Showing content with the highest reputation on 11/17/22 u svim oblastima
  1. paja959
    samo radim kvalitativnu kontrolu za sina.......izuva ...Tool...
  2. kako se meni cini, ti bi sve a sve ti tesko zabatali brate, nije DIY za tebe ako gledas na svaki cent ........ nije DIY da se generalno pristedi para - za to sluzi buvljak DIY je da se ulozi i vrati mnogostruko ako ti se bas radi - nadji neki projekat u kojem je sve sazvakano, gde nema kriticnih delova, koji mozes da kupis komplet sa svim delovima za plocicu ........ nema sta da pravis izbore i vijas cicaboce ima toga sto svira ihaj, nista losije od JFetovancija i ludovanja
  3. 😊 Da ga nazovem nadrkani brka 😅 U stilu pro opampa poput sparkosa i weissa. Nisam hteo taj soket vec dip8 sa dodatnom plocicom kao newclassd sto radi. Sirine je taman da mogu na miro pcm63 dac po komad, sa ooozbiljnim strcenjem van pcb-a 😅. Predpostavljam da moze i na ostale, nije mi bio fokus na njima. Pustam i ovaj i onaj jednostavni simetricni u januaru, pa kakvi budu.
  4. aaa zmaju!
    Kuršum ABC
    Cepate dlaku na četiri, kvantno.
  5. Evo jedan mali korak za covecanstvo a za mene ihaaaj
  6. Vix
    Kuršum ABC
    Dakle, bilo vibrator ili anti-vibrator, sve se moze kad se hoce, bitan je uzitak Sa dlakama ili bez!
  7. Zen Mod
    Kuršum ABC
    ovo je DIY, svak radi sto voli i koliko voli
  8. vladd
    Kuršum ABC
    Sorbotan je na vrhu top liste najboljih, ali je i na drugim listama na vrhu, najskuplji, najteze dostupan... Sorbothane® Videos - Shock & Vibration Solutions WWW.SORBOTHANE.COM Sorbothane® is a proprietary, viscoelastic polymer used to isolate vibration, attenuate shock & damp unwanted noise. Learn more.
  9. Na prostoru bivše Jugoslavije, naime, paralelno sa procesima rušenja materijalnog i dezintegracije duhovnog sveta, odvija se i kancerogena metamorfoza ljudskog tkiva (ljudi sakate ljude, izazivaju katastrofalnu propast u sebi i u svojim bližnjima). Proizvodnja mržnje je jedina proizvodnja koja beleži vrtoglavi rast, sve ostalo nezadrživo i neopozivo pada! Ono što vidimo oko sebe jesu prašina i dim nekog sveta koji je nestao, ispario i potonuo, koji je uspomena na nešto što je sahranjeno i sada definitivno pripada prošlosti. '93 godine, na vrhuncu naše sveopšte propasti, Dušan Jovanović je objavio esej - Šta sam sada.. i danas je aktuelan Dušan Jovanović – Šta sam sada, skica za autobiografiju.pdf
  10. aaa zmaju!
    Kuršum ABC
    I https://www.tnt-audio.com/clinica/sandblaster_e.html
  11. prophet
    Kuršum ABC
    The TNT FleXy Table WWW.TNT-AUDIO.COM The TNT FleXy Table: a DIY table for HiFi, cheap and easy to build
  12. asimze
    Kuršum ABC
    Ma ne radi se o tome da ja tebe kao ispljujem nego o tome da ako je to dobar model koji bi se mogao iskopirati , mnogima ipak trebaju takve police. Izrada je vrlo jednostavna i mnogi bi se mogli upustiti u DIY, ali ako je ključ u vrlo skupoj osnovi na koju si stavio gramofon onda... Isto tako MDF "zveči" i nije dobar u kutijama a na policama to nije problem? Tvoj gramofon i zvučnica su ipak neka ekskluziva i vrlo osjetljivi na vibracije. Inače vrlo lijepa temaa da se šire raspravi, ništa više.
  13. 01.10.2022. Beogradsko Dramsko Pozorište: Cement Beograd, reditelj Sebastijan Horvat, dramaturg Milan Ramšak Marković Ljubiša Ristić: ...1977. me je pozvala da u Ateljeu 212 postavim Cement. Za razliku od, recimo, Jovana Ćirilova – pravovernog partijskog radnika, delegata partijskih kongresa i člana partijskih komisija – Mira Trailović je uvek pokazivala interesovanje za moj rad, stajala iza mene… Još kao student, sa Borom Stjepanovićem i Slobodanom Pajićem, statirao sam kod nje u Ateljeu 212, neprekidno se svađajući oko honorara... Hajner Miler: Gostovali smo sa predstavom BITKA u Beogradu, na BITEFU, pozorišnom festivalu. Posle je bila diskusija, izvesni Jugosloven nešto je polemisao i onda sam rekao da bi trebalo da se shvati da je nemački fašizam bio samo posebno krvava epizoda u kapitalističkom svetskom ratu koji traje već četiristo godina. A ono što je tu posebno jeste to što je prvi put usred Evrope učinjeno nešto što je u Africi, u Aziji i Latinskoj Americi već vekovima potpuno normalno: uništenje naroda, porobljavanje stanovništva. Jugosloven se razljutio, bio je u partizanima i rekao mi je: Za mene to nije bila nikakva epizoda. Za njega je to bio čitav život. Milan Ramšak Marković: Prva (predstava), u Zagrebu, skoro je integralni Milerov tekst, s nekim delovima koje sam dopisao. Ljubljanska je svedena na samo dve scene, koje su razrađene, ali je većina teksta štrihovana. Za beogradsku sam napisao potpuno nov tekst, inspirisan nekim motivima Milerovog dela, ali se ustvari bavi našom istorijom na specifičan način i Beogradom danas MILENA ZUPANČIČ, MIODRAG MIKI KRSTOVIĆ, BOJANA STOJKOVIĆ, MILAN ZARIĆ, IVAN ZABLAĆANSKI, ISIDORA SIMIJONOVIĆ, MARIJA PIKIĆ, NEDIM NEZIROVIĆ predstava u dva čina bez pauze, u prvom se na techno industrial potki, poletno iznesu mladanački snovi, ideali, želje (mali opštinski stan...), a u drugom se tiho i neprimetno umre od tuge nikada bolji Miki Krstović i sjajna Milena Zupančić u njihovim zrelim godinama podižu pozorišnu igru na nov nivo; deca u prvom činu sjajna.. sve nagrade, a predstava ih se nadobijala (i još ih dobija), su potpuno zaslužene; Milerova drama je inspiracija koju je Milan Ramšak Marković duboko usadio u sadašnji trenutak (u kom se umire od posledica Covida, nema za hranu dok dežurni paranoik budalesa o lideru regiona), a Sebastijan Horvat pretočio u uzbudljivu pozorišnu igru
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
