Showing content with the highest reputation on 02/18/23 u svim oblastima
sve ima plus rsplayer kolegin diya@diya:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN systemd-r 685 systemd-resolve 14u IPv4 8586 0t0 TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN) systemd-r 685 systemd-resolve 16u IPv4 8588 0t0 TCP 127.0.0.54:53 (LISTEN) minidlnad 727 minidlna 8u IPv4 6865 0t0 TCP *:8200 (LISTEN) cupsd 839 root 6u IPv6 6855 0t0 TCP [::1]:631 (LISTEN) cupsd 839 root 7u IPv4 6856 0t0 TCP 127.0.0.1:631 (LISTEN) squeezebo 1712 squeezeboxserver 9u IPv4 10586 0t0 TCP *:3483 (LISTEN) squeezebo 1712 squeezeboxserver 22u IPv4 4009 0t0 TCP *:9090 (LISTEN) squeezebo 1712 squeezeboxserver 26u IPv4 10592 0t0 TCP *:9000 (LISTEN) upmpdcli 1717 upmpdcli 8u IPv4 10571 0t0 TCP *:49152 (LISTEN) upmpdcli 1717 upmpdcli 10u IPv4 10572 0t0 TCP *:49149 (LISTEN) mpd 6715 mpd 9u IPv4 15818 0t0 TCP 127.0.0.1:6600 (LISTEN) rsplayer 6719 root 12u IPv4 17318 0t0 TCP *:80 (LISTEN)4 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ne ovaj sto je sad na Gugle Drajv - nego buduci sa pajpovima4 poena -
duducima si trebao da objasnis da prvo treba imati neki Linux instaliran, sa sve Downloads folderom, u koji treba down SnakeOil installer msm, ne znam, samo pogadjam4 poena
e, taj je pravi jedini problem, ZM Kernel sjedi nako, i ne radi nista4 poena
Ovo sto ja radim to nije. Xubuntu core minimal. Download ← Xubuntu Core | Unit 193's corner of the internet UNIT193.NET Kinetic Kudu/22.10 release You may wish to read the general release notes, or the Xubuntu specific notes. amd64/64bit Torrent Direct download Zsync meta file MD5, SHA-256 Mani Oko 1 GB je ISO.... Ovo bre leti3 poena
Ja zbog posla opravdano odsustvovao, a vi se raspisali!!! Bravo gosn @Srecko, sve ste napisali kako treba! Verovatno ima još članova koji, poput g. Srećka i mene, žele PC koji se ponaša kao audio komponenta. Da se pali i gasi na dugme i da nije povezan na monitor. Ono što bih ja imao želju da instaliram umesto SnakeOil-a je Linux ogoljen do kostiju, bez GUI-a, samo sa osnovnim i neophodnim servisima, programima i procesima koji su potrebni za plejbek i vezu sa DAC-om. Možda ne mora da ima ni fensi web UI kao što je SnakOil. Bio bi dovoljan i prateći .txt fajl u kojem bi se našle sve potrebne komande za podešavanja, koje bismo mogli po želji i potrebi da ukucavamo u terminalu. Znači kao što je g. Srećko već napisao: 1) Instaliran LMS 2) Instaliran Squeezelite plejer, verzija "Ralph" (mogu da pronađem tačnu oznaku) 3) Instaliran MDP plejer 4) Instaliran UPMPDCLI ...plus: 5) MyMPD za direktnu kontrolu MPD-a preko web interfejsa, u slučaju da se ne želi koristiti kombinacija LMS+UPMPDCLI 6) Instalirana Samba kako bi particija sa muzikom bila vidljiva na mreži, što je najlakši način da uređivanje muzičke kolekcije 7) Instaliran SSH kako bi se komande mogle slati preko Terminala na Mac-u ili Putty-ja na Win-u 8) Takođe bi bio možda potreban i SCP, pošto smo samo preko WinSCP-a mogli da kopiramo muziku sa Win10 PC-a na NUC, pošto Win10 ima neki problem sa Sambom ...mogućnosti podešavanja: 9) komande za podešavanje velićine RAM buffer-a za Squeezelite 10) komande za promenu clocksource-a - ja sam umesto hpet stavio tsc (i, čini mi se, dobio precizniji zvuk) 11) mogućnost davanja višeg prioriteta bitnim procesima (npr. ja sam USB-u dao realtime prioritet, i, opet čini mi se , dobio bolji zvuk 12) cpuset u svrhu dodeljivanja odvojenih CPU jezgara za plejer i sistem (ne znam da li bi imalo svrhe/smisla da se i USB procesu vezanom za DAC dodeli zasebno jezgro?) 