Showing content with the highest reputation on 11/12/22 u svim oblastima
  1. jel mogu ja nešto da kažem za kraj ? pa se banujem jedno vreme. ebo vas Toping
    6 poena
  2. najbitnija stvar je da se realno prilazi konstrukcijama, nema potrebe ni za mitologijom ni za merenjem cuna ima mesta za sve - i za licne ukuse i za realna merenja i za kompromise i za preterivanja bas zato sto se moze ...... al na kraju uvek dodje do saznanja ima li car trojan kozje uzi ili jok ja uvek kazem - najveci car u zivotu kojeg sam video - tip u 7 sati ujutro prolazi centrom NS, pod jednom rukom koferce mono granafor, pod drugom rukom 10 longplejki on je celu noc bio negde u steti, sproveo se sa nekim ihaj sa svojom muzikom i spravama ....... i ne moze niko da mu pridje sve ovo je luk i voda, muzika je najvaznija a ako je srece, ovde ce delimo zezu i iskustva i znanje ...... sve ostalo je - srpska posla, u najpezorativnijem smislu
    5 poena
  3. ja koliko razumem, ljudi ovde cene Topping po pitanju odnosa cena/muzika ...... jedini ko ga poslovicno pluje je Mikum, e da bi uzdigao svoj PCM63
  4. Ja bi sve to ovako uprostio: Il mi toplo oko srca, ili nije. Nemam predrasude sta cega ima (stavite po zelji), ali ako ne dopire do srca, dzabe sve, pa i nek je od zlata...
  5. Kad bi uz’o gramofon, jedno dva meseca bi pi*ao po svoj digitaliji što postoji od 50 do 50.000€
  6. Lako je s'konja, na magarca pljuvati... Al da nije bilo magarca...
  7. kad tad sve se pretvori u hrkljus ajd da vidimo da neko napravi neki od mojih ampova ili stavec, pa da krene mitologija ....... pa sve bolji od boljeg ene, sta god radio, treba biti realan za hype napravljen oko D10 ti si kriv .......... ene - prepravljeni D10 nije bio tako dobar kako si ga hvalio, ali vala nje ni tako los kako ga karas sprava od 100E koju malo sredis, postane sprava od 300 ili stajaznam ako je jos vise srredis, moze da postane i sprava od 5000, ali tu vec ima mnogo pitanja ....... da li umes i da li je izvodljivo u kontekstu i ako umes ... ili je barabar lakse naci drugi pristup
  8. Ma ‘aajte deco, ne svađajte se. Važno da je hi end, pa i da je za 100 dinala
  9. Da, video sam. Bolje reci i cuo sam. Napisao sam jedan entry post ocekujuci da ce biti pitanja i potpitanja u vezi te nase audio seanse, utisaka, nekakvih zakljucaka . Medjutim, nista, nix. Sada je proslo dovoljno vremena da ja zakljucim da to ovdasnjim clanovima i nije bilo bitno. Pa neka tako i bude. Me Happy.
  10. Zavisi kakav gramofon, bolje reci kakav gramofonski set ? Ljudi se zanose da ce unosenjem bilo kakve "kofice" od gramofona sa nekom kljakavom rucicom, pa onda nekom entry lvl zvucnicom u kucu "razbucati" sada vec ozbiljne sprave u domenu digitalije. Ako je neko ko preferira analogiju, evo me. Medjutim, stvari se munjevito razvijaju, menjaju. Budimo realni, mora se dobro posloziti taj analogni lanac ( zvucnica, gram. rucica, gram. baza, phono, kablaza svuda tu i okolo . . . ) kako bi se razgovaralo u opsegu od 50 do 50K ojra. Mojih 5 chon-a.
  11. da obrazložim. Meni Topping nikada nije bio konačno rešenje. Samo prelazni period za slušanje dok ne nađem nešto konkretno da sastavim. Bilo je više stvari koje sam hteo ali na kraju je pobedila Mirova opcija sa BIG-DIY. Onu kutiju NIKADA nisam napravio namenski za Topping - uvek je bila namenjena za nesto bolje i veće. a naslušao sam se DAC-ova i DAC-ova - u rasponu od 100 do 5000 evra.... eno ga D10s kod klinca svira na gejming mašini. u odnosu na ovo sad je g*no . a od g**ana pita ne biva p.s. kad ja nešto jeftino hajpujem znači da nemam (trebutno) para za DIY ezoterije.
