Showing content with the highest reputation on 03/11/23 u svim oblastima
Kuja i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Danas sam ceo dan slušao muziku sa mog BOXNUC7i5BNH, koga sam smestio u moju dnevnu sobu tzv. Sistem "A": 1. "Naim SuperNait 3" integrisani pojačavač; 2. "Kenwood 990D" tjuner; 3. "SMSL VMV D1se DSD MQA" DAC (baziran na čipu EES Sabre, ovo pominjem upravo zbog podešavanja DAC); 4. "Harbeth M40.1 Domestic Monitors"; zvučnici i 5. Pomenuti NUC. Značajno je da kažem da je na NUC instaliran "Ubuntu 22.04.5 LTS Server" i "SnakeOil 1.2.11" a konfigurisao sam player "MPD 0.23.5" a NUC podesio uglavnom prema iskustvu i savetima gospodina Kuje. Aplikacija koju koristim da bih upravljao NUC-om je Android MPD Client app. "MAFA". Kablažu i ostale gluposti ne pominjem😁. Sve ovo napisah da pokušam da objasnim koliko smo svi različiti, zbog čega i činimo svoje izbore i biramo ponekad potpuno drugačije stvari od drugih počev od muzičkih uređaja preko računara software i ..... Neki dan gospodin @Kuja napisa divan post-esej da je i posle ponovnog isprobavanja MPD player-a se ipak vratio svojoj dobitnoj kombinaciji "LMS + Squeezelite Ralph + Squezer" okrakterisavši zvuk MPD kao "suv ...." ako se ne varam (ako sam pogrešio izvinjavam se). E pa moram da kažem da je na mom sistemu "A" MPD fantastičan: zvuk je kristalno čist i detaljan (čujem mnogo toga što nisam ni znao da postoji u materijalu), pozornica neverovatna i po dubini i širini, separacija instrumenata odlicna, instrumenti i glas nikad bolji ..... Naravno da sam i ja probao kombinaciju "LMS + Squeezelite Ralph + Squezer" i moram da kažem da ona na ovom mom sistemu "A" svira potpuno drugačije (mirnije, pozornica ni slična, separacija instrumenata lošija a zvuk podseća na lampe koje ja baš i ne obožavam, iako imam Dynaco ST-70, jer mi se nekako čini da npr. taj moj Dynaco morate baš upariti sa npr. kutijama - npr. "Quad ESL 63" da bi pokazao šta zna i ume😁). Prethodni dan sam istu kombinaciju "DAC + NUC + Software" slušao i na mom sistemu "B" (glavne komponente su "Quad ESL 63" i "Quad 405-2") i gotovo je bilo neslušljivo zbog čega sam upravo prešao na "LMS + Squeezelite Ralph + Squezer" kada su jednostavno Quad-ovi PROPEVALI. Dakle naši izbori ne samo da zavise od ličnih preferencija već i od objektivnih stvari poput uređaja ili software koji učestvuju u reprodukciji zvuka i na kraju se uvek svede da svako od nas mora da uloži napor isproba čitav niz kombinacija i odabere sebi najprijemčiviju. Prvih sat vremena - danas ja sam npr., isprobavao uticaj svih mogućih varijanti podešavanja mog DAC "SMSL VMV D1se" (moj utisak, o kombinacijama parametara, je uglavnom potvrđivala i moja supruga) dok se nisam opredelio za meni najbolju kombinaciju parametara. Navešću samo one osobine DAC koje su i najčešće kamen spoticanja za mnoge jer se nadam da mogu nekome ova moja iskustva biti korisna zato što su plod isčitavanja raznih: testova, review i data shits DACs baziranih na ESS Sabre čipu na Google: 1. Color sound - Standard (to je default, ova osobina-izbor možda i najviše utiče na zvuk DAC. Dođe poput nekog kućnog DSP. Ovom podešavanju posvetite najviše pažnje). 2. PCM - Slow Minimum (default je Fast Linear, nema značajan uticaj na zvuk no i pored toga pogledajte dijagrame i odlučite). 