Showing content with the highest reputation on 01/28/23 u svim oblastima
  1. Doktor
    Stigli duplikati. Jes' da su RTB izdanja, ali je to bio dobar press.
    7 poena
  2. Mikrotik karticu
  3. Woland
    priča se da je na pojedina DG i ECM izdanja, RTB onomad samo lepio svoje nalepnice na vinil i spoljni omot
  4. Al sam okaćio i kućište i ostatak posle koji menja taj strimer za 400-500 evra
  5. Ali fokusirao si se na manje bitan problem, tog nekog pouzdanog bekapa. Problem koji lici da je bitan, ali sami podaci o kojima pricamo nemaju te neke nivoe bitnosti, digitalni snimak audio zapisa, ponovljiv i skidljiv sa interneta u raznim formama. Cak i da je rara avis. Mislim da je zivot (pre)kratak da sebi zadajemo pogresno prevelike ciljeva oko malo manje bitnih stvari Jedan hdd bekap disk i jedan hdd disk u racunaru za drzanje velike mase podataka, odnosno nekolikih desetina fajlova muzike. I to ako se zanavlja zapis, postavlja povremeno bekap hard na napon, moze da traje decenijama. ako ne upadne u vodu, rernu ili zaspi pored jakog magneta. Mali SSD koji nosi operativni sistem, par programa za reprodukciju i koji moze da prihvati neku plejlistu(zbog svoje brzine) za slusanje nekoliko sati materijala. Pa ne nosis ti na disku rezultate merenja CERN-ovog eksperimenta koji je pripreman godinama a trajao nekoliko minuta...a zapise treba sacuvati i 3000 naucnika ih obradjivati sledecih par godina
  6. Brijac
    DIY fluks pasta
    Cene solidnih flux-eva na trzistu nisu male, a i ono sto ima kod nas zna da bude kopija, sto za sobom nosi i dubiozu kvaliteta. Pa s tim u skladu, napravih po dostupnoj recepturi diy varijantu istog. Sastojci: Kalofonijum Vazelin Mere: Odnos 3:2 (kalofonijum:vazelin) Recept: Odmerite zeljenu kolicinu sastojaka, stavite u teglicu koja ce zapreminski biti slicna kolicini. Zagrejte rernu na ~130C i ostavite cirka 20-25min. Nakon 20 minuta, smesa bi trebala biti tecna, sa vidno odvojenim slojevima, ako nije nazad u rernu dok ne bude. Izvadite, i dobro izmesajte drvenim stapicem par minuta da se dobro sjedini (ja sam koristio potrosni kineski), i vratite na jos koji minut u rernu da bi izasli mehurici vazduha. Izvadite da se hladi oko 10min, i punite spriceve ili drzite u tegli sta god vam je lakse. Meni je kolicina sa osnovom od 35g kalofornijuma dovoljna bila za tri sprica od ~15ml (nosam punio do punih 20ml zbog lakseg dispanziranja kasnije) i aj da kazemo spric od 5ml. Sto je cenovno nekih 300din za celu kolicinu. Sto se tice kvaliteta, jako je dobar fluks. Meni sluzi za smd lemljenje, po sata pre pisanja ovog teksta zalemih dva pcb-a sa gomilom 0603, 0805 i TSSOP-6 komponenti koje su jako sitne, putem hotplate-a. Drzi ih bolje nego amtech-ov flux, moze manji sloj da ide te se lakse postavljaju komponente na svoj footprint. Moze i za lemljenje lemilicom bez ikakvih problema. Ima boljih flux-eva na trzistu, ali da li ima potrebe za istim danas kada je hasl zavrsnica na pcb-u osnovni paket, na vama je da prosudite. Sto se tice ciscenja, ima ribanja, ipak je to smola i mast. Sve u svemu zadovoljan.
  7. Zen Mod
    Serije koje gledate
    jbte, pa to ni autori nemaju pojma o cemu se radi........
  8. VukJov
    Сагласан.. Вртим Daphile на малом пасивно хлађеном HP T620 ThinClient са SSD од 512GB, резервна копија ми се налази на не више од кубик до два оригиналних аудио дискова.. са годинама сам скапирао да сву музику свучену са нета послушам једном или ниједном, више од тога само ако пукнем паре за оригинал..