13) Vezano za cpuset, NO_HZ komande razdvojene po jezgrima, recimo za jezgro kome je dodeljen plejer, itd: (Omit Scheduling-Clock Ticks For CPUs With Only One Runnable Task If a CPU has only one runnable task, there is little point in sending it a scheduling-clock interrupt because there is no other task to switch to. Note that omitting scheduling-clock ticks for CPUs with only one runnable task implies also omitting them for idle CPUs.) Većina ostalih stvari kao što je podrška za striming servise tipa Tidal, Qobuz, Deezer, itd, već postoji u okviru LMS-a, tako da to ne bi bilo potrebno odvojeno instalirati Znači kako je gosn @zika slikovito rekao i pogodio pravo u metu : Naravno gornji spisak tvikova nije definitivan, možda su tu ubačene i neke stvari koje u stvarnosti nemaju mnogo uticaja, a neke bitnije su propuštene.3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama ide zvuk na Linux u potpuno drugom pravcu nego sto je sad. Sistem pajpova od kernela do USB prikljucka3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
@SreckoJa ne vidim problem da otvoris novu temu i da napises tvoje iskustvo/uputstvo ;). Meni bi odgovaralo, i ja se osecam pomalo izgubljeno u ovoj temi, ne znam vise gde je glava a gde rep...3 poena -
Ja sam zaglibio sad sa pipewire Ovo bolje peva od pulseaudio i bez RT kernela3 poena -
Pa sa ovim cemo da zavrsimo sve. Ne treba SnakeOil ako moze da se upravlja spolja sa ovim. A lako cemo web interfejs da napravimo kao sto ima SnakeOil. Msm na kraju mozemo i obe verzije3 poena -
Ama ja cu da hakujem ovaj SnakeOil da nema izolaciju3 poena -
Treba krenuti još odaVLen3 poena
Samo za duduke - sve na gomili. Ne morate da ustanete iz fotelje niti daljinski upravljac da ostavite. Ima da urastete u fotelju diya@diya:~/Downloads$ sudo bash snakeoil-installer-x86_64-1.2.6.sh [sudo] password for diya: # Begin installation of Snakeoil 1.2.6 + Checking pre-requistes... OK * Checking program (ip)... FOUND * Checking program (grep)... FOUND * Checking program (head)... FOUND * Checking program (tail)... FOUND * Checking program (sed)... FOUND * Checking program (pgrep)... FOUND * Checking program (sha1sum)... FOUND * Checking program (tar)... FOUND * Checking program (ip)... FOUND * Checking program (cat)... FOUND * Checking program (mktemp)... FOUND * Checking program (cut)... FOUND * Checking program (xargs)... FOUND + Checking CPU: OK + System identified as: Ubuntu * Updating repos... OK * Checking package: net-tools - Status: Installing... OK * Checking package: avahi-daemon - Status: Already installed * Checking package: icewm - Status: Installing... OK * Checking package: lighttpd - Status: Installing... OK * Checking package: php-cgi - Status: Installing... OK * Checking package: tigervnc-standalone-server - Status: Installing... OK * Checking package: libio-socket-ssl-perl - Status: Already installed * Checking package: libgomp1 - Status: Already installed * Checking package: cifs-utils - Status: Already installed * Checking package: nfs-common - Status: Installing... OK * Checking package: samba - Status: Installing... OK * Checking package: python3-future - Status: Installing... OK * Checking package: openssh-server - Status: Installing... OK + Creating media folders... OK + Checking installer integrity... OK + Extracting archive... OK - verifying component: snakeoil-rest... OK - verifying component: Logitech Media Server... OK - verifying component: snakeoil blob... OK + Install Snakeoil RestAPI server... OK + Installing Snakeoil blob, please be patient... OK # Prepping Your System For Snakeoil. + Startup script... OK + Web server... OK + Logitech Media Server... Already installed + Configuring network... Not using netplan or ifupdown. This might not work + Configuring virtual desktop... OK + Configuring boot options... OK + Configuring samba... OK # Cleaning up tmp files... OK # Installation complete. Please reboot your computer now.3 poena
