Showing content with the highest reputation on 10/21/22 u svim oblastima
  1. Jurošnji upec ovo mi falilo da sredim lommm plus letkon osamsto kinte
  2. Ja sam mislio da je ovo veće… RPi Compute Module 4, 2GB rama i 32GB storage. Čekam ostatak da napravim KVM over IP za 4 kompjutera
  3. stotikrivatarucka
  4. Ono, ko zena i ljubavnica. Najbolje obe
  5. A krenuli su vamo. Hi guys, I have mailed out the above packages on 17 Oct Mon (except Bernd - have to look for the transistors that he has requested).
  6. Opet sam malo muckao po pretpojacalu. Ali sad sam napravio sopstvenu papazjaniju... Dakle, bilo otprilike ovo Sipijevo: https://www.diyaudio.rs/topic/5117-mosfet-kao-trioda-vrlo-zgodan-preamp/ (ali sa J310 kao CCS, ali nema veze, dok god daje nekih 10mA). A onda sam ispod BS170 mosfeta dodao ZVP3310 mosfet, sa jos par izmena, da izgleda otprilike kao u ovoj temi: https://www.diyaudio.com/community/threads/schade-common-gate-scg-preamp.380487/ Struja oko 10mA, napon nakon filtracije 36.8V, podeseno da na Drainu BS170 mosfeta bude oko 22 V (otprilike polovina napona napajanja + oko 3.3 V koje "pojede" ZVP3310.) Proba sutra...
  7. Zen Mod
    Naim NAC82
    kazem, po slici izgleda ok i nema vizuelno krpacine za sve ostalo rekoh - forum i kristalkugla ne rade posao kao prvo - nije definisan/objasnjen problem drugo, pokvareni telefoni su jako spor nacin - t i pitas za druga pa preneses, pa on odgovori pa ti preneses ...... a za bilo kakvu pomoc neko treci bi nesto trebao i da premeri dakle, pametno naci majstora pa sa njim ....... a na stranu sto to meni licno i iz vabrike novo svira ko Q; da je meni na stolu-prvo knjige starostavne, da se uradi analiza kako je to zamisljerno da svira, pa onda merenja da se vidi da li to funkcionise i kako , pa onda razmisljanje i resavanje nego, svi ti lezeci elkovi (i ako ima neki stojeci da ne vidim) da se promene, ako je sprava 10-15god mozda i nije neophodno, al kad je na stolu mali tantal kondovi - ooooooobavezno promeniti, zameniti modernim Elna, Nichicon, Rubikon; ajd sto su sumnjivi po svojstvu, no vole da zveknu i da se raspu po celom kucistu, ako je iole radni napon blizu deklarisanom ovo ostalo nije kriticno po pitanju starenja
  8. Dumus
    Samo da prijavim novu spravu. Sin mi je danas preuzeo paketić od jednog našeg poznatog forumaša (kome se ovom prilikom izuzetno zahvaljujem na ovoj usluzi). Pošto sam trenutno van Bgd-a. Prvi utisci idu posle vikenda.... WTX-StreamTubes – Advance Paris WWW.ADVANCEPARIS.COM
  9. asimze
    Jebo Djeda Mraza!
  10. NIXIE
    Znači ipak pršti, majku mu, da ne pravim onda?
  11. zerowaf
    Klinka i ja smo neki dan slušali album Californication od RHCP na jubito, pa me pitala imam li to na ploči jer bi "bilo fora čuti album na ploči onako kako ste ti i mama nekada slušali muziku". Pokazao sam joj cijene na Discogsu za prva izdanja tog albuma i recenzije u kojima kasnija i jeftinija reizdanja opisuju kao inferiorna po pitanju zvuka. Rekla je da onda ništa, ali je bila malo nesretna, pa sam joj naručio novi album od RHCP. Inače nikada ništa ne traži i ne zahtijeva i zbilja je skromno dijete sa prizemnim željama. Album je upravo stigao. Valjda će joj se svidjeti iako nije kalifornikacija. Inače, pravi RHCP! Tipičan zvuk na kojeg smo se navikli. Pomalo odrastao na način kako su i drugi glazbenici odrastali, pa su imali sve manje iskre u sebi, ali i sve više patine koju cijene samo oni koji pamte i njihove iskre. Ovo možemo pročitati i kao kopiranje samih sebe iz mlađih dana ako hoćemo biti malo zločesti, ali to radimo samo s onim bendovima koje nismo posebno voljeli ni kada su bili novi. Produkcija nema izražene mane, ali niti ne izuva iz cipela. Bio sam lijen pročitati kako je snimljeno jer me to uglavnom niti ne zanima, ali zvuk podsjeća na one CD-je kojima je ubijena iskra da ne bi stvarali glavobolju. Nije da je loš, daleko od toga, ali nije najživotniji snimak pronađen na ploči. EDIT: Kasnije sam se sjetio da sam se igrao sa jumperima i mijenjao ulaznu impedansu nakon SUT-a. Podeseno kako inace treba biti je snimak zivotniji, pa zanemarite gornji komentar o zvuku. Uz to, nakon dva slusanja mi je album jos bolji! Sve navedeno uz tipične disclaimere: IMHO, YMMV, za moja potumplana ušesa, u mojoj sobi i na mojoj skromnoj opremi***.
  12. Podizanje svesti (@podizanje_svesti) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM Podizanje svesti shared a post on Instagram: "Zar nije genijalno!? Hvala za fotografije @mpshofer #niš #srbija #ekonomskitigar". Follow their account to see 136 posts.
  13. shonne
    Serije koje gledate
    Odgledao 4 epizode u dahu. Ujutru imam obaveze, pa nastavljam posle toga. Odlicna...preporuka 🤗
  14. Vix
    Mislis ovako nesto?
  15. Sjajno 😁😛
  16. NIXIE
    Ma nisam ja teo dva da pravim, samo AD1865, nego Mika poteže ovaj PCM63 a ja već skoro sve nabavio za AD. I sad šta ću, idu oba.
  17. Evo, zavrsio. Jos oko skretnice ima posla, ali drvo i komplet fejslifting zavrsen.
  18. napravih blog, https://ubledeli.github.io/
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
