oni imaju njihov kernel . I to košta par soma eura....možda Fedora ima nešto slično za dž. https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/201501-perf-brief-low-latency-tuning-rhel7-v2.1.pdf p.s. Moja zadnja verzija (od 15. Mart) ima njihov Tuned mehanizam.2 poena -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Sa raznih mesta je ovo skupljeno, pa mi djuture dostavljeno, da je samo mouser bila bi maaaalkice veca kutija 😅 Nestasica opasna, jedni imaju pnp al nemaju npn par, i tako, al opskrbih se sa ok kolicinom za igranje. Kako sam cuo, najgori za pakovanje je Rochester, majstori spakuju 20 ad1862 cipova u kutiju od metar ipo sa po metra 🤣1 poen -
diyAudio.rs Linux OS
Nema da se budži ništa kroz terminal. Sve u tri klika.1 poen -
Mouser spakuje 20kom u svu tu ambalažu.1 poen -
Ko nije gledao Dijana film, neka pogleda. Tu su dati manje-više svi detalji.1 poen
opametio se moj brat blizanac.1 poen
ma volis ti sladoled to si ti bijo ljubomoran sto ga nema u zmrzivcu trenutno1 poen
Može ako se pomirite sa tim da podešavanjima na svakom od clien(a)t-a odredite kojem će od provider-a pristupati i ako router-ima dodelite različite address-e. Na taj način možete podeliti protok/opterećenje na svakom od router-a. Bez dodataka u HW-u, osiim, možda, jednog dodatnog cable-a, ako nije već i prisutan.1 poen
Nisam siguran da može. Na switch koliko znam ima samo jedan ulaz a više izlaza za samo jedan ulaz. Mora dva switcha za dva provajdera. Cross Bar Switch nisam video po kućama samo na provajderu (gde se ukrštaju više njih sa linkovima) Cisco Catalyst ne znam koji model - košta kao kuća nečija ($$,$$$)1 poen
Kad već nemamo takav hardver. Treba podvući crtu i preći na kernel koji to nije. Liquorix Kernel LIQUORIX.NET Enthusiast kernel optimized for low latency Staviti osnovna podešavanja - ima u onom postu - i kraj. Zamajavanje sa Full RT ne vodi nigde. Može čak da upropasti sve - da secka zvuk. Da ne radi uopšte kako treba jer hardver...... p.s. Sad će neko da se javi - nisi u pravu pa ja sam instalirao RT i radi 100%...Jeste moj tuki.1 poen
Miko, molim Vas obrisite ovaj post i prethodni. Poludeo sam, počeo sam sam sebe da citiram😁😁😁.1 poen
Da bi diskutovao o nečemu čovek prvo treba da oseti: - Potrebu (da mu nešto nedostaje). - Da ima mogućnosti da to realizuje (uključujući i materijalne). - Da nije konzervativan preterano (stariji ljudi su po defaulth konzervativni JA PRVI). Zato neki i danas voze Jugo, neki žude za hibridima a neki Boga mi i za Teslom JEDNO JE SASVIM SIGURNO DA JE SVE NOVO BOLJE! Ovo nije samo diskusija o hardware i software već pomalo i omaž ljudima iz naše sredine @Mikorist@zika koji su pokazali veoma zavidnu profesionalnost po principu SVETSKI DISTRO S NAŠ. Verujem da se mnogima ova tema ne dopada jer ih izbacuje iz zone ugodnosti. Izvinjavam se ako sam preterao po bilo čemu, razumite me, ovi dušmani😁 ne daju Noletu da igra pa gnjavim ljude u ovoj temi umesto u mojoj omiljenoj o sportu.1 poen
Ama ne vredi ta priča ništa. Svako će da tera po svome. U suštini oni najuporniji *(najtvdoglaviji) ostaju na listi postova.Ko je pametan zna šta treba. I ko je lud zna šta treba očigledno je. Samo su postovi toliko dosadni da me smara. Forum je postao kao filer epizoda koja se reprizira. NUC NUC NUC....jbt kad će kraj ? Možda se vratim ako se promeni režiser.1 poen