  12. Tu ima nekoliko pravila. Ono sto je jeftino tesko da je predobro. Ono sto je skupo, takodje nema obavezu da bude dobro, ali je zona gde je moguce traziti kvalitet. Nelson je poseban guru, koji nikada nije prodao veru za veceru, odnosno tehniku zarad profita. Iako od profita zivi. U par recenica se krije kompletna mudrost hife, ali ih treba temeljno propratiti. Kvalitetna komponenta je u punom sjaju u kvalitetnom okruzenju i na pravom mestu. Ali ne postoji univerzalan recept kako da se uklopi svidjanje, nas sluh i karakter se razlikuju, komponente su tu da izmodeluju signal na nacin u kojem uzivamo. Najlaksa je varijanta znati karakter sopstvenog sluha i karakter signala koji bi bio uklopljen u tu osetljivost, pa onda skockati grupu komponenti koje modeluju paletu harmonika na maksimumu svidjanja. Bolje od toga ne moze. Beskrajna naslepo probanja, napipavanja, osluskivanja tudjih recepata su beskrajna probanja i napipavanja...nema tu stavljanja tacke na muku. Jedva polovicna, ali zamasno skupa opcija.
  13. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    .......UJ3N065080K3S.........
  14. @Lemić, možda bi PCM63 kod tebe zvučao previše agresivno, nije isključeno da se taj E30 malo dorađen ili AD1865 recimo pokažu kao humanija komponenta za slušanje sa Lauterima. Ono što već znamo je da AD1865 ima više basa od svih koje smo do sada slušali, pravljenih i fabričkih, i to dobro definisanog. PCM63 je čistiji u ostatku spektra. AD1865 se naročito dobro uklapa sa FR zvučnicima iz poznatih razloga. Zato ja još nisam načisto koji će trajno ostati dok ne napravim oba i probam ih u istom okruženju, prvenstveno mislim na napajanje. Znači sve će biti isto, samo menjam DAC pločice. Tako je test mnogo korektniji. Ovaj koji smo mi pravili nije skroz fer bio prema AD1865 jer je isti imao malo skromnije (i dosta jeftinije) napajanje od PCM63.
  15. Sve je na svom mestu, vise para ali dobro upasovanih jeste i vise muzike. Vise para ali hajpovanih, e onda sledi usviravanje, da ne kazemo bas navikavanje na nove dimenzije, pa skok na sledece... Caroliju apgrejda, gde se moze, je tesko zanemariti, tamo gde je neki sistem inzenjer dobio packe ili zadatak da spusti marginu troska, diyer moze da bajpasuje boljim resenjem. Koliki je to pomak, mali za covecanstvo ali veliki za pojedinca.
  16. Obozavam vas 😁😛
  17. Nisam ja Doc hteo da kažem da je gramofon bolji nego DAC, niti da je obrnuto, nego da Mika ako pređe na gramofon (ili neki drugi DAC, svejedno), sve prethodno više nije hajend, nego je to novo. Meni su bila jaka palamuđenja kako topping sa YouTube svira hiend, bolje od XX i YY, drž’ ne daj… I onda od jednom tuš realnosti kad se čuje nešto bolje. Uopšte porediti zvuk (muziku) jednog sistema sa drugim, naročito različite filozofije i topologije (flea amp i 105dB protiv 60W A klase protiv 350W D klase protiv, pa sve to analog vs digital izvor) se ne može tek tako paušalno proglasiti najboljim/najgorim… Meni kući svira najbolje što sam mogao sebi da priuštim, čuo sam i bolje i gore, zabavljam se i nemam ni jednu hiend niti najbolju komponentu. Imam samo jednu igračku koja često evoluira i talasa kako mi kad dune. Nekad je duže ista, nekad se često menja, ali je zanimljiva do bola Često mi se dešavalo da me neka izmena oduševi u startu, pa kad hajp nestane da krenem da uviđam mane. Nekad je to par sati, nekad par dana a odugovlacenje je obično proporcionalno ceni najnovije izmene. Jbg, kad si sklon impulsivnoj kupovini, naučiš vremenom da brže uvidiš da li ti se nešto sviđa ili ne. I dalje svemu dam par dana da se malo otkiseli pre nego što kažem da li valja ili ne. Stavim ferit negde, slušam par dana, skinem ferit, slušam par dana… Bolje je bez. Ili sa, svejedno verujem samo svojim ušima.