  9. Definitivno brže stiže Fedex iz kine nego iz uk. Za 4 dana su stigle pločice iz kine - 18 poslato iz ZHUHAI, CN - stiglo u BG 22 kod mene na vrata- ili je ovo rekord svetski bio
  10. Само нама овде и има неког смисла односно логике куповати их, и то опет више из романсирано-локалпатриотско-садомазохистичко-ентузијастичких него практичног мотива.. Када би упоређивали цене напољу које иду уз рачун, плаћен порез итд.. не видим шта се добија за неколико пута више новца..
  11. Дупло скупљи од горе предложених, и то са попустом за локалне купце.. Водити рачуна да је због величине екстремно усмерен, мада има ко баш то воли.. ја сам баш због тога изабрао верзију руског рибона са звуководом, сада планирам мундорф амт као потпуну супротност томе.. Мислим да би ова нова осмица свакако била сјајно решење, на горњем линку симулирана је и портована и затворена верзија кутије, запремине која би лако могла да иде и на сталак мада и не мора..
  12. Doktor
    Da, da .... pouzdano je za DG. A i ovo za ECM vrlo moguce. Dobro to zna nekadasnja "ekipa" iz Naissus Records koja nas je i snabdevala sa njihovim naslovima. RTB je imao i žešćih kix-eva u tom smislu. Npr., Windham Hill naslov od Džordž Vinstona - Decembar. Svi primerci su krckali, imali jedan gadan pozadinski šum, baš loše. Kada sam nekako uspeo da nadjem German press, progledao sam k'o mače i smirio sam se. Inače, sjajna ambijentalna ploča, solo klavir.
  13. Bocna strana srebrna pasta-lepak, nekada je elektronska to imala sa visokom koncentracijom srebra. Sada za audio, mogla bi pastica za popravku grejaca na staklu uz dodatak srebrnog praha. Trebalo bi motati na inventivniji nacin nego ovaj impulsni..
  14. PURIFI PTT8.0X04-NAB-02 Viawave SRT-7 ribbon tweeter U80W Air Motion Transformer from Mundorf
  15. Doktor
    Potpuno si u pravu. Ova je (pre)napunjena. A da, ostalo od Badnje veceri.
  16. sta ubacujes u dron - DAC ili NUC?
  17. a može i u dron da se ubaci kao extender
  18. Jbga, cKupo je to .
  19. Akasa Galileo T Case Intel i3-9100 CPU Asus H310T Motherboard G.Skill Ripjaws 16 GB x 2 SODIMM RAM Crucial MX500 500 GB 2.5" SSD Intel 8265 M.2 Wi-Fi and Bluetooth Card Ko hoće macOS - jedino mora drugu Wi-Fi karticu da kupi. Zapravo ne mora...Pokloniću mu
  20. A ovi su definitivno šampioni Sound section of the AOpen AX4B-533 Tube Motherboard IXBTLABS.COM
  21. Samo si imao srece. Mogla su oba diska da stradaju i da ostanes bez icega. Da si imao drugi disk u orrmanu mogao je ceo racunar da ti izgori a da ne izgubis nista od podataka. Apsolutne pouzdanosti naravno nema ali ima resenja koja omogucavaju miran san a RAID to nije Tvoji podaci, tvoj izbor
  22. Upravo to je visoka rasolozivost (u boljem slucaju ne bi morao ni da restartujes racunar) Sta da ti je crkao npr. kontroler i oba diska unistena, nestala struja (imas ups?) ili banalno nesto si obrisao i to je obrisano sa oba diska. Raid u kucnim uslovima (besplatan) bez namenskog harvera i softvera, koji je sve samo ne jeftin, je nepouzdana stvar (a i nepotrebna za tu namenu)
  23. vladd
    Kada je softver dobar i optimizovan za hardver, to je najbolja kombinacija, bolja nego visestruko skuplji hardver a losa optimizacija.
  24. vladd
    Crucial i Corsair, od sdram memorije preko ddr-a do M2 ssd-a, sve je vrhunska preporuka. High end u sektoru memorija.
