Showing content with the highest reputation on 12/01/22 u svim oblastima
Look Ma, no hands! Got 2 envelopes today ......... Drekload of Beautiiiiiiiiiiiiiful stickers ( metal foil base) from Brian Frisbie ..... I already see them on top of each of my Singing Bush monos ( working on them, bear with me) Also - pair of (without doubt genuine, knowing their source) SJDP120R085 from Dennis Hui; will try them in everything I can think of, just for giggles - SissySIT, upcoming DKW and ........ now brainfart, but I'm sure that I'll think of something later Unworthy ZM (got to take pic of SJDP with Magnifier app on phone, lettering is so tricky to get proper)6 poena
Koja i 5 drugih je reagovao/la na John Coltrane za temu
6 poena -
Mnogo zavisi od ampa... Ni meni nisu ništa posebno sa A klasom sa kojom inače imam odličan zvuk sa hi-eff drajverima. Da ih nisam probao sa SE babuskom, verovatno bih ostao sa "meh" utiskom. Sada ih ne gasim3 poena
Udrobljena automobilska tema.
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Mislim da ce to da se "resi" onda kada budu spremne baterije koje se mogu brzo napuniti (super kondenzator ili sta vec). E onda ce prodavati "struju za aute" koja nece biti kompatibilna sa onom za domacinstva (drugi napon, zaboravite "punjenje kuci" ), a mozda i neki "patentirani" prikljucan koji vas obavezuje da "punite na pumpi". Sve to sa ciljem da bi mogli da vam prodaju struju sa "napumpanom" cenom. A kako ce oni da proizvedu tu struju, to je vec drugi problem (mini nuklearke na svakoj "pumpi") a vlasnici ce biti ti isti koji nam danas prodaju dizel... Eto, moje "predvidjanje" za buducnost...3 poena -
LS3/5A Studio Monitor kao diy projekat ( ideje, sheme, izbor driver-a, slike, sve ostalo )
chakija i jedan drugi je reagovao/la na Sync za temu
Ja samo cekam da sjebe nesto..2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Vrn'o mi se dobar prijatelj iz US. Uvek me iznenadi sa nekim dobrim vinilom. Ovaj put je trazio da mu napisem par zelja i uspeo je naci u jednoj prodavnici polovnih vinila Quicksilver Messenger Service - Prvi album koji mi je nedostajao u kolekciji. Cena - 6 US dolara. Prodavac je ubedjivao mojeg drugara da ce to dobro svirati. I naravno - bio je 200% u pravu. Vinil se sija samo tako. Spooljasnji omot ima tragove starosti ( onaj krug velicine samog vinila na prednjoj povrsini. Zadnja strana intaktna. Unutrasnji papirni omot ocuvan ). Zvucno - mali pozadinski pukoti, krckanja ( msm da ce to da se skoro u potpunosti povuce posle pranja u ultrazv. kadici ), ne smeta u preslusavanju muzickog materijala. Sa druge strane - vatromet tonova, detalja, dinamike . . . me happy. Generalno - pun pogodak !2 poena -
Što se noževa za frez tiče, moja skromna iskustva: Kupio na auto pijaci u Nišu neki set, bilo nešto jeftino. Palili se na mdf, bacio. Kupio preko ebay neke, kineske, odmah na prvi prolaz paljevina, na bilo šta, šper, mdf, sve. Nisam bacio, ali hoću, kad budem čistio ostavu. Kupio neki set u farbari lokalno, akcija neka bila sa 2000 na 1000 ja uzmem bezveze čisto onako. Izrezao sve rupe na svim zvučnicima koje sam radio do sada, jasen, mdf, iverica, plus aluminijum 4mm za FR zvučnike, plus aluminijum 12mm za front za XA i ukupno jedan nožić pukao a jedan se istupio, ostalo još nekoliko komada. Ne znam kako da posavetujem, ići po farbarama kad ima akcija1 poen
vladd je reagovao/la na John Coltrane za temu
Fora je u tome što se banditi plaše šta će biti kada se otkrije da je nafta nepresušan izvor pa otuda sve te priče o zagađenju i co2. količinom co2 u atmosferi komanduju okeani i temperature vode, ljudovi max 10% j.. se njima za zagađenje dok je dobra lova najbogatija ekipa na svetu uložila ogromne pare u tzv green petrol i oće makine na gorivo da oteraju u šašu ako bi sadili jedan ha po električnom vozilu to bi imalo smisla ali neće1 poen -
Mislim da sam već odustao. Zato sam i pitao, sad vidim da i nije tako dobra ideja.1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
I vodonik je u sustini struja. Moras uloziti puno goriva da dobijes toplotu, da dobijes struju, da dobijes vodonik, da bi dobio kineticku i toplotnu energiju. U SUS motoru koji radi direktno na "normalno" gorivo konvertujes gorivo u toplotu i kineticku energiju. Je'iga, manje konverzija - manje gubitaka. Treba razmisliti ovako: Ako se gasni agregat pogoni na zemni gas da proizvodi struju i toplotu, toplota se koristi umesto da se baca u atmosferu (ne treba zaboraviti da motor koji generise 100kW snage (kineticke energije) u isto vreme generise i 300kW toplote koja se otpisuje kao nusproizvod koji cak smatramo smetnjom). U tom slucaju bi koristili 400kW umesto samo 100, koji nisu vise ni 100 kad generator generise nesto struje i nesto toplote.1 poen -
Tako je , brza uzputna zamena prazne baterije za full punu koja vremenski traje koliko i sipanje nekog tecnog goriva u prosecan prazan rezervoar , uslov je bio da razni proizvodjaci El. automobila prihvate isti unificirani standard kada je baterija u pitanju ; fizicka dimenzija , tezina , napon , kapacitet ,... ,to je bio sasvim OK Svabski predlog ako se dobro secam jos od pre 20 i vise godina unazad .1 poen
Mozda bi bilo najbolje ostaviti njih onako kako jesu, pa kupiti/napraviti dva aktivna sub-a, pa ukljucivati po zelji...1 poen
IMO - sve te kerefeke sa sub-ovima, bass drajverima u samim stalcima ili pored/dole/iza, udaljavaju komplet ugodjaj od originalne BBC priče. Pa ko voli, nek' izvoli da pravi sa ili bez.1 poen
Meni to ne treba. Ja ne gasim DAC - pa tajmer ne treba1 poen
ja sam takve tastere u raznim bojama kupovao od lika sa KP iz Paracina. nisu tasteri, prekidaci su.1 poen
Ovo mi je univerzalno napajanje za Miro AD1865 ili PCM63, za koje ću uskoro prikupiti sve delove. Deo za JLS već imam. Ostalo će se realizovati sa SMD regulatorima LT1963/3015 nabavlljenim na ebay/aliexpress. Tu je još i moja verzija I/U stepena za koju mislim da je superiornija malo od one na PCB, što će se ustvrditi probom jer će obe biti funkcionalne. Tu je takođe i mute timer na izlazu, bez toga ne pravim, a opcija je Miro zaštita od DC napona na izlazu, o tom potom, verovatno je nepotrebno ako se ne koristi za slušalice. I onako prvo ide sve u plastičnu kutiju. Ostaje da poručim trafo i navalim na poso.1 poen
Kad skockam veci hladnjak na psu, hocu. Preveliki tdp i ovako sa 9V na 4.7V.1 poen
Biće to "Zmajčina"0 poena
ma qur cu napravim sebi lanpas od 10W i batalim sve0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