  18. Analogni setap je analogni setap, DAC kao umetak sa slabom tackom zvanom usb protokol je vise nalik na tits on chicken, pa sad... Strimer sa dac-om i aktivnim dsp-om, nakon toga d klasa naravno, je komplet igracka za digitalni zapis, takav kakav je. I to je prakticni plafon te price, koji je anulirao minimizovao nedostatke i zvucnika i prostora, ali plafon sa bar cetiri cifre devizne, da bi interne komponente imale potreban kapacitet rada. Posle slusanja jednog takvog dsp soundbara sa nekoliko satelita, prvo zin prezentacijom jednog vodopada, pa tek da ne spominjem muziku, ne vidim resenje kako to postici analogijom, prostom otpremom signala na zvucnike i jurenjem tacaka za dampiranje po neadekvatnoj sobi za reverb ili mrsenje filozofije koje kondove za skretnicu u zvucnicima ili peglanje neopegljivih faza skretnice ili distorzije zvucnika. Tako da je Topping taman dovoljan bac novca za preslusavanje dostupne digitalne muzikice u namenskom analognom komonent sistemu, ali i dodatne dorade imaju neko zadovoljstvo doprinosa opstoj muci.
  19. Pricamo o ovome sto ide atm kod mene na VPI/SME/Ortofon 540/510 MK II/Kenjalo phono hibrid sa PCC88/VdH&Anticables&Eichmann Bullet rca plugs . . . .
  20. Setih se, kada sam sa Sony walkmana, presao na Sony discman... Skakutao sam od srece dok sam ga otpakivao, ali onda... Prvi utisak: hladan, metalni zvuk, ko da sam liznuo metalnu sipku u sred zime. Vratih kasetu...
  21. Ama ELNA Sil-Mic2 . Imaš kod majstora na KP. Ili Ničikon gold. JA druge nisam ni stavljao. Za ovo ti ne treba preporuka. Kupuj dok ima još.
  22. Nama uglavnom fale te ploče, vinilne jelte. Tako da je gramofon 10% te priče, ostalo je već izazov posebne vrste. A kod procene uređaja šta je dobro, uvek možeš da se zezneš. To saznaš kad čuješ nešto bolje, i tako priča nema kraja. Osim možda kad razmisliš o ceni te zabave.
  23. Potpuno pogrešan zaključak, barem po meni. Ti si izneo vrlo analitičan, informacijama bogat utisak, posebno spisak muzike koju ste slušali. Sa moje strane hvala ti! Iz spiska preslušanog materijala svako od nas je mogao donijeti nekakav svoj zaključak, u krajnjoj instanci da bude informisan. Svako od nas ima svoje poglede na muziku. Da budem jasniji: neko če preslušavati neke instrumentima manje bogate numere i slušati da li bubnjaru škripi stolica, ili više voli slušati velike orkestre pa kad pukne dinamična snimka i zvukom bogata (?!) i da u tom stanju oslušne muzikalnost setup-a. Zbog strogosti i isključivosti počesto izbjegavam javljanje, ali zaista uživam čitajuči tvoje komentare i prikaze. Slobodno se češče javljaj i piši
  24. 1 poen
  25. Doktor
    Nemam pojma. Sigurno brutalno.
  26. A ja bas mislio da nema potrebe za pitanjima Sasvim dovoljno informacija, pogotovu kada neko ima lampe i vrtesku kao primarne uredjaje i iznese takav utisak.