  25. Imam par tih patriota po laptopima, uglavnom sam ih stavljao na mašine koje nisu od životne važnosti (jeftini minuti jakako) i ni jedan nije krepao već 3-4 godine. E sad baš da mogu da ih preporučim kao super pouzdane, to već ne znam…
  26. vladd
    Ako je sve potrebno bekapovano onda RAID kao takav gubi bazicni smisao. Ja samo ove patriot ssd uzimao da ubrzam par laptopova, i to radi ihaaa. Mada za lap je podnozje, neka podloga sklona ventiliranju obaveza, neki prostor sa cirkulaciom vazduha, prakticno neophodnost, bez obzira na kvalitet komponenti. Rade oni vec preko tri godinice, bez da stucnu. Serije losih diskova su crkavale u prvih par meseci, ako to prebaci, trajali su i jos uvek neki traju, ima tu i prebacaja decenije. Istina ja sve to manito hladim jos od prastarih prokuvanih video kartica i igrica..
  27. vladd
    Jeftini minuti
  28. Zbora
    Mislim da je @vladd bas sve rekao. Da zvuci "drugacije" CD vs HDD to ima smisla ... Dok hdd vs ssd u identucnom sistemu, Ako bi i postojala razlika zbog neceg ... ....vece potrisnje struje hdd u odnosu na ssd ili tako nekog slicnog X faktora... Koji utice na nesto na ploci .... Negde sam ubedjen da ta razlika ne bi smela biti mnogo znacanja cak i za istancane sluhiste. Opet samo laicko misljenje.
  29. vladd
    Druga prosta formula bi bila, ako vidis dva diska iste cene, jedan 1TB drugi 2TB, a zanima te trajnost i pouzdanost, izbor se logicno namece, manji je na neki nacin bolje izradjen... Bar dok neki audiofili ne proglase Saegate da je bolji od Maxtor jerbo ima izrazenije srednje
  30. Zbora
    ako su tarajali 5 god jesu bili krsevi.... Ozbiljn HDD je veoma pouzdana naprava. Ali makro poredjenej HDD i SSD je sumanuto.... Mislim vozim Fijat 500L, 1000 pota mi je bolji od BMW koji sam ranije vozio .......... samo kazem .... Licno islim da za kucno koriscenje kvaltetan SSD radi posao. kad se svi faktori saberu. samo gledati neku bolju seiju... Za neki storage tp nekoliko TB i neku sigurnost HDD i to dva u mirror. Two as one one as none.
  31. Sve može da se napravi kad je velik profit u pitanju . Audiofili su 5% populacije. Boli ih briga da se cimaju.
  32. vladd
    Gledao i slusao te neke 3D utiske, prolece avion, protrcavaju ljudi pored tebe, stize lepo od pozadi iz daljine, prodje napred i promeni stranu sa leva na desno, ne moras ni da gledas sliku, cujes film Ne slusam stereo dan dva, da se odviknem.
  33. Možda sam i ja zastareo, ali nije istina da IT-ovci ne posvećuju pažnju i novac kablovima. Mislim da se čak i preteruje sa kabliranjem i fazoniranjem istih. Da ne pričam kakvih kućišta i napajanja ima za to. Ne sme nigde kabl da se vidi. Ikebana u kućištu je stvar prošlosti.
  34. Ja sam i na PC napajanje stavio šrimovan kabl 3x2.5 sa Martin Kaiser . I mogu reći da je jedan od najbitnijih Zvuk se podrazumeva - ali i video je bolji sa boljim kablovima Nema šanse da objasnim kako video kartica i monitor imaju još više crne - true black
  35. Nista nisu pogrešili IT-ovci kao ni Vi, jer IT-ovci su mislili na upotrebu kabla na računarlma a vi u audiu. Pitanje ustvari treba adresirati na proizvođače "audio hardware" sto i oni u audio uređajima ne predvide nesto za kontrolu poslatog i primljenog poput računarskog CRC jer bi onda i u audiu svi USB kablovi bili isti i Vučić bi se isto. Ovako, kvalitet kabla naravno da utiče na prenos digitalnih podataka jer ne postoji nista u vezi sto bi konstatovali gresku u prenosu i naravno ispravili je. Kako @vladd lepo rece, ako sam dobro zapamtio, bilo bi lepo kad bi banke radile sa audio hardware-om😁.
