Showing content with the highest reputation on 03/05/23 u svim oblastima
Nesic i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Samo da javim da sam met’o 5.15.0-1032-realtime na 22.04 na kom mi živi SnakeOil i peva k’o slavuj.3 poena -
Jeftina strujna letva
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Slabo ta konfiguracija moze da ima znacajog efekta, taj ulazni IEC je usko grlo. Bolje da je neka prikljucna klema. Zvezdanje se radi da se izdvoje jake i slabe struje, ali svedena tacka, zvezdiste, mora da je mocno znacajno iznad zbira struja i dovoljno daleko od potrosaca da umanji uticaj jakih na slabe strujice. Za letve je najbolje ako se potrosaci pametno grupisu, a snazni potrosaci van letve direkt u zid, ako moze i na posebnu fazu.2 poena -
Nesic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Ne bih razmisljao o letvi koja nije zvezdasto povezana. Ako hoces menjati, napravi novu i uradi kako treba.2 poena -
diyAudio.rs Linux OS
Nesic i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na silentbob za temu
posle toga samo treba instalirati rtirq, default config vec ukljucuje usb i snd module sudo apt install rtirq-init2 poena -
https://drive.google.com/file/d/1F10rUHnxC_8GbrH8Si4qing1OYqjsEeJ/view?usp=share_link DRIVE.GOOGLE.COM Evo ga, prvo unzip pa dd ili imager.2 poena -
Nesic i jedan drugi je reagovao/la na silentbob za temu
Ja samo cekam i kradem tvikove pa primenjujem na RPI. RPI4 sa 6.2 RT kernelom i rtirq kida, em bolje svira em mnogo bolji odziv celog sistema. Od sada ovo stavljam na svaki RPI. Postavicu img fajl ako neko hoce da proba. BTW ako te ne mrzi ubaci novi rsplayer u taj iso. Popravio sam gomilu stvari. naci: `bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ljufa/rsplayer/master/install.sh)`2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Mislim da sam prervazisao sebe sad. Samo da proradi sve kao lajv....I da radi2 poena -
Uskoro. Testiram....Da ne bude posle ne radi nesto. Prvo da prodje ispod cekica2 poena -
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja sam to već radio sa Transcendom, normalan disk bio unutra1 poen -
To je bio standard, pre desetak godina ih je bilo.1 poen
Ajd da malo presečem, kako funkcioniše naj jeftiniji "docking station" za dva diska i USB vezom za PC NUC. Jel se vidi kao 2 diska ili samo jedan je vidljiv i da li ti jeftini imaji svoj nezavisni copy i beck up? I nije mi jasno što je interni 2.5 HDD od 4Tb skoro duplo skuplji od eksternog istog kapaciteta, jel može spoljašni da se izvuče iz korica i ubaci unutar PCa?1 poen
UPUTSTVO Kako SnakeOil moze da se instalira na Debian - ne mora Ubuntu csplit -s snakeoil-installer-x86_64-1.2.6.sh 680 ovo ce da ga rastavi na dva fajla xx00 xx01 kad se otvori xx00 u tekst editoru DISTRO=$(identify_distro) echo " + System identified as: ${DISTRO}" ARCH=$(uname -m) if [ "${DISTRO}" == "Ubuntu" ]; then install_packages_ubuntu if [ $? -ne 0 ]; then echo ${MSGS} quit 1 Promeniti Ubuntu u Debian Ko nece da ima samo konzoni SnakeOil mora da uradi sledece ## grub echo -n " + Configuring boot options... " if [ -f /etc/default/grub ]; then MSGS=$(sed -i /etc/default/grub -e "s/.*GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=.*/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"text clocksource=hpet 3 biosdevname=0 net.ifnames=0\"/g" && update-grub > ${OUTPUT} 2>> ${OUTPUT}) if [ $? -eq 0 ]; then echo "OK" else izmeniti da bude clocksource=hpet biosdevname=0 net.ifnames=0 Onda cemu raditi i X11 - Xfce -Kde...etc.... sacuvari sa save pa cat xx00 xx01 > snakeoil.sh i onda se lepo instalira isto kao da je Ubuntu1 poen
1 poen -
Idem na nešto bolje, skupe utičnice koje su fensi malo.1 poen
Ama ovo je nevidjeno sta radi sad....Kolika je brzina...Debian minimalni... Ali propadoh da namestim da SnakeOil radi u Live Nesto se razdesi dok se kopira sa rsync1 poen -
LightMatic je reagovao/la na John Coltrane za temu
Ja sam obezbedio čak i ssd za testiranje ovoga Na main machin sam instaliso novi mint na novi ssd pa će bude clash jer imam i dve iste zvučne kartice pa samo na ampu biram input a na mali komp će bude diya Inače mint sam instaliso 5 puta dok nisam napravio da radi kako hoću, te neće da butuje uefi te posle kad se update ne radi kako treba i to bez update kernela te nema što šta a šaren ko njujir. Oću reći i linux je postao spolja gladac unutra jadac iz ugla običnog korisnika. Ja još ponešto i naučio pa se ne nerviram al da je vako bilo kad sam prvi put probao linux osto bi na vimdons.1 poen -
Brate ovo ce da bude bveliko 1.8Gb sa sve albumom Patricije Barber1 poen -
1 poen -
Nove tehnologije i izumi
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Ovo nije bas najefikasnije, ali nekako mi se cini da je jeftinije (i mnogo bezopasnije) napraviti ovo nego nuklearku. Ali imam utisak da niko ne gleda ozbiljno u ovom pravcu, svi bi da imaju "plutonuim balls"... https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ese3.1349#1 poen -
Ovu temu da zakačite da stalno bude na vrhu.1 poen
Od aplikacija instaliran Tidal zadnji - VLC - Viber - Flameshot - MC -Chrome enterprise - qBittorrent sa IP zaštitom -Samba - DeadBeef - FileZilla -Atomic Wallet -Piper za kontrolu gejmerskih miševa - RTCQS - Squeezebox - MPD/UPMPdcli - rsPlayer..... Preinstalirana tastatura za EN - SR - RS - fontovi - ikonice wallpaperi - font render konfiguracija po mom ukusu. to je to ukratko....1 poen
sta cemo da slusamo na gramofonu ECM Luminescence Vinyl Series - DL Media Music DLMEDIAMUSIC.COM ECM Launches Luminessence, its New Audiophile Vinyl Reissue Series, on April 28 with Kenny Wheeler’s Gnu High and Nana Vasconcelos’s Saudades The Series Includes Jewels of the Label’s Deep Catalogue That Have Been Long out of Print or Never Been Available on Vinyl in Elegant, High-Quality Editions Cut from the Original Masters Made in Europe Analogue...0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
