Showing content with the highest reputation on 02/17/23 u svim oblastima
7 poena
5 poena
Nema nista bez ovog ZenMod kernela5 poena
Kao neki audiofilski Linux - ako to uopšte postoji . Podešen za najmanji mogući šum sistema i rad u Real Time.5 poena
John Coltrane i 4 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Evo kako izgleda finalna verzija za sad Samo da napomenem. Ova diyauio lajv distribucija - ima ugrađen MX sistem za remastering. Ima USB tool za kreaciju. MX Live USB Maker. Bolji je od Rufus-a....To se sve nalazi ovde gde je vrh strelice Može teoretski beskonačno da se nadograđuje - memja - čuva - i dalje distribuiše. Link https://drive.google.com/file/d/1dpa1ctAiCwQYaNJ-eT7Y7B39KaX-nbxW/view?usp=share_link DRIVE.GOOGLE.COM md5 2378b265690efb7c29baebbdbaa1e6a0 diyaudio.iso5 poena -
5 poena
5 poena
Kao i za MX Linux.....4GB RAM recommended da se pokrene iz RAM a sa USB - ko ima još više bolje. Treba oko 5-6GB prostora da se raspakuje na SSD minimum. user je miko - password je miko - i za root isto.... to moze da se promeni posle ili cak i tokom install4 poena
Miko.miko, nemam pojma šta si sve ovde skucao, ali je mnogo lepo3 poena
Ja sam snapovao vec - ko hoce da doradjuje i menja moze isti ovaj. kôlevka i processes su vec namesteni. Za jedno sat kacim na server3 poena
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na shonne za temu
Zasto uopste mislite da za ovo boli glava. Igranje u diy, slaganje kockica 🤗 Nelsonovi ampovi tako dobro zvuce, da uopste ne planiram da se igram sa D klasom. Ne narocito u mid i high sekciji. D klasa po mom misljenju previse cisto, bez 'magije'.3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Kad se završi ovo Mirkanivo švajsovanje i budem bio dobar gurač kolica, napraviće se dobro linerano napajanje, imam izvođača.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
buduci XA252 Ultrasymmetry fancy name za bridged2 poena -
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Cuj isao... Oprali su fleke2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Evo ga sad moj mika.zika - duplo manje kilobajta od onoga mika.zika2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Zato sto je Troklipas , sa mislim radilicom kojoj leteci rukavci nisu razmaknuti za 120 stepeni , nego su za 180 stepeni .2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Potpuno sam saglasan. Ako već radite audio distro, treba da bude vrhunski. Jedino me muči kako da objasnim ženi da mi treba novi najsnažniji mogući NUC poput Canyon for Wall Street 😁.To bi teško moglo da se završi sa "Chanel No 5" (upravo sam obavešten da ga je potrošila)😁.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
stvari su jednostavne za potrebnu snagu je lako izracunati strujnu i naponsku envelopu ako je nebridge amp, stvari su logicne - odmah imas rails kad uracunas gubitke (serisjke na izlaznim elementima kao i eventualno podizanje rails, zavsino kako stojis sa odnosom modulacije OS - da li mozes ili ne mozes postici rail-to-rail) iz strujne envelope znas koliko ti mrne struje treba za full class A , a sam odlucujes da li ces i dokle ces ici sa odnosom A-B klase dalje - ako se iz bilo kog razloga odlucujes za bridged amp, strujna envelopa kroz teret i dalje ostaje ista , i moras da vodis racuna da je ista serijski kroz dve suprotne faze svaka faza moze da ima ukupnu vrednost napona railova jednaku jednom railu za "obican" amp naravno, finalno uvek vodis racuna o naponskim gubicima ukratko - obican amp sa +/-50Vdc rails ima istu snagu kao bridged amp sa railovima +/-25V, ugrubo gledano ...... ne sabirajuci bas sve gubitke u dlaku cak je i disipacija isto tu negde, ako gadjas za istu snagu u A Klasi naravoucenije - ako ti bas nije nesto neophodan bridge amp, koji ces i djavo da ga pravis, osim ako zalazis u realm velikih snaga za heavy load ( pada om, pada om!) bolji je obican amp sa nizim rails i vecom strujom nego bridged amp koji ima milijon wata i 100K volata ........ brdiged amp uvek dovodi do situacije da dibijas voltage envelopu na izvolte, dok strujnu mozes samo dinamicki da izguras, ako hoces da upratis potencijal na isti nacin kao sto imas naponski, ode u 100 djavola po pitanju toplote, po pitanju marinije, po pitanju bakra i mirkofarada e sad, ako neko preferira THD spektra koji se dobija sa bridged amp po default, to je druga prica a i onda je bolje kupiti gotov D Class amp, maltene su svi bridged, A klasa ionako nije u modi ahem, Square Law principle "obican", dakle ne-bridge amp - Babelfish XA252 ( ajd, cak i PL XA25 ) ....... konzervativno podesen strujni limit na 10A ; 50W@8R, 100W@4R, 200W@2R PL nema Bal ulaz, ZML ima Bal ulaz nije njega dzaba Nele napravio - treba ti poveliki "standardni" PL amp da to isto dobijes, jer je kontekst takav kakav je - bridged amp ........ ako ce ganjas kuteje koje imaju dip na 2 oma, ili begaj od bridged amp, il spremaj budjelar za dve povelike kutije koje treba da napunis svak bira svoj otrov; mozda je i bolje to nego da kupujes Harley2 poena -
upravo je to ono sto ti treba da definises, sta je to za tebe secam se svojevremeno, htedoh sebi da napravim jedan, neki ...... msm. SUSY amp po PL recipe, sta drugo kad napravih racunicu koja je min. visina railova da nemas problema sa interelectroda capacitivnostima, pa broj izlaznih u kombinaciji sa vrednoscu source otpora, da dobijem preferiranu xconductance u izlazu, pa min. mirna struja po mosfet vertikali da se pokrenes iz memory distortion podrucja .... ispada da je najmanji SUSY amp koji bih sebi napravio vec debelo u domenu vrsne snage od 100W ........ a meni i 10 postenih wata radi posao ene, i 30.* je vec to (100W vrsne snage) koga briga, ionako ce XA252US da ih pojede za dorucak, sve zajedno2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Kuja za temu
Stvarno lepo izgleda, jedino ga kolje snaga. The FiiO PL50 is a high quality, low noise, regulated Linear Power Supply which supports both 12V and 15V outputs (with a maximum 3A current for the first and 2A for the latter) 15V/2A je 30W Ne znam kolika je potrošnja Vaše trenutne NUC konfiguracije. ifi IPower Plus koje ja koristim je 15V/4A i njegovih 60W je blizu 65W koliko ima originalno napajanje za moj NUC. https://www.futureshop.co.uk/ifi-audio-ipower-plus-15v-for-pro-ican-and-pro-idsd Ok, u pitanju je i određena rezerva snage, punih 65W bi mi možda bilo potrebno tek kada bih ga maksimalno opteretio sa dva diska (jedam M.2 drugi SATA) + USB periferije, itd, itd, što kod mene nije slučaj. Ipak, FiiO sa svojih 30W deluje previše slabo? PS Evo liste napajanja za NUC sa karakteristikama: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007053/intel-nuc/intel-nuc-kits.html2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
2 poena -
6.1.12-x64v3-xanmod1 instaliran podeseno skoro sve po rtcqs aplikaciji rtcqs/rtcqs: rtcqs is a Python utility to analyze your system and detect possible bottlenecks that could have a negative impact on the performance of your system when working with Linux audio. - rtcqs - Codeberg.org CODEBERG.ORG rtcqs is a Python utility to analyze your system and detect possible bottlenecks that could have a negative impact on the performance of your system when working with Linux audio.1 poen -
I na struju je! Razvuko kabel preko komsiluka pa se navaza!1 poen
LightMatic je reagovao/la na Srecko za temu
Lepo reče @asimze, moraćemo da to "prepišemo"😁. Da g. Kuja i još nas nekoliko Vas ne iznervira sa SnakeOil, ništa od našeg-srpskog prvog audio OS. Stvarno ste se bili olenjili, ima 2 godine od one DAC teme😁.1 poen -
