Showing content with the highest reputation on 12/25/22 u svim oblastima
  1. zerowaf
    Eto ga i SUT! Pitao sam Laszla, ima li njegov prijatelj, koji je zapravo vlasnik 72 Audio i Sculpture A, koji se nudi preko Ana Mighty Sound, također SPU. Kazao je da ima nekoliko. Zatim sam ga zamolio da ga pita kakav SUT on koristi za svoje SPU zvučnice i može li i meni napraviti isti takav. Laszlo se javio za samo jedan dan i kazao da frend koristi 40:1/32 dB, sa Litz primarom na toroidnom jezgru od nanokristala (ma što god to značilo) bez otpornika na sekundaru i da mi može napraviti isti takav. Tako nisam imao izbora nego naručiti custom made MC Step Up trafo za Alnico SPU. I je li dobar, pitate se? Je! Prokleto dobar MC STep Up!!!! A i Alnico SPU je neka druga energija u odnosu na ono što sam do sad imao/čuo. Preporuka!
  2. Će bidne lemovanja!
  3. Ja jedno dve godine trubim o 8820, al' ne, sparkos pa sparkos... I onda ko god proba 'vata se za glavu. Po meni ne postoji bolje za slicne novce, bolji je 02 (imam oba) i vredi i razlike u novcima
  4. Vix
    Deda Mraz... Ja trazio pare, a on mi uvali ovo ...
  5. Da ih ne hvalim, jer ih neću nikad prodati - piše po vorumu vazda, radili po dva’es sati i od tad stoje. Cena 150€ oba. U zamenu bih prihvatio i ~18k dinara. Navali narode, kupujte dok nisam počeo da spuštam cenu, nije to to kad se pazari jeftinije
  6. Kad saberes neparne cifre serijskog dobijes posledju, parni su dvojke. Jbo me ocd
  7. Ja sam u nižem cenovnom rangu upoređivao OPA1612 i OPA1622 (1622 je sporiji od 1612) u line pretpojačalima Meni bolje zvuči ovaj prvi svuda. Međutim, u dva razna daka, jedan DIY i jedan Kineski sa Aliexpress vlasnici dadoše prednost OPA1622, kažu lepši zvuk i više detalja. Meni je to sve onako dosta subjektivno, plus uklapanje u ostatak sistema. Ni jedan od tih OPA nema THD koji bi ljudsko uvo čulo. Tako da ako nije skupo uzmeš i probaš, pozajmiš, kupiš, bitno je da nije neki nezgodan, da osciluje ili ima veliki DC offset ili nešto treće što nije poželjno. Ko lampe, bockaš dok ne ubodeš.
  8. Vredi 30 eura razlike
  9. Ne d'o bog da zabode 8820 u dac, ne bi mogli ziveti od hajenda jedno tri meseca
  10. Posto je to delta sigma, treba juriti brzi opamp, >100Mhz. 8820 je typ. 11Mhz, nisam siguran da ce biti dobar u tvom dac-u. Neka me @vladd ispravi ukoliko neje tako.
  11. Dobicete ban od Mike, na 7 dana 😁
  12. Ja sam probao da zamenim Muses02 Sparkosom. Zgrozio sam se i sad su u oglasima...
  13. Još mi je rano za drndanje sa tim, uši mi ne traže bolje trenutno, mora malo da se zasitim, a hoću još ponešto da nadogradim pa na kraju tek. USB šasijski konektor, možda operacioni, sprežni kond, potom na ampu da potpuno eliminišem pot, juče mi nagrabuljo Šolaja tri para otpornika pa da biram, pa ulazni kabl ostao prvobitni još uvek kad je uređaj pravljen, hoću oslanjanje svih komponenti da izmenim principijelno, sve utiče, sve se čuje, a volim da zaključujem ponaosob postepeno.
  14. To je zapravo moja kutija, sa 18w/8531 u mid. Treba jos jedan bass da dodam na litrazu od 60L . Kako svira...za mene sjajno 🤗
  15. Da, E30 II ima 6 filter, nisam hteo da čitam, ima vremena.
  16. Pandorina kutija
  17. Pa zato burazeru jer ima filter digitalan. Poenta je da je svakom digitalnom filteru potreban prostor za frekvenciju za rad, chupa je iz DAC chipa i pri tom se javljaju devijacije. Sta god da mu uradis cuce se digitalni prizvuk. Dosadni zvuk . Kraj price je kad se skine digitalni filter. Ali to saq sobom povlaci druge probleme......pa se konstruktori retko upustaju da prave nesto sto nije po manualu Mora sam da napravis na svoj rizik.