  36. Podrazumeva se da imas najmanje dva SSD. Jedan na kome je sistem - tipa 240-512GB Drugi na kome su podaci - tipa 980GB-2TB Onda lepo ih razdvojis naponski na dve grane na krstenom PSU. Prvi ide na SATA3 0 - drugi na SATA3 1 ma maticnoj. Onda da imaju lep ramzak u kucistu da ventiliraju. Svi kablovi sa zadnje strane - ispod - podrazumeva se da kućište ima Tehničko dno, subšasija - jer i kablovi primaju smetnje.... NA kraju sve oostalo što ide
  37. Mogli bi svi zajedno jedan vikend da odemo do Kalemgdana i odigramo po partiju šaha.....
  38. zika
    Potruleli sadržaj, i kada se „prepiše“ neće biti i malo svežiji... A to kako će da potruli i zašto, da ne počinjemo. Kad bih znao kako da potrulim, na pravi način, moj račun u nekoj od banaka, kako bi me krenula karta... Samo da sačekam da oni osveže naelektrisanje i eto mene kod Vas po nov dvotočkaš... Čuj: jedan, nekoliko, za svaki dan u nedelji... Što bi rekla moja baba: dokon pôp i bit-ove krštava... No, hvala, taman se, ovako, nakanih, da preorem svoje podešavke, da vidim da li sam, mator, nešto zaboravio. Neko, upravo videh, postavi još bolje tumačenje:
  39. Kuja
    Ako svu muziku imaš u bekapu na nekom drugom disku, ne moraš da se opterećuješ sa svim ovim. Nećeš izgubiti ništa ako ikada dođe do bit rottinga (koji je mooožda davno postojao na diskovima sa starijom tehnologijom) ili usled crkavanja SSD-a. Ako SSD crkne u garantnom roku, samo ga zameniš i svu muziku iskopiraš ponovo. U svakom slučaju, preporuka je da se ide na kvalitetnije modele proverenih proizvođača.
  40. Ko jos kupuje patriot SSD ?.....Ili Samsung ili Kingston ili Crucial Po 6-7 godina rade vec kod mene Evo ti jedan u skalamerijama jos radi Ali ne grantujem kako i koliko radi SSD i/ili M2 ako nema dobro ventiliranje. Ni proizvodjac ne garantuje. Mora da bude od 25-30C
  41. Voleo bih da malo vise pisete na ovu temu. Prosto je uzivanje citati sta se sve krije iza dok se ne dodje do samoga zvuka.
  42. zika
    Jezgara i podešavanja što se tiče: To je vrlo jednostavno, što se kûso rôdi, podešavanja ga ne popraviše, sâsvim, ikâda. Pošto zvuk nije prvo o čemu se brine i nije prvo što je važno oko jezgra, postoje međuizdanja kod kojih je, da kažem, sve ostalo dovedeno do vrha pa je i zvuk došao na red. Ne mora to biti namerno, može se desiti i slučajno, važno je to primetiti. Posebno su rt jezgra tu, za nas, zanimljiva jer su pastorčad glavne struje razvoja a imaju osobine za kojima težimo. Pogledajte o kojoj grani rt jezgra napisah i videćete koliko je tu trebalo vremena...
  43. S tim sto se dostigla situacija da se hardver razvija brze nego softver, pa je softver glavni "kocnicar" u nepracenju mogucnosti gardvera.
  44. Miko da li ste probali ovaj Windows kao “HiFi” OS? Pitam iz razloga sto koliko shvatam osnovni problem Windows-a kao app servera za bilo koji player je sto podiže sijaset stvari nepotrebnih za audio i tako “narušava” kvalitet tona. Zato su, ako sam dobro shvatio, i napravljene apps poput Fidelizer sa idejom da po isključuju sve nepotrebno dignuto sa Windowsom i OS-računar prepuste samo playeru i drajverima za neophodan hardware. Trenutno ja koristim Windows 10 i Fidelizer (čak i ja primećujem da je zvuk kvalitetniji posle Fidelizer-a) pa me ustvari zanima da li bi ovaj naj ošišaniji Windows mogao upravo zbog tog "kvaliteta" što je ošišan, da se koristi bez Fidelizer-a npr. a da zvuk ostane kvalitetan. Zahvaljujem na odgovoru.