tako ce i nas vanzemaljci da zaliju i onda objave slimak na svemirtjubu1 poen
vladd je reagovao/la na LightMatic za temu
A vidi šta je Zen-ova.......1 poen -
Nek je sa srečom i hajrom hairli @Mikorist! Bio bi to respektabilan proizvod, bez namjere da nešto podilazim. Da ostane nešto konkretno iza tebe. Pa nešto mi se vrzma po glavi ti napraviš najbolju linux distribuciju za audiofile, a Zen onaj DAC sa 1702! I da mu kažem kao iskusni penzioner: sve što budeš čekao da uradiš kad odeš u penziju, 100% nečeš uraditi. Provjereno na puno slučajeva. Zato radi odmah, ma može i do jeseni! Nije beg cicija!!!1 poen
Da ne bih puno pitao, ako Vam nije teško i ako se ne suprotstavlja nekim ograničenjima, da vidimo ispis iz ponuđenog scrpt-a. Ovako je lakše da viidm(o) šta je tu prisutno... mz.sh1 poen
Ja sam to proverio tako što sam poskidao. Realna priča.1 poen
Pa ne podelis svima na svetu url za iso. Samo 7 njih na forumu zanima ovo1 poen
Jedino sto mi nedostajalo je Mac-ov skrinshoter.-photo editor-da mogu na brzinu strelice ili krugove da ubacujem..Instaliras Flameshot i kraj price1 poen
Ja na 2TB SSD-u imam minijaturnu particiju na kojoj je sistem, a na drugoj je muzika. Da li može da se uradi samo backup sistemske particije i da se ista vrati i da može da se butuje, a da particija sa muzikom ostane netaknuta? Čisto da ne pravim 2TB snapshot celog diska sa full muzičkom kolekcijom.1 poen
Kakva slučajnost, i ja sam moje AR-90 kupio u Splitu! Prethodnom vlasniku su stajale više od 20 godina u podrumu pošto im je propalo sunđerasto vešanje na drajverima, a on bio u fazonu pokvarili se! Kada je raščišćavao podrum poklonio ih je finom momku od kojeg sam ih kupio. On je bio u fazonu: pošaljem ti ih autobusom za Beograd, ako ne valjaju baci ih, a ako ti rade posao pošalji mi 300 evra. Inače AR9 i 90 su 90% isti, razlika je 2x12" vs 2x10" woofer size, ostatak drajvera i skretnica (osim dela za bass sekciju) je identičan.1 poen
da. samo je bitno da je dovoljno veliki ako ima mnogo aplikacija. ili moze da bude eksterni hdd ako oces i neke kolekcije pesama u iso1 poen
Ama gomile plejera i alata za Audio - isto toliko mnogo i za VIdeo Doinstaliras par njih ako ti treba vise. Recimo Album Player mi je dovoljan. Video kako se renderuje ovde i procesira je takodje TOP topova Verovatno moze povrh svega ovoga i SnakeOil da se instalira - nisam probao....I jednom kada podesis - napravis ISO backup celog sistema - ako nesto posle ne radi samo pregazis sistem. Cak su i ikonice na istome mestu.1 poen
Ja sam se "primio" PONOVO na Linux kao mlad majmun!1 poen
Sin mi to donese čim on kupi sebi nov, a meni žao da bacam sve je to super za mene, staro 5-6 godina (mnogo mlađe od mene😁). Moram da priznam da se ni ne sećam gde sam ga tačno stavio (to mi se inače nikad😁 ne dešava) jer sam ga sklonio iz sistema "B" zbog veličine-smetao mi je, i stavio neki Samsung Windows tablet sa olovkom (malecki je, koji sklonim u policu kad ne probam Quad ESL 63 svakih 3-4 meseca da me želja mine)😁.1 poen
@zika Sound je podesen kroz JACK i ALSA - ima ‘Qjackctl’ and ‘pajackconnect’. p.s. I za razliku od SnakeOil - znamo pravo ime i prezima autora - Glen MacArthur Friday Interview #6: Glen MacArthur | Libre Music Production LINUXAUDIO.GITHUB.IO nema nikakvih aktivacija. imaju neke aplikacije za obradu zvuka u studijima koje se placaju - ali nije vezano za podesavanje sistema.1 poen
Što ne izmisliše ovaj rad od kuće dok sam bio mlad. Sad se ovo milenijalci, poput Mike😁, opet bolje provode od mene; a ja na provod čekao 40 godina😁.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1595 Gosta (Pogledaj celu listu)