Treba ono što si ti sam sebe ubedio samo sugestijom da treba. I to imaš kod sebe kući. Šta ja imam kući to je moja privatna stvar.1 poen
Наравно да не треба.. Испаде да је аудио репродукција захтевнија од већине ствари које компујтер треба односно може да ради.. Када би твој начин инжењеринга применили на остатак хајфаја, звучници би морали имати драјвер за сваки инструмент појединачно, па онда да бирамо одговарајуће појачало за сваки тај драјвер, па да замолимо чике из студија да нам дају траке са снимком сваког инструмента посебно да ми то на супекомпујтеру кодирамо итд..1 poen
Radi i na telefonu. Šta će ti PC. Direkt Android na DAC. i ubedi sebe da je NAJ. To je bar lako. Sugestija je ćudo Bar ovde na ovom forumu. svi su u auto hipnozi.1 poen
Treba superkompijuter. Da. To je u stvari NUC1 poen
Nisam ni mislio da če drugačije da bude.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Srecko za temu
Probao sam MIKIN distro. Napisao sam mislim 7 postova o njemu (poput review) i bio eksplicitan da je to izvanredan OS (posvetio sam više pažnje tom distro nego 90% drugih članova foruma). Imam ga i sad na "Lenovo Think Centre M92P" ali ga ne koristim. Naručio sam SSD M.2 Krucial od 500GB za NUC (stiže mi u ponedeljak) na kom ce biti jednog dana instaliran taj distro ako bude izmenjen u pravcu kako treba da izgleda distro ISKLJUCIVO za muzički server PO MENI. Da li će to uraditi Mika ili ja sam kada to budem smatrao da treba da uradim je najmanje važno. Zato Mikin distro nece kod mene biti u dogledno vreme dayly driver. Dakle: 1.Ne treba mi računar već muzički server ISKLJUČIVO. 2. Ne treba mi Linux računar, pogotovo, jer koristim OSX "Mac Book Pro" i Windows Desktop. 3. Mikin distro je izuzetno optimizovan OS koji radi sve sjajno pa i reprodukuje muzičke datoteke ali muzičke datoteke jakoooo dobro reprodukuje i "Ubuntu 22.04.2 LtS Server" NA MOM SISTEMU (mislim ništa lošije mada je teško dati takav sud). 4. Sa "Ubuntu 22.04.2 LTS Server" i SO-Snakeoil 1.2.11, .moj NUC postaje ne računar već deo muzičkog sistema što sam hteo i što sam napravio. 5. OS i SO su samo delovi slagalice zvane muzički server uz NUC naravno u šta treba dodati ostale delove: player, media player Tel. upravljački klijent ... Zato sam i postavio pitanje, u temi, da li izlaz ove teme treba da bude OS odlično optimizovan ili koncept muzičkog servera čije je srce upravo. MIKIN distro. Mika mi je eksplicitno odgovorio da on pravi OS za sebe koji će sadržati sve oblasti njegovog interesovanja i koji će rado podeliti sa nama. Takav OS koliko god da je brz meni ne treba jer i sada imam jakooooo brz ceo muzički server (brži nego što mi i treba😁jer je zvuk jako spora fizička pojava) koji funkcioniše odlično i ima jednu bitnu prednost DOKUMENTOVAN JE. Niti želim niti je to u redu za svaki problem koji mi se pojavi (otvoreni kod je u pitanju i pri update ako neko od autora ne update-je svoj deo sistem ne funkcioniše) da zovem Miku zato što ne znam šta je uradio i šta bih mogao eventualno sa OS da uradim da izbegnem problem zato što neko drugi u svom delu nešto nije update-ovao rekoh niti želim niti je u redu. A ako treba da istražujem u čemu je problem umesto da potražim i pogledam dokumentaciju (Canonical je