  45. Mane Linuxa: audio podrška visoke definicije (> = 96KHz,> = 24bit) je obično nemoguće podesiti bez upotrebe konzole. Problemi sa podešavanjem hardvera (kao što su touchpad-ovi u najnovijim laptopovima, veb kamerama ili Wi-Fi karticama, na primer, 802.11ac i USB Wi-Fi adapteri se jedva podržavaju pod Linuxom i u mnogim slučajevima su neupotrebljivi). Moja Wi Fi Broadcom kartica jedva je upotrebljiva ili potpuno neupotrebljiva pod Linuxom. Suze (tearing ) dok gledate video snimke visoke rezolucije- (NVIDIA je potvrdila da specifično zaobilazno rešenje postoji, ali uzrokuje degradaciju performansi) “it's an X.org feature” Linux drajveri su obično mnogo gori (zahtevaju mnogo mozganja, tj. ručnu konfiguraciju) od Windovs / MacOS drajvera u pogledu podrške nestandardnih rezolucija ekrana, veoma visoke rezolucije ekrana (a.k.a. HiDPI) ili prilagođenih brzina osvežavanja. Mane Windows Preuzima na vašu mašinu razne apdejtove i programe, a vi to ne tražite. Agresivni pokušaji da se sam (do)instalira preuzimajući vaš računar u tom procesu. Šalje nepoznate i / ili šifrovane podatke poznatim i nepoznatim trećim stranama. Šalje lične identifikacione podatke poznatim i nepoznatim trećim licima. Teško je ukloniti sve te stvari do kraja. Zapravo skoro je nemoguće. Podrazumevano koristi vasu mrezu za distribuciju ažuriranja drugim korisnicima u vašoj blizini.Visual Studio 2015 C ++ kompajler tajno ubacuje telemetrijski kod u binarne datoteke. Ažuriranje Windows 10 blokira sve drajvere koje Microsoft nije potpisao. Ukratko, izgleda kao špijunski operativni sistem, miriše na špijunski operativni sistem, radi kao špijunski operativni sistem i jeste špijunski operativni sistem. I na Windowsu se javljaju Suze (tearing ) dok gledate video snimke visoke rezolucije. Par puta sam čupao kosu iz korena. Mane MacOS Slično nedostatku liste naslova igara, MacOS takođe trpi još jedan nedostatak koji se kreće od ekosistema ograničenih aplikacija. Windows ima više programa, a programeri prvo razmatraju razvoj i pisanje programa za ovaj operativni sistem.Kompatibilnost hardvera je veoma ograničena u poređenju sa milionima mogućih kombinacija za Windovs i Linux.
  46. Nemam ništa protiv da M$ šalje nekim firmama podatke o meni pošto me zabole dupe da čtam reklame i da kupujem gluposti. Nisam paranoični patetičar opsednut svojom privatnošću, ne smeta mi ni sa te strane.Ko je opsednut privatnošću, i hoće da njegov sistem bude 100% pod njegovom kontrolom - njegov problem. (a nije ni tema ovog topika) Smeta mi dvoličnost i neprincipijalnost.Pričati o privatnosti na internetu a istovremeno se čekirati dok jedete na plaži preko Fejsbuka, i zvati taksi preko tvitera, i pritom kupoprodavati preko Internet aukcija (Limundo/KP) sa sve matičnim i adresom je onako... Kako bih vam kaz'o, ako želite privatnost, onda no-no internet, mobiteli i slične struje.
  47. Mogu reci da mi se sve vise svidja kako svira. Kako su dobro odradjeni drajveri za hardver. Kako je dobra slika i zvuk i boje - "to je sve deo zavere", elem... Pazite da idete samo na straight porn stranice i sve ce biti OK