  18. Svojevremeno je Rogić razvijao Model DAC uz pomoć mog Philipsa 304 MK 2 i uz moje slušno učešće. U moj CD je implementiran praktično Model DAC, ali skromno zbog ograničenja prostora. Plejer ima isti karakter zvuka, ali po svemu nešto kraći ili uži. Međutim, ta razlika je bila isuviše mala, da bih dao toliki novac za izdvojen DAC, iako tada veoma prijateljske cene. Uprkos smatranju da je to najanaligniji čip, ostala je digitalna nota, tu i tamo i ponekad i to je bilo presudno što sam se zadovoljio samo prepravljenim CD plejerom. Digitalni zvuk analognog prizvuka - Hi-Fi audio - HiFi forumi WWW.HI-FILES.COM Kao zagriženi gramofondzija dugo sam se opirao digitaliji.Prvi CDP sam dobio na poklon tek 92, neki Tehniks, MeÅ¡ ako se ne varam, 1200DM.Odmah sam bio nezadovoljan pa sledi neuspeÅ¡na... Sada, već kod Toppinga D10 je digitalno potisnuto, kod E30 II potpuno iščezlo, ni u jednom tonu nemam osečaj da mi nešto smeta i to je ono što me fascinira i apsolutno zadovoljava. DAC košta 149$, pedesetak procenata više nego D10, a pruža daleko bolji zvuk, nego što je cenovna razlika. Prodajne cene u svetu budu četiri puta koliko je učešće materijala, možda nije tako kod Kineza, pa nek bude da materijal izađe 100e. To je 10x manje nego Mirkanov Miro, a NIXIjeva kalkulacija je skoro 3x skuplja. Uređaj me je sa svim dosadašnjim prepravkama izašao oko 210e, plus napajanje koje je bilo 60e polovno, a rezultantno je više stepenika pomeren, ako radi lošije, to sigurno nije proporcionalno broju puta za koliko je jeftiniji. Naravno, ne gledam to tako generalno, u HIFIju me uvek nerviralo ono, " The best bay", mali pomaci u boljitku, koštaju nesrazmerno više i to je jednostavno tako, zakonitost. Pitanje je samo dokle neko hoće da ide i kad će da oseti da je zadovoljan i kaže dosta. Naravno, treba uvek čuti da bi se zaključilo, ali lično zadovoljstvo je dobra vodilja, čak i ako je krajnje subjektivna. Meni je živost živoj svirci primarna i što manji prizvuk digitalije u ovom slučaju. Da, E30 II ima "primenu" "velvet" tehnologije, ajd nek im bude.
  19. zerowaf
    De dobro je! Zna Deda Mtaz što je najbolje za tebe... Da ti je dao novac ti bi ga sigurno spiskao na nekakve JBL-e!
  20. Pokojni gosn Dabic - veliki naklon.
  21. Nakon duge pauze, nastavlja se audofilija i drugi par istih drajvera okačih juče. Pored nekih različitosti u odnosu na osnivni par, ovaj drugi se razlikuje po komplijansi centratora. Kad ih je Branko uradio u sklopu generalnog razvoja koncepta drajvera, nisu mi se učinili boljim, previše basa, nekako tutnjajućeg i "bami", a visoki pa stakleni. Od tada do danas, urađen je niz prepravki u samom sistemu, najbitnija je drugi DAC. Sprema se treći par Lowthera 6C za opsežnu reparaciju i modifikacoju i na meni je da donesem odluku o izboru centratora. Na zamerke koje sam onda imao, Branko mi je rekao da je možda potrebna drugojačija zapremina i dužina zvukovoda, bio je siguran u izbor tog tipa centratora. Sada, kad smo se dogovarali za treći par šta i kako, ostalo je da ponovo preslušam drajvere. Juče je Gosn Maričić prvi slušao, ja kasnije i poklopili smo mišljenje, mada je moje minorno, on je to što jeste. Zvuk je sada dobio bolju holografiju, visoki su bogatiji, dok je bas kompaktan, tačan i isto sa efektom holografije, može da se doživi različit ugao gudala na kontrabasu recimo, sveukupno je akustika još vernija živoj svirci, baš prelepo.
  22. paja959
    dobro jutro..i onda je ovo prihajalo sinoc,samo sam gledao fudzbal...zasad sam stigao da ubodem par radio stanica,za Tidal ce mi trebati madjionicarsko znanje (il treba da popijem jos jednu kafu )..nije ovo za sto se nisu uspeli maci od gramofona
  23. Mikorist
    Skalamerije samo stizu
  24. Era Mk6 zavrsen (moj). furnirane stranice, kao i nov armboard (default sme ne odgovara). montiran Hadcock GH228 export verzija (unipivot). naravno, rezervoar kao i trn obrisani, i stavljeno novo silikonsko ulje (2000). montiran Ortofon 2M Red, nov. svirace dok se ne potrosi, onda ce 99% ici Black. evo slusam Cigane Ivanovice, zvuce za medalju. spremio Leonard Cohen-a, Demis Roussos-a, Jennifer Rush i Kenny Rogers-a. ce da bidnu slike, kao i klip.
  25. zerowaf
    Stigla mi i čestitka iz Mađarske. Gospon Laszlo mi je prodao jednu AlNiCo SPU zvučnicu. Naručio sam i SUT za nju preko njega. Kaže da je prijatelj obečao da će ga pokušati završiti već ovaj vikend i poslati, pa da mi stigne prije Nove godine što bi bilo super jer dolazim 25-og navečer na godišnji.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