Pravim trenutno drugi distro baziran na Xubuntu core - koji ce sve ovo da ima. Da izgleda kao ono predhodno. Ali jos minimalnije , brze - sa Zenmod kernel3 poena
Zaboravih malopre da istaknem da bi za taj hipotetički distro najbolje bilo uzeti najnoviju verziju Ubuntu (valjda 24,01 ...) jer i jedan od moderatora sa foruma SnakeOill eksplicitno reče da je najbolje koristiti najnovije verzije svog software (neki ljudi imaju svoje favorite i u starijim verzijama) između ostalog i zbog toga što je se Canonical obavezao da će poslednju verziju Ubuntu "održavati" 5 narednih godina. Duboko verujem da će u tom periodu napredovati i: players i media serveri i mobilne aplikacije pa i audio deo Ubuntu.3 poena
Trenutno samo slušam muziku i uživam. Napatio sam se sa instalacijom SnakeOil pa moram da "sednem" da odmorim😁, no naravno pun sam ideja kada ne treba ja da ih odradim😁😁😁. Miko, pade mi na pamet (pošto silno vreme potroših na čitanje o sinergiji: Ubuntu-SnakeOil-LMS-Players-Tidal-Mobilni sa aplikacijom za upravljanje) da bi bilo jako lepo napraviti distro baziran na Ubuntu AUDIO ISPEGLAN, jer sad znamo šta taj distro treba da sadrži da bi mobilni radio kao daljinski upravljač (uživancija-komfor najveća moguća). Takav AUDIO ISPEGLANI Ubuntu distro bi trebalo da sadrži i određene players (po našem iskustvu i mišljenjima da foruma) i Media server. Na osnovu mog iskustva, iskustva g. Kuja i iskustva ogromnog broja ljudi po forumima taj distro bi trebalo da sadrži bar: 1. Player, najnoviji MPD 0.23.5 (oštriji zvuk, jako puno detalja, pozornica sjajna, pozicija instrumenata jasna, player koga puštaš prijatelju da ga zadiviš zvukom tvog sistema ali mnogima koji ga apsolutno obožavaju ZAMORAN da ga slušaju stalno - Chord zvuk). Ja ga slušam već 5 dana i ništa mi ne smeta, nisam odlepi😁. 2. Player, Squeezelite Ralph (suprotnost sušta MPD, slušljiv veoma, ne tako puno detalja ali jako muzikalan, suprotnost MPD poput one kad neko opisuje zvuk lampaškog ampa spram zvuka peska). 3. Media server, LMS, svima blizak, najlakši za konfigurisanje, plug-in ogroman broj .... svi ga jako vole. 4. UPMPDCLI (player potreban da bi MPD player mogao da koristi LMS i njegove plug-in tj. da bi proradio Tidal, Qobuz). 5. Tidal (Tidal ustvari ni ne treba jer plug-in iz LMS ga može setovati tako da se možete logovati na Tidal preko LMS plug-in i vući stream preko kabla sa mreže). Zašto pomenuh Tidal, pomislio sam da možda ne bi bilo loše imati tu aplikaciju ipak u distrou jer aplikacija Tidala ima čini mi se kompletniji konfigurator nego LMS plug-in pa bi to možda isto uticalo na zvuk ako se ta konfiguracija prenosi na Tidala account jer nisam siguran kako to u stvarnosti radi. Baš bi to bio lep distro, ali kao što naš narod kaže "sve što je lepo ili goji ili je kažnjivo, ili ....... Ili nema ko da uradi"😁😁😁.3 poena
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
tacno cu izvucem amber monitor iz garazu2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na JosipSU za temu
Novi update no. 3. Miro PCM56 Na izlazu montiran diamond I/V konverter gospodina Pedje Rogica, u mom slucaju sa BC546/556 tranzistorima jer sam to imao pri ruci na lageru. Za sada sam vrlo zadovoljan zvukom, po karakteru zvuka bi ga smestio izmedju muljavog NE5534 i klinicki tacnog Pass I/V. Za sada mi ostaje dilema sta da umetnem umesto 2sk170 koji na ulazu nulira offset, trenutno sam sastavio bez toga dela, imam nekih -5mV na jednom i -9mV na drugom kanalu offset. Napajanje sam za sad napravio sa lm317/337. Ko nije gadljiv na kondenzator na izlazu, preporuka da proba ovu varijantu I/V. 399d1305647776-pedja-rogic-s-discrete-diamond-non-feedback-i-v-stage-out-production-pedja-rogic-ddnf-iv-stage.pdf2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ja nema sta da klikcem ovde - cak mogu na televizor sad da prebacim audio/video preko minidlna2 poena -