  27. Ne moze bez nas 😁😛
  28. Kad spucate toliko para na svoj DIY DAC gazite ih sami valjkom. Ali morate da dokumentujete ovde. Inače nič ne verujem
  29. Brate ja sam spucao 1500 u sastavne delove za Dragon DAC. Koliko košta jbni Topping - o čemu pričamo ovde ? A izaćiće verovatno i na 1700 ako uzmem Muses
  30. Liftove ne diramo, to ide u muzej. Odatle je sve pocelo 😁🤗
  31. Mika napokon presao na diy, i video sve njegove cari. 😁😛
  32. neskor
    Kupuj dok nije otišlo...
    Black Friday MODUSHOP.BIZ Black Friday?! Che ne dici invece di BLACK WEEK?!A partire dalla mezzanotte di Venerdì 18 Novembre fino alla mezzanotte di Lunedì 28 Novembre ottieni un fantastico sconto del 20% su quasi tutti i nostri prodotti!Per applicare lo sconto è sufficiente utilizzare il codice coupon
  33. Lepo rečeno. Zato sam i postavio pitanje za preporuku, jer neki tehnički podaci nisu najmeritorniji, nego upravo iskustvo. Malo čitah, vrednuju se i Osconi za digitaliju. Ako ne nađem preporuku, ići ću na Elne. Vrlo je teško ne prevesti subjektivno u objeketivno, radi se o čistom ličnom ukusu koji se razlikuje od uva do uva. Ja sam ga godinama gradio, počevši od Bradača pa zaključno sa Gosn Maričićem koji i operski pevač, nastupao u Bečkoj operi i elektro inženjer, a poklapa mi se i sa osobama koje pominjem, Petrović i naročito Šolaja. No, ukus ko ukus, neko voli da se ljulja a neko da žulja, ja se rukovodim brojnošću informacija koje mi sistem reprodukuje, ako ih ima više, to je za mene bolje, dok neki tonski karakter i naročito balans niskih i visokih su mi u drugom planu. Pričao mi Šolaja skoro, na head-fi forumu se čovek žalio na slušaluce Ace Ribona, koje su monstruozne, veli, čuje disanje solista i to mu smeta i hteo bi da to eliminiše, potpuno suludo sa mog gledišta vrednovanja. Trenutno, čujem dodir prsta o dirku klavira pre izbačaja zvuk, a osećam i razliku između materijala mehanizma koji se na istom klaviru razlikuju.
  34. Doktor
    Tacno tako. Medjutim, bez drndanja reglera za mix pultom, dosoljavanja u postprodukciji i sl. Posebna dimenzija ECM se cuje u ECM New Series ( pr. Meredith Monk i dr. ) Taman me podseti da posle Arbour Zene pustim : Btw, remek delo i ozbiljna preporuka.
  35. Doktor
    Arbour Zena - Keith Jarrett ( Jan Garbarek & Charlie Haden & gudacki orkestar Stuttgard/Mladen Gutesa ). ECM 1070 (1976) Neobican album. U zavisnosti od raspolozenja ovaj album moze nekome ostaviti jaku impresiju. Sa druge strane, moze ostaviti utisak jednog poluuspesnog eksperimenta inkorporacije jazz trija sa gudackim orkestrom. Shodno tome, neki vole ovaj album, neki ne. Kao vinil kolekcionar sam davno obezbedio jedan ex/ex primerak za licnu diskoteku. Prvi album danasnje audio seanse. Nadam se da cu uspeti da izadjem iz ECM sektora.
  36. Doktor
    Jbga, nema ga ni na LP, a ni na CD. Izdali Papci samo na mp3, ali eto . . . 320 kbps. https://www.discogs.com/release/8685697-Various-The-Adjustment-Bureau-Original-Motion-Picture-Soundtrack Steta ( znam za ovaj muz. materijal ).
  37. Mznam sve. Jedno je ovako pisanije preko postova na forumu, sms, viber poruka, a drugo je sesti. ispricati se uzivo uz neko neobavezno, lagano preslusavanje muzickih materijala koje volimo. Dodje se do sasvim drugih zakljucaka.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
