Showing content with the highest reputation on 10/03/22 u svim oblastima
01.10.2022. Beogradsko Dramsko Pozorište: Cement Beograd, reditelj Sebastijan Horvat, dramaturg Milan Ramšak Marković Ljubiša Ristić: ...1977. me je pozvala da u Ateljeu 212 postavim Cement. Za razliku od, recimo, Jovana Ćirilova – pravovernog partijskog radnika, delegata partijskih kongresa i člana partijskih komisija – Mira Trailović je uvek pokazivala interesovanje za moj rad, stajala iza mene… Još kao student, sa Borom Stjepanovićem i Slobodanom Pajićem, statirao sam kod nje u Ateljeu 212, neprekidno se svađajući oko honorara... Hajner Miler: Gostovali smo sa predstavom BITKA u Beogradu, na BITEFU, pozorišnom festivalu. Posle je bila diskusija, izvesni Jugosloven nešto je polemisao i onda sam rekao da bi trebalo da se shvati da je nemački fašizam bio samo posebno krvava epizoda u kapitalističkom svetskom ratu koji traje već četiristo godina. A ono što je tu posebno jeste to što je prvi put usred Evrope učinjeno nešto što je u Africi, u Aziji i Latinskoj Americi već vekovima potpuno normalno: uništenje naroda, porobljavanje stanovništva. Jugosloven se razljutio, bio je u partizanima i rekao mi je: Za mene to nije bila nikakva epizoda. Za njega je to bio čitav život. Milan Ramšak Marković: Prva (predstava), u Zagrebu, skoro je integralni Milerov tekst, s nekim delovima koje sam dopisao. Ljubljanska je svedena na samo dve scene, koje su razrađene, ali je većina teksta štrihovana. Za beogradsku sam napisao potpuno nov tekst, inspirisan nekim motivima Milerovog dela, ali se ustvari bavi našom istorijom na specifičan način i Beogradom danas MILENA ZUPANČIČ, MIODRAG MIKI KRSTOVIĆ, BOJANA STOJKOVIĆ, MILAN ZARIĆ, IVAN ZABLAĆANSKI, ISIDORA SIMIJONOVIĆ, MARIJA PIKIĆ, NEDIM NEZIROVIĆ predstava u dva čina bez pauze, u prvom se na techno industrial potki, poletno iznesu mladanački snovi, ideali, želje (mali opštinski stan...), a u drugom se tiho i neprimetno umre od tuge nikada bolji Miki Krstović i sjajna Milena Zupančić u njihovim zrelim godinama podižu pozorišnu igru na nov nivo; deca u prvom činu sjajna.. sve nagrade, a predstava ih se nadobijala (i još ih dobija), su potpuno zaslužene; Milerova drama je inspiracija koju je Milan Ramšak Marković duboko usadio u sadašnji trenutak (u kom se umire od posledica Covida, nema za hranu dok dežurni paranoik budalesa o lideru regiona), a Sebastijan Horvat pretočio u uzbudljivu pozorišnu igru4 poena
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Nađo' na yt Čakonu u izvođenju Nikolajeve :2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Tatijana i njeno predavanje Partite : Master za J.S. Baha ( preporuka preslušati sve, spec. Goldberg varijacije ).2 poena -
^ Ehhhhhhhh, rastuži me malo ( a i otrezni ujedno ) kako je vreme delovalo na Elen po pitanju starenja. Sa druge strane, tehnički i artistički i dalje u samom vrhu pijanizma. I dalje jedna od mojih omiljenih pijanistkinja ( uz Nikolajevu i Martu A. ). Da se samo podsetimo Elen i Bahove ( Busoni ) Čakone iz Partite br. 2 : https://www.youtube.com/watch?v=dOHiI_5yycU2 poena -
Narode, pala donacija, Deezer! Nisam nešto bio zainteresovan za te servise, ali eto da vidimo šta ima tamo.1 poen
Da, flahic 30x3, malo preko 10€ metar, kg je oko 1600 din, izadje 100 din hladnjace, a bolje od Al1 poen
Aluminijum ploče sam poručivao od MK5 Brasina. Pošaljem mere, čovek mi nasecka i pošalje. Uglavnom sam uzimao lim 2mm i 4mm. Profile ostalo sam seckam. Imam na lageru nešto i to trošim.1 poen
Ne moras 400V Kolika struja ti je u kolu, toliko mozes da granicis kond (praksa je veca granicna vrednost zbog sigurnosti). Ali je neki vecinski prihvacen znacaj vece maksimalne vrednosti konda, da bolje zvuci. Mogu ti ja secnuti ubodnom testerom, ali mislim da ti je manji cim uzeti list za bonsek u lokalnoj gvozdjari, i time lagano secnuti, buduci da je aluminijum u pitanju.1 poen
Ja sam sekao male plocice bakarne i mesingane za gravuru kod njih po meri. I flahcinu alimunijuma od par kg za cnc. Neki oblici moraju po duznom metru tipa ako je ploca aluminijuma 2.4mx2m. Onda ne cepkaju nego idu najmanje kracu stranu celom duzinom. Sta znam, ako nekoga ne mrzi da se bakce, daleko su bolji hladnjaci nego ovi kupovni. Svodi se na to sta imas od alata i koliko imas vremena da se bakces.1 poen
Za 0,4A DC potrebno je 0,6A AC pa puta 3. Šalim se, trafo je 3x overkill da bi malo bolje zvučalo, realno i upola mani trafo bi sasvim zadovoljio. A i neće se grejati.1 poen
Ja sam uvek isao, obicno kada sam imao posla u zemunu. Verovatno salju i preko kurirskih. Najbolje je da pozoves, vidis sa njima sta i kako, pa se dogovorite. Red velicina, 20x3mm metar flaha je oko pola kg, sto verovatno ne izadje ni jednu crvenu.1 poen
To bi bilo otprilike ovako nekako: 8Vx1,9A=15,2VA 8Vx0,8A=6,4VA 8Vx0,5A=4VA 8Vx0,5A=4VA Ukupno 29,6VA sekundar Trafo 30VA na telu 50VA sa smanjenom indukcijom jezgra. Slepi navojak Ovaj trafo je svakako overkill za taj dak, mogao bi ići i 20VA na telu 30VA, nego razlika u ceni to ne opravdava po meni.1 poen
Rajan i pazarite bakarni flah. Secnite i rokajte (ipak smo diy 😁). Bolje nego i jedan hladnjak ovako.1 poen
Hahah odlično. To me podseća na ovo:1 poen
Mislim plavo - beli displej svi imaju.1 poen
I samo da dodam za hladnjake - jedni daju Kelvin/Watt a drugi Celsius / Watt. Koliko je ono 5 Kelvina u Celzijusima ....?1 poen
black coffe je reagovao/la na zek za temu
Pod uslovom da ne drmne neki zemljotres....1 poen -
To je moderno sad svuda u svetu, mushroom architecture. A i dobije se dosta na kvadraturi stanova sa malom osnovom placa.1 poen
Zapali tompus Mikume , kao drug Stari0 poena
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
HomeMadeAudioProject je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Može i paljena čelična žica provereno0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