I sad mogu da pokrenem TIDAL sa telefona sve radi sa ovim kao sat2 poena -
Pa slusam promene direkt2 poena -
Nece nam trebati nista vise posle ovoga. Pajpovi i Xenmod su kraj price. Bar trenutno.2 poena -
default.clock.allowed-rates = [44100 48000 96000 192000] Bas suprotno radimo sad. Eliminisemo to. Ne moras da udjes u plejer da bi se klok menjkao - bilo koja aplikacija koja moze da pusta zvuk menja klok. sad je na 48K - druga pesma na youtube Sink Input #67 Driver: PipeWire Owner Module: n/a Client: 66 Sink: 49 Sample Specification: float32le 2ch 48000Hz Channel Map: front-left,front-right Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\"" format.rate = "48000" format.channels = "2" format.channel_map = "\"front-left,front-right\"" Corked: no Mute: no Volume: front-left: 65536 / 100% / 0.00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0.00 dB balance 0.00 Buffer Latency: 0 usec Sink Latency: 0 usec Resample method: PipeWire Properties: client.api = "pipewire-pulse" pulse.server.type = "unix" application.name = "Google Chrome" application.process.id = "1672" application.process.user = "diya" application.process.host = "diya" application.process.binary = "chrome" application.language = "en_US.UTF-8" window.x11.display = ":0.0" application.process.machine_id = "a729c56165d34535ae765ba31ee7e57c" application.process.session_id = "c1" application.icon_name = "google-chrome" media.name = "Playback" node.rate = "1/48000" node.latency = "1024/48000" stream.is-live = "true" node.name = "Google Chrome" node.autoconnect = "true" node.want-driver = "true" media.class = "Stream/Output/Audio" adapt.follower.spa-node = "" object.register = "false" factory.id = "6" clock.quantum-limit = "8192" factory.mode = "split" audio.adapt.follower = "" library.name = "audioconvert/libspa-audioconvert" client.id = "60" object.id = "61" object.serial = "67" pulse.attr.maxlength = "4194304" pulse.attr.tlength = "16384" pulse.attr.prebuf = "12296" pulse.attr.minreq = "4096" module-stream-restore.id = "sink-input-by-application-name:Google Chrome"2 poena -
Klokovi se menjaju interaktivno...A jos nisam sabio na ovo Xenmod. Soon2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Ima tome već po' godine i jače. Neko se bunio na vodovoddžije, ako se dobro sećam... Otud moj stav o skalpelu, videti gôre...2 poena -
Ovde se cak i iz Chrome menja frekfencija automatski Sink Input #73 Driver: PipeWire Owner Module: n/a Client: 72 Sink: 49 Sample Specification: float32le 2ch 96000Hz Channel Map: front-left,front-right Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\"" format.rate = "96000" format.channels = "2" format.channel_map = "\"front-left,front-right\"" Corked: no Mute: no Volume: front-left: 65536 / 100% / 0.00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0.00 dB balance 0.00 Buffer Latency: 0 usec Sink Latency: 0 usec Resample method: PipeWire Properties: client.api = "pipewire-pulse" pulse.server.type = "unix" application.name = "Google Chrome" application.process.id = "1627" application.process.user = "diya" application.process.host = "diya" application.process.binary = "chrome" application.language = "en_US.UTF-8" window.x11.display = ":0.0" application.process.machine_id = "a729c56165d34535ae765ba31ee7e57c" application.process.session_id = "c1" application.icon_name = "google-chrome" media.name = "Playback" node.rate = "1/96000" node.latency = "2048/96000" stream.is-live = "true" node.name = "Google Chrome" node.autoconnect = "true" node.want-driver = "true" media.class = "Stream/Output/Audio" adapt.follower.spa-node = "" object.register = "false" factory.id = "6" clock.quantum-limit = "8192" factory.mode = "split" audio.adapt.follower = "" library.name = "audioconvert/libspa-audioconvert" client.id = "66" object.id = "67" object.serial = "73" pulse.attr.maxlength = "4194304" pulse.attr.tlength = "32768" pulse.attr.prebuf = "24584" pulse.attr.minreq = "8192" module-stream-restore.id = "sink-input-by-application-name:Google Chrome"2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Ma razumem Vas potpuno. To je verujem tek prvi problem. Ko zna šta sve ne radi i pod SnakeOil a ne samo bluetooth slušalice koje ne mogu ni da rade pod njim jer Ubuntu 22.04 (ja sam ga i stalirao) po default instalira Pulse Audio. Ne znam da li Vam je pametno da tako beskompromisno pokušate da rešite sve odjednom (Rekoh da bluetooth slušalice verovatno 99% ne rade ni pod SnakeOil) ili možda da napravite to prvo viđenje distroa koji će: 1. imati izbor između 2 player: MPD I SquezeLite (Ralph). 2. Instaliran LMS 3. Instaliran UPMPDCLI zbog veze MPD sa LMS. Već će ljudi korišćenjem videti šta nedostaje ili šta ne radi dobro pa ćete polako dograđivati distro. Mora da se pusti u opticaj distro da bi ga mogli dibagovati. Važno je, za sada, da se može: upravljati sa mobilnog aplikacijom Squeezer, da se čuje na zvučnicima, da playeri čitaju sve formate fajlova, da se vidi i lokalna biblioteka i Tidal i to je to u ovoj fazi.2 poena -
Miko, rekoh da bih ovih dana napisao pojednostavljeno uputstvo za instalaciju SnakeOil (ne pretenciozno, ne dugačko, ne ni najjednostavnije, ni najbolje ni ….. već uputstvo sa kojim bi najveći broj drugara trebalo da može da instalira SnakeOil bez ikakvih problema i velikog gubljenja vremena) . Naravno napisao bih i zašto sam se opredelio za: taj put, tu verziju, šta god; da bi svako mogao da zaključi da li će biti zadovoljan sa tim nivoom kvaliteta zvuka koji ce dobiti na račun izbora koje ću ja napraviti pišući uputstvo ili će biti beskompromisan. Za beskompromisne savet je da pročitaju i usvoje izvanredno uputstvo autora SnakeOil Agent Kith. Pitanje Miko: Da li ste saglasni da to ne bi trebalo da pišem u ovoj temi koja je ipak namenjena “PC kao izvoru zvuka” i distroima sa iskustvima proisteklim sa ovog-foruma diyaudio.rs. Mozda bi bilo bolje otvoriti novu temu npr. “SnakeOil, Pojednostavljena instalacija” koja verujem ne bi trebala ni da bude velika tj. mislim da neće imati puno postova.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
E , setih se resenja, treba ugraditi "Turbo" (ko nekada na kompu, pa pritisnes, pa sa 8 skoci na 16 Mhz), pa ce bude TurboZenMod2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Ja bih rado to uradio ali stvarno nisam pravi čovek za tako nešto, jer niti imam iskustva sa poređenjem (retko sam uopšte slušao nešto komparativno) a i mator sam čovek da bi kakvu god ocenu dao neko normalan to ozbiljno prihvatio. Nadam se da ste me ispravno razumeli, da me poznajete znali biste da nisam lenj nego da je ovo što sam rekao sušta istina.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Gde me nađe.2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na silentbob za temu
