Showing content with the highest reputation on 03/18/22 u svim oblastima
  1. Došlo doba da se ljubav proba! Pod budniim nadzorom mog mentora gsp. @Muad'Dib i gsp. @NIXIEuspjeo sam sklopiti linearno napajanje za Topping D10s. Hvala im velika, jer bez ikakvog predhodnog iskustva u radu sa elektronikom uspjeo sam obaviti zadatak. Naravno sokolovi su uvjek bili pri ruci. A rezultat? Zvuk je podignut za jednu ozbiljnu stepenicu više. Naravno u domenu koji imaju zavidno slušno iskustvo i solidan muzički ukus. Ta širina i dubina tonske slike, toplina i plastičnost zvuka, nešto što sam sanjao. Zvuk ne izlazi iz kutija, on je u zraku. A tek dinamika. Upravo slušam Četiri godišnja doba, ljeto Mehta i Izraelska filharmonija. Dođi vidi i umri. Ljudi božji, Mingus mi potpuno drugačije zvuči ... O ljepoti zvuka mi mogao do sutra, nešto nevjerovatno. Da ne bude zabune, ipak ovo nije stroj od 10.000 €. Ja znam da če biti sumnje i podsmjeha, kao i u @Muad'Dibslučaju, ide u rok službe. Ja samo obavještavam zainteresovane da je investicija vrijedna svakog dinara i ako mogu sebi to priuštiti da ne oklevaju. Toliko od mene, slobodno raspalite, ovo je ipak FORUM. A ja nastavljam dalje. Ne da se igram jer imam ipak ograničenu sumu novaca. Nastavljam da podižem nivo kvalitet reprodukcije MUZIKE.
  2. blaidd
    ...(izmedju ostalog) signal generatori HP 205 i 206. evo kako nabavljam dijelove i sasije za lampaska pojacala 😁
  3. Ostale mi od neke pradavne đuture kupovine, Nešićeve kutije za Zaph SR71 projekat. Ali, od tih midbasseva sam napravio svoje TL kutije (Seas ER18RNX i Vifa XT25), a visokotonac sam odvojio da uparim sa MCM waveguideom, ista kombinacija gore kao iz Zaph Waveguide TMM projekta. Ostaše samo odlične kutije, ali za njih odgovaraju samo Seas drajveri, kojih više nisam imao. Pre neki mesec kupih ove visokotonce ovde na forumu na oglasima, i sad konačno kupio i basseve, stiglo konačno iz Nemačke. Na kraju se odlučih za U18RNX. Obično za ovu kombinaciju ljudi uzimaju L18, ali ja nisam hteo, jer su E18RNX i U18RNX bolji, sa bakrom u motoru. E18RNX već imam, tako da sam se odlučio za ovaj drugi, koji bi trebalo da je najbolji (a i najskuplji je), retko ga ljudi koriste, pa da i on dobije malo ljubavi. Evo kako ta kombinacija izgleda: uideWaveguide TMM
  4. Nonononononono.... Yes!
  5. Možda zalepiti sve sem gornje i donje ploče. Na kraju izvadiš brezone i gornju i donju rešiš stegama + kopirno glodalo da se izravnaju sa bočnim stranama. Tako neće biti rupa za brezone na njima koje je jako teško izgitovati i ofarbati da se ne primete kasnije. Ovo lepljenje bitumena je Sizifov posao na toj kutiji i vrlo verovatno nepotrebno na tu malu kutiju. Do sad što sam kuckao, constrained layer je mama za damping. Ako baš mora ja bi pre slepio i premazao Bodijem (za zaštitu automobila, Body 910, 930, 950) a ako bi baš da divljam na svež bodi pospem pesak da se zalepi i doda masu.
  6. supercool ene, tema zabajatila zato sto se kojekude postuje kad se nesto nabavi
  7. Dalje, u istom paketu stigli bajati kevlarski Focali. Koliko znam, 90ih su razni focal drajveri mogli da se kupe u Koratu, ja se tada nisam bavio ovim hobijem, a i bio sam mali
  8. Premaži medijapan Sintelanom, pa kad se malo prosuši, recimo 5-10min. lepi bitumen. To ćeš teško odlepiti. A nakon toga nek isparava u toplom 10-15 dana i miran si. Ti rastvarači i omekšivači prvo napadaju gornje vešanje midbasa, ali dok ti to sve finiširaš, ispariće 95%.
  9. Nema tu dileme, svaki takav uređaj napajan preko USB priključka ima bolje da zvuči kad mu se doda kvalitetno eksterno napajanje. Ja još nisam čuo za suprotan primer. Naravno tu je i mali limitirajući faktor, interna SMPS napajanja, ali to je teško promeniti.
  10. Možda je dvojnik. Ako je pancirna jakna, ko zna koliko košta.
  11. Mića u sred srede.
  12. Nova Kuzma ručka!!!!
  13. NIXIE
    Vifa XT25A made in PRC
    http://www.mark-daniel.com/index.asp?ProID=74&table=pr
  14. Ako sam dobro razumeo u ponedeljak nabavlja još jedan bitan deo. Javi kad stigne i kad ga ubaciš. Tek onda kreče pravo - pravcato ludiloooo. I da.... kad ubaciš taj deo pokušaj da sedneš i opišeš/napišeš kako svira. p.s. Javio mi se još jedan lik oće i on ovo isto da pravi
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2114 Gosta (Pogledaj celu listu)