to) onda bi bila skuplja dara nego mera po mojim shvatanjima. Ne znam da li sam uspeo da dobro obrazložio svoj stav ali sam pokušao. Ne zaboravite da sam ja jedan od onih koji je slušao i poredio oba rešenja i da ne pričam napamet. Dakle, MIKIN distro: u serverskoj varijant,i bez ijedne aplikacije koja nije neophodna za muzički server, bez mernih rutina ............... ZA MENE bi bio OPTIMALAN IZBOR i moj dayly driver muzički. U sadašnjem obliku MIKIN distro je za mene odlično optimizovan OS a to mi stvarno ne treba trenutno.1 poen -
Jednostavno mi treba pouzdan sistem. I dobro dokumentovan. A to je najlakše izvesti preko foruma. Plus imam Vas sve kao testere. Ovako sam da eksperimnetišem ne znači ništa ako drugi ne testiraju.1 poen
Inače ovo nije ni standardni Debian/Ubuntu - vuče i repo iz Antix/MX - sve neki extra non-free firmware - pa nisam zilot ovde i po tom pitanju. Čak iz Red Hat sam ubacio nešto.....za latenciju...nemoj da pričate nikom da ne ukradu froru.1 poen
Nijedan. Ovo je moj Linux lični koji delim sa Vama. Optimizovan za sva moja lična interesovanja. Sa akcentom na brzinu podizanja - brzinu pisanja fajlova - brzinu downloada/uploada - audio, video , gejming pa čak i rudarenje. Server bi drugačije optimizovao. "Staromodnije" - bez kompromisa - ono što Žika radi i ostali koji rade servere. Ovo je moj Desktop pored Hakinoša i mini Windows na istoj mašini.....1 poen
Ma sve u redu. Čitava hifilogija se zasniva na subjektivizmu, objektivno, tj. mereno, neću da kažem da nikad nije merodavno, ali je to čest slučaj. Davnih dana je nemački Stereoplay testirao njihov Brumester, skup kao heroin, merno, iza zareza jedno 5 nula, savršeno, a na uvo ga oni proglasili unter klasom. Nisam ja nikakav neki školovani sluhista, imam doduše istančan osećaj za neka čula, između ostalog mi jako smetaju fazni pomaci i zato sam prevashodno na FR zvuku i singl i pojačalu i predpojačalu. Imam i sreću, Gosn Maričić, doajen audia i opere, pevao je godinama u Bečkoj, inženjer elektrotehnike, mi je sada prvi komšija i skoro svaki dan mi slušamo. On jako dobro čuje uprkos godinama, ima neverovatnu memoriju i njegovi komentari su mi neprocenjivi. Obično ja istrčim sa nemuštim zapažanjem, pa on onda objasni šta sam ja u stvari čuo, skoro uvek poklopimo zapažanja. Znamo se preko četrdeset godina, učio sam od njega, kao i od svih značajnih ljudi te stare garde. I ko što rekoh na početku posta, subjektivno je suština zadovoljstva i ako neka promena tome doprinese, onda to postaje objektivno. Što se tiče dempiranja OP kola, to sam pročitao u nekim novinama davno, imo traku i prelepio, bilo bolje, barem tako doživljeno.1 poen
Pa serviseri su. Ne bi se ovajdili puno od same prodaje delova. Ugasilo se najmanje dve firme tu u bloku a oni i dalje rade.... Msm butik firme sa delovima...Jedan otvorio prekouputa njih samo gejmerski misevi i tastature itd...Nije godinu dana izdrzao...1 poen
Sav Taj Jazz !
zika je reagovao/la na John Coltrane za temu
Enzo Orefice trio https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mPxyk-iYU4jubjyyA45nmTmd9iJuskmnw0 poena -
Odustajem od svih tema ovde...Nemoguči ste postali sa tim prcvoljcima od računara... NUC nuc nuc nuc..... Aj doviđenja Svima. Dosadni ste...0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
