Showing content with the highest reputation on 07/25/22 u svim oblastima
LightMatic i 4 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Zaključak.... - dinamika je savršena - separacija i stereo efekt je ezoteričan - nula digitalnog zamora za uši - samo ugodan zvuk koji zvuči jako analogno - nula digitalnih filtera - ne postoji delta-sigma DAC koji svira ovako - ni R2R - koji ima filter. - osmeh na licu koji se ne skida - zvuči bolje i od fikusovih lampizatora - mora da se nosi da drugi čuju.....5 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
E lako je sad napraviti I/U konverziju kad ti je Mika napravio cijeli DAC!3 poena -
vas dvojica ste gori od @shonne on se bar drogira zvucnicima, a vas dvojica ...... jos malo pa ce vam i sluske biti velike mda, ni DAC vam uskoro nece trebati, USB nazad, ko Neo3 poena
Bolje da ćutim - će izađem na televizor3 poena
Ovo je bolje od cevki - nemoj da se ljutite ali jedno 2 x3 poena
Nijednu jedinu letvicu nisam stavio.......Sve direkt lemovi VDH žica sa PCb na PCB. Sve pločice lemljene Cardas kalajem i RCA....... Ne preporučujem ovo nikome živom - pogotovo sve da ide u milimetar i sa donje strane PCB....Mučenje živo... Ali zato svira tako kako svira...Čućete3 poena
Pa ništa ljudi...moram da se zahvalim svima...Prvo pokretaču teme @NIXIE za sve savete i pomaganja i usmeno i pismeno i praktično...Onda @Zen Mod koji mi je dao PCM63P-Y.......onda Miro sa BIG DIY...hvala i @ZZZ na korisnim savetima...onda @Doktor u pa @skrsticu i onda svima koji su me podržali i koji nisu....ne bi ovo uspeo bez VAS svih.... Šta rade trazijenti ovde je posebna priča - verovatno zbog PSU 2 - odvojenih segmenata i LDO koji pumpaju trazijente kao nenormalni - neverovatno kako mota ovo zvuk i kojom brzinom....3 poena
I prpa je bila kad sam ubo čipove u podnožja.....prekrstiš se pa šta bude2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
evo sad sam merio...... 2.72V RMS do daske da ogluvis na slusalice2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Razumem ja sta ti hoces da kazes, ali ovo je tehnicki druga kategorije, SE menja zvuk i ide u distorzije(istina prijatne) od prvog minuta rada. Lanpa ceo zivot menja radnu tacku, u jednom periodu manje u drugom vise, dok ne krene da prica kao paja patak. Ne znam kakva je situacija sa izlaznim opampovima, mogu dosta strujcine da daju, a jos ako je amplituda 3-4V, eto preko polaW Na ovu preciznost i ekskluzivnost od DAC-a je lampa izlisna, osim ako ne zeli jos 800€ da skuca u doradu koja bi se priblizila folozofiji dac-a, tipa promenljivi ispravljac, promenljiva kontrola katode, VDV trafoe(jedan je 250€) ili neke niklene-permaloj... A ima vec Zenovu majstoriju od ampa..2 poena -
neskor i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ih da sam znao ranije da njima dvoici napravim poseban forum mi pemzioneri duzivamo lagano uz pivce a nji dvoica da derneče uz dacovi (jos kad bi Mikum znao kako da napravi I/V konverziju kosher, da cuje kako onda svira; al da ne lajem, ne'm vreme da to pravim)2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Sve je jako dobro ispalo, i relativno brzo. Problema je bilo kao i uvek. Finansijski je tako kako je, sve je poskupelo, svako oće da te odere za proviziju, poštarinu, carinu PDV, nema delova ... muke žive. Morao sam malo da poguram, da ga smirim kad je šuštalo (da ga ne izgazi) i tako to.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sdce brat Nixie da te banuje for good msm, drzi guju u njedrima ....... on te podrzava i sokoli a ti tako da ne pricam o tome da ja sve na daskama pravim, pozderacama2 poena -
Zaboravih.... @Leonardo za njegovu maestralno urađenu kutiju kao umetničko delo izgleda Dragon.........2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Varijanti ima dosta, priznajem. Meni je to sve jasno, ali u principu kreće se od količine para koja se može potrošiti, izbora čipa i napajanja za njega. AD1862 nismo obrađivali, ali je slično.2 poena -
Ovo bre ne zvuči uopšte zastarelo, bajato , from the past kako kaže tema - ali ni praktično. JLS je na ulazu i cepa sve moguće nove formate - iznad 700khz ne radi - šušti statika... Znači jedan moderan mali interfejs - da ne kažem da je emulator starih DAC čipova. JLSound ima na sebi Xilinx XC2C32A-6CPG56C čip - jako kompleksan programabilan čip - mali mikroprocesor https://www.mouser.in/datasheet/2/903/ds310-2907205.pdf Ovo nema nijedan bajat uređaj koji je imao PCM63 ili AD1865. Znači kakav god format da pustim to peva - od mp3 preko flac, filmova do DSD Kao takav je spoj modernog i starog zvuka. Nema šta ovde mnogo da se opisuje...Ovo je hajend - ezoterija - tačka. Kakvi bre Toppinzi i kineska roba.2 poena -