Evo RSPlayer sad moze da se instalira na x86. Znacio bi mi kad bi neko ko cuje razliku izmedju playera (npr mpd vs squeeze) mogao da mi da povratnu informaciju. Ovaj player se razlikuje od ostalih jer se ne oslanja na poznate linux C biblioteke za decoding/demux, vec koristi Symphonia rust crate. Instalira se sa jednom komandom: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ljufa/rsplayer/master/install.sh) Posle toga UI je dostupan kroz web browser na: http://<ip adresa>/ ili ako je port 80 zauzet: http://<ip adresa>:8000 Na Settings strani treba uneti music directory path i kliknuti full scan. Kad se skeniranje zavrsi treba izabrati audio device name i kliknuti na Save & restart player dugme. Za Audio device teba izabrati onaj bez soft konverzija Kod mene izgleda ovako:2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
neka, jenog dana kad ja to budem instalirao, imam ja vibere da smaram Mikuma2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Taj sam, au što trošim fotelje😁.2 poena -
Ovaj post, prethodni, što napisah je suština Linux-Ubuntu muzičkog servera i potrudiću se da u dogledno vreme napišem nešto o samoj instalaciji (SnakeOill je kako g. @Kuja reče UI) koji za moje uho: em svira lepše od Windows audio servera, em je jeftiniji (SnakeOil je u osnovnoj verziji ipak džabe i ostavlja Ubuntu podešenim a Fidelizer košta preko 35€ u osnovnoj varijanti prvoj koja ostavlja Windows podešenim i posle restarta a ide i do 70€ u pro opciji. Fidelizer neplaćen zahteva stalno podešavanje pri uključenju), em ne možete upravljati Tidalom sa telefona, em Windows iz nekog razloga "skraćuje" neke pesme sa Tidala, em ..... Rekoh napisaću nešto o instalaciji Ubuntu audio servera (SnakeOill-a) ne zato što to nije objašnjeno od strane autora, naprotiv, OBJAŠNJENJE INSTALACIJE SNAKEOIL SU IZUZETNO i toliko obuhvatnao da je potrebno mnogooo vremena da se to sve pročita i usvoji, koje-vreme mnogi od Vas nažalost nemate pa ću ja pokušati da napišem nešto najkraće moguće što će mnogima pomoći da instaliraju Ubuntu audio server sa SnakeOill UI za znatno kraće vreme i bez mnogo čitanja literature.2 poena -
Vidim! Zato sam i napisao gornji post. Gosn @Srecko i ja smo u potrazi za Linuxom sa 0% masti, za sada smo na SnakeOil-u, ali verujemo da može i bolje (full bez ulja).1 poen
@JosipSU treba mi link za Mirovu pločicu sa PCM56 koju si koristio, nikako da nađem tamo u onoj temi, da skinem gerbere. Možda dobijem uskoro par komada AD1856 to je valjda isti čip kao PCM56.1 poen
to bre ima u sitna crevca ovde Performance tuning · Wiki · PipeWire / pipewire · GitLab GITLAB.FREEDESKTOP.ORG Multimedia processing graphs nigde nijedan sistem nije ovako podesenkao za pajpove precizno1 poen
Zene, Miko mislim da sam ovih dana zaslužio da prestanem da budem dopisni član diyaudio.rs foruma i da treba da budem unapređen u redovnog člana foruma😁. Miko, nemoj ni slučajno da mi promeniš, pri unapređenju, avatar NOLETA; i njega sam zaslužio na onoj drugoj temi😁.1 poen
ako ti je za utehu, potpuno te razumem. zivim u soliteru, 8 spratova i potkrovlje, 45 stanova. medjutim, nije mi padalo na pamet da prodam sistem (trenutni). muziku slusam kad sam raspolozen, to jest kad me ne nadrkaju razni faktori. kad sam nadrkan, odem do drugara da malo propalamudimo uz dobru kapljicu.1 poen
Jedno veoma glupo pitanje od linux totalne neznalice - da li ove svirajke reprodukuju audio fajlove u svom nativnom sample rate-u, da li su podržani DSD fajlovi i da li se vide folderi sa audio fajlovima?1 poen