3. DPLL - Minimum (jiter, sprečava deformaciju zvuka usled jiter DAC-a i ova vrednost može na minimum-najbolje samo ako je DAC i ostalo na potrebnom nivou, default = 7, utiče na zvuk kao da ga čini oštrijim i čišćim no ne u baš značajnoj meri). 4. DSD FILTAR - 70kHz Cutoff (ko ima i koristi isključivo ili uglavnom PCM na DAC ili pak DoP treba da postavi Cutoff na 47kHz, upravo zbog PCM, što je default vrednost; ostali koji imaju Native DSD DAC-ove treba da postave ovu vrednost što više a 70kHz je Max. Uticaj na zvuk nije značajan ali se oseća u nekoj "zaokrugljenosti" zvuka). Da li treba da kažem da sam bio prezadovoljan učinjenim i kvalitetom zvuka i da sam UŽIVAO ZA SVE PARE.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
2 poena -
Ovo su u osnovi odabrani podaci i nekako promašuje poentu zašto bi SSD teoretski bio pouzdaniji. Čvrsti disk ima mnogo pokretnih delova, što će vremenom dovesti do povećanja kvarova usled habanja komponenti. To svi znamo da se dešava sa HDD-ovima. Podaci na koje se pozivaju pokazuju da je stopa kvarova slična (ali još niža) kod njihovih SSD-ova u prvih 14 meseci upotrebe. Nisam siguran da neko zaista tvrdi da će stope kvarova za relativno nove diskove biti znatno bolje sa SSD-om. SSD može trajati prilično dugo pod uslovom da ne prekoračite ograničenja za pisanje. Ako stalno pišete na SSD, reda veličine 50 terabajta dnevno, onda je to upravo vrsta posla za koju su (potrošački) SSD-ovi najslabiji u smislu dugovečnosti, ali su njihova manja latencija i veći propusni opseg vredni dodatnih troškova i rizika pokretanja SSD-a. Više bih voleo da ovi rezultati uzimaju u obzir tip NAND-a koji se koristi i količinu podataka napisanih do otkazivanja disk jedinice. Ne bih se iznenadio da je široka upotreba TLC-a i QLC-a, u okruženju sa visokim ciklusom pisanja, glavni faktor u relativno lošim HDD rezultatima ovde. MLC se i dalje nudi za preduzeća i profesionalna okruženja upravo iz tog razloga.2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
I to će da radi sjajno. Mislim da to može da tera 4K UHD...Ja mogu da ganjam i 8K.2 poena -
Na distro su nameštene latencije za XMOS XU208 po deafult. Znači svi DAC-ovi Topping, SMSL, Khadas, jlsounds u nanosekund su podešeni2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Nisam elitista pa ce da bidne makina i za audio i video sa ovim (a imam i neki veliki bol u medjunozju da imam vise od jedne pc masine u multimedia sobi). Jurim nesto interesantno, pa kad stigne ce da se instalira2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
2 poena -
Ja sam ono pravio da se ne mučite. E sad ko hoće da se muči njegova stvar.1 poen
I na digitronu da se instalira ima da radi sa sve Desktop-om (GUI)1 poen
Testirao sam i sa 2GB RAM u VBOX....I na tome radi1 poen
Nebitno i koji je NUC - treba na svim da radi1 poen
Pa te ostale gluposti su glavne1 poen -
Da da, pratim vas rad, hvala na tome, u planu mi je da obezbedim jedan mini pc samo za muziku, pa cu se onda igrati sa linuxom.1 poen
Onda za Oled ICC I ja sam ovde na LG Oled1 poen
Mislim da i Aya DAC novi koristi isti XMOS ali nisam siguran.1 poen -
apdejtovana verzija..... više ne mora da se kuca go.sh automatski se namešta fstab na1 poen -
Moja baba slusala lampe. Telefunken "Opus"1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