Vidi, to sam već rekao, najjeftinija varijanta samo USB u nekoj jeftinoj kutiji, bez posebnih napajanja za JLS izađe do 200eur. Za posebna napajanjanja JLS kartice računaj još 80eur, ali bolje zvuči tako. Ako si pratio priču, nabavka je sa mnogo adresa, jednostavno nije kit nego sve juriš sam.2 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na Pchelac za temu
1 poen -
Mlogo si ostavio, izbodoh se.1 poen
Pa nisam ja baš....Zamolio Mira - imenjaka iz Češke...da napravi za PCM631 poen -
Jedna moja swaya kaze da ovde BONUS ne znaci dobar ,nego dodatni - bonus...🤪1 poen
Kako zamišljajš NIXI lampe da staviš u plastiku a da se ne istopi ?1 poen -
Mislim da je previše 10eur za plastičnu kutiju. Jedino ako je neka fensi, onako baš.1 poen
Ma jok.....kriza ide.... mora toalet papir da se kupuje....krompir, pasulj, brašno , šećer - konzerve1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Aha... DAComanija, mozda je ovo tek pocetak. El moze neko da se seti koje bese prvo Zen-ovo pojacalo? (od onih sto sviraju isto) Tako ce i Mikum da DAC ovima. Samo bolje neki biznis napraviti, kako da opravda tolike troskove...1 poen -
900 eura sa kutijom. Plasticnom. Sleeper DAC1 poen
Ko oće bolji DAC neka ga pravi sam i okaci ovde. Treba mu jedno 890 evra za delove bez kutije1 poen -
Ne moze to bez daske...1 poen -
Što se dodatnog umetničkog dojma tiče.... Ima još jedan klirit sa zadnje strane - u njemu ću da izbušim jednu ili dve rupe za LED - sa strane - a pozadi neka tamna pozadina ili farba- kako bi isijavao napred... Ma gde nisi....da nisam imao ovakvu kutiju da me podstrekava ne bi stigao dovde. Ja u plastične kutije i na daske ne stavljam ono što vredi....1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Leonardo za temu
Hahahaaa! Ma koji sam ja tu faktor, osim da masom doprinesem temi . Tebi svaka čast za istrajnost, a bogami momački si se isprsio za investiciju.1 poen -
Bravo Miko. Sad polako usviravanje i pisi promene 🤗1 poen -
pmiroslav81 je reagovao/la na NIXIE za temu
1 poen -
Treba ko zna koliko dana da se ustali zvuk -usvira. Uglavnom zbog elektrolita. I PCM 63 ne zna šta ga snašlo posle 20god. u Zenovoj fijoci.1 poen
Frankenlenco ili kako je zero tražio istinu
gluv_i_udaren je reagovao/la na zerowaf za temu
Gramofon je dobio jedan mali update. Novi/drugačiji ležaj za tanjur. Imao je do sada PTP ležaj (PTP bearing, ako ćete guglati) koji je vjerojatno bolji od originalnog. Zamislite, nisam niti isprobao originalni ležaj jer sam htio iz prve napraviti kako treba i što manje se igrati sa granaforom da bih što više slušao mjuzu. Ali, ali avaj ali... ne ide to tako kod nas audiJofili... Nedavno mi je stigao kući drugi ležaj iz Malezije kojeg je napravio čovjek koji se zove Sien i koji godinama ordinira na Lencoheaven forumu pod nickom SPH. Link na ležaj na LH Uzeo sam dugu verziju i produžetak za stacked platters, što će reći, za dva tanjura. Vrijedi li upgrade? Ne govoreći o novcu nego samo o zvuku - vrijedi! Razlika nije suptilna i nije potrebno se naprezati da bi se primjetila promjena u stageu. Oni neki "iznenadni zvuci" sada dolaze s veće udaljenosti i izvan pozicije zvučnika. Tu kvalitetu je davao i stari PTP ležaj, ali je sada još malo pomaknuto u stranu i u dubinu. Visinu bih volio još popraviti, ali i ona se ponešto popravila. Tonski, mali više prezensa, prisutnosti, živosti izvođača. Dobro došao trik! Razlika je bila jasna nakon prvih rotacija, a poslije dva dana slušanja ploča kao da je sve još malo "omekšalo", tj. "uprirodilo" se. Je li razlika nebo i zemlja? Nije! Jesam li siguran da je došlo do pomaka? Jesam. Bez dvojbe. Drago mi je što sam ga kupio. Osim ležaja sam uzeo i novi uteg od 1 kg. Kad već imam ležajčinu mogu ga i opteretiti. Također od SPH. Napravljen od bakra. Čujem li razliku s njim u odnosu na Soundeck kojeg sam imao do sad? Ne bih rekao. Ako i postoji onda je vjerojatno ili minorna ili toliko specifična da se čuje na samo ponekim snimkama i na ponekim detaljima. Ja to ne čujem. Ali, neka utega...ne stoji meni na na nozi. SPH uteg Uz sve to sam se stavio na listu čekanja za bakreni mat od istog tog SPH. ScuMat P.S. Fotka gramofona i bakrenog mata ne prikazuje moj gramofon nego je skinuta sa LH foruma. Moj mat još nije napravljen.1 poen -
I od preampa......a na njega isto mogu da se slušaju slušalice.0 poena
Pa to, taj sparkos gura preko 200mA0 poena
Ako, lozite me jos, samo mi to jos fali 🤣0 poena
Scryer ..... or how F8 met Mighty SissySIT
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
Upravo (nakon ručka) vam nazdravljam Zaječarskim, 'ladno pivo k'o k**vino srce. Uzdravlje svima, koliko vas ima0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