Miko, molim Vas stavite ovo gde mu pripada, ja stvarno ne znam gde bih ga stavio, jer ili ja nisam normalan ili oni. QED’s Reference Ethernet Cable is Actually Affordable WWW.ECOUSTICS.COM We'll be testing a $199 audiophile-grade CAT 8 ethernet cable to determine if it improves our digital music streaming experience. Pa nek posle neko kaže da je pametno kupiti zaseban strimer za silne K eura, umesto ovako kao gomila nas da računar koristi za prenos podataka sa mreže. Ovako stvarno mogu da pomisle da neko na strimeru proba shemu kako da opljačka banku😁. Još će početi da nas ubeđuju i da računar ne kontroliše šta je primio od poslatog. Neverovatno, još kad bi mi objasnili da li ovaj eternet kabl dodaje 0,000000....1$ ili oduzima, u bankama, pevao bih ili bi ih tužio (oboje jako isplativo).1 poen
Stari, dobri Remzi . . . Fender Rhodes na "ivici" trajne distorzije.1 poen
To se i meni čini! Ali mi pričamo Miko o vašim distroima. Za njih ne treba uopšte (bar ja mislim, čini mi se, iz ovog silnog zezanje sa različitim mašinama i Ver. SnakeOill). Moja ideja je: vaš distro AUDIO OPTIMIZOVAN i samo u njega dodati pomenuti plejeri i LMS kao default player i default media server. To bi moralo da svira za sve pare, a mislim da i SnakeOill to radi. Ja sam stavio (ovo što sada slušam na NUC) čisti Ubuntu Server Ver. 22.04.1 i digao ga. Naravno da sam ga probao. Čisti server, sve radi iz komandne linije, kao bombona. Instalirao sam zatim SSH na Windows laptopu (WinSCP) i JuiceSSH(na Android mobilni) i probao Ubuntu Server sa mobilnog i iz Windowsa (igrao se iz command line). Tek onda sam pokrenuo "SnakeOill Instaler" koji mi je instalirao SnakeOill što se ni ne primeti na Ubuntu Server instalaciji (komandna linija) osim ako ne zagledate "dublje" u fajl sistem, što Vam daje mogućnost da iz SnakeOill web aplikacije dinstalirate nešto što je SnakeOill već instalirao ili da instalirate nešto što vi hoćete ili ono što on ima u ponudi-što je izabrao da ponudi: od player, media server, hardware setovanja .... Znači u ovoj našoj igranci-distrou SnakeOil ni ne treba jer smo izabrali player, LMS .... i opredelili se da ništa ne menjamo (2 pristupa, prvi zvuk kao Chord i drugi kao lampe😁). Takođe mislim da bi i ovako instalacija SnakeOill, sa njegovim Instaler morala da prođe (instalira SnakeOill) na sve što je u osnovi Debian-Ubuntu; osim ako Vam hardware nije previše egzotičan ili ste uzeli neki egzotičan kernel (a to nije jer ste Ubuntu instalirali) jer je autor-Agent Kith upravo i napravio verziju te instalacije sa Installer-om za one sa komplikovanijim hardware.1 poen
bitno koliko svaka pojedinacna karika u lancu no, zadnje zanimacije su jos uvek oko najprvijih karika, nema smisla sitna crevca zagledanje u predzadnju kariku metodicnost je majka komunikacije na tehnickim forumima, levim skretanjima postizes samo skretanje1 poen
Ama bre ovaj Snake Oil nema veze sa sistemom. Ovo je u potpunoj izolaciji. Dize se kao Virtualna masina sa svojim kernelom. SRANJE - prevedeno. Dzaba sva podesavanja kad ne moze da ucita kernel na masini. Ovo je masina u masini Ko kad imas Virtualbox pa se podize iz nje sistem i kaci se na mrezu. Ovo je bre emulator - duduci "Or drop your Snakeoil OS Firmware, Module or Kernel into this marked box to begin installation." znaci dzaba Xenmod kernel kad on pregazi sa svojim kernelom1 poen
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
nisam bas sasvim siguran sta je projektno pitanje bilo, ali isto tako nisam siguran da si ista pojasnio, odnosno dao odgovor mogao si i krace reci - ako ces da radis iznova, a ne da se bavis screenshotovanjem, moras da imas mentalnu sliku celog projekta, sto elektricno, sto mehanicki drugim recima, kako bih ja to rekao - Uzmes i uradis naravoucenije - moras pri svakom koraku znati sta radis; ako to nije slucaj, svodi se na srecu1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1596 Gosta (Pogledaj celu listu)
